Gázolaj árak 601 Ft Benzin árak 581 Ft EUR 400.16 Ft USD 350.14 Ft CHF 430.66 Ft GBP 462.32 Ft
Fortschritt E-514 kombájn
13914 hozzászólás
#8214 44claasgarantos
2017-08-05 16:33:17
NEM bérmunkát nem végzek csak saját részre
#8213 csoppika
2017-08-05 16:23:29
Válasz 44claasgarantos #8212. hozzászólásáraMennyit lovat tudsz kipréselni a 80-as turbósból, ahol még stabil lesz??? (ugye a 120 lovacska gondolom kéne azért)
#8211 44claasgarantos
2017-08-05 16:15:21
ÉN az ifa motor kiváltására akarom az mtz 80 ast rá turbo és az ifa kezdi kikezdeni az agyamat ha kukoricát nem vágja le mén SOLTRA a vas telepre
#8210 csoppika
2017-08-05 16:06:53
Válasz 44claasgarantos #8209. hozzászólásáraKevés lesz az oda... Szerintem...
#8209 csoppika
2017-08-05 15:51:53
Válasz medikus #8208. hozzászólásáraAz mtz gondolom más rendszer, mert nekem mindkettőben a dióda hibás lehet, mert a 13 voltot alig tudják kiizzadni...
#8208 44claasgarantos
2017-08-05 15:40:30
Kobányos gépészek E 514 esz be mtz motor kinek van ilyen gépe
#8207 medikus
2017-08-03 16:41:06
Válasz szoltán #8207. hozzászólásáraMondom NEM tölt!A szabályozó belülről nem kap áramot,nem tud rendesen gerjedni!Ha egy kis dióda kimegy,akkor sem tölt!Pedig attól még jó a generátor!Akkor csak külső gerjesztéssel tudod működtetni!
#8206 szoltán
2017-08-03 12:55:36
Válasz medikus #8203. hozzászólásáraAttól,hogy hiányzik egy fázis, még tölt,csak,ha komolyabb terhelést kap akkor nem tud elegendő áramot biztosítani a generátor.
#8204 medikus
2017-08-03 11:43:54
Válasz MIHI10045 #8204. hozzászólásáraErről van szóóóóóóó!!smile thumbup
#8203 MIHI10045
2017-08-03 11:36:57
Ha jól emlékszem 27,7 voltot mértem a generátornál is és az aksiknál is
#8202 medikus
2017-08-03 10:15:42
Válasz szoltán #8202. hozzászólásáraAkkor nem tölt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!smile nonono
#8201 szoltán
2017-08-03 07:48:11
Válasz Koszi. #8196. hozzászólásáraÜdv!A generátornak el kellene bírnia a klímát még maximális teljesítménnyel is.Mi bemértük az áramfelvételét,és 10-A alatt volt,igaz nekem csak 1 ventilátor van rajta.Nem hiányzik egy fázis a generátorból?
#8200 Magister
2017-08-02 21:26:00
Válasz Koszi. #8199. hozzászólásáraKevés a töltés, vagy haldoklik az akksi..
Érdemes lenne egy kicsit méregetni...
#8199 medikus
2017-08-02 19:50:33
Válasz jozef19 #8197. hozzászólásáraLehet összetévesztetted a hidraulika szivattyúval!!!smile lol
#8198 Koszi.
2017-08-02 19:48:07
Válasz atisgyulai #8198. hozzászólásáraA gép nem akar, tehát lemeríti az akksit. Többet fogyaszt a klíma mint amennyit tölt a generátor. Igaz már az akkuk is 4 évesek de annyira nem rosszak ha még ezt is kibírják, mert ha pihen egy fél órát akkor elindul.
#8197 atisgyulai
2017-08-02 15:28:28
Bocs, lehet hogy csak én vagyok értetlen, de a gép nem akar újra indulni, vagy a klíma?
smile confused
#8196 jozef19
2017-08-02 13:22:29
Válasz szoltán #8191. hozzászólásáraAz enyémen két generátor van,akkor lehet ezért...
#8195 Koszi.
