Jó Estét! Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok, hogy szeretnék venni egy John Deere-t és egy 7700 néztem ki is próbáltam de D és E csoportba nem veszi be a hátramenetet ebbe olyan a váltó, hogy a hátrafele a sebességeket is rakosgatni kell neki. Szerintetek be kell, hogy vegye vagy pedig le van úgymond korlátozva h ne tudjon olyan gyorsan menni hátra?Mi a véleményetek? Köszi előre is a segítséget!
Válasz #12881. hozzászólásra
Hát én ugy tudom hogy a premium és a standard kozot 10LE van. Egyébként a 6830premium (ECE-R24) 135LE névleges és 145LE megemelt teljesitmény és 160LE maximális teljesitmény ezt most néztem a konyvbe , mert nekem is ilyenem van. Az biztos van benne ero.
Garanciával nem volt gond.Azzal annál inkább hogy a jobb hátsó belülről elkezdett szétmálani.Már jöttek elő a drótok...A bal hátsó az kirepedezett a stoplik fölött.Minden eggyes bordánál 2-3 cm hosszan.
A Trelleborg = Pirelli, csak a mg. vonalat átkeresztelték. A gumi nem rossz, de a magyarországi háttere (pl. garancia) siralmas.
A BKT indiai, a JD adta gyári szerelésben is (csak Mannheim), így annyira xar nem lehet.
Hogy ki milyen márkájú gépet vesz.Úgyis azt veszik amit
1: a pénztárca enged
2:ami megtetszik
3:amihez a közelben van szervizes/hozzáértő szerelő
Midegik géppel van gond lényegtelen milyen a színe.CSak az a kérdés ki milyenbe nyúl bele.
Ezért nem mertük rárakatni a bkt-t.Elvileg(jól kihangsúlyozva) a trelleborg a pirelli testvérmárkája.A régi 716 os f, meg a 820 as f is pirellivel jött, semmi gond nincs velük, pedig aszfalton is futkoznak, elsőgumi olyan 5000 óra körül öregedik, és kopik el, a hátsó meg nemtuom mikor rohad le.A trelleborg meg 1 baros nyomásnál megmozdult a felnin.Jönnen most majd az őszi munkák, majd meglátjuk hogyan viselkedik az új gumi.Az biztos hog ugyan akkor nyomáson nem lapul úgy mint az elődje.
Válasz #12862. hozzászólásra
nálunk 4000 óránál majdnem újak a hátsó michelinek, közuton csak max 2 hetet ment egy évben a többit földön, kb 6-7 milliméter kopott le. Ha lekopik csak ilyet veszek rá újra.
Szomszédnak a nagy jd széttépte fél év alatt az orosz gumit.
Nem.Trelleborg.Hátra most került michlein.Előre vagy trelleborg, vagy vredestein.Még kiderül.Felnit kéne cserélni a michleinhez, azt meg nem szeretnénk.
Ezt nem mondtam.Már nem foglakozok ilyen "földi" dolgokkal .
Mindeggyik elromlik a mai világban.A fendtre egyébként most kellett venni 2 új hátsó gumit mert megdöglöttek.Nem elkopott, csak elöregedett.Belülről.Nem szerette a zárt légteret és kiszökött a dzsini a palackból.Elejére meg tavasszal lesz 2 új(ha kibírja addig) mert az viszont lefutott.
nahh sikerült kimérni minden elektromos értéket! 12,5 voltot kap a mágnestekercs és a kommutátor is rendben van ! viszont a hátsó rugalmas lemez amit az elektromágneses tekercs vonz magához messze van a tekercstől és hiába az erős áram azért csúszik meg a kuplung mert messze van a tárcsától newholland kombájnokon 0,7 mm re kell lennie a távolságnak! ez viszont tapintásra is több! a hézagoló alátétek kivételével megoldódna a baj??? illetve hogyan lehet azon a zárt szűkös helyen elvégezni a pontos hézagolást? aki tud kérem segítsen mert kb 220000 ezer egy új tekercs tárcsával
Köszönöm a sok jó tanácsot, ma eggy kicsit tüzetesebben át lett vizsgálva a kombájn és a motor térben a kis villany dobozban lévő biztosíték cserével a hiba úgy látszik megszűnt . Viszont eggy másik kérdésben várom a hozzászólasaitokat. Dobvarriator 30-ha aratás után szivárog vissza enged , mar nem győzöm gumigyűrüzni, indokolt lenne az agyat lecserélni csak vagy a külső szijjtarcsaval együtt ?? Kitenel az agy olyan nyolcvanba fájna.
A Z kombájnál ez vissza térö tipus hiba de ezzel a bizonyos össze éritös módszerral könyedén kezelhetö söt évekig dolgozhatsz vele gond nélkül..! A hátsó sárga vilogó felfogatásához eszközölj egy 30 centis vezetéket és minden reggel meg oldod a bajod vele!! Én kijavitattam idövel mert én is azt szeretem ha rendben van a gép dekis idö elteltével ismét elö jött !!
