Gázolaj árak633 FtBenzin árak647 FtEUR393.39 FtUSD367.51 FtCHF401.77 FtGBP459.14 Ft
Válasz #360. hozzászólásra Nekem csak a matek része kell mert csináltak a haverék egyet de nem lett jó!Azért akarok kiszámolni és rá is jövünk mi a baj.
Válasz #354. hozzászólásra
Le kell mérni meg fényképezni egy gyárit. Mi a gémet gyáriról méreteztük,és vágóasztal emelő munkahengerekkel akartuk megcsinálni de nem lett jó mert vagy a magasság vagy az erő volt kevés. A szolnikynál lett véve hozzá 2 erősebb meg hosszabb henger és azzal tökéletes.
Üdv nekünk azt mondták hogy benne kell lennie a forgalmiban ha üzemszerűen rajta van a trakin.Mink leszereljük műszakira mivel utólag lett rászerelve.Igaz nem tudom hogy mit szol hozzá a felügyelet amikor rajta van és meg állítanak útközben.
Szerintetek kell e a felszerelt homlokrakodóval külön vizsgáztatni a trakit? Nem jutok dűlőre mert a Közl. Felügyelet egyik munkatársa azt mondja hogy nem kell, a másik meg azt hogy kell és benne legyen a forgalmiba stb...stb.
Én úgy tudtam eddig hogy nem kell, de hallottam olyat akit megbüntettek miatta.
Egy munkahenger erejét kg-ban az alábbi módon lehet kiszámolni:
1 bar = 1 kg/cm2. Tehát ha mondjuk van egy 10 cm-es átmérőjű dugattyú, akkor annak a felülete 5*5*3,14 = 78,5 cm2, ez szorozva 160 bar-ral (ha az mtz saját vezérműtömbjéről kapja a nyomást) = 12560 kg Ez a nyomó teljesítmény, az összehúzónál ki kell vonni a dugattyú felületéből a rúd keresztmetszetére eső felületet, mert azt ugye nem tudja nyomni az olaj, és azt szorzod a nyomással. Ezt nem nehéz kiszámolni, de hogy a végén a homlokrakodó különféle pozíciókban mennyit emel, az már komolyabb dió.
Lenne egy hidraulika kérdésem tegyük fel akarok egy homlokrakót tenni egy MTZ-re,hogy kell ki számítani az erő kart?Meg van a nyomás meg van munkahenger dugattyú átmérő...Én itt kíváncsi vagyok arra a képletre amivel ki tudom számítani mekkora erőt nyom a munkahenger stb. Szóval egy komplett matek óra kellene!Hát ebbe tudna nekem valaki segíteni?
Most nézegettem tüzetesebben a gémjét a rakodónak. Valahogy úgy van összeszerkesztve a az emelő és a billentő munkahenger -a fülke alatt van egy szeleptömb amit eddig nem igazán értettem,hogy minek van ott-, hogy emelés közben tartja a beállított billentési szöget viszont ha teljesen felemet és kibillentett pozícióból elkezdem leereszteni a gémet akkor valahogy átengedi az olajat az emelő munkahengerből a billentő munkahengerbe és ezáltal automatikusan visszabillenti a a kanalat kb vízszintes pozícióba.
felbillenteni szinte nem is kelll de lefelé már legalább függölegesen kéne neki lenni mert ha ragad ugy jön ki a kanálbol!!!! de én ajánlom neked nagyon a villa plusz rászoritot csinálni !!!
Trágyavilla billentési szögei hogy alakulnak a gyakorlati használhatóság szempontjából? Aki dolgozik ilyennel írja már le a tapasztalatait legyenszives!
A rakodóm kanálbillentési szöge kb 100fok, automata szitezéssel, tehát a gém emelésével a kanál szöge nem változik. Arra lennék kíváncsi, hogy a trágyavilla amit csinálok hány fokos szögben legyen billenthető a vízszinteshez képest +/- irányban? Ha úgy csinálom, hogy teljesen tehát 90fokban kibillenthető legyen lefelé akkor csak 10fokot tudom + irányba emelni a vízszintes fölé, ez szerintem kevés lehet. A jól funkcionáló trágyavillák hány fokra billenek le a vízszintes alá?
Mindkettő van a környéken. Nekünk BB van, a Metal Fach-ért nem adnám oda még ha amaz fele annyiba kerülne akkor sem. Csak rá kell nézni mindkettőre. A BB kidolgozása sokkal igényesebb. A párhuzamvezető karok alacsonyan vannak, és igényesen egy lemez alá dugva, a motorháztetőn nincs keresztben semmi ami a kilátást akadályozná. Ha leveszed a gémet akkor a tartó konzol olyan alacsonyan van, hogy alig veszed észre. Magasabbra emel, a bálát a pótkocsi túloldalára is fölrakja úgy, hogy nem kell a motorháztetőt félteni, kovácsolt raklapvillát kapsz hozzá, olyan hosszút hogy felveszi a raklapot hosszában is. Ezt egyik sem tudja. A gyári metal fach bálatüske úgy ahogy van használhatatlan, mert egy bazi vastag tüskéje van, és nem megy bele a bálába, ennek meg 2 db kovácsolt, ami ráadásul közúton felhajtható hogy ne szedd össze a bicikliseket. A munkaeszköz is viszonylag olcsó hozzá. Magyar gyártmány, ennyivel támogassuk a magyar ipart! Kell ennél több?
