Gázolaj árak630 FtBenzin árak644 FtEUR390.78 FtUSD366.17 FtCHF397.46 FtGBP457.25 Ft
Figyusz ide!!
Ha én fogok kérdezni valamikor valamit akkor elvárom, hogy mindeki válaszóljon!!!!! És te is!!!
Majd, ha nem értem véletlenül vissza kérdezek!!
Nem tudom miért kell beszólni egymásnak!!
Nézzétek meg a japán traktor topikot ott önzetlenül segítik egymást!!!!!! Itt miért nem lehet???????
deeeehogynem húzza el. elhúz többet is.
máskérdés hogy nem neki való :D
lerobbant mtz 2 darab forgózsámolyos póttal ami meg volt rakva. elhúzza az. máskérdés hogy indulásnál volt ám kétkleréken ágaskodás meg kuplung szag mire megmozdult :D
és persze nagyon váltogatni sem kellett felfele.
síkon még 3. ban elevickélt. :D
Válasz #17909. hozzászólásra Életemben nemloptam senkitöl semmit amimvan megdolgoztam és nem a hangyák hordták össze amim van én csak segitettem másoknak,de belátom sokszor kárvolt...
Válasz #17904. hozzászólásra Az én vtz en se volt kiépitve a légfék de a forgalmiban benne szerepelt az átmenő fékkel való vontatás szervizes manusz meghozta hozzá a gyári cuccait mit felszereltem s a legközelebbi muszakin megsem nézték ,müszakin a vizsgáztazó azt monta a lényeg hogy ami rajta van a gépen az kifogástalanul müködjön azt ennyi....
Te olyan dolgot akarsz ami szerepel a forgalmiban.Úgyhogy abból semmi problémád nem lesz.De akkor viszont előírás szerint kell,hogy működjön a vizsgán.
Válasz #17903. hozzászólásra
Ez elvileg úgy működik,hogy amelyik gépen a forgalmiba be van jegyezve az átmenő fék,azon elvileg lenni kell. Mert ha nincs rajta az típus módosításnak számít! És fordított esetben is. Ettől ha el akarsz térni akkor típus módosítási engedélyt kell kérned,és hivatalos szerelővel ,akinek van speciális engedélye arra a műveletre,kell végrehajtatni az átalakítást.De ilyen helyet találni szinte lehetetlen,vagy ha igen nagyon-nagyon drága mulatság.Az a baj,hogy ma már minden járművet körbe fényképeznek a műszakin,és ha véletlen megnézik az előzőt,és eltérés van akkor bukta a vizsgabázis az engedélyét ,stb.
Sziasztok! Azt szeretném meg kérdezni hogy olyan traktorra szeretnék légfékrendrszert aminek a forgamiában az szerepel hogy átmenő fékel x:tömeget vontathat de a gépezetbe még nincs be építve a következő müszakiztatáskor merülhet fel igen esetben probléma?? ☺
attól függ mert ha igen alacsony az alapjárat akkor a motor egyenetlenül néha kieséssekkel jár. másik meg nézd meg az adagolóban az olajszintet valószínűsítem több van benne mint kellene
pá nekem van te irtál emailt? csak nem irtam bocs. hol lax gyere el nézd meg de a fölkébölé kezelhetö rész nem tudom hol van de kampo megvan rajta a bistositóval
hát megy a gép de ez idéglenes megoldás nem marad igy de nem értem ha jo a kopmi mért kopott mért dadog ezzel ahengerrel nem dadog érdekes majd kap 2 uj hengert dugót gyürüt csapszeg sötmég két hengerfejet is
Ha jól értem az irásod akkor,a dugattyúk,gyűrűk mmaradtak és a Te 1400 valahány órás összekopott motorod hengerét átcseréltétek egy másik összekopott motor hengerével és így jó lett!?
Azért kiváncsi lennék a henger dugattyú+gyűrűk illeszkedésére.
Én ha cserélnék csak komplett új hengerszettet raknék föl.
nekem agép 14száz valamnnyi üzemorás akitöl vettük rendodrora használta öreg szaki de mintha már irtam volna. most h szét volt kapva csapágyak támcsapágyak rendbe. aszt tették mellé ilyen idös gépbe ej ilyen lenne mind. de szerelök se értették ha jo kopmressziot mutat mért dadog. na most másik hengerrel nem dadog. sár 3 ürméter fa potkocsi árokoldal fölnek menni stb megyünk nem dadogunk. esetleg én a pálinkátol
levettem én csak a tárcsát nem a dagolorol nem tudtam h szerelhetö. nem nézek én majomnak senki sem hülyének. én bevallom nem értek a gépekhez. mindenkit meghalgadtam hengerszett tet elolvastam hogy hegesztett ezért én kérek elnézést. ki van kopva amotor dugót nem cseréltük ki se a györüket ugy rá a hengert és annyi nyirom agépet sárba nincs dadogás. pedig jot mutatakompi mérés is de most igy marad csere negerrel a hengerfejek az enyémek most igy marad jo minden tanácsokat még1x mindenkinek köszönöm aki irt segitett és egyengette sorsomat mit nézzek javitsak stb na egy csövet elkurtam ami a motor blokktol viszi az olajata hengerekhez na de majd lesz másikj
nekem a t25 ös motor felújításom került cakli pakk úgyhogy a hengerfejek is teljesen feletek újitvakeren 65000ft nekem a henger fejek felújításának darabja volt 10000ft ,,c,, henger szett nek volt darabja dugó gyűrű st 18000ft és ez a jóminőségű henger meg plusz támcsapágyakat meg hajtó kar csapágyakat cseréltem
az adagolóba 1 dl kell és kész de elég bele a 0,5 dl is mert a gép gázolajjal pótolja majd. na de én nem értek a gépekhez vagy más mert nem értem a dadogásod mitől javult meg hogy használtal ki cserélted a hengert ez a köradagoló nem kell tőle csodát várni.másik kérdés. múltkor kérdezted az mtz adagolót én tettem be képet, mire te azt mondtad hogy valami fogaskerék van rajta ami nem jön le most vagy más adagolót (ami újabb mtz vagy mi) néztél de akkor amiket írtál az nem ön össze mert véleményem szerint le se vetted az adagolót ha már ezt megkérdezed. elvitted a motort szakemberekhez azóta se írtál hogy mennyire kapták szét csak azt hogy nem találtak semmit azért az olajteknőt csak le vették nem? mit akarsz te hegeszteni? ->hengerzsett nem tudok már olvasni sem na de hengerszett(dugó+gyűrű+csapszeg+zéger meg még ami kell) nem nagy drágaság szerintem még olcsóbb arra nálatok az ilyen. milyen a régi hüvely? milyen a régi dugó? mit mondasz róla? az írást nem sértésnek szánom csak maradjunk meg ésszerű valóságos dolgok között ne az legyen mint a többi topicban hogy gabi3333xy szinte mindenkinek az idegére ment de ha igy van fogadd elnézésemet
várjál te még azzal, múltkor is így volt hogy megavult de mégse. hengerszett kompletten (gyűrűkkel,stb) 30 max 35ezerft megúszod.amúgy a múltkor nem azt írtad hogy 200 ah akksid van benne?
