Gázolaj árak 596 Ft Benzin árak 585 Ft EUR 395.41 Ft USD 337.84 Ft CHF 419.46 Ft GBP 458.51 Ft
25250 hozzászólás
#22050 szasza8308
2019-12-28 18:45:58
Válasz duka #22051. hozzászólásáraSzia! A gépkönyv alapján a hibakódhoz azt írja, hogy a C4 mágnesszelepnél nyitott áramkör.
Szerintem szakadt a vezeték ami megy a szelepre, vagy bedöglött a mágnesszelep.
#22049 duka
2019-12-28 18:18:32
Hello van egy John Deere 6920-as
Auto power valtóval szerelt traktorom!
Azt csinálja mikor áttolom 2 es tartomanyba sebességi fokozatba és ha eléri a 25 km/h sebességet akkor kilöki üresbe.
Hibakódot is dob be
304084
5TCU és villog a fogaskerék.
Ha leallítom és újraindítom akkor megy megint amig el nem éri a 25 km /h t.
1 es sebességi fokozatba nincsen semmi baja,csak a 2 es be csinálja.
Azt szeretném kérdezni hogy mi lehet a probléma?
Válaszokat előre is köszönöm!
#22046 mlajos83
2019-12-27 16:38:49
#22045 RkTomi
2019-12-24 13:20:32
Téli pihenő fűtött raktárban:
#22044 madle
2019-12-23 11:14:54
Válasz Bobo77 #22045. hozzászólásáraRendben, megcsinalom igy! Koszonom a segitsegetek!
#22043 Bobo77
2019-12-23 10:59:12
Válasz madle #22041. hozzászólásáraÉn a helyedben ha átnéztem a biztosítékokat mint ahogy a kolléga is mondta, aztán gurulnék negyed órát üresen hogy bemelegedjen. Majd remélhetőleg megcsináltatnám vele a kényszerregenerálást.
#22042 madle
2019-12-23 10:55:14
Válasz bandigh #22042. hozzászólásáraKöszi mindenkinek! Megmozgattam a részecskeszűrőn a kábeleket amiket elértem, és most nem dobta fel a hibajelzéseket, a kódok pedig törölhetőek voltak és az összes kiment. Ettől függetlenül egy szervizest ha elérek ránézetek, mert franc tudja miért jött ez ki már 3x-ra. Lehet csak kirázkódik egy kábel, de akkor is zavaró.
#22041 Bobo77
2019-12-23 10:45:44
Válasz madle #22041. hozzászólásáraA középső jelzést nem felkiáltó jelnek hanem hőmérőnek néztem.Bocs. Igy akkor addig nem tudod megcsinálni regenerációt míg nem megfelelő a kipufogó hőmérséklet! Szerintem ezért nem elérhető funkciókat jelez.
#22040 bandigh
2019-12-23 10:42:35
Válasz madle #22041. hozzászólásáraA helyedben leállítanám és átnézném a kábeleket, a hozzáférhető helyen lévő releváns csatlakozókat megmozgatnám/széhúznám és hasonlók. Plusz átnézni ugyanígy a biztiket. Nincs ott nagy baj szerintem
#22039 madle
2019-12-23 10:33:10
Válasz Bobo77 #22040. hozzászólásáraBocs, úgy értettem, ha PARK Regenerálást végezné éppen.
Egyszer csinálta munka közben, világított a részecskeszűrő jel a felkiáltó jellel és füstölt büdös volt a kémény. De most nem csinál semmit. Szóval úgy értem ez valami hibajelzés, csak nem tudom mi okozhatja, hogy ennyi szenzor kap fals jelet.
#22038 Bobo77
2019-12-23 10:27:50
Válasz madle #22037. hozzászólásáraHa “Parkban lenne” Miért nem abban van?
