Támogatott tartalom
Pályázni és nyerni reális projektekkel – 1. rész
Az adás vendége Miklovicz Péter.
Támogatott tartalom
436 hozzászólás
Válasz Bárány #432. hozzászólására
Jd vetőgépen ez a szèes verzió van. A teljes magárokba beszórja az tuti, annyi hátránya van, hogy viszonylag szabadon van, így ha nagyon fúj a szél, akkor alá tud kotorni a finom szemcsés poroknak.
Válasz Bárány #434. hozzászólására
Közben olvasom itt az adatlapját, meg mondom jót róla (https://www.agro-store.hu/novenyvedelem/talajfertotlenito-szer/talajfertotlenito-rovaroelo-szer/19949-12kg-belem-0-8-mg-12kg-detail/index.php), illetve írja, hogy 120 kghez ad egy garnitúra 6 sorosra valót!
Eszem ágában sincs többet használni, így sem olcsó, szerintem tavaly bruttóban volt ennyi a borsodagrokernél, mint itt a neten látom!
Maga a szer jó szerintem is, de ez a 4 centis vetésmélység pl kukoricánál vagy száraz talajon nem valami vonzó!
Szerintem van azon akkora rés, hogy ne duguljon!
Kérdés az, hogy más anyagnál, mondjuk egy starter dupla mennyiségnél(térfogatnál) nem okoz-e gondot?
Válasz A.I. #433. hozzászólására
Igen, ezt az ütköző lapkás deflektort kérdezném, kinél, hogy vált be.
A használatában annyi a logika, hogy ezzel elvileg a teljes növekedési zóna el van terítve, nem csak a mag közvetlen környezete, így a teljes föld alatti részt körbeveszi, védi a méreg.
Nagyobb dózis egyrészt tilos (pl. a Belem 12 kg/ha és pont), másrészt ezt a dózist eleve ezzel a deflektorral kijuttatva ajánlják. De fél füllel hallottam olyasmiről, hogy néhány esetben valami gebasz volt a deflektor miatt, és ezért vannak, akik inkább nem használják.
Nálam napraforgóba cipermetrin megy majd, (valószínűleg Belem), kukoricába meg Force 1,5 G.
Már hogy diffúzor vagy mit!
Ütköző lapka, biztos nem rossz, főleg, hogy már nem a keményen gázt képző cuccok vannak!
Nem használok egyébként, nem hiszem, hogy dugulna!
Ellenben tavaly használtam Belemet, szerintem hibátlan volt, pedig ilyen vontatott kelésünk szerintem soha nem volt! Annál alsóbb cucc pedig nem hiszem, hogy sok van a piacon, így idén tuti az megy naprára!
Kukoricát meg majd még megálmodjuk!
Egyébként mennyibe fáj egy garnitúra ilyen kütyü?
Azt gondolom, mivel a Belem sem gázképző, így lehet jobb, ha töményen a mag körül marad, hogy az érkezők tuti beleszaladjonak! Míg egy gázképzőnél meg lehet, hogy úgy sokkal nagyobb felületet kezelt? Kérdés az, hogy szélesebb sáv nem igényelne-e pl nagyobb dózist?
Használ valaki ilyen deflektort? Nem csak Belemhez, bármi egyébhez. Pl. bizonyos körülmények közt Force-hoz is ajánlja a gyártó.
A növényvédőszer gyártó ajánlása szerint kellene, máshol meg azt olvasom, csak a baj van vele.
Nekem itt most konkrétan napraforgóban, drótféreg ellen kellene.
Válasz Agroinform #420. hozzászólására
Kétszer is volt a videóban Tempo vetőgép. Arra minek? Pont fordítva működik, mint a többi. Az Amazone edx és az ih cyclo -val együtt.
Válasz kukaccsosz #425. hozzászólására
a liffegőt beszílóztam ,és a venti tetejéről egy csövet levittem a földig,3000ft meg 10perc
Válasz bandigh #428. hozzászólására
Eddig nem remegett. Nem az enyém a gép,azzal a tárcsával kell vetni ami van.
Válasz lala1 #427. hozzászólására
10 fölött amúgy is remeg! Nagyobb tárcsa!
Válasz lala1 #423. hozzászólására
Festés előtt kell egy 3-ik cső,mert 10 vákuum fölött remeg a venti, nemgyőz elmenni a levegő.
én is ugyan így jártam szóltam nekik de azóta se kerestek...még nme jutottunk el odáig hogy rá szerkesszük ...hát ha lenne egy esős nap akkor rá érnénk!
Kuhn Maxima 2-eshez van deflektor vagy valakinek házi megoldás. Egy-két fénykép is jó lenne!!!!
