Válasz tuto1 #18169. hozzászólásáraNa ezt a rengeteg apró élőlényt kell megóvni, szaporítani. Itt egy példa.
Ha valamilyen baktériumos talajoltót juttatsz ki, az az első, hogy a talajművelő gépen legyen a kijuttató, hogy azonnal be legyen dolgozva sekélyen.
Miért is? Mert ezek a kvázi talajlakó élőlények nem bírják az UV sugárzást, nem szeretik ha kiszáradnak, és nem szeretik ha fölöslegesen felforrósodnak a napon. És akkor most visszatérhetünk az egy marék földben 1 milliárd élőlényhez. Tehát a talaj eleve tele van, akkor azokat nem zavarja az UV? Meg a hőség/szárazság? Gondolok itt az augusztusi feketére művelésekre, nyári szántásokra. Ennek a bizonyos élővilágnak egy apokalipszis a tűző napon történő mélyszántás, mégis az van, hogy abból lesz jó főd tavaszra... Mert a TÉL megdolgozza. Ami valószinűleg egy új szinonímája a 8 hónap eróziónak.
Jövőre csak annyi lesz a buza es repce felett ami a 3 fele növény miatt kell 1 hekivel sem több...én nem kockaztatok a kapas g..ikkel többet. Tavaly is óriasi szerencse volt hogy nagy termes lett mert akkor befutott egy 50mm zuhe különben szopas lesz volna akkor is. Most meg 1 honapig semmit nem mond hat nem tudom a repcekkel is igy mi lesz buzakat meg jovo het vege felé kezdjük vetni...
Válasz J.D. Borda #18172. hozzászólásáraJó ez,
Tegnap este lett mèg annyi hogy 8mm lett eső, ma szèp magágyat tudtam is csinálni.
Napraforgód meglett 4 tonna? Haszonagrar ilyeneket îr arrafelé.
De tènyleg mennyi lett??
Válasz tuto1 #18169. hozzászólásáraSzerintem errefelé főleg a víz hiányzik az év majd felében... Azért találni mumfikalódott tavalyi, tavalyelőtti napra v kukorica szárat...
Ugye kedvezőtlen környezetben a baktérium lefekszik aludni(tokozódik)
Válasz ewtoto #18167. hozzászólására1 marék földben több milliárd apró élőlény (baktérium, gomba, stb...) van. Ennek kb 99,99%-át az emberiség nem is ismeri. Szerinted pont az a 6 baktérium hiányzik a földedből? És pont 1-1,5 liter mennyiségben?
Ettől függetlenül ha hiszel benne akkor használd.
Napraforgó után vetnék Cellule búzát, elég gyomos is a napraforgó, a kérdésem hogy valaki használt már Bactofil Kalászost? Nem tudom hogy az A10-et toljam, vagy most létezik kimondott Bactofil kalászos! Ha valakinek van tapasztalata megosztaná? Köszönöm!
Válasz PatóPálÚr #18161. hozzászólásáraquick, perenal, pantera nagyon jól elkapva magas dózisban.
tapasztalat nincs, full iskolafejű vagyok. csak a címkéket néztem át.
Repcében fenyércirok ellen mit javasoltok? Tudom a lent felsorolt egyszikű irtók többsége jó lehet rá, inkább gyakorlati tapasztalat érdekelne, hogy mit érdemes választani.
SZiasztok. Repce 1szikű (vagyis búza árvakelés) gyomirtóban van a Gramine-nél olcsóbb verzió ami az én áram szerint bruttó 6730 ft per liter vagyis hektár.
Válasz jamo #18154. hozzászólásáraTegnap lefújtam, mert néhol lyuggatta a bolha és darázs is volt (gondoltam ha lelövöm a darazsat akkor nem petézik). Már két valódi leveles, ha nem kapott volna Lumiphosat akkor biztosan nem húzta volna el két hétig kelés után, Ha most lehűl az idő akkor a bolhák visszavonulnak, esetleges állhernyó kelésre kell odafigyelni. Bár nem tudom hogy hűvösben mennyire lassul le a kelésük.
Bolhákkal (földi, illetve nagy repce) ki hogy áll? Pár száz méterre lévő táblákon valamelyik tömve van, másikon semmi, pedig egyik sem volt rovarölő szerrel csávázva.
Lenne 1 kérdésem.. lefújtuk korai posztban a repcét Rapsan plusszal hatoanyaga ugyan az mint a Sultan topnak.. na most sultan topnak irja az egyszikut hogy viszi a rapsan plusz nem..
2 liter dozisban ment ki rapsan plusz de eros a buza arvakelés.. lefujjuk valami egyszikű irtóval pl(quick) vagy érdemes reménykedni hogy kiviszi?
Előre is köszönöm..!
Válasz zotya71 #18137. hozzászólásáraHa majd kikel, a tetvek ellen valami felszívódóval megszórni, ennyit tehetsz, és közben gondolj jó szívvel a méhészekre, és a mindenhez jobban értő zseniális megvesztegethetetlen politikusokra, akik ezt a tiltást összehozták.
Válasz Sk Laci #18132. hozzászólásáraCsak azért gondoltam hogy lazítóval megtörni megmozgatni a földet és utána tárcsázni könyebben felvágja meg a szártömeget eltüntetni akkor nem szántanék ha működne!
Válasz Mtz 550E #18128. hozzászólásáraMiért akarsz lazítózni buza elé?
Nem ismerem a te körülményeidet, de idén ha a kukorica után búzát vetnék 2-3x tárcsáznák utánna vetnék.
