Félek, hogy előbb, vagy utóbb valakinek az ilyenből csúnya balesete lesz:
http://www.youtube.com/watch?v=suHE_oOkh0I&feature=related
Ahogy "mtztraktor" is írta, a csapágyak alá nem kell semmi!
Ha pedig mégis magasan lesznek a csapágyak, akkor a kúp alá egy élére állított laposvasat hegeszteni és akkor nem tud megforogni a kugli.
Másrészt gyújtóst én inkább kisbaltával vágok, sokkal gyorsabb.
Emberek, ez is veszélyes munkagép, nagy odafigyeléssel dolgozzatok vele!
És azt se kérdezzétek hogy ilyet hogy lehet csinálni mert nem tudom. Én villanymotoros hasítót csináltam nem traktorost. De azért pár kérdésre tudok válaszolni;
hogy meddig birja a kúp hát az attól is függ mit hasogat és ki hasogat a géppel. De szerintem egy 50 köbmétert simán lelehet vele tolni. ha jól emlékszem 2 helyen van csapágyazva a tengely golyós csapágyakkal. Méretet nem tudok sajnos.
Mutatok egy hasítót amit az 50-es mtz hajtott.
Ne kérdezzétek a méreteit mert egyéb okok miatt nem tudom lemérni. 82-es mtz alapjáraton eltötyörögne vele ahogy az 50-es is. De szerintem ez még 300mm vastag is van és cserélhető a kúp vége. Persze ez gyári cucc.
Egy ilyen hasító már dolgozik nálunk, azon 90-es kúp van de ezzel csak kuglit hasogatunk. Egy Tz-4k hajkurássza vígan.
82 után volt egy gyári posch kúpos de azt sikerült jó áron eladni, és kell helyette egy másik. Ez az akác tuskót is simán vitte. A posch-on a kúp nagy volt (kb 300-as), ezért érdeklődök a kúp mérete után. Én minimum 160, de talán inkább 200 körülire gondolnék ami jól dolgozna.
A végcél pedig az lenne, hogy az aprítógépre tudjam felszerelni. Sajnos elmaradtak az erdészeti géptámogatások, és nem tudtuk megvenni a lasco hasítót, pedig az profi megoldás lenne. Így kénytelenek vagyunk sk csinálni egyet.
Egy junkkari hj500 gépen lenne felszerelve ilyen módon:
http://www.youtube.com/watch?v=4y3dKsN13sg&feature=player_embedded
Nem nekem raktad fel a kérdést, de én a sajátomat úgy csináltam meg, hogy csak át kell szerelni a hasítót az általam készített hárompont felfüggesztésű tartóra. Mivel négy csavar fogja, csak leszedem az asztalról, a tengely végére felrakom a bordás-tengely csonkot és már mehet is. Az én hasítómat egy SAME / régi / 50Le, meg egy
ZETOR / nagyon régi / hejtotta megerőltetés nélkül. Egy 82-nek nem lehet akadály.
Kis kolléga!
Újra felteszem a kérdést amit pár hozzászólással lejjebb kérdeztem, hátha elsiklottál felette:
Érdeklődni szeretnék a traktoros hasító felől. Mekkora a kúp rajta, milyen vastagságban és hosszban dolgozik szépen? Ha jól látom cserélhető hegyes, mennyit bír egy hegy? Egy esetleges beszerzési lehetőség is érdekelne hozzá, illetve ár is. Milyen csapágyak tartják a tengelyt? Az MTZ hogyan viseli a munkát?
Én első körben egy 82-re raknám fel, aztán pedig egy aprítógép kitalpalójára szeretném felszerelni hidromotoros hajtással, így nem okozna gondot a túlméretes rönk aprítása sem. A hidromotorom már meglenne hozzá, csak a megfelelő kúpot keresem még.
