Gázolaj árak 607 Ft Benzin árak 588 Ft EUR 398.09 Ft USD 342.47 Ft CHF 424.63 Ft GBP 456 Ft
93739 hozzászólás
#42738 ...:::Pisti:::...
2016-01-10 20:16:10
Válasz dagadtmadar #42789. hozzászólásáraÜdv.
A t-25 be felraktam a vlagyi scannelt gépkönyvét.
tedd be a többi közé.
#42737 dagadtmadar
2016-01-10 19:38:54
Válasz Tóth Ferenc #42790. hozzászólásáraRosszul fogalmaztam, de egy -10C°-os olajnak kell egy kis idő mire megtörik megvékonyodik annyira h a kenése megfelelő legyen ahhoz h terhelhető legyen...
Nem vagyok nagy szakértője, de gondolom h az olaj kenése miatt van ez az 1-2 perces várakozási idő ellenkező esetben mikor indítózok és beindulás előtt már 3-as az olajnyomásom ahogy elkapja mehetnék vele...
Én legalábbis így gondoltam át a dolgot
#42736 atisgyulai
2016-01-10 18:49:55
Válasz Tóth Ferenc #42780. hozzászólásáraAhogy itt már írták, a megfelelő kenés miatt, amelyet nem a hideg olaj biztosít legjobban, mint ahogyan azt sokan hiszik. A turbósokra ez még inkább igaz, még érzékenyebb rá. Illetve nagy terheléskor, leállítás előtt azért kell járatni hogy a turbó vissza tudjon hűlni.
Ez nem azt jelenti hogy ha valaki nem így csinálja, annak holnap utàn bedöglik a gépe, de nagymértékben megrövidítheti főleg a turbó élettartamát.
#42735 Tóth Ferenc
2016-01-10 18:42:18
Válasz dagadtmadar #42784. hozzászólásáraHa az olaj 1-2 perc alatt ér végig az már régen rossz. (ha egyszer lent lesz a szelep fedél indítóz és meglátod mennyi idő alatt ér végig az olaj)
Pont azt akartam nekik mondani én is hogy ne járassák alapjáraton a motort hanem alacsony terheléssel induljon el vele.
30 évvel ez előtt a volánnál voltam sofőr ott negyed évente oktatásra kellett járni (kresz,műszaki, vez.technika)ott azt tanították hogy a levegőt termelni is 1/3 gázon kell nem pedig alapjáraton.
#42733 a2457
2016-01-10 18:10:29
Válasz Agromókuss #42782. hozzászólásáraúgyvan, énis úgy csinálom, beröffentem aztán elszívok egy cigarettát.
télen-nyáron.
benzinessel is így csinálok, a nívát is így járattam.
kétüteműek is beindítás után melegedés, ha két tankolás közt kihül mert pihenő is van mondjuk, akkor újra melegítés.
aztán azokra rá is van húzva , gyárilag kicsivel 10 ezer alatt kéne pörögjön, 12 re vannak húzva. 2 évet kibírnak így napi 6-8 tank használat mellett.
semminek sem árt ha üzemmelegen kap üzemi terhelést. és semminek sem tesz jót ha hidegen van nyektetve.
#42732 denkolevente
2016-01-10 18:10:17
Sziasztok lenne két kérdésem :) az első hogy van-e valami oldal ahol mtz hez főleg 80-ashoz robbantot rajzok vannak :) Néha jól jönne bütykölésnél :) a másik hogy kisfülkés 80asba rakom vissza a munka hengert de kivolt szedve a vezértömbtől kezdve minden és vissza pakoltam most mindent de annyira rég szedtem ki őket hogy már nem emlékszem hogy a munka henger hogy volt kötve az eggyik cső az anti sleep aljára megy gondolom másik csati hely ahova tudom rakni a csövet az meg a tömb bal oldalán van rá is megy minden oké. Kérdés hogy müködni fog ez most így ?:D
#42731 rsándor
2016-01-10 17:50:17
Válasz Mtz 550E #42785. hozzászólására Fog a fék a pótkocsin.
#42730 Mtz 550E
2016-01-10 17:47:24
Üdv nektek!
Miért van az hogy kipörgés után is füstölget a gépem ahogy melegszik úgy csökken a füst mennyisége de nem igazán hagyja el teljesen? Ez pótkocsival 9-be 35q fával!