2017-08-02 12:59:28
Válasz szoltán #8193. hozzászólásáraA fülkéből hoztam az áramot ( 24v) onnan megy az áram átalakítóra, a klímahűtőnél a két venti sorba van kötve és 24 v ról megy , relé kapcsolja. Jó a rendszer amúgy csak azért ha 35 fok körüli meleg van és ahogy dugul a klímahűtő, akkor folyamatosan megy a ventillátor, ha valamiért meg kell állítanom a gépet nem indul el, csak ha klíma nélkül járatom pár percig .
#8194 medikus
2017-08-02 09:24:32
Válasz szoltán #8193. hozzászólásáraA baloldaliról!Amelyik - kivezetése testen
#8193 szoltán
2017-08-02 08:50:23
Válasz szoltán #8193. hozzászólásáraAz előző kérdéshez:Hogyan van bekötve,az egyik akkumulátorhoz?
#8192 szoltán
2017-08-02 08:27:17
Válasz Koszi. #8192. hozzászólásáraMelyik akkumulátorról van levéve az áram?
#8191 Koszi.
2017-08-02 08:02:21
Válasz MIHI10045 #8188. hozzászólásáraA hűtőn 12 voltos van 2 db sorbakötve, nekem van benne áram átalakító is, nagy melegbe van a baj amikor folyamatosan megy a két venti a klímahűtőnél.
#8190 szoltán
2017-08-02 08:00:46
Válasz MIHI10045 #8188. hozzászólásáraÜdv!Ha 12-v os a klíma ,és csak az egyik akkumulátorról van áram alá helyezve,akkor tud ilyen jelenséget okozni.A sorba kapcsolt akkumulátorok közül a generátor mindig azt tölti amelyikben magasabb a töltöttségi szint.Ha az egyikről veszed le az áramot,az lassan lemerül, a másik pedig túl töltődik.Ezért nem indul a gép ha működik a klíma.Az én gépemen is ez volt a baj Ezt egy áramátalakító beépítésével küszöböltem ki.
#8189 Berente Antal
2017-08-02 07:54:15
Válasz medikus #8187. hozzászólásáraIgazad volt. Nem K-s csapágyat vettem. Köszi a segítséget!smile thumbup
#8187 MIHI10045
2017-08-02 06:53:45
Válasz Koszi. #8175. hozzászólásáraHány voltos a klíma hűtő motorja mert nálam. Ugyan ez a gond és 180ampéros az aku igaz csak az egyik aksiról van húzva az áram lehet hogy ott a baj
#8186 medikus
2017-08-01 22:37:03
Válasz Berente Antal #8178. hozzászólásáraMi lett a vége?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#8185 44claasgarantos
2017-08-01 19:04:24
Motor Felújítás! Oka a gépész NEM nézte meg a szelepeket
https://www.youtube.com/watch?v=GSIKO_rK_4w&feature=youtu.be
#8184 44claasgarantos
2017-08-01 19:02:34
Motor felújítás Oka gépész NEM nézte meg a szelepeket.
#8183 medikus
2017-08-01 07:06:05
Válasz kovacs199606 #8183. hozzászólásáraHirdetnek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#8182 kovacs199606
2017-07-31 23:37:02
4 soros kukorica adaptert vásárolnék szerelékekkel együtt.
Aki tud segíteni kérem jelezze:
06303689099
#8181 Koszi.
2017-07-31 21:04:08
Válasz medikus #8181. hozzászólásáraAlapjáraton 24,8 at mértem miután megcsináltam a leszakadt töltésszálat hogy egyáltalán van-e töltés. Megmérem majd teljes gázon is, bár úgyis el kell vigyem szakihoz a generátort szerintem, az lesz a vége.
#8180 medikus
2017-07-31 20:55:11
Válasz Koszi. #8179. hozzászólásáraMérd meg!Ha 27voltot tudsz mérni az akkun,teljes gázon,akkor annak elégnek kell lenni!
#8179 medikus
2017-07-31 20:53:48
Válasz Berente Antal #8178. hozzászólásáraAkkor fordítva raktad fel a csapágyat a szorítógyűrűre!!!Vagy nem K-s csapágyat vettél oda!! 6209K!!!!!!
