Válasz Sk Laci #23840. hozzászólásáraAz a lényeg, hogy ez egy végtelenül praktikus megoldás, ehhez képest viszont fillérekbe kerül vagy csinálni, vagy venni egyet készen akár. Nálunk tonnás kiszerelésben jön a vetőmag, hát előtte azért szenvedtünk a feltöltéssel, elkötéssel, volt, hogy túlszaladt, kifolyt a tartályból. Nagyon hálás, praktikus szerkezet.
Válasz csoppika #23841. hozzászólására
Teherbírás nem volt túl lépve, és attól, hogy a tartályon nincsen pluszba még egy magosító, ami befogadná a teljes 1000 kg-os BB tartalmát, és ott van hagyva becsomagolva, azzal roszat nem csinálsz neki. Ahogyan fogy a tartályból, úgy csurog utánna a zsák száján.
Válasz agrárproletár #23836. hozzászólásáraAz enyémbe 6,5-7 q búza fér bele fajsúly fügvényében. 500 kg-os big-bag zsákokat szoktam rendelni, és szépen megy a munka.
Volt hogy tévedésből 1000 kg csomagolás jött, itt feltöltöttem a gépet, majd ráengedtem a big-bag zsákot a vetőgépre. Így vetettem 2 kerülőt, még lejjeb ment a mag, majd kiemeltem a big-bagot, semmit se szórtam szét.
Válasz Ares 826 #23838. hozzászólásáraAz ilyen vetőgépekhez még a 30-50 kg-os zsákos módszer volt divat. Vetőmagot a mai napig lehet ilyen csomagolásban venni
Válasz Sk Laci #23835. hozzászólásáraÚgy ahogy agrárproletár kolléga írja.
Az alsó kieresztő szájra kell felcsatolni, és szabályozható a mennyiség, pont mint a szurkálós műtrágya csapoknál.
IH tartálya kb. 1big bag.
Így nem kell kifogyasztani hogy újra beleférjen egy egész,(vagy kínlódni az elkötéssel) ill. a területnek megfelelő mennyiséget lehet adagolni!
Válasz Sk Laci #23835. hozzászólásáraArra kell rátenni, ez egyszerűbb megoldás, mint az elkötéssel kínlódni, elzárja, megnyitja, könnyebb egyenletesen feltölteni a vetőgépet.
Válasz atisgyulai #23834. hozzászólásáraElnézést, hogy megkérdezem, de a vetőmagos big-bag zsákhoz minek ilyen kiengedő, amit készitettél?
Akár hányszor vettem vetőmagot big-bag zsákban, alul volt kiengedő "száj".
Válasz Gatti #23830. hozzászólásáraKöszi! Természetesen netes koppinás!
Kukoricát holnaptól kezdik itt venni.
Kombájn nem tudom mikor ér rá, de egyenlőre én is az árpát részesíteném előnyben. Holnap kombinátor, kedden vetés. (terveim szerint )
Válasz UE-28 #23820. hozzászólásáraCsak tippelek. A 4.70es ifa kocsira olyan 170 körül fért fel(csak rémlik valami...26 éve volt nalunk kisbála) Ha 150re saccolom , mivel nem lehet magas meg széles se...13.5/4.7x150..
Akarmit is ér megérdemli.!!!Korabban kérdezgette mennyit kellene adni a csicskasoknak .De itt mindenki azt mondta lottó 5 ért sem csinálná.A 40fok a törek szúr az izé meg a mizé meg különben is .Az anyagmozgatás stb kézzel.Ezt csak az tudja aki csinalta...
Külön ugyességre vall egy ilyen hosszú platót ilyan szépen kötésbe megrakni .Nincs hasa ,Az autopalyan kinyomná az oldalát elég gé gond lenne.Az a nagy pato meg tekeredik is.
Egyébbként erre a megoldás egy 40 milliós krone nagykocka balazó ami 1 nagyba több kicsit köt.De az egész nem ér annyit.
Pest meg a palya közel annyi hogy egy tiszta hegyi környezetből jött illatos jó széna nem azonos egy kipufogó füstös poros kórós ripi ropival ami a kecskének se való.Nem nsgyértékű tenyészállatoknak.Az állattenyésztés sz nem tartás mint amit mindenki gondol .Az kicsit mas történet aki normálisan csinálja,s nem feltétlen kell törzsállománynak lenni,Csak nem keverem a holstent a magyarral a limuzinnal meg lökök rá még sarolet.Egyet de azt rendesen!
Válasz UE-28 #23820. hozzászólásáraTéged meg hogy találtak meg ott a vilvége előtt pár kmrel mikor pest megyében is van fasza pálya melletti anyag közelebb?
Amúgy érdekes, mert amikor pakoltunk a kocsma előtti téren (mert a kamionok nem tudnak beállni ezért dupla pakolás van) a közmunkások sorra kérdezték, hogy mennyit kapok érte
Nem lenne titok,hiszen ezt is teljesen legálisan, adót megfizetve értékesítettem de mivel a megrendelő is kereskedik vele és ez egy nyilvános oldal, igy nem akarom az ő zsebét nyilvánossá tenni.
Válasz Ares 826 #23815. hozzászólásárarégi örökség, kis területeken ideális, azon kívül van hozzá rögtörő, ha hiszed, ha nem egyszeri grúber + ez a tárcsa és vethető a placc
Válasz Ares 826 #23813. hozzászólásáraBingóóóóóóó, élmény volt hazamenni közúton...egy db vastag falú colos cső a gerendába, ha már úgy is lukas, átfűzve a golyón. Csak a kis spaniferemet sajnálom, 2 x tépte le hazáig, mert valamivel rögzítenem kellett a kart hogy le ne csússzon oldalra a csőről. Végül is ha már eltépte mindegy hogy 1x vagy 2x
Válasz Claastra. #23804. hozzászólásáraIgen rajta van, minden okés volt. Azóta ritkábban csinálja mivel az volt a probléma hogy nagy volt a dob hézag és kevés a fordulat.