Teljes mértékben igazad van. A hátfájásról meg ne is beszéljünk. A múlt héten voltam a hasítóval egy havernál ott mondta a felaprításra váró 5 méter átlag 30cm átmérőjű felkuglizott fára az egyik ipse, hogy azt a fát az egyik jól "szituált" kézzel felhasította volna egy pár óra alatt. 2 liter borért. Na mondom,akkor miért nem szólt neki, csak a sok ember azt felejti el, hogy a baltával való vágás során a a fa nem mindig marad a tőkén, mert hogy-hogy nem mindig le kell érte nyúlni, mert nem leesik! Én meg kettéhasítom, a felét oldalra rakom az asztalon és amikor felhasogattam, fogom és kb. 20cm-re nyúlok és csinálom tovább. Nem azért csináltam meg én is a gépet, mert annyira szeretem, ha fáj a hátam.
Ezt azoknak akik lusták visszaolvasni.
Egy év elteltével kimerem jelenteni hogy a lent olvasottak alapján összeállított hasítógép bevált.
Nagyon sok hátfájástól kímélt meg.
A gép egyfázisu motorral üzemel így bárhol lehet használni. Képet mellékelek róla.
-asztal anyaga vacső,zártszelvény,kazánlemez(5mm)
mérete 50cm széles,70cm hosszú, 80cm magas
-önbeállós zsirozható csapágyak típusa Y206 30mm
-Hasítókúp 70mm vastag, 200mm hosszú, 28mm-es belső furattal szabvány ékpályával
-tengely: csapágyaknál 30mm tengelyvastagság, csapágyak távolsága egymástól 170mm, tengelyvastagság kúp felöli oldalon 28mm, kúp távolsága a csapágytól 40mm, ékszijtárcsa oldalon tengelyvastagság 25mm tárcsa távolsága a csapágytól 35mm
Én úgy gondolom, hogy a szalagfűrészhez hasonlóan kell választani villanymotort a forgó baltához is.
A motor "erejéről" a teljesítménye ad információt. Annak a mértékegysége [W] vagy [kW]
Ha feleselegesen nagyobbat választunk, akkor feleslegesen több áramot fogyaszt. Ha kisebbet, akkor meg nem bírja felhasogatni a görcsös fát. (Ami nem görcsös, azt meg viszi a nagyfejsze is).
Én három hónapja olvasgatom ezt a fórumot, majd regisztráltam. Te, mint frissen regisztrált, talán nem olvastad el a korábbi hozzászólásokat.
Ott olvastam, hogy 2,2 kW-os motor hajtja. (vagy nagyobb)
Ez nem kevés teljesítmény.
Ha a Google keresőbe beírod, amiről szeretnél tudni általában több oldal információt ajánl.
Ha ezeken átrágtad magad, csak utána kezdd el a tényleges munkát.
Itt többen saját maguk készítettek ilyen eszközt. Nekem az tetszett legjobban, ami két hét kemény munkával készült el, és az asztala levehető. Így 1 méteres is hasítható vele.
Amit a villanymotorról tudok:
Az mindegy hogy egyfázisú (220-250 volt) Mi még 220 voltot tanultunk, de a tudomány jelenlegi állás szerint .....
A háromfázis (380 [V]) több mindenkinek nem áll rendelkezésére.
Láttam olyan eszközt, hogy Robi motor hajtotta. Nekem 5,5 LE-s a Robim. Ha ezt elosztom 1,36-al megkapom kW-ban a teljesítményt.
A kúp méretéről azt olvastam, hogy 70 mm legyen az átmérő. A hosszát úgy gondolom, annál jobb, minél hosszabb, mert kevesebb kW elegendő a hajtáshoz.
Az áttételnek 1:3 at javasoltak. Viszont a motor fordulatszámát nem írta meg.
Jó lenne, ha valaki, aki készített ilyet és amit elrontott rajta okulásnak feltenné.
Én úgy látom, ha nem nagy mennyiséget kell vágni, akkor a nagyfejsze, kisfejsze, nagykalapács ékek gyosabban megtérülő beruházás.
