Gázolaj árak633 FtBenzin árak647 FtEUR393.08 FtUSD368.05 FtCHF402.58 FtGBP458.72 Ft
Válasz medikus #3575. hozzászólására
Nekem van egy 40 éves iskra.40 kilós újjnyi vastag kábelok voltak rajta gyárilag,azzal régebben beindítottam az mtz-t is télen.Igaz jó erős hegesztő csipeszek kelletek rá.
Válasz medikus #3588. hozzászólására
Hülyeséget írtam az előbb. Nem olvastam figyelmesen és az akku terhelésre gondoltam.
A generátort a leadott töltőáram és az aksi áramfelvétele alapján minősíti.
Elektronika.
Mini számítógépek ezek már.
Válasz R Sándor #3590. hozzászólására
Kisebb árammal lehet tölteni, abból nem lesz baj.
Én annó úgy tanultam, hogy a kapacitás 10%-nál nagyobb árammal azért nem jó tölteni, mert csökkenti az aksi élettartamát.
Nem tudom, de a régi 12/24-es Trakiszos helyett (amit még 90-ben az IFÁhoz vettem) ilyet fogok venni.
Valószínűleg nem úgy terheli mint egy ellenállásos terhelővilla, hanem az indításkor mér és számol valamit. El kéne olvasni a használatiját.
A Ctek volt az első ami megjelent ezzel a technológiával. A többi gyártó másolta.
Svéd cucc. A legtöbb autó és aksi gyártótól van minősítése.
Van olyan is ami 1000 Amper indítóáramot tud.
De az ára is brutális.
http://hodwelding.hu/index.php/hu/webshop/akkumulatortolto-inditok/hagyomanyos-inditok/class-booster-1350-akcio-68849-webshop
Az új inverteres töltők teljesen mások mint a régi trafósak. Ugyanúgy, mint a hegesztők.
A hegesztőkben is már szinergikus programok vannak, nem az áramot, hanem a hegeszteni kívánt anyagot kell megadni.
Ezek már nem a százéves technológiát alkalmazzák.
A modern töltők tudnak impulzustöltést és csepptöltést is.
"Az MXS 5.0 TEST&CHARGE egy fejlett mikroprocesszor vezérlésű akkumulátortöltő, valamint az akkumulátor- és generátortesztelési funkció együttesét kínálja, hogy maximális mértékben lehessen az akkumulátort tesztelni, tölteni és karbantartani.
Tesztelés– A három, könnyen használható programmal letesztelhető az akkumulátor feszültsége, az indítóáram és a generátor teljesítménye, hogy átfogó képet kapjon az akkumulátor és a jármű töltőrendszerének állapotáról.
Töltés – Az MXS 5.0 TEST&CHARGE töltő kiváló töltési teljesítményt biztosít.
A töltő számos akkumulátorral kapcsolatos problémára megoldást nyújt, valamint a szabadalmaztatott automatikus szulfátlanítási fázis és a mélykisült és savrétegzett akkumulátorok helyreállítására és regenerálására szolgáló speciális program révén segít javítani akkumulátora állapotát.
A szabadalmaztatott csepptöltés/impulzus karbantartással a töltő hosszú távú karbantartásra is ideális választás.
Műszaki adatok:
Feszültség: 14,4/14,7/15,8 V
Töltési áramerősség: 5 A
A töltő típusa
8 lépéses, teljesen automatikus töltési ciklus
3 feszültségtesztelő program
Akkumulátor típusa: 12 V-os ólomsavas akkumulátorok
Akkumulátor kapacitása: 1,2–110 Ah, karbantartó töltés max. 160 Ah-ig"
Válasz R Sándor #3583. hozzászólására
Igen,egy használható bikában kb akkora trafó kell,mint egy normál hegesztőbe!Nem a vállra akasztós,inverteresre gondolok!
Először is köszönöm!
Bikázni nem akarok. Az van egy maszekon gyártott. Amire kell arra jó. Azért gondoltam ilyenre mert bikázás nélkül sokáig jó lehet. Gyáriba keresek valamit majd belinkelem. De a fényképet is várom
Akkor ezért nem bírta csak a töltést a Lidlis. Jó lenne valami új.
Azért kérdeztem mit kell tudjon mennyi Ampert meg ilyesmit.