Kukoricaban New Holland kombajn nem loki kifele a csuhet es a csutkat a ladakon, mi lehet a gond?
A szij jol fel van teve, eleg feszesek. Semmi hibat nem tudunk felfedezni. Valakinek otlete?
Válasz csoppika #23800. hozzászólásáraCvx 225el huzzuk leengedve is 13al viszi repceben... buzaval nem tesszük fullra és akkor is 12vel siman megy vele...
Válasz csoppika #23798. hozzászólásáraKörnyékemen senkinek... 3as sem és 4-es sem.. de kb 10db-ot tudok 6-ost...Itt nem lehetne 4fixel menni bezi az más ott lehet menni azzal jöjjön Győr környékére...
31290 hozzászólás
Válasz Sk Laci #23840. hozzászólásáraHát... Idáig az gondoltam, hogy tőled lehetne csak igazán megkímélt vetőgépet venni... na de ilyet elkövetni...
Válasz Sk Laci #23835. hozzászólásáraMert pl. a Lajta vetőgépbe csak 250kg fér oldalanként, de van amelyikbe csak 200kg fér!
Válasz Ares 826 #23831. hozzászólásáraIgen van! Kipróbáltuk. Egy kb.15cm-es csonk elég neki.
Rá-oldani a zsákot azért csak a magtartály felett fogom!
Válasz atisgyulai #23832. hozzászólásárami is jövőhét elején kezdenénk már ha az idő majd engedi.
Válasz atisgyulai #23829. hozzászólásáraVan akkora lógás még a big zsákon a csomó alatt hogy ezt hozzá tudjad fogatni???????
Válasz atisgyulai #23829. hozzászólásáraötletes :)
Kukoricát levágtátok már?
Egy esős délelőtt, az öreg porral oltó így végezte:
Lett belőle, vetőmagos big leeresztő!
Válasz szantofold22 #23822. hozzászólásáraKöszönöm az elismerő sorokat
Válasz *** HM *** #23821. hozzászólásáraSemmi hátszél, semmi s..gnyalás.
Sok helyen hirdetek és 2 éve a legutóbbi OMEK nál szerencsém volt.
Eleve nem elterjedt már a kis kocka, pláne nem kamionos tétel(ek) ben, úgy, hogy mellé minőség is társuljon.
Ahogy figyelgettem Pest környékén már van hogy elkérik a jó szénáért akár az ezrest is, luciért meg láttam már 1200-1500 ft ért is
Válasz csoppika #23825. hozzászólásáraVégülis a 15ezres nagy körbálához nem is sok...(ismerőstől a Balaton mellé vittek régebben annyiért.)
Válasz csoppika #23824. hozzászólására850
Még reggel volt...
Válasz *** HM *** #23821. hozzászólásáraGondolom ott drágábban mérik...
Válasz csoppika #23818. hozzászólásáraKevesebbre jön ki!
Válasz UE-28 #23817. hozzászólására1000-1200 ft/db?
Válasz Ares 826 #23812. hozzászólásáraHalvány emlékeim előkotorva...a becslésem kb 900-1000net/bála...
Válasz
Nem db szám hanem kg volt a megállapodás alapja.
60000 ft fölött jött ki kicsivel / t bruttóban.
Válasz gazda001 #23811. hozzászólásáraEzért a tárcsáért pénzt is fizettél vagy csak úgy kaptad ajándékba??
Válasz gazda001 #23811. hozzászólásáraEz nagy szopi főleg ha a földön törik le jó messze!!
Válasz UE-28 #23810. hozzászólásáraMennyit fizetnek egy ilyen báláért ???
Mai adalék, csak hogy érezzem a törődést....
Tegnap küldtünk egy kis takarmányt az OMÉK-ra
Elkezdôdött a silócirok betakarítása. Ez még a forgó. Porolós volt a szántás, megoszlottak a vélemények.
az öreg MTZ ezt is felásta
Még maradt egy tábla a többi fel van lazítva, kukorica helyére meg jön még a búza és erre az évre vége :)
Válasz Tom250 #23803. hozzászólásáraMár rotyog a gombapöri, lassan kész
Lassan zárjuk a szezont
Válasz Pogba #23802. hozzászólásárabiztos az a "jól fel van téve",az X rajta van?
Miket nem találni határszemle közben
Válasz J.D. Borda #23799. hozzászólásáraMeg talan 160paci húzza... Ha leengedi, nem megy 10et
Válasz J.D. Borda #23795. hozzászólásáraHát itt egy bezi cég évek óta nyomja fix 4méterrel...már kb a másodikat nyűvik... Maszek is van, Szigetközben is...
Válasz GREVEN #23796. hozzászólásáraFelenk nem is vesznek 4est mert a 6os nagysagrandben nem sokkal dragabb mint a 4es csukható...
Válasz J.D. Borda #23795. hozzászólásáraJah jah. Az se utolso szempont.
Válasz Szabi. #23792. hozzászólásáraÉs ez össze sem csukható szerintem közlekedni sem lehet vele...
Válasz csoppika #23791. hozzászólásáraNem érdeklődtem axialnal csak az opcios első tömörítő kerekekről,de azt is kár volt.
