Gázolaj árak 586 Ft Benzin árak 578 Ft EUR 388.2 Ft USD 338.18 Ft CHF 417.19 Ft GBP 440.14 Ft
MachineryGuide sorvezető, robotkormány
Létrehozta: Gabi 07 , 2022-06-05 17:06:38
223 hozzászólás
#223 Csavarkulcs
2025-09-19 21:53:18
Válasz Pásztor Zoltán #222. hozzászólásáraNálam van....küldj elérhetőséget.
#222 Pásztor Zoltán
2025-09-19 14:39:25
Válasz Pásztor Zoltán #221. hozzászólásáraEsetleg egy komplett rendszert használtan
#221 Pásztor Zoltán
2025-09-19 11:50:56
Sziasztok ! Keresek kormány aktuátort MachineryGuide Node rendszerhez! Tud valaki segíteni ebben ?
#220 Gumóka
2025-05-02 10:51:56
Válasz MTZ1221.3 #219. hozzászólásáraMajd utánakeresek, csak konfiguráláshoz csatlakozni is kéne először...smile laugh
#219 MTZ1221.3
2025-05-01 22:29:20
Válasz Gumóka #218. hozzászólásáraKommunikacios sebesseg nem egyezik szerintem. Lentebb volt irva a gps-es topikban, hogy kell allitani. Az antenna configot nem lehet kihagyni. Poke errol irt reszletesen, vagy 6-7 eve, en is akkor csinaltam.
#218 Gumóka
2025-05-01 20:28:41
Válasz MTZ1221.3 #217. hozzászólásáraEz szerintem szopat, van mikor bedugom, semmi, újrapróbálom, meg villog a piros led...
De villog gyengébben is, egyszer meg világított csak, de azóta se.
Legalább a tablet látja, párosít is, de nem csatlakozik...
Mindegy, hogy van rajta antenna vagy nincs.
Szeszélyes...smile sweatdrop
Mindegy, rendeltem még 4-et, hátha nem ez rossz, vagy mittomén'smile laugh
Antenna kéne még, ezt már nem postázzák ide.
Kérdés, milyen paramétereket kell egy antennánál nézni?
#216 Gumóka
2025-05-01 15:40:34
Válasz Gumóka #215. hozzászólásáraLekötöttem az rx-tx vezetéket, így elkezdett villogni egy piros led.
Kézzel visszaérintem rx-tx-et, akkor világít, visszaforrasztom, megint semmismile sweatdropsmile sweatdrop
Nem nekem való ezsmile blush
#215 Gumóka
2025-05-01 15:06:48
Válasz MTZ1221.3 #214. hozzászólásáraAntenna nélkül nem néztem.
Lábakon mértem 5,2v-ot, betáp megvan rx-tx-en van 1,8v ha jól emlékszem.
Az antenna mindkét fekete (GND) vezetéke kötve van negatívra illetve a szivargyújtó negatív, vcc meg értelemszerűen az antenna piros és a szivargyújtó piros +.
#214 MTZ1221.3
2025-05-01 14:42:50
Válasz Gumóka #213. hozzászólásáraAgribust le kell tolteni regi verziot. Archivumban talalhato.
Akkor ott nincs kommunikacio. Bt modult ha nem latja a telo. Siman antenna nelkul se latja?
#213 Gumóka
2025-05-01 13:06:23
Válasz MTZ1221.3 #211. hozzászólásáraNa most összeforrasztgattam a vezetékeket.
Aztán a feszültségek megvannak, de a tablet se látja a bt egységet.
Agribusba meg ha jól nézem, free verzióban nem is engedi a bt alapú csatlakozást.
#212 Gumóka
2025-04-23 15:32:03
Válasz MTZ1221.3 #211. hozzászólásáraKöszönöm!smile thumbup
A programozást nem tudom van e, valszeg' nem, de akkor el kell látogatnom Poke csatornájára, mert arról gőzöm sincs...smile sweatdrop
Közben találtam képet.
Tehát akkor a tx-rx, txd-rxd épp fordított.
#211 MTZ1221.3
2025-04-23 15:21:08
Válasz Gumóka #210. hozzászólásáraAz antennahoz adtak papirt, hogy melyik szin melyik?
