- Napraforgó-termesztés új
- Epple Mobil 211 kombájn új
- Permetezéstechnika - fúvókák új
- Körbálázót, de milyet? új
- Állami földek értékesítése új
Rosszul kelt az elvetett mag? Mutatjuk, mi lehet az oka
Mind a magvetésnél, mind a műtrágya-kijuttatásnál elengedhetetlen a precízió.
2273 hozzászólás
Itt tart a no-till napraforgóm 2 nap híján 3 hónappal a vetés után. Talán lesz belőle valami.
Válasz Full Random #1963. hozzászólására
Válasz dnsv #1970. hozzászólására
Úgy néz ki hogy igen, de sajnos a jég egyiket sem kímélte.
Válasz Roys #1969. hozzászólására
Ezen a talajon csak a direktvetésnek van értelme.
Köszönjük a képeket!
Tegnapi 30 mm csapadék eredménye képekben.Első kép teljes mértékben No-till :Második kép közvetlen mellette mondhatni min-till: A harmadik képen pedig hagyományos szántásos talajművelést folytatnak szintén mellette.
Válasz dnsv #1964. hozzászólására Köszönöm a felvilágosítást
Válasz mg_doki #1965. hozzászólására Köszönöm a felvilágosítást ennyire behatóan nem foglalkoztam vele
Válasz Sz_Pisti #1959. hozzászólására
Ma voltam kint szemlézni. Amit mondasz kitünően látszik az első képen. A forgón elmentem rövidtárcsával egy fogást (4 m) mert meg volt taposva. Ott zöldellenek a gyomok, míg a bolygatatlan terület gyommentes.
Egyébként szépen kisorolt már és fejlődik.
Válasz Mihály #1962. hozzászólására
Azért ez nem olyan egyszerű. Ha követni akarjuk a 'terminus technicus-t' akkor olyan munkagép, hogy tárcsa nincs, hanem tárcsás borona. Traktor munkagép kapcsolata szerint: függesztett, félig függesztett, vontatott. Tárcsalapok geometriai kialakítás alapján: gömbsüveg, hullámos, sík. Vágóél alapján sima vagy csipkés. Elhelyezkedés szerint szimmetrikus, asszimetrikus azon belül X, V elrendezés, ill. külön csoportba sorolandók a rövidtárcsák is. Munkamélység (tárcsalapok mérete alapján) könnyű, középnehéz, nehéz, ill. extra nehéz. Munkájukat tekintve kevernek, aprítanak, porhanyítanak és tömörítenek. Ezek aránya a kialakításuk függvényében változik.
Dr. Birkás Márta síktárcsás porhanyítónak nevezi a Vaderstad Carrier tárcsát.
Attól, hogy még nem hallottál róla, nem biztos, hogy te tudod jól. Jó pap holtig tanul.
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #1952. hozzászólására
Reto engedélyel közlöm az infókat.
Dealer:www.pulveimport21.com
Gyártó :www.ampsprayers.com
Gépen lévő matricák.
Válasz Josku #1961. hozzászólására Na és ez milyen is akkor???-" márciusban kapot egy sor sik tárcsát," mert van függesztett vontatott x-tásrcsa rövid tárcsa de sík tárcsával még nem találkoztam...
Jó az a videó. Csak hát ilyen gépkapcsolatom sosem lessz! Most nekem is van egy fél till-os 20ha-os naprám. Tavaly október közepén a Sajó és a Hernád áradása miatt, víz alá került 25 ha. Kukiricám, na van ez így néha. Szerencsésen jöttem ki belőle, mert mar nov.közepén levaghattuk. Decemberben szárzúztam, márciusban kapot egy sor sik tárcsát, március végén az agromasz kultivátor-al, amirő levettem az oldal kapát, még egyszer megdolgoztam. Meglepően jó lett, igy május 8-án spc vel bevetettem+ékgyürűs henger. Hát kiváncsian várom hogy mi lessz!
Válasz Kisvuk #1954. hozzászólására
én is elhúztam vagy 4 ha. A pk 01-ből. Magamnak 67e.-el húztam. Barátomnak 48e. Kiváncsian várom az eredményt.
Válasz mg_doki #1958. hozzászólására
Mivel nem volt talajbolygatás, a glifozát után, lehet, hogy már csak 1 gyomhullám lesz
Válasz Sz_Pisti #1957. hozzászólására
Én is abban bízok
Mivel tribenuron-methil toleráns hibridről van szó ezért Express 50 SX. Valószínű osztani nem fog kelleni. Egyszikű esetére pedig Quick van bekészítve. Ha nagyon szorul a hurok a kettő együtt is kimehet, le van tesztelve az érintett hibriddel. Nyilván gyomkeléstől is függ, de az elhalt gyomok jelen esetben egy minimális takarást is képeznek. Mennyire lesz elég? 1 hónap múlva okosabb leszek.
Válasz mg_doki #1956. hozzászólására
Jó lesz ez! Ha lesz későbbi gyomosodás, akkor mivel védekezel majd?
Válasz Sz_Pisti #1926. hozzászólására
Így áll most a helyzet. Számottevő csapadék változatlanul nincs a szél üvölt egész nap. A totális szépen tette a dolgát a napraforgó mag csírában 1-2 cm-re a talajfelszíntől.
