Válasz Sz_Pisti #15212. hozzászólásáraNem, volt gombázva is, csapadék meg ohne, egyszerűen vízhiány és kényszer érés. Látszik, ahol mélyebb a fekvés vagy agyagosabb a talaj ott zöldebb még ahol meg kiszáradósabb ott van ez, de a jó részeken is túl előrre van minden, 1 hónap múlva kellene a repcéket vágni normál helyzetben itt felénk, hát nagyon nem kell ezt megvárni az biztos...
Nem tudom mit kéne csinálni a repcékkel, nagy foltokban teljesen elvan száradva de részlegesen meg zöld még. Attól tartok, hogy ha kivárom a reglonozással a zöldet, addig igen sok ki fog peregni majd, a glifozát lenne most jó talán de azzal eddig mindig csak beszívtuk ha állományszárításról volt szó, mire működött addigra magától is beérik a termény, azért annak kell a 2 hét, no meg ilyenkor már nincsen levélfelület repcének sem, a reglone az szárról mindenről hat glifó szerintem nem nagyon.
Válasz ND #15192. hozzászólásáraÜdv!
A mészkőőrlemény az CaCo3 kissebb a reakció készsége nehezebben oldódik így több kell. Még ha olcsóbb is de fuvar, kiszórás, megfelelő hatáshoz ph függvényében 1ph emeléshez kevés a 2-3t.
Szélcsendben szórható csak. Ömlesztett így kiszórásig a tárolást megkell oldani hogy a szél ne vigye el. Spec szóró kell ami vagy beruházás vagy bérmunka.
Viszont egy komolyabb mennyiséggel hosszú évekre letudtad a talajjavítást ( mérések).
A CaO gyorsabban oldódik így kevesebb kell, hamarabb lesz mérhető eredménye. Mivel granulált így a kijuttatás mütrágyaszóróval is megugorható feladat. Szélben is. Viszont sürübben kell kevesebbet.
A különleges cuccokról csak annyi véleményem ha nem bírsz a pénzeddel akkor invesztálj ( +ha mannát termelsz).
Válasz Devyd #15187. hozzászólásáraÜdv!
Itt hirdette egy szlovák cég, egyébként szlovén az anyag. Bigbeges. 120 euro/t leszállítva. Nem tapasztaltam égetést pedig 1t-val szórtam. Igaz csapi jött bedolgozás után és csak hetek mulva vetettünk.
Válasz ND #15192. hozzászólásáraSehogy, tesz melle egy kis adalékot ami miatt látványos a hatása meg granuláljak hogy könyebb legyen szórni, majd azt mondja tedd sor mellé, így látványosabb a hatása. A gond csak az, hogy nincs sem tártam hatasa sem nem hat a talaj-ph-ra. Egy szélsőségesen savanyú talajon 2-3 évi meszezés már mérhető javulást hoz, ezekkel a csoda szerekkel viszont semmit, épp az adott évi növény jól érzi magát. Az ára viszont úgy van belőle hogy gondolkozz el rajta.
Amúgy a tornadokat kellene már elfelejteni, venni helyette rendes meszpor szorokat és minden rendben lenne!
Válasz ND #15191. hozzászólásáraMeg amit nem értek: ha mészkőörleményből kell 2-3tonna ( ami ugye az előforduló legtisztább forma) ezekből a varázsolt cuccokból hogy elég a 10ed része?
Válasz Devyd #15190. hozzászólásáraA Borsod Agrokertől Vulcan nevezetűt hordtak tavasszal nagy tételben amikor ott jártam (Vulcanagro.hu)
Lehet arra is érdemes rákeresni, van többféle (40-42e talán a 600as big)
Az üzletkötő a huminsavasat ajánlotta (82 a 600as).
Van értelme vagy csak marketing?
Válasz Lajos76 #15183. hozzászólásáraMi a pontos neve?
Mert én hallottam valami Wapniak granulált mészről, de az interneten semmit sem találtam róla.
Elvileg 200kg elég, sima műtrágyaszóróval mehet.
Big-bag-ben kapható vagy mit lehet tudni, ár?
Köszönöm!!
Válasz Lajos76 #15183. hozzászólásáraSzia. Nem égetett?
Nekem ültetvénybe kellene vmi, de a CaO-tól félek. Az ugye égetett oltatlan mész, ami ha vizet kap "oltódik",ami heves reakció nem kevés hőfejlődéssel.
Tudom, h nem nagy mennyiség, nem úgy van mint az oltógödörben, de ha a növényre vagy gyökérhez kerül nem károsítja már ennyi is?
Válasz Devyd #15180. hozzászólásáraÜdv!
