Viszont lassan eső kellene mert ahol vizfolt volt ott agyon tárcsáztuk, hogy legyen egy kis magágy mert olyan beton kemény volt. Aztán meg olyan rögös és száraz lett, hogy ihajj. De más megoldás nem igazán volt.
Válasz határjáró #20303. hozzászólásáraIgen holnap vetűnk ,8ha naprár meg ,7 tengerit,még ma tudtam másodjára elkompaktorozni olyan vízes volt Tiszai kötött földek
Válasz jocika0502 #20297. hozzászólásáraA gramitrel az inkább kalászosra való, ezért nincs is ajánlott dózis kukira. Zeatrel és Brasitrel esetében a kukorica 4-8 leveles állapotában ajánlja a gyártó a kijuttatást.
Szép Estét! Érdeklődnék, hogy a 04.27-én vetett kukoricámat érdemes-e már lombtrágyázni vagy sok csak a földre megy? Maradt búzából Yaravita Gramitrel lombtágya és azt fújnám 2 alkalommal 2-2 literrel karbamiddel meg keserűsóval. Először 3 kg és még mikor bele lehet menni akkor 6-8 kg-mal.
Válasz Földönfuto #20295. hozzászólásáraIdén tényleg jónak tűnik, ahogy az országot járva láttam a vetéseket,
pedig 1 héttel később vetettük (04.25) mint tavaly, mert hideg volt.
Mondjuk ez egy jó föld és az alap gyomirtás is sikerült adengoval.
Válasz Földönfuto #20292. hozzászólásáraEzért sem merek már vetni! Oyan silány, lilás, stresszes kukoricák vannak... Pedig a gyom jön, fújni kell hiába stresszes, most még odalősz neki a gyomírtóval is... Reggelre 6-8 fok, délután 22-24 és állandó szél...
Válasz Bigyófelügyelő #20291. hozzászólásáraIlyen gyenge kukoricám még nem volt,így június elején.Még a tavalyi is jobb volt,pedig az lefagyott.Ez a tartós hideg betesz neki rendesen.Ma reggel kiszaladtunk gombát szedni,igencsak látszott a lehelet,6 fok volt.
Válasz blink #20288. hozzászólásáranekem van dkc4555, az nem lilult be, viszont a loupiac igen, qrva érdekes, tavaly a föld egyik szélére lett vetve, akkor semmi baja nem volt, most meg a föld másik szélére vetettük, és lila.
de az pf73 táblám is érdekes, ahol nem nyúlt bele a szél, ott faxa, ahol meg belenyúlt, ott meg lilul.
Válasz Tom250 #20285. hozzászólásáraNem. Inkább középkötött. A terültet végén egy kis homok részes emelkedő is volt.
Volt tápanyag, meg eső is mikor kellett, így a ritkább vetés mellett jól kinevelte a csöveket.
Válasz ddadda #20282. hozzászólásáraIsmerősömnek volt régebben 2 éven keresztül. Ez termett neki a legtöbbet. De annak már olyan 8-10 éve lehet. Hogy miért váltott, azt nem tudom.
Válasz Blaise79 #20280. hozzászólásáraÉn csak ajánlani tudóm. Nálunk a leg rosszabb év 7t/ha volt. A vetélytársak akkor 5t tudtak. Mi lassan 15 éve csak piot vetünk . abból is a fő. P9415,P0023,P9363,P0216,P9978,
Érdemes szerintetek Pioneer AQUAmax kukoricákat????vetni?Szárazabb évben,hogy teljesítenek a hagyományos hibridekhez képest aszályt mennyire türik az Aqumaxosok?
Válasz Devyd #20271. hozzászólásáraSzevasz! Bocsi eltűntem kicsit, de kicsit sok volt a meló, mert mondta a rossz időt. 2 napja meg csak töltődök ???? Letenye mellől. Szerintem az Ivanovicsék ismerőse vagy, úgy gondolom már pár éve beszéltünk.
Vasárnap még kell menni segíteni kukoricát hordani, még van kint felénk jópár ha. De szerencsére kiközelítőkocsis lesz, mert nagy sár van.
Válasz Pilátus" #20260. hozzászólásáraSzerintem ez így nem szakszerű.
Beteszed a komplex műtrágyát sor mellé s felé!!! najó, esetleg a vetésmélységig lemegy ez is de inkább nem én azt tapasztaltam... P K nem változtatja helyét talajban, gyökértömeg alig fog érintkezni az így kirakott műtrágyával.
Ki kell azt szórni inkább, de a legjobb ha sávba van rakva gyökér alá.
Szerintem a komplexet kell szétszórni és bedolgozni, a nitrogén meg úgyis mosódik lefelé majd ha sor mellé kerül.
Válasz vszili #20270. hozzászólásáraSzerintem a 60-40, 70-30 szem-csutka arány kb jó! Persze nedvesség függő! Én adtam el régen csőtörésre úgy lábról, hogy 60-40re számoltam, úgy hogy magának törte! De mérj meg 10 csövet és morzsolj, ha van rá lehetőség!