25438 hozzászólás
Válasz #12889. hozzászólásra
még soha nem kellett hozzányúlni, 5 év alatt 6000 órát tekertünk bele.. az elődjénél mindenképpen jobb...
A CR-es befecskendező rendszer mennyire megbizható és hosszú élettartamú jó minőségű gázolajjal?
Válasz #12886. hozzászólásra
Ja és a prémiumoknál meg135(160),145(170) és150(168) van írva
Válasz #12884. hozzászólásra
A KONE DATA szerint 140,145 és 147le
Válasz #12883. hozzászólásra
tehát akkor az is annyi?
nekem azért volt fúrcsa mert hirdetésben mindig több lovat irnak a premiumokra.
Ott is 145 lóerő a névleges teljesítmény...
Válasz #12880. hozzászólásra
A vezeték végén!
a 6830 premium hány lovas?
A premiumoknak más a motorvezérlése vagy mitől erősebbek? mert pl egy 6830 standard 145 LE.
Válasz #12879. hozzászólásra
Már 40 éve is ott volt...
Válasz #12873. hozzászólásra
Bal oldal,g-olajszűrő mögött, a szűrő alja irányában, a motor fülke felöli végén.
Haly valaki tudja az idei kukorica árat meg forgót ?
Válasz #12876. hozzászólásra
Hát ez az! Ez a hiba ha nem csak kamu akkor még a játék traktornál
is drága játék!
Válasz #12875. hozzászólásra
Segítenék,de nekünk nem játéktraktoraink vannak
Válasz #12874. hozzászólásra
Mára már feladta a kolega a hiba keresést
Basszus tényleg.
úgy döntött át néz kocsmába hátha segítenek a baján
A motoron
6420-as jd-nek hol keressük a motorolaj nyomás gombáját?Néha bevillan.
Válasz #12870. hozzászólásra
Ez a bkt benyalakszik mindenhova.....
Minden rosseben ez volt az omékon is......
Nemtom ki a vezetőség....
Válasz #12865. hozzászólásra
Pl. németbe az eladott új jdk hány %a lehet variós?
Válasz #12867. hozzászólásra
Azt hittem má nem földezü otthon...
Válasz #12866. hozzászólásra
2:ami megtetszik
Válasz #12856. hozzászólásra
Mivel nem foglalkozu?
Nem vagy a gazdaságban benne vagy mi?
Válasz #12864. hozzászólásra
felújitva
Válasz #12860. hozzászólásraeretnénk.
Nem csodálom csak az ilyen mindig rosszkor jön.De még jo hogy észrevettük idöben. Olaj csere közben vettünk észre darabokat benne...
de nem michelin gumik voltak rajta?
Válasz #12848. hozzászólásra
komplett váltó cserélve lett ill. felújitva?
egy powerquadnak mennyibe kerűlhet a felújitása?
Válasz #12855. hozzászólásra
annyi üzemóránál ki kell ott cserélni majd még mást is
Akkor ne csodáld.
Válasz #12854. hozzászólásra
A jd használt,7600, már lett javitva most ojan 17000 van benne.
Válasz #12851. hozzászólásra
Fendtet köll venni régóta tudjuk........
Válasz #12852. hozzászólásra
újan vagy használtan vettétek?
De az a legszebb az egészben hogy nemrég vettük...igy egy kicsit rosszul esik....Na de majd ezután...elötte az egész ösz
majd visszakeresi.
Válasz #12850. hozzászólásra
Legalább új van benne.De gyár bevállalt 70%ot.Gondolom volt rá oka.
Válasz #12849. hozzászólásra
Nemigaz hogy azt olyan vészesnek találjátok.....
Nehogymá 2000euróé kívánjátok nohát nohát ......
900 as fendt váltó meg 3.4 misi komplettan.Eggyik sem nagy öröm.Kérdés mennyi üzemóránál.
Jd Powershift váltó javitás 7000 Eu.....
Válasz #12846. hozzászólásra
Kiszerelve.Csak a dobkosár betét van bent.Nem kell feleslegesen összetörni a tányért.Kormányméretű zöldtányérú neomából is kiveri a szemet.Felesleges.
JD WTS kombajnon napraforgonal a dobtakaró lemezt bent szoktátok hagyni vagy kiveszitek?
Válasz #12844. hozzászólásra
Már korábban is ezt írtam. Ha nagyon barázdált a felület (síkköszörű) DE FINOMAN !
Válasz #12835. hozzászólásra
Válasz #12840. hozzászólásra
Régebben 1000 óránként irták elö a teljes szétszerelést zsirzást...
