Ha jól tudom 6KN egy piciveltöbb mint 600kg. Ezt én úgy számolnám (emlékezetem nem csal) minden méteren duplázodik a súly. Tehát a felcsavarozási helytől 1m-re 600kg akasztasz az a csavart 1200kg fogja húzni le. Azok azthiszem 16 os csavarok azok birni fogják de szerintem a ház is. Remélem jól irtam!:)
Én is gázolajjal mostam ki, meg nagy nyomású mosóval, mert én levettem a váltó fedelét...hát volt benne retek..
Hőlégfúvóval kiszárítottam, meg ki is fújattam sűrített levegővel.
plusz egy csavarhúzóra rakott mágnessel a leeresztő csavarnál össze is "gereblyéztem" a fém reszeléket.
Volt benne....
Utána ment bele a friss olaj.
Amúgy kíváncsi lennék a ruszkik is megcsinálják- e ennyire vagy csak: Dáválj..
2000 forint körül volt a habiban egy komplett AC a kézipumpa meg 1000. :) Vicc kategória, csak a tápszivattyúm olyan az új, hogy van rajta 2 furat (valahol) meg kettő a jó helyen, tehát 2 helyett 4 furat :) A platósén nekem is olyan, hogy több gázolaj van a kezemen mint a rendszerben ha ki merem huzni, meg vízhólyagos lett a hüvelyk ujjam mikor egyszer fel kellett pumpálni. Az új a markolóra került az fasza nem pisil a gázolaj a kezemre, meg csak rá kell nézni aztán pumpál.
Annyi a szívás még vele, hogy valahol máshol van rajta egy csavar mint az eredetimen volt. (egyik golyónak vagy szelepnek a vakcsavarja) és ez pont bazavar az egyik fém cső útjába ami megy az adagolóra. De fel lehet szerelni viszonylag jól, csak mikor ilyen van akkor jó a kedvem és 5 percet káromkodok szóismétlés nélkül. És ezt többször egymás után. Biztos ismeritek a ladás videót: Ez itt ni: :))))
Aztán meg olyan ez az AC, hogy 8as csavaron olyan vékonyított anya van amit 12es kulcs fog. Na azt én belepottyantottam a koszba a traki alá. Másik olyan esélytelenül nem volt itthon, a sima 13as kulcsos 8as anya meg nem forog el az AC tövétől. Aztán egy fél órát szitálgattam az ujjaim közt a szalmás port és meglett :D
Nekem a platós váltójában egy matta rozsdás retek volt olaj gyanánt, nem volt annak semmi beteg hangja szépen váltott és csendben ment a traki. Aztán gondoltam egyet lecseréltem hardt 85w140 re azóta alig lehet megmaradni a fülkében visít vonyít, tettem be egy zajvédő fülvédőt mert anélkül agyrém. Egyszer papírzsepivel tömtem be a fülem.
Szerelném ha nem tudnám, hogy olaj baj van. Csak nem tom mi a jó francot kéne beletenni, de mondta itt valaki, hogy gépzsírt azt még lehet, hogy meglépem.
Na most a markolót, hogy kirángattam a garázs végéből abban is ilyen rozsdás öreg trutymó van és nem merem lecserélni, hangtalan a gép a platóshoz képest. Semmi vonyítás nincs a váltóból, csak a motorhang van. Meg van véve bele az olaj, szintén hardt 85w-140. De jegelem a témát mindig. Ma is kerültem egyet vele, a markolót tuningoltam és elmentem egy körre, de végülis nem engedtem le.
Szereztem valami stou 10w30 olajat egy modern traktor hátuljából 1000 üzemórás elég tiszta sárga színű, arra jó lenne, hogy átmosatni a váltót ettől a csúnya olajtól. A platósét úgy csináltam ahogy a könyv írja, gázolajjal minden fokozatba mentem egy pár másodpercet terhelés nélkül. Gondolom nem azért visít. Gázolaj lefolyt egy napig meg öntöttem rá egy kis olajat, hogy hozza ki a váltó aljából ami benne maradt. Az is lefolyt, aztán tekertem vissza a leeresztő csavart és öntöttem fel az új olajjal.
Szerintem nekem is valami ilyen lesz, holnap rendelek egy új tápszivattyút..
