Hasítógép készítése
Létrehozta: , 2009-02-21 15:32:31
738 hozzászólás
#488 gjoni
2014-12-11 18:49:00
Válasz #486. hozzászólásra
A fateréknak 120 négyzetmétert fűt a kazán ,most csinálta a haver neki tiszta új kazánsmile thumbupcoolA kiegyenlítő tartály is cserés volt .Csak nála még a régi rendszer van a pincétől a padlás szobáig.Azt mondta fa szempontjából sokkal kevesebb kell ,mint a régi Totya kazánnaksmile cowboyNekem meg csak egy kandallóm van ami három helységet fűt ,meg a nagymamánál cserépkályha szerintem bőven elég egy ,ilyen teljesítményű smile thumbupcool
#487 Tomi81
2014-12-11 18:33:08
Válasz #485. hozzászólásra
Én egyszer próbáltam fenyővel. Na az életveszély volt. Pedig ilyen kis picsa 15 centis lehetett. Nyögött, nyögött, mikor meg elhasította repült két fele a fa vagy két méterre a picsába.
#486 Tomi81
2014-12-11 18:30:38
Válasz #481. hozzászólásra
Akkor örök élet meg egy nap.
Gondolom hasonló a kazánunk.
#485 Kisvuk
2014-12-11 18:29:37
Válasz #475. hozzászólásra
Azzal nem lesz problémája pláne ha főleg akácot kell hasítani de lehet másfajta fával se lenne gondja.Amit én próbáltam az ettől kisebb volt lehet azért nem jött be nekem.
#484 gjoni
2014-12-11 18:29:06
Válasz #480. hozzászólásra
A próbáról majd csinálok videót és látható lesz ,mit tud.smile cowboy
#482 gjoni
2014-12-11 18:28:17
A haveré is hasonló kategória azért mertem megvenni!smile cowboy
#481 gjoni
2014-12-11 18:27:41
Válasz #479. hozzászólásra
Én is kb ,ilyeneket hasítok!smile cowboy
#480 Tanonc
2014-12-11 18:26:34
Válasz #478. hozzászólásra
Legközelebb ha veszel próbáld ki előtte és akkor tudod hogy mit tud
#479 Tomi81
2014-12-11 18:24:30
Válasz #476. hozzászólásra
Annyit röhögve. Az enyém öt tonnás, és kb annyit vágok vele.
Mondjuk nálam a max átmérő 30-35cm, és max 45-50cm hosszú
#478 gjoni
2014-12-11 18:22:41
Válasz #472. hozzászólásra
Köszi abban bízok ,hogy 8 tonnás ás 380-as smile cowboy
#477 gjoni
2014-12-11 18:21:45
Válasz #474. hozzászólásra
Igaz kettő ember halad vele ,de a kúpossal is ketten dolgoztunk ,na meg a traki!smile cowboy
#476 gjoni
2014-12-11 18:20:47
Válasz #473. hozzászólásra
Nekem is főleg akác van smile cowboy
#475 gjoni
2014-12-11 18:20:09
Hát ez 8 tonnás 380 voltos bírni kellene neki évente azt a 150 mázsa fát nem?
#474 Tanonc
2014-12-11 18:16:12
Válasz #471. hozzászólásra
Nem hiszem ,hogy megbánod csak az ezeknek a "baja" hogy 2 embernek jó vele dolgozni igazán, egy tölti és kezeli a gépet, a másik meg kiveszi a fát forgatja és elrakja, a miénk 9 tonnás és nem szokott a teljesítménnyel baj lenni,igaz mi úgy mentünk vásárolni hogy vittünk 2 komoly fát és azt ha elhasítja akkor jó smile rolleyes
#473 Tomi81
2014-12-11 18:15:06
Nekem meg vagy öt éve van egy sokkal kisebb egyszerűbb, és semmi baja.
Igaz csak akácot vág.
Mennyi fát fogsz vele hasogatni éves szinten?
#472 Kisvuk
2014-12-11 18:06:32
Ne legyen igazam de szerintem meg fogod bánni,bár nem tudom milyen volt az elődje.Hasonló hasítóval volt szerencsém dolgozni (egy 6 tonnás volt) de a bükkfában minden kis görcsöt észrevett és csak kinlódott,egyszóval nekem nem jött be,azért sok szerencsét hozzá.
#471 gjoni
2014-12-11 17:58:30
Válasz #445. hozzászólásra
Én lecseréltem ilyenre a kúpos hasítómat remélem nem bánom meg!smile oops
#470 Csabi1111
2014-09-23 19:44:34
Válasz #359. hozzászólásra
szia mekora szivatyud van?
