Kevesebb csapadék, kevesebb tartalék, nagyobb tét: új megközelítés az őszi tápanyagellátásban
Az idei, sok térségben gyenge termések után könnyen felmerülhet a kérdés:...
719 hozzászólás
Válasz ervins95 #717. hozzászólásáraMilyen gyomnövényed van, ha évelő akkor nem is fog. Várd ki a 10 napot, akkor a magról kelő 2 szikűnek a hajtás csúcsán illene fehéredni, az egyszikűnek meg fehér csíkokat produkálni! Egyébként a kérdésedre a válasz: 1x!
Jó estét!
Mákban hányszor lehet alkalmazni a Laudist?(1 hete lett permetezve,gaz pedig nem nagyon szárad)
Válasz Ganajos #715. hozzászólására600ftos árral, 500kg, 300eft
Na azért sem!
Nálunk a 300ft lópikula.
Kukorica vetőmag van, a talaj kap egy frakombot és abból még lehet egy jó kukorica!
Válasz rtamas1976 #714. hozzászólásáraAnnyit mondjuk valóban nem érdemes…
Tavaszival abszolút nincs tapasztalatom, mondjuk az őszivel sem
Válasz Ganajos #713. hozzászólásáraNekem most kezd sorozni a tavaszi màk.
Lehet meg sem hagyom.
Erre rájön a szárazság és vége.
2-300kgos termést nemhagyok meg.
Válasz Agrokópé #712. hozzászólásáraMegvettem én is az amistart+bórt, de még kicsit várok vele
Ilyen szárazságban nem támad a gomba sem
Válasz Ganajos #711. hozzászólásáraNekünk is előszőr van én a növényvédőssel, a felvásárló agronomussal tartom a kapcsolatot.
Most axozistrobint kapott Amistar / ennek van engedélye/ meg bort illetve mikroelemet.
Amúgy aki felvásáról tőled, nem mondott támpontot, vagy a növény doki nem segít?
Válasz Agrokópé #710. hozzászólásáraMivel gombaölőzted? 1x vagy 2x szoktad?
Lombtrágyát raksz rá valamit?
Későbbre terveztem kicsit én a gombaölőzést, virágzás előttre, de most van először mák, nem tudom hogyan szokás
Válasz Ganajos #709. hozzászólásáraSzerintem ez teljesen rendben van. A gombaölőzést azért tervező be, mi már gombáztunk eső előtt.
Most megyek ki, hogy a melegigényes gazok jönnek- e ki benne.
Mákok akinél van hogy állnak?
Itt ilyen, ez nem tudom mennyire számít jónak vagy rossznak.
Eddig tavasszal 2q pétit kapott, meg egy gyomirtót.
Válasz Radocz #707. hozzászólásáraNálunk se őszi se tavaszi.
Válasz rtamas1976 #700. hozzászólásáraErrefelé ilyen.
Március 05-én vetve, 15-én már kelt, ez mai kép, eső nélkül!
Válasz rtamas1976 #704. hozzászólásáraIgazából nem is a gyomok miatt akarnám, mert mindenképp kell neki a laudis, hanem a műtrágya miatt, mert esőt nem mutat jövő hétre sem..
Laudist meddig lehet fújni?
Válasz Ganajos #703. hozzászólásáraNemtudok rá mit mondani.
Kifogom próbàlni, nameg ott a laudis lehetősége.
Évelő gyom nincs a táblàn.
Marad a magrólkelő, de az sem igazán van, nincs amiből keljen.
Legfeljebb a 2 jószomszèd amivel megkínál.
Válasz rtamas1976 #700. hozzászólásáraKíváncsi leszek mire megy majd.
Ha jól emlékszem neked van gyomfésűd.
Szoktad , vagy majd ezt tervezed fésülni? Lehet/érdemes egyáltalán a mákot?
Válasz sulla #701. hozzászólásáraHogy én az meg nemnéztem milyen fajta az biztos!
Az őszi helyére ment.
Prontóval elvetve, minden művelés nélkül.
Holnap kap egy simahengert.
És várjuk a csodát!
Ha nemjön össze akkor kukorica.
Ha gyengének látom, gondolkodás nélkül kiművelem. 3-400kg/hektárnak nincs értelme.
Válasz rtamas1976 #700. hozzászólásáraHello
Én tegnap vetettem Kék Dunát. Neked milyen fajta?