#42729 dagadtmadar
2016-01-10 16:00:46
Válasz Tóth Ferenc #42780. hozzászólásáraIndítás után célszerű a dízelmotort 1-2 percig járatni h az olajat kellőképpen megtörje és az olajjáratokban széthordja az olajat.
Majd lehet vele menni h mire a motor a nagy terhelést kapja melegedjen.
Ha alapjáraton járatod az csak üzemanyag pocsékolás és a gyenge hőtől a savas kémhatású gázok lassabban távoznak a motorból, mely a motort hosszútávon károsítja...
#42728 Tóth Ferenc
2016-01-10 15:53:35
Válasz Bandita29 #42781. hozzászólásáraHa elindulsz egy felemelt munka eszközzel ki a határba normális tempóba ahogy egy traktort vagy bár milyen közlekedési eszközt vezetni kell attól nem lesz meghajszolva.
#42727 Agromókuss
2016-01-10 15:41:21
Válasz atisgyulai #42777. hozzászólásáraÉn is járatom a TDI-t alapjáraton 1-2 percig mielőtt indulok vagy mielőtt megálloksmile smile sőtt a régi sima szívót is az a 1-2dl gázolaj nem vág földhöz meg az percek sem hisz addig szétnézek van kaput kinyitom vagy bezárom meg ilyesmi, és nincs is annak semmi baja mert az se dolgozott 60-óráig semmi nehezetsmile thumbupcool
#42726 Bandita29
2016-01-10 15:19:48
Válasz Tóth Ferenc #42780. hozzászólásáraKerülni kell a hirtelen terhelést,hogy a motor ne gyorsan hevüljön fel. Pl. gátrepedést is okozhat ha a hideg motor megvan hajszolva. De ez nem azt jelenti,hogy indítás után 2 percig nem tolathatunk rá a pótkocsira.
#42725 Tóth Ferenc
2016-01-10 15:08:06
Válasz atisgyulai #42777. hozzászólásáraBeindítás után miért is kell járatni 1-2 percig?smile ohmy
#42724 Balázs82
2016-01-10 15:06:55
Sziasztok! Nekem egy 820,1 em van. Meg szeretném kérdezni h a TLT -t az ülés alatt hogyan lehet állítani mire kell figyelni, a probléma ha elakarom indítani főleg műtrágyaszórás elején nehezen indul kell egykét zökkenő, vagy szakembernek kell szólni? Köszi előre is!
#42723 Tóth Ferenc
2016-01-10 15:04:46
Válasz Bandita29 #42773. hozzászólásáraTeljesen igazad van!Nyugodtan lehet könnyű munkákat végezni vele, az üresen járás gázolaj pocsékolás.smile nononosmile nonono
#42722 atisgyulai
2016-01-10 14:40:05
Válasz Agromókuss #42770. hozzászólásáraÉn inkàbb Bandita 29 kollégàval értek egyet. Valamennyi "szaladgálás" után lehet vele fokozatosan minimálisan dolgozni.
Nem csak a motornak kell "bekopni" hanem minden más alkatrésznek is. Pl. a fogaskerekeknek sem tesz jót a nagy fordulatú összekopás.
Beindítás után, és leàllítás előtt minden turbós motort járatni kell 1-2 percig alapjáraton.
Amelyik jàratós motor "felveszi" az olajat, azt is terhelni kell, és 1 nap alatt helyrehozható.(kivéve ha a gyűrű törik)
#42721 Büresz
2016-01-10 14:38:20
Válasz csoppika #42774. hozzászólásáraIgen mert azt javasolták mer különben beleér a vàzba az összekötő, de a másik gépem 8 éve orbitos és nem volt vele gond.
#42720 apuci
2016-01-10 14:36:39
Válasz Bandita29 #42773. hozzászólásáraEz így van, nem szabad tötyörészve bejáratni terhelni kell fokozatosan,de láttam olyat is hogy úgy terhelték hogy télen szántottak vele persze nem túl pörgetve és figyelve a hőfok mérőt,kisebb fokozattal mint ahogy elbírná!smile wink
#42719 csoppika
2016-01-10 14:19:05
Válasz Büresz #42769. hozzászólásáraA hídba vastag peremes hüvely került?
