Gázolaj árak 607 Ft Benzin árak 588 Ft EUR 398.09 Ft USD 341.41 Ft CHF 423.37 Ft GBP 456.2 Ft
25250 hozzászólás
#23650 bandigh
2021-03-15 13:29:41
Válasz Mf-es? #23650. hozzászólásáraVetőgépbe hogy van belevezetve az anyag?
#23649 lac*
2021-03-15 13:03:44
Válasz Mf-es? #23650. hozzászólásáraÍgy viszont már valószínű kevés lesz az olaj,tényleg mekkora és milyen szivattyú van a traktoron?
#23648 Mf-es?
2021-03-15 12:15:32
Válasz lac* #23648. hozzászólásáraEz megy az egyik körről.Másikról a kiemelés.
#23647 Mf-es?
2021-03-15 12:13:44
Válasz szanberg #23641. hozzászólásáraEzt a fronttartályt 105 lovas 4 hengeres JD üzemeltette.
#23646 lac*
2021-03-15 12:04:14
Válasz szanberg #23644. hozzászólásáraNekem 120 literes van, az tökéletes, alapjáraton is van elég olaj, nem változik a vákum semennyit
#23645 lac*
2021-03-15 12:02:09
Válasz Mézga #23643. hozzászólásáraÉn Jd kukoricavetőgépről beszélek,a sulkyn mechanikus a ventilátor haj
tás
#23644 mtz1221
2021-03-15 10:23:00
Válasz bandigh #23645. hozzászólásáraÉn azt mondtam hogy ha kevés az olaj és melegedik akkor lesz gond, különben semmi köze a váltóhoz. Azt sem tudom milyen ventilátor milyen szivattyú milyen traktor.
#23643 bandigh
2021-03-15 10:19:29
Válasz mtz1221 #23640. hozzászólásáraMiért lenne kevés az olaj, ugyanannyi van benne, ha bedugja a szivattyút. Meg hűtése is van ezeknek a váltóknak. Amúgy amikor kiemeli és hangra megváltozik nagyon, attól nem bizos hogy a fordulata is nagyban megváltozik
#23642 szanberg
2021-03-15 10:18:12
Válasz lac* #23642. hozzászólásáraA 110 literes ccls rendszer még nem kellően ütőképes ilyen üzemben!!!
Tudom mert egyik nagy ferga ilyen a másik meg 150 literes, ég s föld a különbség a kettő között.
Abban a JD-ben meg még nincs nagyobb szivattyú, sőt...
#23640 lac*
2021-03-15 10:05:43
Nem nagy olajigénye van a ventillátornak,ha zárt központú hidrorendszer van a traktoron,akkor ezt simán bírja. Ráadásul axáldugattyús szivattyúval felszerelt gépeken be tudod állítani a prioritást is a kihelyezett körökön belül.
Ha ezek megvannak,akkor felesleges a kis szivattyú,én le is szereltem.
Ha valakinek kell eladó,hűtővel cakk-pakk.
#23639 szanberg
2021-03-15 09:00:43
Válasz Mf-es? #23636. hozzászólásáraAz a traktor hosszú távon stabilan nem tudja működtetni a hídról ventilátort az alább említett okok miatt, kicsi a szivattyú meg kevés az olaj!
Axiálnál 150 körül lehetett kapni kardán szivattyút, készítsél rá egy ilyen megoldást, onnantól kezdve stabilan fog működni.
#23638 mtz1221
2021-03-15 08:32:57
Válasz Mf-es? #23638. hozzászólásáraLaikusként úgy gondolom hogy a kormány váltó tlt prior szelepeken van, és elsőbbséget élveznek a hidraulikával szemben. Ha gondod lesz akkor azzal lesz hogy kevés lesz az olaj a rendszerben és melegíteni fogja. És az már kihathat a váltó működésére/életartamára is, ha folyamatosan forrás közeli olajjal megy.
#23637 Agronomus
2021-03-15 08:24:07
Válasz Mf-es? #23636. hozzászólásáraSzerintem nem, kormány-váltó ezek előbbre vannak sorolva biztonsági szempontból is, meg szerintem külön szivattyú gondoskodik róluk.....Nekem a Deutzon semmi sem változik, mikor a hidros adagolású Rapid van mögötte, csak a kiemelés lassabb picit
#23636 Mf-es?