Vcc es az antenna vcc az 5V-ra kene kotni, gnd az a test. Rx az antennanak txd labara a bluetoothonak, tx meg az rxd-re.
Kerdes a modul van e programozva. De az poke youtube csatornajan van fenn egy kivalo alap.
#210 Gumóka
2025-04-23 13:40:44
Válasz MTZ1221.3 #193. hozzászólásáraHa jól emlékszem, Te ajánlottad ezt az Alis kezdőszettet. smile laugh
Kérdés, esetleg nem emlékszel, hogy van az antenna-bt modul-táp bekötés?
Mocsok Ali azt írja, ide ezt már nem postázza, így az adatlapját se tudom megnézni...smile blush
#209 Bárány
2025-04-14 18:02:45
Válasz Csera #207. hozzászólásáraMűszaki szempontból ugyanannyira jó mind, mivel mindegyikhez ugyanaozok a hazai szolgáltatók adják a szolgáltatást.
Itt csak az ár, meg a díjcsomagok alapján érdemes dönteni. Pl. a Surfroam minimális feltöltése 25 Euro/év, aminek még a fele sem fogy el RTK-val.
#208 Csera
2025-04-14 13:44:01
Válasz Bárány #206. hozzászólásáraSokféle van biztosan, de a legtöbben 14 vagy 30 napos szolgáltatást ajánlanak...
(főleg turistáknak, üzletembereknek, gondolom...)
- Az itt a mezőgazdaságban nem nyerő !
#207 Csera
2025-04-14 13:40:32
Válasz Bárány #206. hozzászólásáraWittner úr azt mondta nekem, hogy ők többet kipróbáltak, és amit
most használnak, az a legjobb...
-Mondjuk azt nem említette, hogy árban, vagy minőségben.
Van egy osztrák is, ami jó, azt tudom, a Corrigo RTK-hoz
azt lehet rendelni.
#206 Bárány
2025-04-13 10:46:06
Válasz Csera #205. hozzászólásáraVan másik roaming SIM, hiszen tudod. Pl. a Surfroam, amit én is használtam tavalyig. Mind ugyanolyan jó, legfeljebb pár forint áreltérés van köztük, de az nem komoly.
#205 Csera
2025-04-12 07:58:23
Válasz Peti 8310 #203. hozzászólásáraÜdv Peti !
"Wittner László, mondta, hogy a Roaming simmel ami az 1éves rtk előfizetéshez jár az egyik ügyfelének Ozorán valami elég eldugott völgyben is van hálózat"
-Tavaly beszéltem én is Wittner úrral, de nem volt hajlandó elárulni, hogy pontosan
melyik roaming SIM-et használják...
Ez engem is érdekelne, nem miattam, Miattatok !
#204 Csera
2025-04-12 07:52:27
Válasz Peti 8310 #202. hozzászólásáraNem a kinézet érdekel, az a baj, hogy napfényben nem lehet jól látni.
Meg szerintem annak sem örülnének sokan, hogy az eltérést jelző piros
nyíl ellentétes irányba mutat !smile glare
#203 Peti 8310
2025-04-11 14:34:32
Válasz FERGA 5455 #198. hozzászólásáraÜdv!
Melyik faluban?
Nekem a mobilnet is szakadozott amég Telekomos voltam, a Vodánál itt több helyen van térerő, viszont a mobilnet gyalázatosan lassú, de azért a kormányzás működött róla.
Régebben a Szekszárdi bázishoz szoktam csatlakozni, de állandóan Float RTK-ra váltott és kikapcsolt a kormányzás. Aztán próbáltam a "Tabi" centipede bázist, az közelebb van és úgy jobban működött, de még mindig néha Float-ra váltott. Múltkor olvastam itt valamelyik topicban az Agronet RTK hálózatról, hogy megbízhatóan tudja amit kell, felhívtam Wittner Lászlót, mondta, hogy a Roaming simmel ami az 1éves rtk előfizetéshez jár az egyik ügyfelének Ozorán valami elég eldugott völgyben is van hálózat, úgyhogy megrendeltem. Még élesben nem teszteltem.
#202 Peti 8310
2025-04-11 14:17:12
Válasz Csera #197. hozzászólásáraHa megbízhatóan működik és van háttértámogatása is, akkor szerintem az a legkevesebb, hogy hogy néz ki.