Amikor próbáltam felpumpálni vele a gázolajat, majd leszakadt a kezem olyan nehezen járt, meg dől az olaj belőle. Szerintem már újkorában is szar volt..
Nekem pont a légtelenítéssel nincs bajom. Ha kifogy a tartályból a gázolaj annyira, hogy leáll a traki, akkor ketyegtetek egy kicsit az AC-n amíg hallom, hogy csurog vissza a tankba, és már indul is küllőre. Nem kell órákig tekertetni padlógázon meg semmi. Aztán ha már jár még a maradék kis levegőt is kidolgozza magából pillanatok alatt.
Lehet, hogy az AC pumpával vannak bajok, mert nekem a dugattyúja be volt állva mint a szög, és még úgy ment ment ha nem pörgettem fel. Hogy csinálta nem tudom, de az egy deci gázolajat nem nyomott. Ha felpörgettem félgázig akkor kifogyott a naftából és leállt, akkor fel kellett likityelni megint és indult egyből. De alapjáraton kiketyegett volna a világból.
Szép estét mindenkinek!
Végre elindult az orosz harcos..vagy ukrán..tök mindegy valami keleti..
Sokat szívatott, de most úgy néz ki, hogy jó lett.
Volt valakinek a légtelenítéssel gondja.. én annyit kínlótam vele..állandóan lelevegősödött..órán száján fojt a gázolaj..
Kérdés:
Van jó sűrű hajtómű olajam.. van vagy 240-es, a lehajtásokba azt önteném..szerintetek?
Olyan mint a méz.
érdekel a te véleményed másik fórumon akartál számolgatni na most gondolkodtam és t-16 nál erre a gépre a hátsó 3 pontnál egy "durva" számolást végezve a szalagfékházaknál és a váznál ahol fel van fogatva mennyit kap? még valami ha 6 kN számolva elég lenne?
Prütyinek igaza van!
Sok mindenen múlik, hogy mennyit ér a gép!
Az hogy működik és van műszakija jó dolog és nagyon fontos is.
De, ez elég összetett dolog, a motoron kívül sok minden más is van.
Tényleg csak képek után lehetne valamit mondani.
Tisztelt T-16 barátok!
Kb.25 éve vásároltunk egy T-16-ot.A traki vidéken van, mi városban élünk, így csak hétvégenként használtuk.Éves szinten max 30 órát. Szüret, kukorica ekézés, töltögetés.Apám halála után ezek a dolgok megszüntek, csak áll a pajtába a gép.
Szeretnénk eladni.
Kérdésem az lenne, hogy mennyiért lehetne tuladni rajta. Piros rendszámmal 2015 aug.-ig vizsgáztatva.
A motor állapota jó, karosszéria kicsit viseltes.
A segitséget előre is köszönöm.
Üdv: Atesz
Nekem elsőre egész jó volt a kartergáz helyzet, csak nem volt kompresszió. Most az van, de van kartergáz is. Ha nem lesz kartergáz majd még több lesz a kompót akkor mélyebb gázokra megkerüljük a Holdat :D
Elviekben ezt az orosz dolgoknak tudniuk kell
Lehet nekem is járatni kellett volna.De mikor össze raktam füstölt is,meg egyik ki pufogónál meg jelent az olaj is.Idegességemben másnak vettem meg az 5.gyürüs dúgatyutAzzal rögtön jó lett.Igaz azóta ment kb.10.órát.
Összeraktam a motort...a hengereket a helyén húztam rá a dugattyúra, simán ráment, ezen meg is lepődtem...
Több kétütemű motort csináltam már ott nem minden volt ilyen könnyű...
Hétfőn megkapom a porlasztó csúcsokat be lesz állítva és jön a próba...
első 30 óra hüvelyezés után úgyvélem tudni orosz masinánál az "oda ne nézz" része a dolgoknak.
kell neki idő mire összekopik.
kartergáz is több van az elején, nem ritka dolog (legalábbis a nagy szakik szerint)
Én is kint raktam össze, és legközelebb is úgy csinálnám, bár főleg csak a csapszeg miatt, dugót is cseréltem, mint akkor te is.
De szerintem ha gyűrűzni fogom mert nem hagyja abba a füstölést, szerintem akkor is leszedem a hajtókarokat. De azért bízok benne, hátha nem kell bántani és összejáródik egy idő után.