2021-03-15 08:20:19
Válasz bandigh #23637. hozzászólásáraSemmit még,csak azt,hogy elég komoly lehet az olajfelvétele a ventilátornak.Működés közben,ha kiemelem a vetőgépet,már hallik,hogy határozottan csökken a fordulata.
#23634 Mf-es?
2021-03-15 07:22:01
Váltó működését,befolyásolhatja egy hidró motor működése?
#23633 Spice007
2021-03-14 18:44:12
Sziasztok! Valakinek ötlet, hogy a JD 6200-n miért forog egyfolytában a kardán? Kikapcsolt állapotban is rendesen megy, le se lehet folytani. 2 éve lett szétszedve a hátulja más miatt, és összerakás óta megy a kardán. Az elején nem teljesen ment, de mostmár úgyanúgy megy, mintha be lenne kapcsolva. "Bekapcsoló szelepet" kicseréltem egy másikra, nincs változás. Most szétszedtem, igazából nem láttam semmit rajta, összeraktam. Motor elindít, kardán nem megy.... eddig jó, aztán bekapcsoltam, és onnantól hiába kapcsoltam ki, újra ment... "Fék" nyomást kap, nem látok rajta kopást, hogy valahol elmenne. Lamellás"kuplungban" sem látok semmi hibát, azt szerelőhöz is elvittem, ő se látott gondot. Talán a 2 "hézagoló", kopó távtartóból az egyik kopott kicsit. Esetleg ötlet valakinek?
#23632 Peti 8310
2021-03-11 22:26:51
1
Szép napot, sziasztok!
Este felé egyik pillanatról a másikra 8310 traktoron elment a jobb oldali konzol bekarikázott része, a fordulatszám szabályzó potméter 1900-ra volt állítva, most olyan mintha teljesen rá lenne tekerve max fordulatra. A két panel sem mutat semmit. Ezeken kívül minden működik, de nem mertem vele tovább dolgozni, mert nem látom a hőfokokat és az olajnyomást. Az A oszlopi panel semmi hibajelzést nem adott. A biztosítéktáblában minden biztosíték jónak tűnik. Volt már valakinek ilyen problémája? A kárpit mögött lehet ennek a résznek külön biztosítéka vagy vezeték szakadás lehet? smile confusedsmile sad
#23631 Mf-es?
2021-03-11 18:00:38
Válasz bandigh #23631. hozzászólásáraÉs,ha nem szabad vissza folyóba megy?Kihelyezetten szépen működött.
#23630 Mf-es?
2021-03-11 07:25:07
Válasz bandigh #23631. hozzászólásáraSzabad visszafolyóba lesz a visszatérő.T lesz betéve,a gyors csatlakozó mögé.
#23629 bandigh
2021-03-11 06:36:51
Válasz Mf-es? #23630. hozzászólásáraAzért kérdeztem. Csak 2 kör van a traktoron? De ha csak ideiglenesen hasznàlod, akkor csinálsz egy T elágazót a gyorscsati után, aztán ugyanottvagy. Mondjuk a ventillátort amúgyis a szabadvisszafolyóba kéne vezetni, nem?
#23628 Mf-es?
2021-03-11 06:15:08
Válasz bandigh #23629. hozzászólásáraMűtrágyához kell,a ventilátor meghajtáshoz kellene előre.
#23627 bandigh
2021-03-10 21:17:36
Válasz Mf-es? #23618. hozzászólásáraAkkor ez műtrágyára lesz? A meghajtáshoz vagy a fronthidróhoz kell a plusz kör? Amúgy nincs annyi kör a gépen ami kell?
#23626 gcastle
2021-03-10 18:23:19
Válasz bandigh #23621. hozzászólásáraNem véletlen, hogy új csavart kell venni, már a T-150 motorjához elő volt írva... Sőt, én most vettem a 6090RW402 javításhoz új csavarokat a hajtókarokba is! smile wacko
#23625 Mf-es?
2021-03-10 18:23:07
Válasz Drisa #23624. hozzászólásáraItt se találtam olyat.
#23624 gcastle
2021-03-10 18:18:27
Válasz Gazda 59 #23622. hozzászólására6090 motorhoz két cikkszám van, de egyre váltja a katalógus, már csak végig menetes van hozzá, és nincs kétféle lehúzás!
#23623 gcastle
2021-03-10 18:16:06
Válasz mtz1221 #23620. hozzászólásáraAz nincs rajta, fekete olajedzett csavar, úgyhogy minimum 10.9!