#42718 Bandita29
2016-01-10 14:01:15
Sosem értettem mi értelme van járatás címmel fel alá bolyongani a traktorral. Lasssan úgy is jön a tavasz,lehet majd műtrágyát szórni,vetni,permetezni... egyik munkafolyamat sem megeröltető.
#42717 Maszek Zs
2016-01-10 13:47:31
Válasz Agromókuss #42770. hozzászólásáraItt az egyik gazdának csináltam az MTZ motorját. Ő mikor elvitte rá akasztott kultivátorra mindjárt 200ha meg csinált majd 2 ruszki 6T póttal búza naghordás. De persze ésszel. És jól bírta.
#42716 Maszek Zs
2016-01-10 13:38:45
Válasz Büresz #42769. hozzászólásáraKöszi! Nekem is van egy bontó szökevényem azt lehet,hogy lábra lesz állítva. De annak belefolyt a víz az oszlopba és szét fagyott. Azt lehet olcsóbb lesz orbitosta csinálni!smile thumbupsmile biggrin
#42715 Agromókuss
2016-01-10 12:55:04
Válasz VTR-es #42768. hozzászólásáraHosszú 9 padló gázzal járok vele az úton ami 1800-as fordulatot jelentsmile biggrin
#42714 Büresz
2016-01-10 12:07:51
Válasz Maszek Zs #42761. hozzászólásáraTeszek majd még képet, egy új hosszabb összekötö lesz, a régik eladók:d
#42713 VTR-es
2016-01-10 10:42:16
Válasz Agromókuss #42766. hozzászólásáraMint az előttem való is írta, egyik sem szereti. Mindegyik mtz motor 1700-1800 körül érzi legjobban magát, úgyhogy nyomjad nekismile thumbup
#42712 rsándor
2016-01-10 10:30:41
Válasz Agromókuss #42766. hozzászólására Szerintem eggyik sem bírja, álltalában megindul a kipufogón az olaj ha sokat járatod helyben kis fordulaton.
#42711 Agromókuss
2016-01-10 10:28:13
Válasz VTR-es #42765. hozzászólásáraNa pont ezt akartam kérdezni mert azt mondták hogy a 920 akárhanyasok nem bírják ha ketyegtetik bejáratáskorsmile boredsmile confused Azt mondták hogy ha beindul azzal menni kell járkálni úgy kell bejáratnismile confused
#42710 VTR-es
2016-01-10 10:25:22
Válasz Agromókuss #42763. hozzászólásáraAz fasza lesz, utána is csak fokozatosan terheldsmile thumbupcool, meg ne sokat ketyegtesd alapjáraton meg kis fordulaton.
#42709 turbos
2016-01-10 10:20:00
HW 8011 pótkocsi forgózsámolyt hol ujitanak fel olcsón,és szabolcs Megyéhez közel?
#42708 Agromókuss
2016-01-10 09:33:50
Válasz atisgyulai #42758. hozzászólására Válasz » #42756 gjoni
Én 60 üó tervezek vele teljesen üresen terhelés nélkül, de akkor ez bőven jó és nem nyúlhatok mellé velesmile biggrinsmile whistling
#42707 dagadtmadar
2016-01-10 09:07:23
Válasz Büresz #42760. hozzászólásáraA képeket én is megköszönném!
Tervben van az átalakítás nálam is :D
igaz az mezítlábas :D
#42706 Maszek Zs
2016-01-10 08:59:05
Válasz Büresz #42760. hozzászólásáraVégülis csak olaj tartáj lesz. A kormányösszekötő elfog férni? Nem biztos,hogy így van. Régen egy barna MTZ csináltam ilyet ott mintha nem fért volna el. Hát mindegy azért csinálhatnál pár képet közben meg utána is. Kösz!!smile biggrin
#42705 Büresz
2016-01-10 08:15:03
Válasz Maszek Zs #42759. hozzászólásáraMarad, csak teljesen kibelezve, és lezárva a munkahenger felfogatást. Meg a difizárét, meg a hosszú tengely helyett is csak dugó lesz az aljában.
#42704 Maszek Zs
2016-01-09 22:32:38
Válasz Büresz #42734. hozzászólásáraA kormány oszlop marad vagy ki lesz dobva?
