Gázolaj árak633 FtBenzin árak647 FtEUR393.08 FtUSD368.05 FtCHF402.58 FtGBP458.72 Ft
Amazone UG 2200 as permetező szakaszolás közben több lémennyiséget juttat ki mint amennyi bevan állitva a nyomás felmegy egész 7-8 barig , van valakinek valami ötlete mi romolhatott el?
Sziasztok! Keresnék lehetőleg JNSz-megyében olyan személyt akinek van Rau Ikarus A2800 vagy 3800 -as permetezője . Egy kis segítség kellene a monitor beállításánál (tényleges kiszórt mennyiség hektáron ként nullát mutat, először mutatott de lehet elnyomkodtam) ill. a csapok állásáról. Kösz .
Segítséget kérnék Forrás 2000/15 géppel kapcsolatban. Bravo 300s vezérlő van hozzá.
440-es kardánfordulaton 6-7 bár nyomást produkál. A kinti szelepen visszavettem 4-re. Ekkor azt írja, hogy gyorsan megyek. K.b. 5 km/h-val tudtam menni. A kijuttatott mennyiség 225 liter/ha.
Mi lehet a baja?
Válasz lakatos gabesz #6874. hozzászólására
A szűrőre alulra megy a szivattyú nyomóág. A másik 3 a szabad visszatérő a tartályba. A piros kar mögötti vastagabb elméletileg 30-32 mm az a főelzáró visszatérő, a nyomásszabályzó mögött 25mm a nyomásszabályzó elengedője, a felső y a by-pass a szakaszzáráskor engedi vissza a tartályba. Amúgy AR szabályozó nem Arag.
Problémám az hogy két állása van ugye ennek fel vagy le kapcsolom akkor is permetez.bekötve ugy van a nyomás álitoval szembe van egy ág az a szivattyúra megy a billenő kapcsoló meg a fenti ága ami y szerüen van öszekötve az meg a tartályba viszavezetve fentre
Amazone UG3000 Nova nem nyomja ki a kellő mennyiséget, 340 l/ha ra állítom a monitort, akkor megy ki 230 l/ha kb.
Szivattyú felújítva, átfolyásmérő jó, sebességjel stabil és jó, szakaszoló szeleptömb felújítva, szűrők tiszták, további tippek elfogytak. Mi kerülte el a figyelmem?
Köszi a tippet. Meg fogom mérni a távolságot. Nem néztem sose azt csak hogy laza e.
Az átfolyásmérő elvileg tiszta. A benne lévő ventilátor forog rendesen, szennyeződést nem láttam, át is lett mosva.
Nézd meg a sebesség szenzort a keréknél, lehet fellazult vagy csapágyas a kereked és löttyen kicsit ami alatt eltávolodik a szenzor.4-5mm kell a csavar és az érzékelő között. Ha ezek jók jöhet az átfolyásmérő tavasszal szokták szivatni a lepedékek az indukciósban vagy a turbinásoknál a kerék szorul kicsit.
Ezt a vezérlőt mondjátok kontakt,vagy vezetek kicsúszásra?,a számítógép alaplapot,amibe belemegy a szakaszoló motorok vezetéke,a sebessegszenzor,meg az atfolyasmerő szenzor vezeteke?
Hátul is van egy érzékelő a vezérlés alatt. Azt próbáltad tisztítani? A szervíz nekem azt javasolta, hogy nézzem meg mivel az szabályozza a menetarányos kijuttatást.
Vmi engem is szivat ,a menetaranyos kijuttatasnál,viszont a sebesseg kijelzes a monotoron hibatlan,folyamatos.
Megis gondol egyet a 250l /ha nyomas elindul lefele 50-70 l/ha -ig,majd hatra nezve latom,hogy a nyomasszabalyzó gomb őrült tekeresbe kezd,utana felmegy a nyomas 320-ig,akkor visszafele teker a gomb,utana 50 meterig jó,majd kezdődik előlről,nyomascsökkenes...stb.
Viszont a sebessegkijelző hibatlan mindvégig.
Ugyhogy tavaly már manualba permeteztem próbaltam allando sebesseggel.
Menet arányos a kijuttatás? Szerintem a sebesség jellel van gond azért nem szór amikor 0 a sebesség. Ha a hiba nem állandó akkor én vezeték szakadásra tippelnék.
Segítséget szeretnék kérni! Adott egy Agromehanika AGS 2500-as vontatott permetező.
A problémám, hogy munka közben 4-5 mp-re ki-ki hagy a permetezés, lesik a nyomás valamint a kijelzőn a sebesség is 0 lesz. A szürőket ki tiszták de valami miatt még mindig csinálja.
Annyit hozzá teszek, hogy volt olyan, hogy egy időre megjavult, nem jelentkezett a hiba.
Most viszont ismét előjött. Ezért szeretnék, utána járni, hogy mi lehet. a probléma.
Talán valaki találkozott már ilyennel.
Segítséget szeretnék kérni.
Vettem egy kertitox fullspray permetezőt. És valamiért nem tudok vele nyomás kialakitani.
Esetleg egy szervizes kollégát tudnátok ajánlani.? Tolna megye környékén.
Max. 100at ha kap érte. 2 éve énis vettem rgy ilyen megkíméltet, aztán a tartályon kívül cserélni kellett mindent rajta, mert a muanyagokat az idő is megeszi, nem még hogyha használva is van.
Ár-érték arányban verhetetlen, alkatrész ellátás gyors, viszonylag olcsó, a tulajdonos végtelenül korrekt, szezonban hétvégén is adnak alkatrészt, javítanak, stb.
Egyik gazdatársamnak épp most törött ketté!szószerint! Az alváz,a tengely előtt kb 10 centivel.mindkét oldalon,mintha lézerrel elvágták volna. Természetesen a tartály is rottyy.