#469 Csabi1111
2014-09-23 19:32:05
sziasztok van egy 46 l-s szivattyúm szeretném lecserélni kb. fele teljesítményűre ha valaki tud eben segíteni bátran jeleze.smile helpsmilie
#466 .Norbert
2013-12-22 20:05:51
Válasz #465. hozzászólásra
Láttam, köszönöm szépen smile flowers
#465 mtz1962
2013-12-22 20:01:59
Válasz #457. hozzászólásra
Üdvözöllek nézd meg a képeket a hasítóról 25köbmétert hasítottam vele mtz80-as alapjáratonsmile thumbupcoolsmile thumbupcoolsmile thumbupcool
#464 (Claastra)
2013-11-24 22:05:43
Válasz #461. hozzászólásra
Igen de a kukásautóban ez a henger volt,ritka tipus mert teleszkópos,de vissza is lehet huzatni
#463 kis Zombi
2013-11-24 21:53:18
Válasz #460. hozzászólásra
Ha 450 mm a nagy szíjtárcsa, és 110 a kicsi akkor az 1440-ből lesz 360-as fordulat. Az már szerintem elfogadható.
Elképzelhető, hogy gazdaságosabb 13-as szíjjal átvinni a hajtást.
Mondjuk más kérdés, ha egy 450 mm-es ékszíjtárcsát újonnan meg kell venni, akkor magához nyúl a dolgozó az ár hallatán :-))
#462 kis Zombi
2013-11-24 21:53:18
#461 vénkabi
2013-11-24 19:12:02
Válasz #459. hozzászólásra
Gabi Bácsi! ebből inkább liftet érdemes csinálni! (Lehet, hogy nekem lassan az kell! hi-hi-hi)
Hidraulikus hasítónál, még ha méterfát hasítasz is, régen rossz ha 800 mm dugattyú út alatt nem hasad el a fa.
#460 vénkabi
2013-11-24 19:05:43
Válasz #458. hozzászólásra
Ez igaz amit mondasz, azonban más lehetőség is van! A hajtás lehet 13-as szíjjal is 2 sorosan. Én a 17-t 2 sorosra terveztem, pontosan az optimálisnál kisebb átmérő miatt, és fogazott ékszíjjal, ami kisebb átmérőt is elvisel. Viszont mivel a kis tárcsa nem készült el, most egy szíjjal megy és a motor csuklósan van felfüggesztve, így saját súlyánál fogva feszít. Ennek ellenére dolgozik szépen. Görcsnél megcsúszik ugyan, de elég annyi, hogy a motorra gyengén rálépek, és megy vígan.
110-es tárcsához 1440 fordulatú motorral mekkora nagy tárcsa is kell a 300 -as kúpfordulathoz? Számolj csak!
#459 (Claastra)
2013-11-24 10:40:22
ha valakit érdekel,nekem van 1 2,5 méterre nyomó hengerem 120-as kezdőátmérővel (teleszkópos)és egy dugattyús banánszivattyúm,egy marhanagy hidraulikus hasítót lehetne belőle összehozni
#458 kis Zombi
2013-11-24 10:38:52
Válasz #456. hozzászólásra
17 mm-es ékszíjhoz a legkisebb MEGFELELŐ szíj tárcsa 110 vagy 115 mm-es átmérőjű.
Komolyabb ékszíjboltban megadod a tengelytávot, teljesítményt, fordulatot, és megmondják milyen ékszíjjal, milyen ékszíjtárcsa átmérőkkel tudod átvinni, hogy ne csússzon meg a szíj.
#457 .Norbert
2013-11-24 10:38:37
Köszönöm a tanácsot. Igazából ha egyszer megcsinálom akkor olyanra szeretném ami előtt nincs akadály, szoval a 120-as cserélhető hegyes kúpra nem fogom sajnálni a pénzt, inkább a csapágyazást meg a tengelyre kell keresnem valami olcsóbb megoldást. smile cowboy
#456 vénkabi
2013-11-24 10:07:26
Én most csináltam egyet, de csak villanymotoros hajtásra. Szerintem a 120-as kúp csak akkor szükséges ha 40 cm feletti átmérőjű méterfát hasítasz. Egyébként elég még a 70-es kúp is.
Nekem 380 V/ 4 kW 1440 1/p fordulat hajtja, a motoron d=70 mm , a kúpon d= 180 mm 17-es ékszíjtárcsa. Ezt fogom változtatni, mert 17-es ékszíjhoz (pedig fogazott) kicsi a70-es átmérő. továbbá ez a fordulat a kúpnak elég magas, könnyen elkapja a kezedből a fát. Ideálisnak 300-350-et tartom. Nem lassúbb a munka azzal sem, mert legalább van ideje hasadni a szálaknak, nem olyan gyors a kúpra húzás.
A TLT hajtásnál a veszély az, hogy nem tudod leállítani, csak ha egy kuplungot közbe építesz, ami nem nagy ördöngösség. Egy sima körmös kuplungot kell betenni, igaz több a csapágyazás.
Egyébként: google keresőbe írd be hogy: forgóbalta.
#455 .Norbert
2013-11-24 09:26:43
Válasz #454. hozzászólásra
Jó ez mind szép és jó csak írtam hogy tanyán is lenne használva ahol se villany se víz... Meg a traktor adott nem szeretnék még 10-en ezreket a villanymotorra költeni smile smile
#454 kis Zombi
2013-11-23 22:21:53
Válasz #441. hozzászólásra
Mivel nekem már kapta el a ruhámat a hasítókúp, ( szerencsére van a gépen STOP gomb, így megúsztam egy szakadt pulóverrel és pólóval) ezért én semmiképpen nem javasolnám a TLT hajtásút. (mellesleg óránként 1,5 - 2 l gázolajfogyasztás mellett, mindegy, ha odaállítasz egy napszámost, az sem lesz drágább) Sőt a vészleállító nélküli gépektől is óvakodnék.