Én nem vacakoltam vele a hüvelyezésnél.Simán le kaptam az olaj teknöt is meg a hajtó kart is.És kint raktam össze.
Nekem a szelep himba le fogó csavar jött ki.Ki cseréltem egy hosszabb menetűvel ami még ment lejjebb és jól meg szorult.
Nekem négygyűrűs a dugattyú, akkor ha 90 fokonként állítom be őket az jó lesz?
Szerintem kicsit útban lesznek a tőcsavarok de, lehet hogy megoldható..
Ma elkészült a tőcsavar, régi Mtz, hárompont munkahenger összehúzó csavarjából lett csinálva..
Holnap ha, minden jó lesz teszek fel képeket a műtétről..
Megfogom oldani a problémát!!
Csak én egy kicsit precízebb gépekhez vagyok szokva..
Persze minden fajta gépnél, lehetnek hibás darabok.. de ez durva volt.. a 14-es csavar utólagos mérésnél nem egészen 13,2 volt és nem volt a menetnek éle. Nézegettük, szerintünk a mángorlásnál hibáztak..
De, most már mindegy..ha minden jól megy a héten megoldódik a történet, csak nem szeretem a fölösleges pénzkidobást, meg a fölösleges munkát.
A henger alatt a réztömítésnél engedett, gyárilag rossz volt a tömítés.
Szerintem még kevés is a 140Nm..
A tőcsavaron a menet volt selejtes, majd teszek fel képet róla olyan, mintha leköszörülték volna a menet éleit.
Csak egy szakadt ki, gyalázatosan szarmunka..
Ma délután szerettem volna lehúzni, a csavarokat kértem is a cimborámtól nyomaték kulcsot.
Szépen egyenletesen húztam, vártam is vele, aztán a következő húzásnál, volt egy fémes csattanás és kiszakadt a menet a blokkból....
Azt, hogy csak a menet jött ki még nem is néztem..annyira elkapott az ideg.
Én még ilyen szart nem láttam..
A tőcsavarról annyit, hogy GYÁRILAG alul van méretezve a menet. 13,85 helyett csak 13,3!!!! és nem is éles menet, hanem valami szar..majdnem úgy néz ki, mintha valaki leköszörülte volna a menet éleit.
Még lövésem sincs, hogy oldom meg..
valószínűleg rendelek M16x350 bkny csavart, 10.9 szakítószilárdságút és abból lesz elesztergálva..
Enyém is hol berreg hol nem leállításkor. Ezért ha rámjön, hogy meg akarom nézni, hogy forog-e, akkor beindítás után egyből leveszem a zárócsavart a tetejéről és belenézek lámpával. Ott nem fúj ki nekem semmit, szerintem ha a záró felső csavar lecsavarásakor kispriccel az olaj akkor el van kopva a szűrő tengelye. Még olyan is volt, hogy nem forgott levettem a fedelét, megnéztem a fúvókákon spriccelt az olaj ezerrel vissza le a motorba.
Akkor meglöktem kézzel, bepörgött a szűrő de nem kellett kapkodva visszatenni a tetejét se. Jött ki olaj, de nem terítette be az orcámat.
Van olyan, hogy forog de lassan kb olyan 500al mint a kardán. Az nem fog zenélni leállítás után, mert egyből megáll.
Volna ezeken jel, hogy kell összerakni, mert ki van centírozva. Azt kell megnézni, de nekem az egyik traktoron semmi nem látszik. Akkor jöttem rá, hogy egyáltalán mit kéne nézni, mikor a markoló motorját kezdtem javítgatni.
egyet nefelej csünk el a centrifugal olajszűrőt csak akkor fogod hallani ha már a motor 50 fokos de ha 60 vagy 80 fokos mégjoban fogod halani mikor megálitod hogy pörög
Vedd ki a szűrő ház csavarját valaki fogja le rá indítsátok el nem kell sokat járatni mikor le állt a motor nézzél bele a csavar helyén,ha nem látod forogni akkor döntsd meg óvatosan,ha olajos leszel akkor forog.A csavar helyén be nézhetsz menet közbe is de akkor jól fogd le.
Új kérdés kollégák:
A gépkönyv szerint, a motor leállítása után a centrifugális olajszűrőnek forognia kellene, ezt hallani is lehet?????!!!
Na,én az enyémet nem hallom..??