#23621 Drisa
2021-03-10 17:53:49
Válasz Mf-es? #23614. hozzászólásáraAkkor másik helyre kell menni, rendelésre bármit tudnak komoly boltban.
#23620 Gazda 59
2021-03-10 17:29:35
Válasz bandigh #23621. hozzászólásáraJohn deere hengerfej csavarnál is nem mindegy melyik mert 2 fajta van egyiket csak 40 fokra szabad huzni a másikat 60 ra csavar fején 1 rovátka van vagy 2 ő onnan tudni hogy melyik melyik.
#23619 bandigh
2021-03-10 13:15:25
Válasz mtz1221 #23620. hozzászólásáraEz a fokrahúzás csak új csavaroknál működik. Meghúzod nyomatékra, annyit bír a csavar, a fok pedig már a nyúlás, az tartja feszesen az egészet, mint egy rugó. A többször meghúzott hengerfejcsavar már ezt sose fogja tudni
#23618 mtz1221
2021-03-10 09:45:20
Válasz gcastle #23608. hozzászólásáraKÖSZÖNTEM.smile flowers Felírat estleg van rajta hogy 12.9 vagy 10.9-es ? Piszkál egy öreg perkins 3-4 évente, és meg akartam próbálni fokra lehúzni, hátha. És 12 mm-es csavar van benne. Ha egyezne a szilárdságuk megpróbálnám a Jd collosai után lehúzni.
#23617 Mf-es?
2021-03-10 08:29:46
Válasz Nyomasek Bobo #23616. hozzászólásáraEz nem jó.Egyik végén külső,másik végén belső menetes toldó kell,amibe forog az a szemes csatlakozó.Toldó nincs a hidraulikásnak.
#23616 Mf-es?
2021-03-10 08:27:40
Válasz bandigh #23615. hozzászólásáraNézz be a JD vetőgépesbe.Kell egy kör előre.
#23613 bandigh
2021-03-10 07:55:28
Válasz Mf-es? #23600. hozzászólásáraMit szeretnél építeni ebből?
#23612 Mf-es?
2021-03-10 07:15:35
Válasz Drisa #23612. hozzászólásáraVoltam,de az alsó képen lévő szemes közcsavar feladta a leckét neki.Milyen néven lehetne keresni a neten?
Válasz plantek.kriszta #23607. hozzászólásáraAttol fugg mire kell, en 6000es szeriak fele nezelodnek, robosztusabb felszereltebb, kenyelmesebb gepek.
#23610 Drisa
2021-03-09 20:46:05
Válasz Mf-es? #23600. hozzászólásáraHidraulika bolt, aztán legózás indul.
#23609 A.I.
2021-03-09 19:52:28
Csörrencse már meg valaki ezt a bombélyi számot!
#23607 abdullahibrahimlender2
2021-03-09 19:44:14
International Loans Personal Loans?
Apply for a Loan from $3,000.00 to $10,000.000
with no collateral required
low in....
Mr Abdullah Ibrahim
Moderátor által módosítva: 2021-03-09 20:43:47
#23606 gcastle
2021-03-09 19:43:41
Válasz mtz1221 #23606. hozzászólásáraM12-höz hasonló, de "Coll"-os!!!
#23605 plantek.kriszta
2021-03-09 19:05:09
Jó estét 5090m ről mi a véleményetek? 2014 es évj adagolós 4525 ccm mik a gyenge pontjai mire figyeljek? Köszi a segítséget
#23604 mtz1221
2021-03-09 18:30:10
Válasz picus #23605. hozzászólásáraHengerfej csavaroknak tudod e a menetemelkedését és a vastagságát ?
#23603 picus
2021-03-09 13:06:01
Válasz Gazda 59 #23599. hozzászólásáraMind ket szelepet a szivot is es a kipufogot is??
#23602 Saf
2021-03-08 22:47:29
Válasz Mf-es? #23600. hozzászólásárahidraulika boltban mi is most cseréltük 1 éve
#23601 Jakab Gábor
2021-03-08 19:46:58
Válasz Mf-es? #23602. hozzászólásáraValószínű, csak én így egyben láttam ZUIDBERG front hidraulikákon. Bocs.smile whistling
KWS MIKADOS – Bajnoki teljesítmény minden évben, megbízhatóan!
Heva tipproller henger 730cm
4.500.000 Ft
JOHN DEERE 2030, 4 HENGERES TRAKTOR
1.850.000 Ft
Árpa
Árpa
80 Ft
Fekete,  homoki zab
Fekete, homoki zab
100 Ft