Szerintem az optimális megoldás:
-4 kW-os , 1440-es fordulatú 3 fázisú motor + irányváltó + vészleállító
-90-es kúp
- Ékszíjas hajtás, így egyszerűen tudod változtatni a kúp fordulatát. Gurigázott fához az 500-as fordulat az optimális, hogy gyorsan haladjon, rönkfához a 250-es, hogy legyen kraft.
#451 .Norbert
2013-11-23 21:02:11
Válasz #450. hozzászólásra
előre is köszönöm smile flowers
#450 mtz1962
2013-11-23 20:53:02
Válasz #449. hozzászólásra
Oké holnap teszek fel
#449 .Norbert
2013-11-23 20:51:06
Válasz #446. hozzászólásra
email: norbert1113@hotmail.com smile cowboy ide várom a képeket
#448 Kisvuk
2013-11-23 20:46:26
Válasz #444. hozzászólásra
397-es hozzászólásban van kép az enyémről,ha valaki hozzá tud jutni egy serlegesfelhordó hajtóműjéhez már csak kúp kell.
#447 mtz1962
2013-11-23 20:41:08
Meg még egy kicsi és rövid a kúp én csináltattam esztergályossal
#446 mtz1962
2013-11-23 20:37:10
Ez jó bükkre de így hogy nincs rögzítve használni nagyon veszélyes a szárazabb tölgy akkorát fog és ropppan van mikor a traktor meg áll ez tapasztalat én nekem csapágy ház van és annak van asztala amire rá van ültetve de a építmény ugyan ez az elv de ha adsz emailt elküldök képeket
#445 .Norbert
2013-11-23 20:20:04
Válasz #443. hozzászólásra
A kúpot hol és mennyiért vetted?? smile cowboy
Hasonlót gondoltam el én is smile thumbupcool A beillesztett videóba szereplő gépet próbálom lemásolni saját anyagokkal smile thumbupcool
#444 mtz1962
2013-11-23 20:11:50
Láttam olyan megoldást is 380-as motor egybe lassító hajtómű és annak a tengelyén volt a kúp.{smile thumbupcool:thumbupcool:}
#443 mtz1962
2013-11-23 20:07:51
Válasz #439. hozzászólásra
Üdvözöllek Norbi nekem van ilyen hasító én 80-as mtz-vel hajtom alapjáraton és csert és tölgyet hasítok vele nekem kecskelábon van baloldalt van egy rúd hogy ne tudjon a fa elfordulni ,ha kuglit akarok hasítani akkor a kúp alá felteszek egy 40x40-es asztalt és már hasítom a kuglit nekem 120x 300-as a hasítóm és az elejében benne van a edzett kúp ami persze cserélhető nagyon jó smile thumbupsmile thumbupsmile thumbup
#442 Kisvuk
2013-11-22 21:40:22
Ha mindenképpen trakival akarod hajtani ne add alább 120-as kúpnál,a fordulatról meg megoszlanak a vélemények sztm a 200-300 közötti tartomány az ideális
#441 .Norbert
2013-11-22 21:33:52
Válasz #440. hozzászólásra
Tanyán is lenne használva szóval csak a trakis verzió játszik... Legjobban a fordulat és a kúp méretével kapcsolatos tapasztalat érdekelne meg hogy ez az univerzális verzió életképes-e? smile confused
#440 Kisvuk
2013-11-22 21:25:09
Hogy a fogyasztás ne szálljon el rakjál rá nyugodtan villanymotort,az esetek többségében ugyanis ahol a fát kell hasogatni ott van áram is,nincs értelme a traktort járatni egész nap.
#439 .Norbert
2013-11-22 20:49:48
Üdv mindenkinek!
A videóhoz hasonló gép készítésén töröm a fejem smile whistling Esetleg akinek van tapasztalata az ilyen "univerzális" felépítésű géppel, hogy egyszerre tudja a rönköt is haítani ha pedig fent van az asztallap akkor pedig a kuglit is lehet vele hasítani ez mennyire életképes?? smile confused Milyen fordulat szükséges a kúpnak?? Milyen kúpot javasoltok?? Meghajtásra egy 80 lovas trakit gondoltam alapjárati fordulaton hogy a fogyasztás ne szálljon el smile cowboy
Kombinátor 6,6 méteres
2.300.000 Ft
CLAAS LINER 1550, KÉTROTOROS RENDKÉPZŐ
2.950.000 Ft
Limousin bika üsző
Limousin bika üsző
1.850 Ft
Szemes kukorica eladó Battonyán, 5 tonna. 100 forint/kilogramm áron.
Szemes kukorica eladó Battonyán, 5...
500.000 Ft