Ilyenekre gondoltam én is. Ha lazább az anyag, akkor teli szájjal eheti, de ha nehezebb akkor lehet kisebbet is harapni. A földet is gabonakanállal szoktam rakni, csak tudni kell a mértéket.
O&K rakodómon hidraulikus kanál van. Karámotganézni ez vált be a legjobban, de megtaposott érett anyagból meg lehet úgy haraptatni, hogy az elejére bukik a rakodógép.
Válasz #339. hozzászólásra
A hidrauliks való arra. Anyag függő. Fogott akkorát is,hogy a 6310-es is orrabukott,de olyan anyag is akadt,ami szinte észre sem vevődött. Az átlagos marhatrágya kazalból,jó éretten nem veszélyes. De karámból,jó taposottat szedni,az már trükkösebb!
Ki melyik adaptert tartja a legjobbnak marhatrágya rakodására az alábbiak közül:
- sima trágyavilla
- hidraulikus trágyavilla
- multikanál Eszközök
A multikanál hígabb anyaghoz jobb lehet, de a marhánál nem biztos hogy könnyen alá lehet ölteni. Mondjuk disznókakát esetleg gabonakanállal is lehetne rakni, mert a tüskéssel tuti hogy nem. A sima trágyavillával meg sokat markolok - keveset fogok attól tartok. Ezen okfejtésből a hidraulikus trágyavilla a legjobb. A 180cm széles, 0,9m3-es trágyavillával mekkorát lehet markolni? Orra rántja az mtz-t?
Van egy UN 053 napi használatban lévő rakodóm eladó...Talán az egész környéken ez az egy van,de az biztos hogy ez a legjobb állapotu...Kamiont feléri, mert megvan hosszabbítva a munkahengere,műszakija,piros rendszáma,kis és nagy 10mázsás kanala,targomca villája,big-bag magasra emelő szerkezete is van neki...Brutto 1400000 az utolsó ára
Igen, megpróbáltuk, egy fenyőnek nekitoltuk a gépet, még nagy gázt sem adtam rá, ebben a hóban úgy elkapart a négy kerék, hogy csak lestem. pedig döntögette ám a fenyőt! Meg azt ugyan nem próbálltam, csak megkérdeztem, hogy ezek van, hogy ha megmelegszik az olaj, akkor elerőtlenednek. De állítólag nincs vele gond. Egyedül ez a ferde gém ami aggaszt, de valószínüleg tényleg csak azokat a dolomit, vagy tökm tudja miből készült csúszótalpakat kell megszabájozni. Az adattáblázatán csak 58kw-ként van feltüntetve a motor teljesítménye, ez hány paci lehet? Az első kerekei mondjuk szinte tükörradiál, de még bírja... Szép olaja van, állítólag rendszeresen cserélték, azon kívül semmi bajuk nem volt a géppel a 6 év alatt. Az a gémtekeredés meg azért lehet, mert maga a faszi mondta, hogy a lexion gabonaasztalát ezzel cuccolta,, lehet hogy kicsit a gém bánta, ha nem középen emelték. Na mindegy, megprábálom 1.7-röl 1.5-re lenyomni az árát, aztán a többit majd meglássuk.
Abba hidrodinamikus kuplung van. Két "propeller "szembefordítva egymással és olajjal feltöltve, illetve van köztük egy harmadik propeller is ami szabadonfutóra van szerelve, ha ez a szabadonfutó megcsúszik akkor erőtlenné válik a gép, próbáld ki úgy hogy nekitámasztod valaminek a gémet, mintha földkanállal akarnál dolgozni és ha nyomod a gázt akkor erőlködni kell a motornak és kaparni a keréknek ha nem kapar a kerék csak a motort fogja kicsit akkor ez a része tönkre van menve. Én is ebben a cipőben járok a kramerral. igazából ez a része nem nagyon javítható, illetve javítható lenne de nem találtam olyat eddig aki erre be lenne rendezkedve. Cseréje az húzós, ha találsz hozzá kínai utángyártottat akkor 150-200körül van az lakatrész (de ezekből van hogy 2-3db-ot be kell rakni mire beválik egy, cseréli őket a forgalmazó gariba ha nem jó) A gyári nem tudom mennyibe kerülhet de az gondolom jó húzós....