Sajnos esőt nem jeleznek még jó sokáig de nyirkos talajba ment, hát kíváncsi leszek...
Ma elvetettük a mákot.
Hátha nemlessz olyan szerencsétlen mint az őszi!
Válasz Ganajos #698. hozzászólásáraSajnos itt közel sincs meg a 15-20 db/m2.
Ha meghagyom akkor kap majd 70 kg N hatóanyagot meg valami bóros lombtrágyát
Válasz ClaasAtz #697. hozzászólásáraNagyjából itt is ilyen a kelés.
Megkell hagyni aztán meglátjuk mit mutat majd
Mennyi tápanyagot adsz neki? Lombtrágyát is kap?
Válasz Ganajos #696. hozzászólásáraVetés után két napra kapott 50 mm felhőszakadást az előrejelzett 3 mm helyett. Nagyon letömte, ritkára kelt.
Válasz ClaasAtz #695. hozzászólására15-20/m2 elvileg
Van neked is? Hogy néz ki?
Őszi máknál mi az a minimális tőszám amit még érdemes lehet meghagyni?
Válasz bacsi-bacsi #693. hozzászólásáraAz elég sok
Nálunk búza 2 % levonás, kukorica 3 vagy 4 % nem emlékszem pontosan
Válasz Ganajos #692. hozzászólásáraHát a szemétre vonták le! Olyan nehéz az a kevés léha-tok maradvány a szemek között szerintük. Búza -árpa 1-5%. Kukorica 3-10% közötti a szemét levonás. Mikor milyen gatya van rajtuk. Én még kitisztított terményt a vetőmagon kívül nem láttam! Ha később hoztam haza kukoricát pl. Akkor azt szemetesebben/porosabban kaptam vissza mint amikor bevittem. Hol vannak a szemét hegyek? El tud rohadni a mák is ha kap érés idején sok esőt. A rovarok nem sok vizet zavarnak benne ez igaz.
Válasz bacsi-bacsi #691. hozzászólásáraÉn nem értek hozzá, most van előszőr, amit hallottam másoktól, hogy a talaj előkészítés valóban nagyon fontos, meg a gyomirtás is.
Viszont elmondások szerint a gomba és rovar nyomás mákban nem olyan durva, mint mondjuk egy repcében.
20-40 %-ot mire fel vonnak le?
Más kultúránál mennyit vonnak le nálatok?
Válasz Ganajos #690. hozzászólásáraNem akarlak elkereseríteni de nagyon hasonló a mák a repcéhez. Ebbe is állandóan benne kell lenni. Persze amióta nincsen nurelle-d azóta a mák sem olyan mint előtte. Nagyon el kell találni a talaj előkészítést, a gyomirtást. Már a terület kiválasztásán sok múlik. Na és akkor ha ki tudod készíteni akkor már nagyjából félig nyert ügyed van. Aztán a végén jön hogy 500-600ft-it adnak érte meg levonnak 20-40%szemetet hogy jól érezd magadat...
A búza biztos meg az árpa is. Kikelnek sokkal jobban mint a mák. Vjan rá gyomirtó dögivel nem csak a callisto meg a laudis. Nem rohad el nem kell udvarolni a kombájnosnak hogy kb azonnal jöjjön aratni mert ha nem feljön benne a gaz,.ha kap esőt elkezd rohadni.
Válasz bacsi-bacsi #688. hozzászólásáraValamit muszàj vetni, búza volt, kukorica a vadak miatt nem játszik, repcével nem foglalkozunk mert hetente én nem permetezgetem, ezért akartam kipróbálni.
Sajnos a többi termény árával is kiszúrják a szemünket.
Most én is úgy vagyok, hogy szemmel próbálom sürîteni
Nekem most van először, meglátjuk milesz belőle, megmarad aratásig, sok mindent úgysem fog kapni.
Válasz rtamas1976 #687. hozzászólásáraEz már megmarad, aztán lesz ami lesz
Ha úgy döntök, hogy lesz majd valamikor még egyszer, biztos h lehengerezem vetés előtt…
Válasz Ganajos #684. hozzászólásáraMár nem most volt. De nekem úgy rémlik azt mondta a mákfelügyelő hogy ha 1m2-en van 15-25 darab mák növény akkor érdemes meghagyni. De voltam én is sokszor úgy mint most te: láttam hogy nagy picsa a mák, mégis reménykedtem meghagytam, mindig jártam ki a területre mint a szent kútra. Próbáltam szemmel sűrűsíteni, bokrosítani, sosem lett belőle haszon. A gaz szépen feljött közte. Erőltettem jó pár évig a mákot. Ma már elengedtem. Szerintem te is gondold ezt a növényt át. Kell ez nekünk? Nem szégyenli magát a felvásárló? Kiszúrja a termelő szemét 600 ft-al, a boltba meg 2-3000 Ft ?