Ugyanitt olcsón eladó!!!!
Ennek a drága kék ledes lámpának mi a jelentősége ? Mitől jobb mint egy sima led lámpa? Vagányul mutat az igaz.
Én 5000 forintért vettem két led lámpát, felszereltem a keretre, jól látható a szóráskép, és a keret vége is. Valamint a környezetet is bevilágítja, hogy tábla végi forduláskor, ne akasszam be a fasorba.
Válasz petya0724 #6839. hozzászólására
A kevertető szelepje is megtud így bactatni. Sőt ha van rajta állítható biztonsági szelep, és valaki elcsavargatta 3 bár köré, attól is így csinálna.
Szerintem akkor a szelep lehet mert amig ki nem kapcsolom a kardánt tökéletesen nyomja ingadozás nélkül. Csak ujra bekapcsolásnál van ez. De utána vissza sem akar jönni csak mikor ujra megtankolok. Mindenesetre érdekes jelenség. Gondoltam hogy a kevertetéssel van összefüggésben mert tankolás után kevertettem de megáltam permetezés közben is kevertetni átváltottam töbször de nem javult.
Kicseréltem megszünt a kopogás. Köszi a tanácsot. Most egy olyan gondom van vele hogy beállítottam nyomást pl. 1200as fordulaton 3 bárra, nekiáltam permetezni és a föld végén mikor kilapcsoltam a kardánt a másik nyomon vissza be már nem akart felmenni a nyomás 1450en is megért csak 2 bárt nyomni. Elmentem megtankolni kevertettem, visszamentem nekiáltam fújni ugyan ez a szituáció. (Olaj meg a szűrők tiszták) találkozott valaki ilyennel?
6882 hozzászólás
Válasz Cajg #6881. hozzászólására
Köszi megnézem
Válasz Dns8 #6879. hozzászólására
Ha csak szakaszolásnál csinálja a by-pass szelepek nincsenek beállítva a szakaszolómotornál.
https://kuruc.info/r/7/272956/
Válasz Szabó Zoltán_46734 #6876. hozzászólására
Üdv! És a ki juttatott mennyiség pontos? Nekem átfolyásmérő hibánál produkált hasonlót
Mi lehet a baja?
Válasz lakatos gabesz #6873. hozzászólására
Válasz Cajg #6872. hozzászólására
Ennek a fajta szakaszolonak a bekötése érdekelne mit hova kell ha van ugyan ilyen valakinek.
Válasz lakatos gabesz #6871. hozzászólására
Mi a kérdés?
Sziasztok.valakinek van ilyen típusú arag szakaszoló szelepe?lenne pár kérdésem.
Válasz >>>>Cs.Gazda>>>> #6868. hozzászólására
Nitrosolból?
A szakaszolószelepekben lévő tömítés/gumigyűrű hibája szokott ilyet produkálni.
Válasz Cajg #6866. hozzászólására
Válasz lotus80 #6856. hozzászólására
Válasz pamko #6864. hozzászólására
Én az alaplap alatt lévő átfolyásmérő tisztitását mondtam. Abban van egy ventilátor amit megnézhetsz, hogy tiszta-e.
Válasz lotus80 #6863. hozzászólására
Válasz pamko #6861. hozzászólására
Nekem a Hardi ugyan ezt csinálta , a vezérlőben egy csatlakozó ki volt csúszva
Válasz lotus80 #6860. hozzászólására
Válasz mtz1221 #6858. hozzászólására
Köszönöm, megnézem, könnyen hozzá is férek.
Válasz Drisa #6857. hozzászólására
Igen, akkor jelentkezik mikor a menetarányos kijuttatás van használva. Megnézem a jeladót!
Csatlakozókat amik télire szétvoltak húzva, wdézd be. Nem érzékeli a sebesség jeladót.
Válasz T.f. #6854. hozzászólására
Szia előre is köszönöm a segítséget.
De meg oldódott a probléma.
Válasz Agrárkopó #6853. hozzászólására
Szia ! Írtam privátba .
Válasz medikus #6851. hozzászólására
Válasz Szem Howkinsz #6847. hozzászólására
Alkuképes mert 140-ért is hirdettek tegnap!Azért nem oda tetted!
Válasz rcsabi1988 #6846. hozzászólására
Válasz kis Zombi #6844. hozzászólására
kék fény nyugtatja az idegeket, hogy éjjel is permetezned kell.
Moderálási elveink miatt törölve: 2023-05-30 10:29:48
Sziasztok! Érdeklődnek hogy a Forrás full paralel 3000 permetező kinek hogy vált be? Mennyire jó vagy mennyire nem? Köszönöm
Ezek is nagyon jól világítanak : https://www.ledjoaron.hu/led-munkalampa-25w--1440lm--12xled--12v-24v--ip67-2-pack-/
Válasz pamko #6841. hozzászólására
Válasz Cajg #6829. hozzászólására
Végül 22+áfáért csak lámpát rendeltünk. Szett tényleg van, de 110+áfáért.
Válasz Drisa #6836. hozzászólására
Hivd az alkatrészest, 06302495894
Webshopon nincs fent
Válasz mtz1221 #6837. hozzászólására
Nincs fent a webshopon
Válasz petya0724 #6835. hozzászólására
Nyomástartó szelep szívat, vagy olyan kombinációt öntöttél bele hogy habosodik, akkor is esik a nyomás.
Webshopban nem találtam, lehetséges?
Válasz atisgyulai #6812. hozzászólására
Válasz fődesztergályos #6833. hozzászólására
Így gondolom én is.Köszönöm a megerősítést
Válasz GJT #6832. hozzászólására
Ne akarjon le szállítás közben és nem lesz gond. Most se az volt a gond hogy vékony