7196 hozzászólás
Válasz #3943. hozzászólásra
Bocs, hogy bele szolók de sűrített levegővel nem fujnám meg mert az nem csak kifele visszi a koszt, hanem olyan helyre is ahova nem kellene.
Válasz #3932. hozzászólásra
Láttam már többször is ezt a videót!!
Nagyon jó, akár lehetne TSZ-csés..is
Válasz #3940. hozzászólásra
Volt benne....
Válasz #3939. hozzászólásra
Ez itt ni: :))))
Válasz #3938. hozzászólásra Szép munka reéljük jólessz.
Válasz #3935. hozzászólásra
Válasz #3937. hozzászólásra
Ismét pár kép:
Válasz #3933. hozzászólásra
Teszek fel pár képet a javításról:
Válasz #3934. hozzászólásra
Szia. A váltómba 85W-140 tettem sokkal jobb lett mint a 80W-90-nel!!!
Jelentősen csendesebb lett és a váltások is kevésbé recsegősek!!
Tedd bele nyugodtan.Nekem a seb váltóban is az van.
És ha régen jó volt az,miért nem volna jó ma is.Légtelenitési gondom nem volt.
Kérdés:
Olyan mint a méz.
Válasz #3901. hozzászólásra
Maszek Zs!
Köszönöm a segítséget a hétvégén megpróbálok egypár képet feltölteni.
Válasz #3925. hozzászólásra
600-800e ft
Válasz #3925. hozzászólásra Hadlássuk...
Képet róla tegyél fel, vagy hol lehetne megnézni???
Ha mutatnál róla képeket akkor tudnánk hozzá megközelítő árat mondani. Meg esetleg több infót a gépről pl:gumik állapota stb.
Szeretnénk eladni.
Üdv: Atesz
Válasz #3920. hozzászólásra
Válasz #3922. hozzászólásra
másnak-másnap
Válasz #3919. hozzászólásra
t.
nem kell azt elkapkodni egyenlőre.
Válasz #3918. hozzászólásra
Válasz #3917. hozzászólásra
Válasz #3916. hozzászólásra
Válasz #3915. hozzászólásra
nem igazán, legalábbis mi nem használtunk mert a hengernél kb 6x45° letörés van az segít
Kérdés:
Ha lehúztátok a hengereket a dugattyúról akkor, visszafelé gyűrűösszehúzóval raktátok össze.
Visszarakásnál nem voltak útban a tőcsavarok?
Válasz #3913. hozzászólásra
hát, a rossz hír az hogy fognak akkor még meglepetések érni. akárhogyan is de ez a vlagyi velejárója :D
a jóhír az hogy ezeket a masinákat úgy lehet formálni mintha gyurmából lennének. (ez általában az anyagminőségre is igaz sajnos, node fel a fejjel)
ezek a barkácsolók gépei, semmi kifinomult nincsen bennük. cserébe ha dolgozol rajta hálás lesz mint a kóbor eb amit hazaviszel.
Válasz #3912. hozzászólásra
Válasz #3911. hozzászólásra
itt bemutatkozik , ne aggódj
ez az orosz precizitás
Válasz #3910. hozzászólásra
Válasz #3909. hozzászólásra
érte, mert nem annyival kell.elég oda a 100 Nm
. kifújt a hengerfejnél hogy utána húztál?
kár
Válasz #3907. hozzászólásra
A nyomaték kulcs 140Nm-re volt állítva...
Válasz #3906. hozzászólásra
Akkor jó munkát a javszeroláshoz.
csak egy kérdés mennyi Nm húztad meg?
Válasz #3905. hozzászólásra
Válasz #3904. hozzászólásra
Olyannal igen ami a menettel szakadt fel, "megszakadt " . Neked kitört az öntvény is?
{:cursing:
Kérdés: Találkoztatok már olyannal, hogy a blokkból kiszakadt a tőcsavar?
Válasz #3897. hozzászólásra
De ha szét szeded és ott van a szürö ház falán az olaj sár akkor nyugodj meg
müködik is az.
Igen,ha minden jól müködik hallani lehet a szürö forgását.
Válasz #3890. hozzászólásra
Igen jól emlékszel.Először ezt tettem bele,utána mérgemben,idegességembe szaladtam Szolnokra a habihoz 5.gyürüsért.azóta minden oké.
Új kérdés kollégák:
Mi erről a véleményetek?
Hol a hiba?