Ez a legolcsóbb amit találtam, és pőpec gép, 6 éve ennél az embernél van, elvittem magammal sokatlátott barátomat, az sem talált rajt semmi komolyat, eggyik munkahenger kicsit szivárog, nem vészes, a legnagyobb baja hogy a gém egy kicsit az alvázhoz képest mintha ferde lnne, de valósznüleg csak a csúszóbetétjei koptak egyenletlenül. Hidrosztatikus váltás, beteszed az irányváltót előre, és csak akkor indul ha adsz neki gázt, meg egyre gyorsul a gázra, uhogy esélyes!
akkor jo árba van a gyári kanál meg villa is annyiért nem kapsz másikat sem szerintem .......de elég öregecske a gép ahogy nézegettem a videokat rola és az ára ahhoz képest sok bár nem tom ez milyen állapotban van
akkor nem egyszerű annyira az a helyzet hogy 2.3-mat akarnak a rakodóért, Ha kell hozzá a gyári kanál, meg a keret bálatüskéstül, raklapvillástul akkor 2.7-et kérnek érte.
Konzol kérdése, ahány gyártó annyi féle. És ha még a konzolt át is alakítják figyelni kell a billentési szögekre. láttam már olyat hogy magára magára bírta borítani a kanalat, viszont előre csak vízszintesig ment le.
Az biztos hogy párszol anyázták a tervezőjüket! Azér minél elöbb kéne valamit szereznem, de még csak a földek után a támogatásnak is csak a fele van meg.
Ne is mond, ismerős helyzet, hosszú évekig xoptam egy rs09 homlokrakodóssal... szerintem nincs olyan a tervezők és a gyártók között akinek ne csuklott volna néhányszor az felmenőágija...
2314 hozzászólás
Válasz #363. hozzászólásra
2,5 méteres ajton befér az összes bobi
Hello.
Valaki segítene nekem milyen magas,széles egy cat
terpillar bobcat. (egy átlagos ganézó:D)
köszi.
82-es mtz-re milyen új vagy használt homlokrakodót érdemes venni?És milyen árban vannak?
Üdv.: Zsolti
Válasz #358. hozzászólásra
Hát ez az...
Válasz #355. hozzászólásra Köszi a választ!
Sziasztok!Valaki tudna segíteni homlokrakodó hidralika bekötésében?/MTZ/
Válasz #349. hozzászólásra
Most se lém se időm rászorítóval bíbelődni. De úgy fogom kialakítani a vázát, hogy hagyok lehetőséget a későbbi rászorító szerkesztésre.
Válasz #348. hozzászólásra
No ezzel már megyek valamire! Köszi!
Válasz #347. hozzászólásra
A mi párhuzamvezetőnk ennyit torzít hehe.(a tetejire kéne egy 30 centis 30 fokba előredőlő récs hehe)
Előre is köszönök minden értelmes hozzászólást!
Válasz #344. hozzászólásra
jamo, küldtem emailt!
Válasz #343. hozzászólásra
Trágyarakóba való fogat vett mostanában valaki, Hol érdemes ilyet beszerezni? Rövidet keresnék 60-70cm.
Sziasztok,
Győr környékén van valakinek BB 1,4 vagy Metal Fach rakodója? Szeretném megnézni és tulajjal beszélni mielőtt döntök.
- sima trágyavilla
- multikanál
Eszközök
Válasz #337. hozzászólásra
MF!
Válasz #336. hozzászólásra
Perkins motor! örök élet+ 1nap!
Válasz #328. hozzászólásra
Az azt jelenti hogy kb. 80 lovas. Amilyen jó erőben van azt is elhittem volna hogy 90-100lovas
Válasz #334. hozzászólásra
Az nekem is jobban tetszene...
Válasz #332. hozzászólásra
Annyit én nem tudok érte adni de az 1,55 már nagyon vonzó ár lett volna...
Bocs, elírtam, 2.55 re alkudtam, nem 1.55-re
Válasz #329. hozzászólásra
2.7 volt az ára, de már lealkudtam 1.55-re, ugyhogy jamó ne reménykedj! Renélem nem szívom meg nagyon...
Válasz #330. hozzászólásra
4x4??,mert az 53-asok java az
Válasz #327. hozzászólásra
ez elözö hozzászolásnál meg 2,7 meg 2,5 volt irva árnak melyiket irtad el?
1,37xkw=le.
1,7-nél áll most az ára???? Szólj ha nem veszed meg akkor megveszem én.
Gém szokott csavarodni de közelről még ne láttam ilyet, hogy tudjam mit kell nézni rajta.
Ezeken nem gond hogy melegszik az olaj, megy ugyan úgy, az a hidromotoros hajtásoknál gond.
Válasz #326. hozzászólásra
Válasz #325. hozzászólásra
Válasz #324. hozzászólásra
Válasz #323. hozzászólásra
Válasz #322. hozzászólásra
Válasz #320. hozzászólásra
gyorskapcsolásosak valoszinu.... a többi is csak épp vágni meg heggeszteni kell hozzá
Lehet hogy hülye kérdés, de homlokrakodók munkaeszközei rászerkeszthető teleszkópos rakodóra?
Van valakinek véleménye a quicke-től az electro drive homlokrakodó kezelőegységekről?
Sziasztok!!
Mi a véleményetek a Dieci agri star rakodóról?
Válasz #315. hozzászólásra
Válasz #314. hozzászólásra