A MGuide jól néz ki, de vannak érdekes dolgok. Pl kicsit mozdul hátra a traktor, már tolatást jelez és gombnyomásra fordul csak meg az irány..
smile sweatdrop
#201 Peti 8310
2025-04-11 14:11:48
Válasz VMisi #196. hozzászólásáraMegvannak a területek koordinátái, az öcsém készített qgisben shp fájlt és azt szerettem volna betölteni, hogy hátha működne az A-B egyenes több körbeszegéssel vonalvezetési módban vetésnél, de egyelőre nem sikerült. Az A-B egyenest már próbáltam vele két hete, akkor be tudtam úgy állítani, hogy egész jól tartotta a 0-5cm-t.
Közben visszahívott a B Zoltán és elküldtem neki a shp fájlt is meg a naplófajlokat is előtte, remélem csak annyi a baja, hogy a shp-val van gond. Mondjuk kiírhatná a rendszer, hogy figyelj hülyegyerek nem jó amit be akarsz olvasni vagy ilyesmi. smile sweatdrop
Ha megoldódik leírom ide. smile smile
#200 Peti 8310
2025-04-11 14:04:19
Válasz MTZ1221.3 #199. hozzászólásáraSzia!
Nem jutottál eszembe. smile blush
Köszi, átküldtem viberen! smile thumbupcool
#199 MTZ1221.3
2025-04-11 12:38:45
Válasz Peti 8310 #195. hozzászólásáraHelló!
Miért nem szóltál? Küldd át és megnézem neked a shp-t. Valószínű a konverzióval van valami gond.
Ránézek neked szívesen.
Ha meg az nem jó, akkor a KML-t megeszi, átkonvertálom neked.
Keress nyugodtan smile biggrin
#198 FERGA 5455
2025-04-11 12:32:09
Válasz Peti 8310 #195. hozzászólásáraÜdv. két faluval arrébb is küzdők velesmile sweatdrop. Nekem az alap dolgok is szarakodnak, rengeteget kikapcsol a kormány, kézzel belenyúlni lehetetlen akármit is állítok. Kb. két évig szuper volt, aztán állandóan valami nyűgje van. Mindig foglalkozni kell vele, volt már szervízbe is ilyen dolgok miatt... Te melyik állomáshoz csatlakozol?
#197 Csera
2025-04-11 12:10:51
Válasz Peti 8310 #195. hozzászólásáraÜdv !
A tavalyi Agromash-on tárgyaltam velük, biztattak, hogy
kezdjem el én is forgalmazni.
Nem tettem, pontosan ezért, amit most itt is írtok, és már
régebben is lehetett hasonlókat olvasni.
Most egy kínai rendszert tesztelek, nagy kijelző, szuper RTK GPS modul.
Kiválóan működik az ingyenes bázisokkal. (centipede)
De aki a színeket kitalálta szerintem életében nem ült még traktorban...smile hammer
Fehér alapon halványzöld szöveg...smile cursing
Pedig nem is lenne drága...de így...mindjárt mutatom:
kijelző nappal
kijelző este
#196 VMisi
2025-04-11 11:25:39
Válasz Peti 8310 #195. hozzászólásáraShp-val nem foglalkozom, én csak simán használom körbeszegésekre és A-B egyenesre, néha a régebben felvett táblákat betöltöm. Időnként vannak apróságok, de összességében használható.
Nekem az rémlik, hogy egyszer telefonon beszéltem velük, közben frissítettem a progit, és azt mondták, hogy a firmware-eket nem kell.
Szerintem hívd ki őket, nézzék át, mert így szenvedés lesz.
#195 Peti 8310
2025-04-11 10:48:43
Nektek is egy kalap ..ar ez a MachineryGuide rendszer?
Shp fájlt nem olvassa be, visszaugrik a menübe, mégegyszer próbálom akkor hibaüzenettel leáll az egész alkalmazás.
2023-ban mikor vettük akkor is változatos hibákat produkált, telefonálgattam naplófájlokat küldözgettem, aztán meguntam.