Válasz Ganajos #684. hozzászólásáraNálunk még egy szál sincs.
5ha bevetve búzával, 5.5ha ra itt a tavaszi vetőmag.
Válasz sulla #685. hozzászólásáraÉn is úgy számolgattam, hogy ha 5-600 kg lenne, 600 körüli árral már nem lenne olyan rossz. Sok költsége úgysem lesz már, 2-3 q pétisó, egy gyomirtás meg rovar vagy gomba, ha szükséges.
Válasz Ganajos #684. hozzászólásáraHogyne lenne érdemes meghagyni, nekem tavaly sokkal ritkább volt és próbára meghagytam, ~300kg/ha lett tisztítva. Ez így képről bőven többet ígér mint ami nálam volt.
Mákok kinél hogy àllnak?
Ilyenkorra már jobbra számítottam, nekem kicsit ritkának tűnik az enyém.
Talán érdemes azért meghagyni…
Sziasztok mákosok!
Melyik az a mák fajta, amit nagyanyám is vetett tavasszal? Egy száron több nyitott gubó volt található, kézzel gyűjtöttük be, és már ott helyben egy lepedőre kiráztuk belőle a magot.
Mama csak szórómáknak hívta. Nagy előnye volt, hogy nem kelet törni zúzni, hogy hozzáférjünk a maghoz, hátránya viszont ha érésben elkapta egy viharos szél, akkor kirázta a mag egy részét.
Esetleg ha valakinek volna magja azt vennék.
Üdv.: Csuti
Köszönöm a válaszokat.
Válasz Ares 826 #679. hozzászólásáraAz illetékes hatóság a föld fekvése szerinti vármegyei Kormányhivatal (illetve azon belül általában a Földművelésügyi Osztály
Ma van a határidő
Válasz Ares 826 #679. hozzászólásáraKormányhivatal, megyei földművelési osztály.
November utolsó napja a határidő.
E-papíron vagy postán.
Nyilatkozat kitöltve, számla a vetőmagról, vetőmag címke vagy fémzárszám.
Válasz Ganajos #676. hozzászólásáraHová kell mely hatóságokhoz bejelenteni a mák termesztését??
Válasz rtamas1976 #677. hozzászólásáraItt is van akinek nem is látni bent mákot csak az üres földet
Pedig kaptak csapadékot is
Válasz Ganajos #676. hozzászólásáraÉn az egyik darabot bevetettem búzával, a másikba megpróbáljuk a tavaszit.
Egy nagy 0 az egész.
De nemcsak nekem, a környezetemben mindenkinek.
Úgyhallottam 1gazdának talán lessz valami belőle, október végi vetéssel.
Mák kinél hogy áll?
Én kicsit ritkának látom az enyémet, bár nem tudom milyen szokott lenni ilyenkor télen, mert nem volt még
Válasz rtamas1976 #673. hozzászólásáraIgazad lehet, költségben egy piretroid nem olyan vész
Nem láttam egyébként rajt semmi rágást vagy bogarat
Válasz Ganajos #672. hozzászólásáraAztmondták az okosok, ha 1m²en 10szál van az elég!
Válasz Ganajos #672. hozzászólásáraNézd meg nincs-e a földalatt a sziklevél lerágva.
Én legalább egy piretroidot odatennék csak úgy preventíven!
Válasz rtamas1976 #665. hozzászólásáraNa az faxa ha erre is lesz kártevő, pedig én főleg azért vetettem mert nem kell bent forgolászni hetente a permetezővel
Forgó az szépen sorol, közepe az egyenlőre még nekem sem
Válasz sulla #663. hozzászólásáraBúza árvakelésen kívül egyenlőre nem vészes a többi gyom, de jó lenne ha már kisorolna végre és lehetne fújni
Válasz rtamas1976 #669. hozzászólásáraEz alapján talán a mák-gyökérormányos lehet.
https://agroforum.hu/szakcikkek/novenyvedelem-szakcikkek/agressziv-kertevo-jelenlete-a-magyarorszagi-maktermesztesben/