Használtam, 3-10mm, jól szórható, könnyen oldódik, kevesebb kell a Cao ból, mint karbonátból így ha a kijuttatás plussz ktg-ét mindent össze számolsz, nem drágább mint a kőpor.
A fuzárium sajnos, már mindenhol kezd jelentkezni, ez a csapadékosabb párás idő igen jó neki.
Az lenne a kérdésem, hogy a fehér-kalászuság, illetve fele kalász fehér, az mire utal?
Én valami bogárra gondolok ami megszúrhatta korábban?
Réz hiány is okozhat ilyet, de az tuti nem, mert kapott 2liter rezet a szárszilárdítóval.
Van benne mag, szinte be is van érve, de "vékonykás" mag.
Üdv. A septoria ha felér a kalászig nagy kárt okoz? Nekem a zászloslevél beteg, de a kalász még nem. Már lassan száradnia kéne, érdemes még belemenni? És ha igen akkor mivel? Köszönöm.
26414 hozzászólás
Válasz szanberg #15211. hozzászólásáraNem szklerotíniásak a foltok?
Most légy okos...
Válasz krokodil007 #15209. hozzászólására1 honapja nem volt eső...
Válasz bubu13 #15203. hozzászólásárapicik a kalászok
Válasz bubu13 #15206. hozzászólásáraŐszi árpa ment volna hétvegen 1.5 hét meg a repce és a búza.
Válasz .Szabi. #15205. hozzászólásáraSajna nem igy van.
Válasz borda77 (Joe) #15204. hozzászólásáraMikor lesz aratas?????? 1 hét
Válasz borda77 (Joe) #15204. hozzászólásáraGondolom 300ból felsült vagy 2 ha!
Válasz bubu13 #15203. hozzászólásáraA sült részeken sajna nekem is ilyennn
Szerintetek???
Válasz kukaccsosz #15199. hozzászólásáraElnézést, csak válaszoltam.
Köszönöm a válaszokat!
Válasz Lajos76 #15198. hozzászólásáraNem kötekedésből írtam, de erre van másik topik:
Meszes topic
Válasz kukaccsosz #15197. hozzászólásáraFelébredtél??
Válasz Lajos76 #15196. hozzászólására
Válasz ND #15192. hozzászólásáraJogos a kérdés
Válasz Zoli3 #15189. hozzászólásáraKöszönöm!
Ez az.
Igaz sztem csak jövő tavasszal lesz használva, de megkérdem mi mennyi.
Többen is ezt szórják a meszezés 2-3t /ha-ral Tornádóval helyett.
Tavasszal az első fejtrágya előtt vagy után 2q/ha.
Válasz Devyd #15187. hozzászólásárahttp://www.afanalog.hu/wapniak-jurajski-g.html
Válasz Devyd #15180. hozzászólásáraEz nem jó?
Köszönöm!!
Hagyományos 18-19%-os szuperfoszfát,cc 25% Cao és 18% P2O5 két légy egy csapásra?
Válasz Gandhy #15182. hozzászólásáraIlyen későn? Milyen stádiumban van és mit szeretnél vele megakadályozni? Mikor fogsz aratni?
ma megkapta a 2. kalászvédelmet, ilyen sem volt még nálam :-)
Válasz Devyd #15179. hozzászólásáraSzia.
Poloska szúrás...
Valaki hallott, vagy használt már granulált meszet?
Idén szinte minden gabonát megcsapta ez a vész, nem nagyon látni olyan táblát amiben nem lenne.
Köszönöm. Már elég nagyok a szemek, remélem nem lesz nagy kiesés. Ez nem olyan mint a fuzárizm, hogy nem veszik meg ugye?
Válasz ...:::Pisti:::... #15174. hozzászólásáraHa mégis úgy döntenél hogy belemégy nagyon körültekintően válassz vegyszert mert a legtöbb gonbaolonek elég hosszú az ÉVI-je...
Válasz ...:::Pisti:::... #15174. hozzászólásáraIlyenkor ez a tűzoltás már nem sokat érne!
szép !
hány tonnát vársz tőle ?
Nador october 2 vetèsű , 15liter esővel àprilis òta...
Moderátor által módosítva: 2018-06-06 09:44:30
felènk ilyenek.
Moderátor által módosítva: 2018-06-06 09:44:04
Válasz lorant90 #15169. hozzászólásáraEz nem fuzárium, inkább szeptória
Válasz Matyi50 #15168. hozzászólásáraPedig viragzaskor megkapta a prosarot...
Válasz lorant90 #15167. hozzászólásáraKalászfuzáriózis súlyos tünete
MV Nádor, nem sok ideje van már
Válasz Matyi50 #15164. hozzászólásáraMinek desszikálni? Leég ugyis totálba neérik...