Tavaly már kiszereltem a traktorból, mert egyáltalán nem működött, változatos hibákat dobott, most beraktam egy másikba, frissítettem mindent még a firmware-eket is, mondom adok egy esélyt neki, de most se akar működni. smile hammer lesz ebből hamarosan valószínűleg. smile sweatdrop
#194 Tanonc
2025-03-17 23:13:50
Heló!
FJ Dynamics sorvezető milyen? Rtk pontosság kellene, megbízhatóság, pontosság,kezelhetőség, vagy bármi negatívum és pozitívum érdekel. köszönöm az infókat smile flowers
#193 MTZ1221.3
2025-01-03 08:51:56
Válasz menyus22 #192. hozzászólásáraHello
Eladtam a Machinery robotkormanyt es az antennat rtk sorvezetonek, igy nem adom el. De most sokat csokkent a px1122r ara. En a foldek szelet is ezzel tuzom ki. Bluetoothal alapban rendelkezik, irtora megeri megvenni, 60 dollar korul van az ara, igen sokat joarasitottak rajta smile thumbup
#192 menyus22
2025-01-03 06:35:58
Válasz MTZ1221.3 #128. hozzászólásáraSzia
Megvan még az antenna?
#191 MTZ1221.3
2024-02-16 13:42:11
Válasz Gabi 07 #189. hozzászólásáraAmit Gumoka jelolt meg hozzaszolast abba lenyegesen olcsobbat linkeltem be. Azt kell megnezni, hogy valaszthato e neked a bluetoothos csatlakozas.
Amit ott linkeltem azt fak kozelebe is hasznaltam es jol mukodott. En megneztem a robotkormanyos feloldokulcsos machineryben hasznalhato a bluetoothos csatlakozas. Azt nezd meg, ha lehet en azt vennem ami lent van.
Neked jo az a csatlakozo amit tettel be kepet?
#189 Gabi 07
2024-02-16 13:10:12
Válasz MTZ1221.3 #188. hozzászólásáraMég én ennyire nem vagyok felokosítva, hogy ennyire képbe legyek. Nekem csak egy antenna kellene hogy újra működjön ez az MG DM1-es. Csak nem tudom milyen paramétereket kellene figyelnem hogy passzoljon ehhez a kb méter pontos rendszerhez. Csak műtrágyát szórni használom arra jó. A mostani egy TNC csatlakozású kis 6 cm átmérőjű antenna. A forgalmazó 58 ért adna másikat. Az alin meg ott vannak bagóért az ilyen kütyük.
Ez helyett kellene.
#188 MTZ1221.3
2024-02-13 13:48:28
Válasz Gabi 07 #186. hozzászólásáraHello
Egy navspark modullal (f9p is jo), egy jobb antennaval mukodhet a dolog, ha bluetooth kivalasztas lehetseges a programban. A hatterben futtathato az Ntrip kliens amivel csatlakozhatsz rtk bazisokra a centipede vagy a machinery vagy agronet vagy barmilyen bazisokra. Igy rtk kepes sorvezetod lesz.
#187 Gumóka
2024-02-12 17:13:21
Válasz Gabi 07 #186. hozzászólására163-as hsz. Itt.smile smile
Nem értek hozzá amúgy, de less rá.
#186 Gabi 07
2024-02-12 16:54:44
MachineryGuide DM1 sorvezető a szombati bevetésen értékelhetetlen segítséget nyujtott a munkavégzéshez. Ma beszéltem a céggel telefonon, és szerintük az antenna nem müködik, az okozta hogy a nagy sokára megtalált műholdakkal végig csak piros színnel kiírt a kapcsolat rossz (vak vezet világtalant) sorvezetés történt.
Aki ért ezekhez, tudna nekem segíteni hogy milyen antennát kellene rendelni hozzá a költséghatékonyság jegyében, pl. Aliexpress-ről. Ami újra élhetővé tenné ez a szamárvezetőt.
#185 gunicsba
2024-02-02 20:53:00
Válasz MTZ1221.3 #146. hozzászólásáraMár 3+ ember jelezte, hogy nem működik csak a saját korrekciójukkal.
Van ezzel bármi előrehaladás ? Lehet azt tudni, hogy ők milyen üzeneteket / műholdakat használnak?