#42703 atisgyulai
2016-01-09 22:18:45
Válasz Agromókuss #42751. hozzászólásáraTeljesen üresen nem sokat szaladgáltunk vele. Tavaszi munkában járattuk, könnyű munkaeszközökkel, kisebb fokozatban hogy könnyen vigye, ne erőlködjön, és nem max gázon.
És 50 üó.-nál levettük belőle az első olajat+szűrőt. (garancián kívül, csak saját kontóra)
#42702 Maszek Zs
2016-01-09 22:18:22
Válasz decsi #42744. hozzászólásáraÜdv!!
Azt hiszen két tömböt köt össze. Egyszer mintha úgy láttam volna.
#42700 ...:::Pisti:::...
2016-01-09 22:03:08
Válasz Sanyee #42754. hozzászólásáraKormány olajnyomás
Biztos a gomba beszart
#42699 Sanyee
2016-01-09 21:51:43
A műszerfalon a visszajelző milyen hibát mutat?
#42698 a2457
2016-01-09 21:39:11
Válasz mtzgabika #42750. hozzászólásárakemény anyagú gumi, mezőgazdaságba nem a legjobb tulajdonságokkal bír. lassabban kopik mint a puha gumik cserébe nem fog akkorát műúton, hajlamos rá ha pár napot áll a gép hogy szögletessé váljon aztán egy félóra menetelés mire nem rázza ki a beled.
homokon nem fog rosszul, nagyon agyagos ragadós cuccot nem mindíg tudja sikeresen kipucolni magából, hamar felrakodik utánna meg semmit de semmit nem fog.
teherbírása legfeljebb közepes..
pereménél hajlamos repedezni.
erdőre jó, mert nem vágja olyan könnyen a tuskó.
ár/érték arányban nem rosz amúgy.
#42697 Paleszka5
2016-01-09 21:38:47
Mi lehet a hiba ha az mtz saját magát nem birja megemelni.kitakarítottam a kúpos szelepet és újj szivattyút raktam fel de továbbra sem javult meg.
Helyzetszabályzó nincs rajta.
#42696 Agromókuss
2016-01-09 21:31:17
Új mtz-t ki mennyi üzemóráig szokott járatni terhelés nélkül?smile smile
#42695 mtzgabika
2016-01-09 21:29:36
Üdv mtz voltire hátsó gumirol kinek mi a váleménye?? hirdetnek itt a agron 65 ért+ áfa szerintetek nem olcsó ez 1 év garancia!
#42694 a2457
2016-01-09 18:29:44
Válasz rigás #42747. hozzászólásáraez mókolás, a kókányolás maga a tömb hogy ilyesmit ítél megoldásként "életképesnek", a gányoláás meg az ötlet kivitelezése :D
erre mondanám hogy konstelláció.
#42693 papa maci
2016-01-09 17:44:54
Válasz decsi #42746. hozzászólásáraAnyám borogas !!!!!!!! smile scared Azért agyafurt egy manusok. Valahol láttam direktvetőgép nyomólevegős,ventilátor meghajtását 4 ütemű brixi motoros verzióval is lehetett kérni.smile laugh Reggel berántod,napközben tankolod. Ha nem köpi be a gyertyát még sikerülhet is a napod.smile laugh
#42692 rigás
2016-01-09 17:22:55
Válasz decsi #42744. hozzászólásáraCsóri rozsdás vezérlő, nem volt amúgy is elég baja!? a faj latin neve Homogányusz Kókányusz! Így néz ki mikor valamibe emberi kéz beteszi a lábát!smile lolsmile lolsmile lol
Az egész halott ötlet (na meg az a hegesztés) hogy fog ott ömleni az olaj, bár gondolom az mellékes ott van élég.smile sweatdropsmile whistlingsmile pimp
#42691 decsi
2016-01-09 17:22:17
Válasz papa maci #42745. hozzászólásáraNem hiszem,hogy ez 10-20 percnél tovább bírta.
Legjobb a videóban papucs-mezítlábsmile scaredsmile biggrin
#42690 papa maci
2016-01-09 17:03:49
Válasz decsi #42744. hozzászólásáraTovább nézve a videókat. A vatta új munkahengert+tömböt tesztelték. Órán száján jött az olaj. Valami nem változik. smile laugh