Holnap teszek fel ide egy képet egy bikarol 3 fázisú 3 szor 25 amper kell neki mert a 16-os nem mindig bírja most meg van bontva ,de a lényeg látszani fog kb 80-100 kg lehet , szerintem kb 2000 !!! Amperral tud indítani mert -25 Ben úgy tekeri az MTZ-t Kamaz típusú indító motorral mintha meleg lenne a motor. mondjuk már nem használom régóta csak sajnálom eladni vagy elajandekozni
Válasz Maszek Zs #3562. hozzászólására
Olyat vegyél amin normális ampermérő van!Régi kisiparit,vagy gyárit!De legyen 20kg!!!Ott kezdődik a töltő!Ha nincs elég nagy trafó benne,nem nagyon terhelhető! Holnap lefotótok egy gyári töltő trafót! Nekem van a polcon! + fokozat kivezetésekkel!Vásárba nem egyszer láttam a régi gyári töltőt,de lehet találsz a jófogáson is!
Írjàk a leírásban hogy 130 amperral bikazik ,az meg teljesen elég egy motorkerékpár hoz , mivel egy trakinak kb 500-700 amper kell (nyáron)szerintem ,de paraszt vakitâsnak jó.
Válasz mtz1221 #3568. hozzászólására
Ha olyat hallok hogy a töltővel bikázni lehet,a hajam égnek áll!!Hogy ad le az a töltő több száz ampert?A másik!!Mikor bikázol,jó vastag kábellel csinálod hogy átmenjen elég áram!Ha nem megy át,mert vékony a vezeték,akkor elég!A másik véglete a töltőben levő egyenirányító,(dióda) sor terhelhetősége!Kellenének bele akkorák,mint a régi egyenáramú hegesztőkbe!Öklömnyi!A töltőben van jó esetben egy 30 A biztosíték!Azzal hogy bikázok?Amit felsoroltam,mind kizáró tényező!De el lehet adni vele!
Olyant én is vettem. Azé'hogy 2 legyen. Egy ezeréves trafis is van. Folyamat 5amperral tölt. Villanypásztor akkuk miatt kell. De a kicsi az max 120ah hoz valoám'!nagyobb akku megfingatja. Motor auto meg hopehelyes kijelzése van. Meg a feszt kiirja. Arrol a fajtárol beszélek.
Válasz Maszek Zs #3566. hozzászólására
Olyat keress ami tud bikázni is.Ha a bikázást nem használod akkor meg ette a fene ha töltésben tönkre megy.Szlovén gépeket nem lehet találni felétek?Azokkal nem szokott gond lenni.
Szerintem meg a töltő lesz rossz.
Ki vettem a traktorból az aksit 12,5v állt. Rákötöttem, töltöttem. Egydarabig töltöttem majd mikor meg bizergáltam a töltőt rögtön azt jelezte,hogy kész. Felment 12,7v. Kicsit vártam újra rákötöttem megint töltötte. Már 14v töltötte 20 percen belül. Megint meg bizergáltam megint azt jelezte,hogy tele van. Pedig 13,6v töltötte. Valami tönkre benne. (Lidl)
Lenne egy olyan kérdésem,hogy az mitől van?
Töltöm az akkumulátort csak egyszer arrébb raktam (kikapcsoltam addig) vissza akartam kapcsolni azt jelzi,hogy tele van. Levettem a + majd vissza azóta veszi az áramot megint.
Azon xemmi nem.mehet tönkre kivéve a pumpa o gyűrűt. Mint irták'ha beszarik cseréled. Emelőként jobban faszul mert a kocsirol a kosz pont a kis dugattUhoz folyik.
Én is láttam hogy 30-40 között már lehet venni, de igazából lehet hogy évente használom egyszer vagy egyszer se, és van hozzá emelő is meg óra, csak nem tudom hogy meddig működik a dolog ha hamar meghal az emelő inkább nem pocsékolom el
Én is így voltam vele vettem is egy orosz emelőt de nálam sok munka lett volna az átalakítás hagytam a fenébe és inkább megvettem a lengyel féle beállítót
Nézegettem videókat a youtubeon, olajaemelőből csináltak porlasztó bemérőt , valaki csinált már hasonlót ha igen bírják az ilyen nagy igénybevételt szerencsétlen palack emelők?
Válasz Büresz #3543. hozzászólására
Másik is ilyen!Minap egy GZL 30 at javítottam!Szénné égett a késes biztosíték tartó!Alap feszültség körül ad le,azért hogy ne tudd a belsejét túlterhelni!
Értem de az akkumulátor két féle képen puszul meg, vagy zarlatos lesz és egész nap toltheted 20-30 amperral ,vagy nem veszi a töltést. Nekem is pont most pusztult meg egy 220-as max 6 ampert vesz fel de ha kétszer ràinditok akkor már csak küszködik.De nem hiszem hogy óriási újdonságot írtam.