#22037 madle
2019-12-23 10:25:45
Válasz bandigh #22038. hozzászólásáraIgen, de a KITE-től csak annyit kaptam, hogy "lehet valami biztosték" majd januárban rátérünk.... mást egyelőre nem értem el, de folyamtban van maszek is
#22035 madle
2019-12-23 10:16:49
Válasz Bobo77 #22036. hozzászólásáraDe az nem lehet, mert akkor megemelné a fordulatot magátol, ha PARK-ban lenne. Középen egy kis felkiáltó jel van a részecskeszűrő jel mellett. Ha a tisztítás menne, akkor a bal oldali hőmérővel jelenne meg.
Annyit találtam csak, hogy
3251.04 - DPF Differential Pressure Signal, Out of Range Low
522495.04 - Exhaust Filter Temp Module, Out of Range Low
101.04 - Crankcase Pressure Signal, Out of Range Low
102.04 - Manifold Air Pressure Signal, Out of Range Low
Lehet, hogy valami biztosíték ment ki? Hogy mindnél nem érzi a jelet? Vagy tartományon kívül érzékeli?
#22034 Bobo77
2019-12-23 10:11:28
Válasz Bobo77 #22035. hozzászólásáraA kijelzőn ami képet betettél
#22033 Bobo77
2019-12-23 10:11:01
Válasz madle #22030. hozzászólásáraKözépen jelzi hogy folyamatban van a tisztítás (volt) ha nem állítottad le. Fordulat 900 vagy picit felette. Kb 40 percet vesz igènybe a folyamat
#22032 madle
2019-12-23 10:03:25
Válasz Bobo77 #22033. hozzászólásáraJobb oldalon csak a Park jel, bal oldalon pedig a sima részecskeszűrő jel.
#22031 Bobo77
2019-12-23 10:02:10
Válasz madle #22032. hozzászólásáraJobb oldalt mi világít?
#22030 madle
2019-12-23 09:53:50
Válasz Bobo77 #22031. hozzászólásáraNem a STOP világít, hanem a narancssárga felkiáltójel. Meg a részecskeszűrő felkiáltójellel fehéren az információs kijelzőn, bal oldalt meg a sima részecskeszűrő jel fehéren.
#22029 Bobo77
2019-12-23 09:51:04
Válasz madle #22028. hozzászólásáraa STOP felirat és a részecskeszűrő tisztítás együtt világít?Mert akkor csak a szervíz tudja elvégezni a tisztítást!
#22028 madle
2019-12-23 09:48:43
Válasz Bobo77 #22029. hozzászólásáraSemmi nincs folyamatban, munkagép leengedve a földre, motorfordulatot felemeltem. De nem történik semmi, lehet mert világít a felkiáltójeles részecskeszűrő jel is? Az elméletileg a hibát jelzi.
#22027 Bobo77
2019-12-23 09:45:53
Semmi funkció nincs üzemben?Munkagép ha van ráakasztva az a földön van?Motor fordulatot megemelted a regenerálás indításához? Kb 900 vagy picit fölé?Mennyi üzemanyag van a tankban?
#22026 madle
2019-12-23 09:14:59
Sziasztok,
újra előjött a hibakód reggeli friss indításnál, ami a részecskeszűrőt tiltja és leviszi a teljesítményt. Tegnap dolgoztam vele egész nap és semmi jele nem volt ennek az egésznek, most meg spontán megint ahogy ráadom a gyújtást és 5 sípolás röviden, utána egy hosszú és kidobja ezeket megint
ECU 3251.04
ECU 522495.09
ECU 101.04
ECU 102.04
Részecskeszűrő jel és sárga háromszög világít, valamint a részecskeszűrő jel felkiáltójellel.
El akartam indítani a parkolásban regenerálást, de hiába tartom lenyomva a PARK kapcsolót 3mp-ig nem csinál semmit.
Járattam megint a motort hátha melegszik de semmi, most megmarad minden és törölni sem tudom.
#22025 Mrx5
2019-12-22 22:22:50
Válasz Drisa #22026. hozzászólásáraA kis kategóriás johndírokban carraro első híd van. Mi amikor javítottuk az 5720ast e szerint raktuk össze. Azóta is tökéletes.
