Válasz T Tamás #507. hozzászólásáraAz előtisztítót zárd le majdnem teljesen, az kukoricára van. Sok anyag megy át rajta, és így megy mindenfele. A toklászosság is megszünik..
Üdv! Szeretném kérdezni wts Kombajn a szelelő ventilatornal kombájn jobb oldala szórja a búzát! Nem találok rést a rázó asztal alatt vagy az oldalsó ajtónál! Valaki valami tipp?
Válasz kosa laszlo #500. hozzászólásáraHa csépeletlen kalászt hord vissza, akkor ott alapból nem rosta állítási gond van..hanem cséplési.Majd azt követi a rosta állítás.
Válasz claasm #484. hozzászólásáraLehet túl toltátok a feltöltést. Már nem emlékszem, de a Z szériánál is volt kontroll lámpa. A kijelző panelen. Kicsit próbált ki engedni belőle.Majd klímás-mérés.
A klímát ugy teszteljétek le hogy amikor megáll vagyis a nagy melegben gondolom 30 fok felett akkor két vödör vizet kell zuhintani(járó motornál) a klimahűtőre.Ha van változás egyből akkor nem elektronika a gond!
SziasztoK! Olyan problémával keresnélek meg benneteket, hogy a búza aratást megkezdtük, de hiába állítottuk a rostát gyári értékre sok kalászt hord a tartályba. Persze variáltunk rajta jobb lett de nem tökéletes. Ha valaki tudná a tutit megköszönném. wts9660
Válasz claasm #478. hozzászólásáraA fülkében a radiátor nincs elkoszolódva???
Meleget fúj, mikor nem működik,vagy hideget,csak kis levegőmennyiséggel és meleg van a fülkében?
Válasz Mf-es? #495. hozzászólásáraBe kell lemezni a dobot amit a ferdefelhordón hasalva kell kivitelezni. Két embernek egy óra egynek két és fél :D Légkulcs jó ha van. Meg betenni a dobkosár betéteket, nem árt ha jó hosszú a kezed, fél óra. Ha kell a felhordón billenteni az adapter miatt, 15 perc.
Válasz claasm #478. hozzászólásáraMi traktorral jártunk igy. Hol volt klíma hol nem. Egy relé eldugva a panel mögött ha kedve volt kapcsolt ha nem akkor nem. És amikor nem kapcsolt rendesen kattanni akkor is kattant.
Válasz claasm #484. hozzászólásáraAmikor nincs hűtés,akkor kéne diagnosztizálni a dolgot...lehet a duguláson kívül a kompresszor kuplungja is ludas..melegen nem kapcsol össze már
Válasz claasm #484. hozzászólásáraTudom hogy a tünetek nem erre utalnak de a biztonság kedvéért nézd át a vezetékeket a kompresszor környékén, a gégecsőben is, mert hajlamos a kidörzsölődésre.
Válasz szanberg #479. hozzászólásáraSokszor a gyári beállításokkal mennek mindenben,közben kéne egy két kézi programozást is elmenteni árpára pl meg napraforgóra...
Üdv. John Deere 9640i WTS kombájnnál olyan problémám van, hogy a klíma nagy forróságban nem működik. Reggel és este már nincs gond vele. Valakinek valami ötlet/tapasztalat?
Válasz 2266 #476. hozzászólására Az biztos...18 szezon után leszálltam a paripákról...most a fiatalok kergessék. Volt már ilyen év...bizony az volt a lényeg, zúzzák le minél előbb a gabonát. A szín ilyenkor háttérbe szorul. Így volt anno..így lesz most is. Majd télen ismét vesézzük a "jobb" paripát .
Válasz Matyi50 #473. hozzászólásáraHa ilyen marad továbrais az idő még egy jól megkergetett kombájn is kevesebb veszteséget okoz mint a mostani időjárás! És sokfelé nem az lesz a kérdés hogy milyen színű a kombájn meg hogy menyivel is mennek vele..
564 hozzászólás
Sziasztok! Kérdésem lenne wts dob kosár betétet ki hogy veszi ki? Van valami fortély? Két oldalról a kezem alig ér be középre és azt kínlódás kivenni!
Válasz bandigh #510. hozzászólásáraSzia egy tekerést van nyitva kb 3 mm
Válasz Lacika... #509. hozzászólásáraNem nincs luk!
Válasz T Tamás #507. hozzászólásáraMagtartaly alja nem lukas?
Válasz kosa laszlo #505. hozzászólásáraTi is éretlen gabonát arattok,mint sok b.zi!!
Mert most ez a menő!Zölden mindent!
Válasz Vinkó75 #503. hozzászólásáraKi van csépelve úgy viszi fel a tartályba, de ha jobban lezárjuk sokat csorgat.
Válasz kosa laszlo #500. hozzászólásáraNincs tuti!!Még 2 gabona tábla között is lehet eltérés!Ezért van állításilehetőség!
Válasz Vadmalac #497. hozzászólásáraJD traki után,csak jd kellene.De nem mindenáron.
Válasz Mf-es? #495. hozzászólásáraCsak WTS-ben gondolkozol? Az ára miatt, vagy hogy egységes legyen a géppark színe? Nem kötözködésből kérdezem!
Az átszerelés,gabonáról kukoricára,mennyire nyűgös ezeknél??
Válasz claasm #478. hozzászólásáraMaga a kombájn al,hogy vagy megelégedve?Vélemény?Előtte milyen volt,ha volt?
Másfél évig szaunáztam benne ez miatt.
Válasz claasm #486. hozzászólásáraNyomáskapcsoló,esetleg dugulás,de inkább az első.
Válasz claasm #484. hozzászólásáraDugulás van valahol...
Válasz claasm #486. hozzászólásáraegy valtrával jártunk így hasonlóan
Válasz Claaastra #485. hozzászólásáraHa az a rossz akkor kevésbé meleg időben miért működik?
Válasz claasm #484. hozzászólásárafűtéscsap?
Válasz dr.T #483. hozzászólásáraSajnos már tavaly is. A kite is legelt már rajta, de nem oldódott meg a gond.
Válasz claasm #482. hozzászólásáraMost kezdte vagy tavaly is?
Válasz dr.T #481. hozzászólásáraEz már megtörtént. Nem ez a gond sajnos.
Válasz claasm #478. hozzászólásáraNezed meg egy klimassal mert lehet keves benne a gáz.
Válasz Matyi50 #473. hozzászólásáraHa nincs szórás akkor nincsen teljesítmény sem...
....Mind ha magamat láttam volna !
Válasz papa maci #472. hozzászólásáraNo a lexin is kiakadt a veszteségmérő az tuti :D vagy szimplán egyik odatolta neki,másik meg zenét hallgatott :D
Válasz Matyi50 #471. hozzászólásáraRá vágott...
Erre elkezdi etetni...Na ilyenkor szaladnak az ember után és kaparják a tarlót !
http://www.youtube.com/watch?v=QEINDcfdlIM
Válasz Moderátor #469. hozzászólására
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-06-21 13:07:10
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-06-21 13:07:16
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-06-21 13:07:24
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-06-21 13:07:33
Moderálási elveink miatt törölve: 2016-06-21 13:07:39