Ntrip Checker alkalmazással egy pár képet csinálni róla jó lenne.
Ha más nincs akkor felhívom őket aztán beszélgetek velük, csak úgy nehéz lesz, hogy azt sem tudom mi lehet a hiba. :(
Tud ebben nekem bárki segíteni?
#183 MrPoke
2023-12-21 13:34:21
Válasz MTZ1221.3 #179. hozzászólásáraMár van másik, alig várom, hogy elromoljon és kidobhassam. :D
#181 Gumóka
2023-12-20 17:23:27
Válasz mtz1221 #176. hozzászólásáraJanuárig tuti nem rendelek, épp eléggé kiköltekeztem magam így év végére, de amit mtz1221.3 linkelt, mentettem.
Viberen elvesztél, épp a 3. telefont nyúzom 2 hónap alatt, ez is anyámésmile sweatdropsmile laugh
#180 Gumóka
2023-12-20 17:18:20
Válasz Bárány #178. hozzászólásáraMost nem a szofveres része lenne a lényeg, valami használható antenna kellene "óccsóé", mert a telefon nem tud mit kezdeni a műholdakkal ilyen szinten, mondjuk nem is erre van kitalálva.
Ezért kellene bt-s verzió.
#179 MTZ1221.3
2023-12-20 14:05:04
Válasz MrPoke #177. hozzászólásárasmile offtopic
Ha még a Kiano-d megvan az enyém meghalt (tápja). Alkatrésznek Zombival elküldhetem ha kell.
#178 Bárány
2023-12-20 14:03:47
Írta már Poke: ha sokalljátok a Win tablet árát, akkor Androidra meg lehet venni a MachineryGuide-ot életreszóló licensszel, vagy kb. évi 40ezerért ott a Fieldbee.
Nagyon profi, folyamatosan fejlesztett szoftverek ezek is, és később kormányzásra is bővíthetők.
Végül így is, úgy is kifizeted azt a pénzt...smile sweatdropsmile biggrin
#177 MrPoke
2023-12-20 12:59:18
Válasz mtz1221 #175. hozzászólásáraHát én egy 5 éves tabletet használok 2gb ram, 32gb háttértár. Ennyi kell a windowsnak. A sorvezető proginak nem kell teljesítmény.
Eggyesek szerint fontos a fényerő de nekem a karcos matt kijelzővel sem vol sosem bajom kézi irányításkor sem.
#176 mtz1221
2023-12-20 12:00:21
Válasz Gumóka #172. hozzászólásáraSzólj már rendelés előtt. Lenne időm rendesen leérdeklődni, mi hogy működik, lehet kéne nekem is egy. Ha van időd leírhatod viberen pontosan. Ha jól értelmezem, akkor oda elég lenne egy, androidos tablet is ???
#175 mtz1221
2023-12-20 11:54:32
Válasz Gumóka #172. hozzászólásáraNekem se kéne több. Ha éjszaka oda vinne a sorhoz permetezéskor, az már elég lenne. Van komám kint a németben, őt akartam megkérdezni mennyiért tudna használt win tabletet szerezni. Csak jó lenne valami min tudás hogy mit tudjon.
#174 Gandhy
2023-12-20 10:40:45
Válasz mtz1221 #171. hozzászólásáraÉn nem használok Androidot, de el tudom képzelni, hogy arra is van vmi virtual machine, amin már futtatható windows.
Meghosszabbított határidővel könnyíti meg a kormány a gazdák dolgát
A Vidékfejlesztési Program zárásakor a kormány több mint egy évvel kitolta az...
Ezt a magyarok is megérzik: 180 fokos fordulat a szójapiacon
Kína újra jelentős mennyiségű szójababot rendel az Egyesült Államokból, mert más...
ÉBERSPACHER D3L diesel állófűtés
70.000 Ft
Berthoud MACK 32 szántóföldi permetezőgép eladó
Berthoud MACK 32 szántóföldi...
850.000 Ft
Michelin 620/70R42 traktor gumiabroncs eladó párban kiváló állapotban
Michelin 620/70R42 traktor gumiabroncs...
5.000 Ft
MANNESMAN-KINZLE üzemanyag fogyasztásmérő
MANNESMAN-KINZLE üzemanyag...
50.000 Ft