nekem külön külön van izzitás sorba kötve de nem is igen kell használni 160 ah aksi van benne dekot ki teker indul. gázolaj szokott szivatni mikor megdermed de benzint szotam tenni a tankba és azota azzal sincs baj
átcserélve csaka henger nem dadog pedig a én cuccommal jo akompi is hátlássuk be pénz ami kell rá tuti lessz egy 100 asba benne 2 henger hengerfej dugó stb
25312 hozzászólás
Válasz #17916. hozzászólásra
Bocs! De szerintem Inkább kart karöltve segíteni egymást
Válasz #17913. hozzászólásra
hallod Zsolti, rád sem ismerek...
Válasz #17893. hozzászólásra
ok, kösz!
Válasz #17896. hozzászólásra
Na ebben kellene egy kis segítség, mert az adagoló nekem teljesen kínai :), hol tudom az olajszintet megnézni ?
Válasz #17911. hozzászólásra
Figyusz ide!!
Válasz #17910. hozzászólásra
Válasz #17908. hozzászólásra Azt nem mondtam hogy el is húzza de ez van a forgalmiba.
Válasz #17906. hozzászólásra
A szövegértésed hagy némi kivetnivalót !
"gondolom,tudod,hogy lopni sem szabad "
Válasz #17907. hozzászólásra
azárt ott már szegény emelkedőnek kérné a visszapakolást a sárgaföldig :D
Válasz #17904. hozzászólásra Egyébként a masz vontatási össz tömeg 10700kg a Vtz 2048 as traktornak légfékkel.
simitot kihuzott már t25 traktoral és mekkorát bírna el?
mink szeretyük az ulydonságot meg lehet hogy a műhely prést 10 évig nem is használnánk
Válasz #17897. hozzászólásra
Azért egy műhelyprésre már szert tehettél volna!!
Válasz #17893a hozzászólásra
Köszi!
Myrrdin nel nagy javitást végzünk
Mai életkép, téli nagy javítások
Válasz #17890. hozzászólásra
Válasz #17891. hozzászólásra
kapcsrajz
Válasz #17888. hozzászólásra
igy gondoltad kompletten vagy csak kampot?
szabájzó röppsuly adagolot nézesd meg de ha leszeded jegyezd meg hol voltak a csavarok a tárcsán xd
Válasz #17886. hozzászólásra
Én is de csak a kampó kellene....
sziasztok!
valaki tud küldeni kapcsolási rajzott ?
előre is köszönöm
Sziasztok! Nagyon ingadozik az alapjárat. Kézigáz, rudazat beállítva. Adagoló?
Válasz #17888. hozzászólásraválaszoltam
Válasz #17887. hozzászólásra
Én voltam. Írok ismét egy üzenetet.
Vlagyisok!
Keresek megvételre T-25-ös alsó húzó kampót!
Ha netán lenne valakinek, kérem írjon privátba!
Válasz #17884. hozzászólásra
Válasz #17881. hozzászólásra
Pakeszt kérdezném, hogy milyen kaszát vettek anno, és milyen a tapasztalat vele?
Köszi.
Válasz #17880. hozzászólásra
Válasz #17879. hozzászólásra
Válasz #17878. hozzászólásra
Válasz #17875. hozzászólásra
na mire érted h heggesztett kompletten, tudomásom szerint hüvelyt nem lehet cserélni benne vagy mire érted?:
megkérdezhetném t-25 kör adagoloba mennyi motorolaj kell? töllem is kérdezték de nem tudom meg akk enyémet is megfrissitem fél liter? vagy mennyi?
dede csak kölcsön van adva egy másik gépbe igy én nekem meg a 160 as van
Válasz #17873. hozzászólásra
Válasz #17861. hozzászólásra
Válasz #17853. hozzászólásra
Tárcsát keresek T30-hoz függesztettet szőlőbe kellene.
Előre is köszönöm ha tud valaki segíteni.
Veszprém, Vas, Győr, Zala, Somogy, Fejér megyék előnyben.
Béla
Köszönöm a válaszokat!
enyémen ha elindítom nekem az óra hideg motornál 4 bárt mutat melegen természetesen lejeb megy
Válasz #17867. hozzászólásra
az olajnyomás 1-3,5 között legyen
motornál?