Ha nincs az akku felől gerjesztő feszültség, akkor lehet nem mutat jó értékét.
Csiptesd aksira és úgy nézd meg, hogy mennyit mutat és emelkedik-e lassan.
Ha igen, akkor valószínű jó
5148 hozzászólás
Válasz mtz1221 #3597. hozzászólására
Ha ez tényleg tudja ami rá van írva akkor megéri az árát bőven.
Válasz Maszek Zs #3584. hozzászólására
https://www.metroman.hu/termekek/Akkumulator-tolto/Auto-akkutolto-es-bikazo-keszulek-12--24-V-Alpin-70-A
Van ott 25-ös is.
Válasz Szabi. #3582. hozzászólására
Nekem van egy ehhez hasonló csak kb 40 éves és 2x ilyen nehéz. Csak ha 20 méterrel odébb van a gép akkor ez marad a helyén.
Elektronika.
Válasz Szabi. #3589. hozzászólására
Itt az a kérdés hogy 14 amperral hogy lehet tölteni egy 220 az akksit mivel azt 22 amperral kell lehet tölteni
CTEK csepegtetős profik
Válasz juhaszsanyi #3586. hozzászólására
Ez a generátor tesztelő érdekelne!Van benne egy 100A műterhelés?Vagy hogy tesztel?
Előbb rákerestem itt egy hirdetettre! Bikázás közben,8 wattot fogyaszt!Azt írja!
Műszaki adatok:
A töltő típusa
Válasz medikus #3578. hozzászólására
Válasz medikus #3579. hozzászólására
Ha a súly(is) számít.....
https://www.fetis.hu/fo-kategoria-818/muhelyberendezesek_es_felszerelesek_55/akkumulator_toltok_es_gyorsinditok_86/12v-so-akkumulator-toltk-es-gyorsindi-492
Ezek nagyon jók.
Nagyon sokféle van, attól függően mihez kell.
Válasz R Sándor #3577. hozzászólására
Úgy ahogy írod!
Olyat kérnék,hogy mire figyeljek?
Pontosan mit tudjon. Mert találok 50000-500000 csak mi a különbség? Az áron kívül.
Válasz Gumóka #3570. hozzászólására
Válasz Gumóka #3567. hozzászólására
Köszönöm! Valami Ilyenre gondoltam.
Válasz envagyok2 #3569. hozzászólására
Jótól kérdezed...
Ugyan ez van nekem is, minimumon töltök minden akksit.
Szerintem ez nem tud olyat. Az a lidlis maroknyi micsoda tud úgy szerintem.
Nekem jó ez, ilyenkor a trakié ki van véve meleg helyre, havi 1x24 órát kap, 3 éves akku, még nincs vele baj.
csepptöltés?
Nekem ilyen van, már 4 éve talán.
https://www.akku96.hu/ct-50-12v-24v-50a-akkumulator-tolto-bikazo-566?_shopping_link&gclid=CjwKCAiAxeX_BRASEiwAc1QdkTKjcSO6PhG1qP1kXqFFIsBYOzUmK9gszRoSbj585j2jo7N4FCpgKRoCqtQQAvD_BwE
Milyen akku töltőt érdemes venni?
-Megbizható!
-Jó!
- valami profi gép hosszútávra!
Válasz butique #3564. hozzászólására
Az enyém ilyenkor kis idő múlva tönkremegy, mert kezd cellazárlatos lenni. De ez csak saját tapasztalat.
De amíg kikapcsoltam nem kötöttem le,az akkumulátort.
Mi lehet a baj?
Töltő??
Akku??
Válasz .Richard. #3560. hozzászólására
Akkor megcsinálom, már csak kíváncsíságból is :) Köszi a segítséget.
Válasz nemhektarharcos #3556. hozzászólására
Válasz nemhektarharcos #3558. hozzászólására
Mi tudna tönkre menni ? Mandzsettát kell rendeset tenni az emelő karjába ha kiköpi és kész.
Válasz Gepi #3557. hozzászólására
Válasz Büresz #3547. hozzászólására
Válasz máris szomszéd #3551. hozzászólására
Köszi.
Válasz A.I. #3550. hozzászólására
Jövőre megpróbálom!
Válasz Büresz #3549. hozzászólására
De mértem.
Kis fokozat 5.5V nagy fokozat 1V-al több.
Szóval töltés közben kell mérni (nem értem miért?)
Válasz máris szomszéd #3548. hozzászólására
Akksi nélkül nem mérnél rá? Akksival meg én nem mértem még.