#22024 Drisa
2019-12-22 22:09:08
Válasz BMWs paraszt,JD fanatikus #22025. hozzászólásáraFelépítésre ugyanaz az agy rész. Csak mások a méretek... Amúgy még jó hogy nem carrarosmile thumbup
Válasz Drisa #22024. hozzászólásáraIgen, meg most volt idom jobban megnezni.
A video carraro hidat mutat, jd alatt dana van.
#22022 Drisa
2019-12-22 20:58:32
Válasz BMWs paraszt,JD fanatikus #22023. hozzászólásáraOldalanként nem 6 hanem 12 csavar van ha jól emlékszem és 10es csavarok. A videóban az tuti 12es lehet....
Válasz Mrx5 #22021. hozzászólásáraSzerelesben jo infokat mutat.
De nem teljesen olyan ez a hid igy nem passzol szerintem a lehuzasi nyomatek.
95ot ir, de nekem egy helyen 75ot mondtak.
Azert koszi, probalok meg keresgelni ez alapjansmile cowboy
#22020 tanker
2019-12-22 09:53:43
Válasz Mrx5 #22021. hozzászólására Köszi !! Ez nagyon hasznos!!!smile thumbup
#22019 Mrx5
2019-12-21 23:21:41
Válasz BMWs paraszt,JD fanatikus #22012. hozzászólásáraEzzel próbálkozz:
https://youtu.be/jssJu3HiKhM
#22018 Doszpodm
2019-12-19 17:28:28
Valaki használ itt CommandQuad Plus Váltót? Ha igen, akkor mit lehet tudni? Mit hallani, mennyiket megy el?
#22016 Moderátor
2019-12-17 09:40:17
Moderálási elveink miatt törölve: 2019-12-17 10:14:12
#22015 szanberg
2019-12-17 08:03:26
Válasz Ferror #22016. hozzászólásáraNem a kiadó szelep mínusz ágában van dugva az a cső amit a plusszba kéne dugni?
Amivel csuknád össze a vetőgépet.
#22014 Ferror
2019-12-16 19:25:47
John Deere 5090m. Hátsó kihelyezett hidraulika körökön mért nyomás visszaesik 140BAR-rol 100ra, ezt tudtuk mérni. Kormányzás és hátsó 3pont emelő rendben. Viszont a kihelyezett körökön nem csukja össze a vetőgépeket, de pótkocsit tudjuk billenteni.smile confusedsmile confused
#22013 Drisa
2019-12-16 11:13:41
Válasz BMWs paraszt,JD fanatikus #22014. hozzászólásáraRégen azok mentek bele, nem hiszem hogy lehet belőle gond, csak ha felmelegszik engedd ki belőle a nyomást.
Válasz Drisa #22013. hozzászólásáraMost ha ontok bele hy gard helyett 80w 90et hasznalhatom mig leszantok? Hathanem fojna ki
#22011 Drisa
2019-12-16 10:24:34
Válasz BMWs paraszt,JD fanatikus #22012. hozzászólásáraTípus függő service manuals ban vannak ezek a dolgok leírva, ha van szervizes ismerősöd biztos elárulja neked. Fontos a pontos nyomaték különben szimering kuka lesz!
Valoszinu Elso kerekagy szimeringet kell csereljek 170mnel.
Vkinek infoja lenne mennyire kell lehuzni a kupgorgos csapagyakat?
#22009 Doszpodm
2019-12-16 07:47:32
Sziasztok. Új John Deere traktor vásárlása előtt álok. Mit lehet tudni a Gépközvetítő cégről?
#22008 lala1
2019-12-15 09:49:04
Válasz madle #21972. hozzászólásáraKidobod az ülést,alul a hátsó hosszú csapot kihuzod és alaposan kend meg valami minősegi zsiradékkal. Ez szokott nyiszorogni. Meg ha már kinn van,akkor termeszetesen minden részét.