Üdv. Lehet nem idevaló kérdés, akkor bocsánat. Szeretném tudni, hogyan kell számolni a csöves kukorica súlyát. 1 tonna csöves kb. hány kiló szemesnek felel meg. Köszi a válaszokat
Válasz bandigh #20263. hozzászólásáraMég valamit: tinektek agresív van tavaszi magágykészitéshez?
Ha igen, az a gép is szépen elkésziti a talajt nedvesebb körülmények között.
Kombinátornál a lúdtalpkapásra gondoltam, ami nedvesben tényleg tud "bordelt" csinálni nem szakszerü használatnál.
Válasz bandigh #20263. hozzászólásáraHa az első menet fogasborona, ilyen gondok nincsenek /legalább is nálam/.
Ha nedvesebb a talaj a kelletténél /kombinátor gyurmázna/ akkor a második menet is fogasborona.
Nincsen gond a keléssel 95%-ban.
24914 hozzászólás
Válasz határjáró #20312. hozzászólásáraIgen 180 -240 kg pétisót /ha attól fűgg nagy vagy apró szemű lesz mert anyit tud tenni max a kapánk
Válasz Istvánka 30 #20311. hozzászólására20 kg mikro granúlátum
Válasz Istvánka 30 #20311. hozzászólásáraKapáláskor még kap valamit?
Válasz határjáró #20309. hozzászólására3,5 pétisóval vetjűk +0 kg/ha mikrogranulátum,+telibe volt szórva3x15 el 2,5 Q val,tengeri KWS kashmir lesz forgó Bacardi
Válasz határjáró #20309. hozzászólásáraMi is vontatott tárcsa+1kompaktor műtrágyaszórás+ma mégegyszer kompaktor de mégis rögös
Válasz Istvánka 30 #20307. hozzászólásáraAkkor vannak még mások is, nem tudom mi lesz ezekkel a vetésekkel. Mi az esélyt megadjuk neki.
Válasz blsjela #20306. hozzászólásáraSajnos a hideg megfogta, itt is sok tábla bevan lillulva hideg miatt
Nálunk nagyon megállt, hétvégén meghúzom hátha megindult . Tavaly ilyenkor már térdig ért.
Válasz határjáró #20303. hozzászólásáraVan aki most ad második sor tárcsát az anyaföldnek majd vet naprát is kukoricát is.
Vannak még az országban akik vetés előtt állnak? Esetleg itt észak-kelet?
Sziasztok. Valaki tud új kukorica kötési árakat.
Köszönöm.
Válasz jocika0502 #20297. hozzászólásáraKezdésnek fújadd csak keserűsóval, az nem olyan drága. Azt hiszem 4- levéltől írja is hogy lehet használni
Válasz jocika0502 #20297. hozzászólásáraSok megy még a földre.
Várj vele még egy kicsit.
A naturplasma natur active ezek érnek valamit mert olvasok ellen véleményeket is!
Fitohorm termékek milyenek?
Válasz 5465 #20294. hozzászólásáraHát ez egy másik világ.Nagyon szép.
Dkc4943
Válasz ASRFeri #20290. hozzászólásáraNekem meg az egyik f73 as lila, vagy inkább lilás, a másik meg nem....
mi nem hagyjuk annyiban, tolunk rá cuccot.
Válasz blink #20288. hozzászólásáraA Dekalbok ilyenek, emiatt még simán lehetne akár rekordtermés is. Csak emiatt ne válts!
Teljesen belilult kukorica kinővi vagy megy a kukába? DKC 4014
Pedig már megfogadtam hogy soha többet nem vetek dekalbot...
lassan beindul a kukorica is
Válasz Sanyee #20284. hozzászólásáraAgyagos területen volt?
Válasz Sanyee #20171. hozzászólására125q/ha.
19-20% vízzel.
Sziasztok Kérdésem lenne ES Sensor kukorica vetőmagról mi a véleményetek, tapasztalaitok?
Válasz MZ79 #20278. hozzászólásáraIgen, így van.
Válasz szanberg #20275. hozzászólásáraA csapadék mennyiségétöl függ,de száraz évben nem igazán mozdul ez igaz.
Válasz szanberg #20275. hozzászólásáraAjajaajj na végre a "régi vagy"!
Majd ha haza jövök a vetésből majd "foglalkozok veled"!
Válasz vszili #20270. hozzászólására erősen fajta függő csak becsülni lehet pontos számot a mérleg mutat egyébként középiskola 1 osztály ma 9-dik
Válasz vszili #20270. hozzászólásáraSzia! Én is 70-30 arányról tudok
Válasz MZ79 #20264. hozzászólásáraSzia.
Én is zalai vagyok. Merre gazdálkodtok?
Van még aratni való vagy már vége?
Válasz Sk Laci #20268. hozzászólásáraKongskilde van SS kapákkal, elég meredek a kapa szöge, nem nagyon nyúl be a sár alà.
Válasz blsjela #20262. hozzászólásáraHomokon igen, agyagon nem megy sehová se az N.
Válasz Dinnyés Laci #20261. hozzászólásáraMTZ(vel) 3×16 amit szór...