Amit tavaly kaptunk az nem jó, valoszínű a Maxima korábbi típusához való.
Ügyes!
Egy délutáni barkácsolás. Festésre nem volt idő,majd szezon után.
Válasz Berkó_ #421. hozzászólására
Csináld meg magadnak és kész, egy délelőtt meg lehet csinálni hulladék vas anyagból is!
Na és hol van az az igért deflektor, amit még az Agromashon igényeltem?
Deflektor nélkül nem indulhat a vetés! Vigyázat, büntetnek!
https://www.youtube.com/watch?v=9MzvNBQqUyw
Válasz lala1 #418. hozzászólására
Üdv lala1!
Sajnos JD vetőgéphez nem passzol egyik típos sem amilyenek az akció keretében beszerezhetőek. Figyelmedbe ajánlom az itt kettővel lejebb található megoldást, amely így első látásra teljesen okés. Én még tennék rá egy gumi szoknyát a csövek végére, hogy a talaj felületéről visszacspódó nagy sebességű levegőt még jobban lecsendesítse.
Üdv, deflektorosokk
Válasz deflektorosokk #402. hozzászólására
Lesz fotó,csak küldj vmi alapanyagot!
Válasz deflektorosokk #400. hozzászólására
Helló! Sajnos nem néztem ide be,csak várom a deflektort,ami nem jön.....
Ha már így elfogyott,légyszives küldjetek már nekem egy bármilyen gépre valót!!! Mindjárt vetni kellene,s még rá is kell faragni. Tavaly is lecsúsztunk erről az akcióról,pont e miatt.
Sajnos magyarországon olyan dolgokat tesznek kötelezővé aminek nincs megfelelő értékesítő/gyártója így az embereknek saját szakállára kell megcsinálnia!!!Én megcsináltam magamnak!
Válasz deflektorosokk #413. hozzászólására
Hozzánk is megjött!Köszönöm!Már el is kezdtem felrakni.
Hàt igazàbòl mèg jò tàvol van a felszerelèse,de vetèsig felkerül! ...csak türelem
Válasz Buvargabi #412. hozzászólására
Tisztelt Buvargabi!
Köszönöm a visszajelzést! Sikerül felszerelni? Ha lehet egy sztárfotót kérni...
Üdv, deflektorosokk
Ma megèrkezett SPC vetőgèpemre a deflektor amit agromashexpon rendeltem!!! KÖSZÖNÖM!
Natura2000-ről tud valaki támogatás kifizetésről
Válasz Ares 826 #407. hozzászólására
Tisztelt Ares 826!
Mindanyian tudnánk ilyen és ehhez hasonló nagy igazságokat leírni, kimondani. De nekem most itt az a tisztem, hogy egy meglévő lehetőségről tájékoztassam akit tájékoztatni lehet, és akar is információt elfogadni/befogadni. A döntést, hogy használja-e az ezközt ill. kíván-e élni a lehetőséggel az információ átadása után mindenki saját maga hozza meg.
Üdv, deflektorosokk
Válasz VMisi #405. hozzászólására
Bocsi! Rosz gombot nyomtam. Az előző FARMER fórumtársnak ment!
Téged ezentúl csak tegezni foglak. Köszönöm a bizalmat.
Üdv, deflektorosokk
Tisztelt VMisi!
Van olyan is, igazad van, de van szívólevegős is. Pl.: JD 1750 és társai.
Üdv, deflektorosokk
Válasz *** HM *** #399. hozzászólására
Pontosan, nincs semmi ingyen a kapitalizmusban!
Válasz deflektorosokk #401. hozzászólására
Akkor elmondom neked jól figyelj, a cél az hogy szinte mindent kivonjon az eu ami olcsó és jó szer volt, tudod miért szerintem, hogy csökkenjen a termelés a termésátlagok nálunk, és majd akkor lehet mondani nincs elég kaja kell a GMO vagy épp lehessen onnét hozni a kaját ahol még DDT-vel permeteznek! Már most porondon van a fele vegyszer kivonása! Az idióta eu vezérek még Dél-Amerikával is akarnak világkereskedelmi megállapodást aláírni! Azt meg ne mond hogy van "ingyen kaja" azt amit te odaadsz azt valaki kifizeti, vagy fizette szerintem. Kapitalizmusban nincs ingyen semmi
Ne magázódjál már, itt mindenki tegezőben beszél! Komolyan rossz olvasni!
Ez joooò, èv vicce mert dzsondèr nyomilevegõs
Tiszrtelt HM!