Válasz Mtz 550E #18128. hozzászólásáraTapasztalatom szerint már elenyésző gazda szánt kalászos előtt (én pl kivétel vagyok). Jó vetőgéppel olyan napraforgó tarlókat bevetnek búzával, hogy csak pislogok.
Tavaly ősszel búza után lazítva lett olyan 60-70cm mélyen a föld utána letàrcsázva! Tavasszal tárcsa és utána ment bele a kukorica! Most ősszel kukorica utàn búza menne ismént! Ha kukorica kombájnolás után múlcsúzóval még át dolgoznám utána lehetne újra lazítózni és utána tárcsa úgy vetném bele a búzát! Így akkor nem kellene szántani! Működne szerintetek a dolog?
26375 hozzászólás
Válasz F-A-R-M-E-R \ #18173. hozzászólásáraNaprat hagggyuk kukinal meg nem tartok de azt meg főleg hagygygyuk...
Illen most csak 50mm kellene rá...
Válasz tuto1 #18169. hozzászólásáraNem nem, hiszek benne, viszont a szenteltvizet kipróbálom!
Válasz ewtoto #18167. hozzászólásáraHegyestérdű vagy..vagy pápista?
Válasz tuto1 #18165. hozzászólásáraA10 is ilyen? kamukemikália? Ára nem azt tükrözi hogy az ember ne érdeklődné meg, ezért is írtam.
Köszönöm az infót, ez elég egyértelmű válasznak tűnik! :)
Válasz tuto1 #18165. hozzászólásáraHonnan tudod, hogy pápista?
Válasz ewtoto #18164. hozzászólásáraA helyi plébánossal szenteltesd meg a kút vizét, azt szórd ki még napfelkelte előtt, azzal jobban jársz.
csak lassú hatásmechanizmusú herbicid jöhet szóba
Válasz PatóPálÚr #18161. hozzászólására A lent felsoroltak
Válasz Full Random #18157. hozzászólásáraQuick/sharda olyan targás,graminos,lejopárdos.
Válasz Full Random #18157. hozzászólásárapanterat kiténel olcsóbban kaptam meg...
Válasz Full Random #18157. hozzászólásáraNem ismerem ezt a szert, de az ár az nem rossz, főként ha brutto.
köszönöm előre is.
Válasz szantofold22 #18152. hozzászólására Repcéből nehezebb teledobálni a Zsiguli csomagtartóját...
Nekem a lumiposasok marvmegvannak lyuggatva. Az egyszerű csavazoszereseken meg nen talalok kartetelt.
Válasz vinczekrisz98 #18145. hozzászólásáraÉn is tavaly 1l/Ha Panterával oldottam meg sikeresen
Válasz Sz_Pisti #18149. hozzászólásáraÉrtem.Repce még nem volt.A tartalék munkaerő lakta hely környékén lehet be lesz vezetve.
Válasz vinczekrisz98 #18142. hozzászólásáraEn holnap kezdem pantera 1l/HA DOZISSAL.
Válasz szantofold22 #18148. hozzászólására1. szelektív egyszikű irtó (Agil, Pantera, Perenal, Quick, Leopárd, Select Szuper, Fusilade, Targa....)
2. Ha bizonytalan vagy, azért van a cimke
Válasz kukaccsosz #18147. hozzászólásáraAkár repcében is?
Válasz szantofold22 #18146. hozzászólásáraBármelyik spec egyszíkű irtó jó búza árvakelés ellen.
Válasz kukaccsosz #18144. hozzászólásáraSzia!Panterával lehetne?A lucerna őszi vetésből kivitte a búzát.
Válasz kukaccsosz #18144. hozzászólásáraAkkor muszály rá menni egyszikűvel..
Köszönöm a gyors válaszod!
Válasz vinczekrisz98 #18142. hozzászólásáraA búza árvakelést nem fogja kivinni!
Válasz vinczekrisz98 #18142. hozzászólásáraElnézést 2.5 liter / hektarral ment a rapsan plusz..
KWS Ferrum búzája volt valakinek idén, vagy az elmúlt években? mik a tapasztalatok vele?
Idén ezt vetném a kevésbé vadkáros területekre
Válasz Pont #18138. hozzászólásáraLink
Válasz Pont #18138. hozzászólásárakősz csak hát a futrinka.
kolégák mit használnak buza árpa csávázásra rovarőlők helyet a vegyszeresek aztmondták belettek tiltva.
Válasz Mtz 550E #18135. hozzászólásáraCsak lazító után ne fuldoson a tárcsa a meglazított föld miatt.
Válasz Dinnyés Laci #18133. hozzászólásáraKöszi!
Válasz Praetor #18131. hozzászólásáranem volt vele gond
2 gombaölőt kapott
Válasz Dinnyés Laci #18129. hozzászólásáraVolt valami betegség, ami jobban kikezdte?
Válasz Praetor #18126. hozzászólásáraVolt nemere nekem
közepes földbe 72 adott, hasonló földbe a nádor is annyit tudott
Válasz Praetor #18126. hozzászólásáraKöszi szépen
Nemere felénk nem volt. Nádor arató az volt csak amiket látom azok nem voltak rosszak...Úgy mondom nem volt rosszabb mint a többi hagyományos búza.
Válasz J.D. Borda #18125. hozzászólásáraOff
Pironkodsz, de ennyit elbír a topik. Isten éltessen!
On
Egyébként Mv Nemere volt a környéketeken? Ilyet sikerült rendelnem idén.