Érdeklődnék néhány dolog felől egy fahasító elkészítését illetően! Hajtást villamos motorral oldanám meg, de mit kell tudni a különféle motorokról? Mitől függ,hogy hány fázisú motort érdemes használni? Ha csak 230 V-ról tudom üzemeltetni, akkor milyent használjak. Ár tekintetében milyen különbségek vannak egy 230 és egy 380 V-os között?Átlagos átmérőjű rönköket szeretnék hasítani olyan 20-40 cm között.
Ha esetleg valaki tudna műszaki rajzot küldeni kúpról és tengelyről nagyon megköszönném.
Tiszteletem!
Válaszát előre is köszönöm!
Eddig a gépemen a motor önsúlya feszítette csak az ékszíjat. Így is jól szuperált, mivel majdnem 30 kg a motor. A hétvégén bovden és feszítő uborka segítségével az asztal egyik alsó merevítőjéhez húzattam a motort, így feszítve az ékszíjat.
Eredmény: azokat a göcsörtös fákat, amiket félreraktam előzőleg, mivel a kúp vagymegszorult bennük, vagy meg sem próbáltam a géppel hasítani, most egy kivételével mindet szanaszét repegettem.
Hogy ez eddig nem jutott eszembe…
Üdv Kedves barátaim ma napon készítettünk egy jó minőségü videót a gépemről, igaz nem orbitális vastagságú kuglikat hasogattam hanem gyújtósfát.
http://www.youtube.com/watch?v=Mx6jqSWb7iU
Azt szeretném megkérdezni hogy, milyen kényes a kúp hegye mennyi mennyiségű cserfát lehet vele lehasogatni mire cserélni kell. A 70 es kúpot milyen magasságra jó szerelni az aztaltól?
Azért kell 1440 fordulatú motor,azt könnyű megfelelő fordulatra visszalassítani.
A "lendkerekes" ékszíjtárcsa nem rossz,de nincs rá szükség ha megfelelő a motor és a fordulat.
Amúgy meg a kúp menetemelkedésén legalább ennyi múlik...
Válasz #262. hozzászólásra
Az én ékszíjtárcsám is lendkerékként fog funkcionálni, mert kb. 20 kilós. Amit eredetileg akartam az 350-es és 6-7 kiló. De az nem lassított volna eleget a motor 2880-as fordulatán. Ennek 600-as az átmérője. Combos lesz az biztos és nem szorul meg egykönnyen.
Sziasztok. Nézegettem milyen gépeket csináltak a többiek és láttam valahol olyat hogy lendkereket tetek a kúp tengelyére. Ennek van e értelme ? Van egy 380V os 1320 fordulatos motorom elég lenne e cserfa tüzifa hasogatására?
Megcsinálod úgy az asztalát ( kényelem elsősorban: egyenes derék, biztonsági távolság a kúptól,stb. ) mintha fix helyen lenne, utána meg felhegeszted a hárompont felfogatási helyekett, kardántengelyt méretre szabod, de úgy hogy ha fel kell emelni akkor ne legyen probléma. Ennek elkerülése érdekében kiengeded az orsót vagy valami ilyesmi.
Jónapot kivánok minden fórumozónak.Segítséget szeretnék kérni,traktorra szerelhető kúpos hasitó ügyében ,valemilyen paramétert szeretnék ami alapján meg tudom épiteni azenyémet.Ilyesmire gondolok magasság ,kúpbekötés stb...Estleg valakinek teljes leirás méretezés.Előre is köszönöm.
Az általam készített kúp C45 anyagból /szerszámacél minőség/ készül. Átmérője 90,a kúp hossza 230mm. 5mm-es farkasfogas menet van rajta,a kúp teljes hossza és a végén a kialakítás tetszőleges. Hozzá 3 fázisú,1440 fordulatú villanymotort ajánlok 1:5 lassítással. A kúp CNC esztergán készül,ára 10.000 ft.