#22007 htivadar
2019-12-14 21:03:39
Tiszteletem!
ha van valakinek John deere6310-es traktorja és a váltónivó pálcán (AL82582) ha megmondaná hogy alulról hány rovátka látszik a min-max szintjelzöig az megköszönném. Úgylátszik az enyémen feljebb csúszott :/
#22006 madle
2019-12-14 08:28:06
Válasz Bobo77 #22002. hozzászólásáraAutomatán van igen.
Köszi csoppika, ebben egy volt ami nálam előjött, azt közben megtaláltam én is. Van ami a listában sincs benne teljes egészében, csak a vége vagy ilyesmi, azt pedig honnan döntsem el, hogy az-e, vagy sem?
ECU 101.04 - Ezt nem tudom
ECU 3251.04 522495.09 - Ezek voltak összefüggésben a részecskeszűrővel, amire szanberg mondta hogy hidegen van a gép, neten én is ezt találtam és ahogy melegedett a motortér eltűnt. Részecskeszűrő kommunikációs hiba. Rendszer letiltva.
PC6 523329.14 Ezt sem tudom
P13 523329.14 Ezt sem tudom
PTR 191.17 - Váltó sebesség túl alacsony (ezt nem értem mi lehet)
PTR 522456.31 - Kuplung pedál szenzor helyzet
CCU 524191.06 - Pótkocsi fék, mágnesszelep áramköri hiba ( ez elvileg valami szoftveres dolog, jön majd rá frissítés)
Válasz madle #22000. hozzászólására6mnel konyvbe vannak a hibakodok kifejtve.smile surrender
#22004 csoppika
2019-12-13 21:26:39
Válasz csoppika #22005. hozzászólására004795.13 342200224 Exhaust Filter Calibration Fault
004795.31 342200224 DPF Missing
005298.01 342200224 DOC Efficiency Extremely Low
005298.18 342200224 DOC Efficiency Moderately Low
522495.09 342200224 Exhaust Filter Temperature Module Loss of Communication
178 - Application Diaganostics
6perc voltsmile aikidosmile biggrin
#22003 csoppika
2019-12-13 21:23:40
Válasz csoppika #22004. hozzászólásáraJohn Deere Break-In Plus342204242 Engine Oil 342200224 Interim Tier 4, Final Tier 4, ..... 522494.09 342200224 Intake Air Sensor Communication Error .... 522495.09 342200224 Exhaust Filter Temperature Module Loss of Communication
#22002 csoppika
2019-12-13 21:20:07
Válasz madle #22000. hozzászólásárahttps://www.justanswer.com/agriculture-and-farm-equipment/c3l58-jd-3032e-ecu-3251-04-code-can-t-find-one.html
#22001 JD Lipi
2019-12-13 21:11:59
Fotózd le, neten beütöd általában kidobja! Én igy szoktam! smile thumbup
Harc a szárazság ellen: tesztelik a sekély elárasztást
Egy 20–30 centiméteres vízréteg megváltoztathatja a beregi ökoszisztémát – új...
Minden harmadik magyar gazdától megvonnák a támogatást?
Újabb nagy nemzetközi gazdatüntetetés robbanhat ki.
BAKHÁTZÚZÓ,  BAKHÁTSZÁRZÚZÓ,  BURGONYASZÁRZÚZÓ,  2 SOROS
BAKHÁTZÚZÓ, BAKHÁTSZÁRZÚZÓ,...
450.000 Ft
WÜHLMAUS 1033 BURGONYAKOMBÁJN,  BURGONYAFELSZEDŐ
WÜHLMAUS 1033 BURGONYAKOMBÁJN,...
2.850.000 Ft
HOLLAND NÉGYSZÖGTENGELYES HAGYMAKIRÁZÓ,  RENDRERAKÓ
HOLLAND NÉGYSZÖGTENGELYES HAGYMAKIRÁZÓ,...
2.450.000 Ft
ASA LIFT 2RK LBT,  BURGONYAKIRÁZÓ,  HAGYMAKIRÁZÓ,  RENDRERAKÓ
ASA LIFT 2RK LBT, BURGONYAKIRÁZÓ,...
1.450.000 Ft