Szín alapján Krukowiak
Válasz Bárány #1945. hozzászólására
Majd a Pátrohai csodakukoricától nem fele hanem dupla annyi bevétele lesz mint eddig.
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #1950. hozzászólására
Biztos nem ilyen, de ez a Tartály hasonlít rá.
Válasz Full Random #1951. hozzászólására
Annyira nem fontos, de ha megteszed, megköszönöm!
Nem tudom, ezt Svájcból hozta. Ha szeretnéd lefényképezem az adattábláját. Illetve megkérdem tőle a dealer nevét.
Válasz barazdabetyar. #1939. hozzászólására
Ki árul ilyen fronttartályt?
Válasz tajbor89 #1947. hozzászólására
Tökön is szúrnám magam egy életlen fakéssel. Ha egy jelenlegi 180 ezres szója,vagy 70 ezres kukorica, hozama..kb 10 ezernyi gázolajon és egy plusz műveleten "vérezne" el. 3-4 tonna. Vagy 10-14 tonna. A tmmg akkor lesz időszerű,ha a piacon majd 20 ezerért megy tonnája a kukoricának. Addig a maximumot ki kell hozni. A profitból értelmesen fejleszteni. Ki kell használni a digitalizáció lehetőségeit. És a korszerű folyékony technológiát. Máris lehet spórolni azon az állandóan,túlmisztifikált inputon.
Válasz barazdabetyar. #1944. hozzászólására
miért lenne ennek a fele a bevétel?
ráadásul a költség se a fele, max 1 művelet marad el, mondjuk egy őszi rövidtárcsa vagy egy kulti.
szerintem a költségek kb ugyan azok, max picit kevesebb, a bevétel meg ugyan annyi. egy beállt notill többet is terem.
azonban fontos kérdés az is, hogy van e értelme.
kb még van 50 évünk a mezőgazdaságra, utána lehetetlen lesz termelni ebben a formában.
Pattog minden eleme mint a nyúlszar a szitán. Az egész rendszer még innen nézve is ezer sebből vérzik. Egy száraz évben ezzel a gépkapcsolattal maximum a kombizott szántásba vetne, nem a kiszáradt felkeményedett tarlóba.
Többször látszik a videón, hogy a derelyevágó sem megy bele... nincs súly, szóval ez a vetés amit itt végez megint a természet jóindulatára van bízva
Válasz *** HM *** #1943. hozzászólására
Az 1. és a 4. nagyon is általános és nyomós érvek.
Fele költség - fele bevétel = jobban jössz ki?
Ez így matek egyes!
(Magas labda volt...)
Válasz *** HM *** #1940. hozzászólására
Fele költség fele bevétel.Lehet még jobban jössz ki.Intenzìv termeléshez több ember,gép,input stb.kell.Meg több idő,és nem marad időd herevasalásra.
4. dolog meg már megbocsássatok de kb. egyikünk unokái se fogják már a mi földjeinket művelni.....
De ne így legyen.
A 100000haos holdingoknak meg nem biztos hogy humuszossá akarom tenni a fosóhomokokat mikorra kivénhedek....
3. dolog meg hogy 1 svájci kap annyi támogatást az ottani földjeire hogy konkrétan a Kárpát medencében 1hat vesz belőle ezt 1 ilyen itteni gazda mondta el őszintén....
Nekünk full magnéziumosak a legkötöttebb vizenyős fekete rétek...
Még jó hogy elkell venni onnét a vizet takarókkal.
De mi van ha nincsen türelmünk?
Ha minden évben kell a szaftos bevétel hogy menjen normálisan előbbre a vállalkozás szekere?
Ne pedig a támogatás tartson víz fölött...
Válasz Szabi. #1937. hozzászólására
Legközelebb ecettel fújd le
Válasz Bárány #1936. hozzászólására
Úgy van ! Én hülye meg lefújtam.......
Legközelebb megkostolom.
Válasz Szabi. #1932. hozzászólására
Tudtam, hogy láttam már! Ez rukkola, b+ !!!
Pipacsnak nézem, de a gyomirtó eléggé "megrendezte" ezért tévefhetek.
Legolcsóbb hormont neki még kelés előtt.
Irtem vetőgepes próbálkozások meglepően jól kikeltBezzeg a szántott részen még ma is galacsinolt a kombinátor
Válasz Szabi. #1931. hozzászólására
Válasz Sk Laci #1927. hozzászólására
Majd lövök egy közelit.
Válasz tajbor89 #1928. hozzászólására
Ha az, és majd lesz még, azt a laudis nem viszi. Csak megjegyzem
Az is lehet jó megoldás. T1, T2-es tuti, és ilyen szeldelt levele még a pipacsnak van.
Pipacs
Válasz mg_doki #1923. hozzászólására
Szerintem más lessz. Ekkora nagy pásztortáska nincsen /vagy csak én nem láttam/. Hiányzik a közepéről a termőszár.
Nézegetem én is, de nem tudom kinagyítani, hogy közelebről megnézzem milyen gyomról van szó.
Van
4l totál/50l nitro.
Válasz horvath.agro #1922. hozzászólására
Tempo(képen látszik).