Látom te már benne vagy a témában, így kérdeznék pár dolgot. Sajna nincs 380V-om így csak egy 220V-os 1,5 kW-os, 2880/perc fordulatú motor adott aminek a tengelyén 100-as az ékszíjtárcsa (bár ezt a legkönnyebb cserélni, ha kell tudok másikat csináltatni). Most találtam a MÉH telepen egy bazi nehéz ékszíjtárcsát ami jó lenne a kúp tengelyére. 350 mm átmérőjű, 13-as profilú és 3 soros. Legalább 6-7 kiló, úgyhogy lendkerékként is funkcionálna. Mi a véleményed? Nem lesz sok a motor fordulatszáma?
Sajnos én sem vagyok szakmabeli esztergálással kapcsolatban, így nem tudok a géppel kapcsolatban nyilatkozni. Én csak egy gyártó termékeit forgalmazom. Ezek cnc gépen készülnek, meglehetősen kemény anyagból.
A 70-es kúp nálam 12000 Ft
szia! lehet érdekelne a kúp, milyen áron tudnál adni? Ill. apámnak ilyen esztergája van : http://www.bth-kft.hu/images/gepek/hagy_e400eszt.jpg ezzel meg lehet csinálni? (én nem vagyok szakmabeli). Hoppsz. Közben megtaláltam az adatlapodon a hirdetést. De, az esztergás kérdésemre válaszolhatsz, ha tudsz. Köszi!
Fordulatot kb harmadára kell levenni, 400-600 közé. Én 70-es kúpot használok ugyanilyen motorral, azzal prímán üzemel.
Nem lesz egyszerű ilyen kúpot esztergálni. Nem egy esztergályos vett már tőlem, mert nem tudták kiesztergálni hegyesre a kúpot.
Az adatai: Átm: 70 mm, hossz: 220 mm, menetemelkedés 8 mm. Anyaga: mangán-króm ötvözet.
Ha esetleg nem sikerülne legyártanotok a kúpot, szólj, én tudok adni.
sziasztok, tegnap láttam először ilyen kúpos csiga elvén működő rönkhasító gépet, és nagyon felcsigázott. Apám lakatos, van esztergája is, meg éppen van egy fölösleges 3 fázisú 2,2 kwattos 1440 fordulatú villanymotor is. Milyen áttétellel lenne érdemes nekilátni egy ilyen gép elkészítésének? Ill. a kúpnak milyen adatai legyenek? Hossz, átmérő, menetemelkedés, menetsűrűség? a válaszokat előre is köszönöm!
Instant életveszély, az oroszrulett kutyaf*sza ehhez képest!
Kínai présüzem videójában volt hasonló, ott a manusnak asszem be is kellett hajolnia a prés alá, de persze időben, mert a sajtoló x másodpercenként lesújtott.
Az én hasítóm is elkészült.
Technikai adatok:
motor: 3kv
ékszíjtárcsa(dupla) felül : 210
alul : 70
A motor fordulata 1420. De ez a harmadára le van szabályozva a hármas áttétellel.
A motor 220/380-as. Először 220-al próbáltuk, de az kevésnek bizonyult, így maradt a 380v.
Azért elárulok egy trükköt ha igen nagy a kugli kettévágod fejszével és mindjárt kényelmesen körbetudod szedni a kúppal, látod a gép mellett sorba van rakva azokat mind kettévágtam egyszer egy az hogy ne keljen akkorát emelni ki az isten tesz fel akkora kuglit méter magasra 2 sokkal gyorsabban összehasogatod kályhakészre.
Egyébként felraktam egy olyan nagyot egy határozott morranás és már repesztette is el.
Irigyellek.Nekem cserfám van de nem bírja el a motor.Két KW-os egyfázisú 7.5 és 22.5 az ékszíjtárcsa átmérője. Azon gondolkodtam, legalább 30 de inkább negyvenes átmérőjű kellene a nagyobb ékszíjtárcsának lenni. a fordulatszám még úgy is elég lehet.