#8178 Koszi.
2017-07-31 20:52:55
Válasz medikus #8177. hozzászólásáraIgen 154 ah akksik vannak benne. Olyan lehet hogy kevesebbet tölt a generátor mint kéne? vagy csak olyan van hogy vagy tölt vagy nem?
#8177 Berente Antal
2017-07-31 20:49:36
Válasz medikus #8176. hozzászólásáraNem látszik ki annyi a menetből, hogy az anya rákapjon. Pedig már tisztább minden darabja mint új korában. Szlovák csapágy. Nagyon kicsire hagyták a tűrést.
#8176 medikus
2017-07-31 20:46:52
Válasz Koszi. #8175. hozzászólásáraAKKOR MENNYI ÁRAMMAL MEGY AZ? a TETŐBEN LEVŐ SZELLŐZŐ MOTOR(DINAMÓ) 220w!Azt tudja egész nap!Mekkora akkumulátorok vannak?154Ah?
#8175 medikus
2017-07-31 20:43:02
Válasz Berente Antal #8174. hozzászólásáraRákap az,csak először lazára kell hagyni,hogy mozdítani lehessen rajta!Könnyen rá kell hogy kapjon!
#8174 Koszi.
2017-07-31 20:08:09
Válasz medikus #8173. hozzászólásáraMajd szotyiba! Igaz kalászos se sok volt de megúsztuk egy töltésszál leszakadással a szezont, illetve kevés a töltésem, lehet kellene egy nagyobb generátor mert ha megy a klíma folyamat és leállítom nem indul el smile sweatdrop
#8173 Berente Antal
2017-07-31 20:02:57
A szalmarázó tengelyen levő csapágyak visszarakásához kell valami célszerszám? A rögzítő hüvelyekre nem kap rá az anya. Még eredeti csapágyak voltak. Hogyan rakjátok össze? Köszi!
#8172 medikus
2017-07-31 15:22:33
Darál még valaki?smile lol
#8170 Schrauf Roland
2017-07-25 21:05:58
Válasz sanyi1965 #8170. hozzászólásáraBakonyszentiván
Veszprém megye
#8168 Schrauf Roland
2017-07-25 18:39:10
Eladó 514-es kombájnunk gabona asztallal, szállító kocsival, mfka 4 soros kukorica asztallal, ferdefelhordóval, két garnítúra kanalas lánccal (az egyik vadi új), doblassítóval, tartalék szíjakkal.
Nem egy fiatal jószág, de teszi a dolgát, munkára fogható azonnal. Az eladás oka nagyobb vásárlása.Ha valakit érdekel keressenek bátran! Ára: 1800.000 Ft Tel:706198161
#8167 Buvargabi
2017-07-21 22:10:13
Válasz medikus #8167. hozzászólásáraAz enyèm is zöld.majd aratàs utàn korulnezek,màr nincs sok,kibirom,csak az uton lassu
#8166 medikus
2017-07-21 21:41:38
Válasz Buvargabi #8165. hozzászólásáraVegyél rá egy (Zöld)bontott tömböt!!Az már kissé módosított!
#8165 Gepi
2017-07-21 21:29:40
Válasz Buvargabi #8165. hozzászólásáraVidd el egy hidraulikás céghez. Megjavítják vagy ajánlanak egy másikat ha ez a gond.
Leállt az aratás, a földek megközelíthetetlenek az árvíz miatt
Gyors segítséget ígér a lengyel agrárminiszter a gazdáknak, akik régóta...
Figyelem! Változások a Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása felhívásban
Eladó borsó adapter Lexion felfogatással
1.550.000 Ft
Bobcat E26 EM / 2016 / 3 570 h üzemóra / Lízing 20%-tól
Bobcat E26 EM / 2016 / 3 570 h üzemóra /...
14.900 EUR
Bobcat E 26 EM / 2016 / 3 140 üzemóra / Lízing 20%-tól
Bobcat E 26 EM / 2016 / 3 140 üzemóra /...
15.900 EUR
Jansen SMA-700 körfűrész benzinmotorral (SN1)
Jansen SMA-700 körfűrész benzinmotorral...
1.463 EUR