Igen az volt a dolga, hogy keressen olyan látogatót, akinek esetleg szüksége lehet/van egy ilyen eszközre, csak nem jutott el hozzá az információ, vagy valami miatt nem merte megkérdezni. Segítse abban, hogy az infó eljusson hozzá.
Különbözőek vagyunk! Valakinek szimpatikus valaki, másnak meg pont az ellentétje igaz. De ettől még nem esünk egymás torkának ugye?!
Üdv, deflektorosokk
Válasz lala1 #395. hozzászólására
Tisztelt lala1!
Esetleg egy fotót ha feltenne ide erről a merész átalakításról!
Előre is köszönöm!
Üdv, deflektorosokk
Válasz Zolicsizi #394. hozzászólására
Tisztelt Zolicsizi!
A deflektort a magyarországi hatóságok a legutolsók között tették kötelezővé a zEUban, vagyis foglalták rendeletbe a kötelező használatot. Tőlünk nyugatabbra ezt már 2010-ben előírták, és ellenőrzik a használatát. (Azt nem írom ide, hogy a be nem tartását is szigorúan büntetik), mert... Minden szabály annyit ér amennyit betartanak és betartattnak belőle.
Vitatkoznom kell a "minden hülyeség" állításával, mert sajnos ha nem teszünk a helyes növényvédőszer használat érdekében (lásd kesztyű, védőruha, elsodródás csökkentése, permetezőgépek, fúvókák felülvizsgálata stb), akkor további hatóanyag és szer-kivonások következnek a zEU részéről. Higgye el, ez egyetlen mezőgazdasággal foglalkozónak sem fog jólesni.
Tisztelettel, deflektorosokk
Válasz lala1 #393. hozzászólására
Tisztelt lala1!
A hölgy sajnos téves információt adott át Önnek/Neked. A rendelet úgy szól, hogy minden szívólevegős pneumatikus vetőgépre kötelező felszerelni egy ilyen eszközt. A JD -re is! A mi akciónk keretein belül a Magyarországon legelterjedtebb szemenkénti vetőgép típusokra lehet ingyen és bérmentve deflektorhoz jutni. Ezek a következő típusok: SPC, Monosem, Kuhn, Kverneland (vagy régi nevén Accord vagy Optima) ill. Gaspardo. Sajnos a Gaspardo-s ból már elfogyott a készlet és pillanatnyilag nem tudunk újabb mennyiséget időben beszerezni. A többi típusból még lehet rendelni a permetezes.hu oldalon.
Üdv, deflektorosokk
Deflektoros skacc kapott vlm nagy zsetonokat minden elkapott ember után hogy olyan aktiv volt?
Mint a leopárd igy ugrott be a parasztok utjába...
Válasz abbiofarm #396. hozzászólására
Van benne deflektor
És ennek a gondnak ebben a topicban a helye
jd 6920-as uzemanyag tartajom megrepedt.Hogyan lehet megjavitani?
Én kértem egy asszem gaspardora valót,kis igazítással rábiggyesztem a havernak a jd-re.
Engem is "letámadtak" a deflektor kötelezö marhasággal mire válaszoltam hogy jd vetögép van erre nem tudtak mondani semmit, ez magyarország kötelezövé tesznek minden hülyeséget amire abszolut nincs senkisem felkészülve.
Válasz deflektorosokk #380. hozzászólására
Az expon az akcióra adatot gyüjtő Hölgy azt mondta,hogy a jd vetőgépre nem kell. Ez igaz????
Válasz Ares 826 #391. hozzászólására
Üdv.! Akkor sajnos vége az Eu-nak. Hétfőn voltak az ismerősnél, Permetezési, gazdálkodási napló, leadott gázolaj számlák, Zöldkönyv, utána udvarban a permetező és spc szemre vételezéses ellenőrzése. Neki saját készítésű van, de nagyon kereste rajt csövet ami szerencséjére rajt is volt. Velencei növényvédős is volt velük.
Válasz borda77 (Joe) #389. hozzászólására
Mire kijönnek ellenőrizni addigra szerintem vége az eu-nak ebben a formában! Onnét meg új sor új bekezdés lesz, én azt gondolom. Úgy áll az eu most mint a "kőkemény csermanek rendszer" 1988-ban de még mindig próbálnak keménykedni, csak hát nem nagyon megy az már nekik.
Válasz jocó64 #386. hozzászólására
amúgy kutya sem ellenőrzi... vezesd le a földre ha annyira akarod és kész senki nem fog megbűntetni ne parázz
Miért nem fogadnák el szerinted???
Muszáj nekik. Több vetőgépen gyárilag a műtrágyacsoroszlyába van.