738 hozzászólás
Nem volt jó a link:
Válasz #283. hozzászólásra
Lehet, hogy neked ezzel az emberrel kell beszélni??
http://www.agroinform.com/aprohirdetes/Fahasito/20110216-1078445/
vagy ezzel http://www.agroinform.com/aprohirdetes/Akcios-fahasito-kupok/20101225-934236/
vagy ezzel http://www.agroinform.com/aprohirdetes/Forgokupos-hasito/20110317-1153453/
Vagy valaki mással.
Válasz #282. hozzászólásra
Köszönöm a választ!
Válasz #281. hozzászólásra
Válasz #279. hozzászólásra
Kis kolléga!
-ékszijtárcsa (hasítókúp tengelyen lévő) típusa: SPA 250/1 13* profilu, szorítóhüvely típusa 2517, (25mm)
-4 db 16mm-es 8.8-as csavarok rugósalátéttel anyával
csapágyaknak
Villanymotor adatai;
Típusa "Agóra" talpas
-1fázisu 220v, 2.2Kw, 1440f/p
(új motor ára 45 000 ft)
-ékszijtárcsája SPA 85/2 13* 25mm szorítóhüvellyel (szorítóhüvely a motor tengelyátmérőtől függ !! )
-5 méteres kábel 3x2.5 MTK
De ha valaki tudna küldeni egy műszaki rajzot a kúpról és/vagy tengelyről szívesen fogadom. Jól jönne.
Köszönöm
Válasz #275. hozzászólásra
Köszönöm a tanácsokat, igen most elolvastam az egész fórumot. Sok hasznos ötletet kaptam, köszönöm mindenkinek..
Válasz #274. hozzászólásra
Ez csak számolás kérdése.
Szép napot
Válasz #172. hozzászólásra
Tiszteletem!
Válasz #268. hozzászólásra
Kedves 4WD!
Egy kúp megrendelése ügyében kérem keressen a következő címen:mbyte@freemail.hu
Üdvözlettel: Szabó Ferenc
Válasz #269. hozzászólásra
Háát azt a hegyet eldobnám jó messzire, ha az enyém lenne a félelem az benne van a gép kezelőjében,az látszik!
Hát nem egy életbiztosítás, ahogy a kezelője dolgozik:
Válasz #266. hozzászólásra
Jó estét!
Ment a mail a megadott e-mail címre!
Kérdezném 4WD tol ,hagy lehet felvinni a kapcsolatot vele kellene egy hasító kúp Üdv Mindenkinek Laci aszinkron@indamail.hu
Válasz #249. hozzászólásra
Válasz #257. hozzászólásra
Köszönöm az infókat!
Válasz #259. hozzászólásra
köszönöm a felvilágositást,valahogyan majd kisakkozom
Válasz #258. hozzászólásra
http://www.agroinform.com/aprohirdetes/Hasito-Kupos-hasito-Fahasito/20110217-1081270/#
Válasz #148. hozzászólásra
Üdv! M13.
Sziasztok!Csináltam pár gépet,sokat foglalkoztam a dologgal,ha tudok,szivesen segítek.Most van tervezés,ill. kivitelezés alatt egy új excenteres gép.
http://www.agroinform.com/aprohirdetes/Hasito-Kupos-hasito-Fahasito/20110125-1014150/
Válasz #252. hozzászólásra
Az adatlapomon megtalálod!
Hí trucktor! Vennék egy fahasító csigát.kérem az elérhetőséged.
sandor.kiczenko@gmail.com
Válasz #250. hozzászólásra
Válasz #248. hozzászólásra
Tibi
Válasz #246. hozzászólásra
Talán ha kúposabb lenne gyorsabban menne a dolog, persze a elbírja a gép
Az ötlet nem rossz, csak a munkatempó lassú.
Kapálógéphajtás:
Válasz #244. hozzászólásra
Na ez még jobb. 2 az egyben
Még ILYET se láttam!
Technikai adatok:
motor: 3kv
alul : 70
Válasz #238. hozzászólásra
