Műtrágya kijuttatása permetezővel, lombtrágyaként!!!!
Létrehozta: Atter , 2009-11-09 18:20:52
295 hozzászólás
#44 Méregkeverő
2010-04-12 08:58:44
Sziasztok,
4 napja mergeztuk a buzaban a gyomokat, kiadtam a tankkeverekben 7kg/ha karbamidot hatasfokozonak. azt mondtak, hogy a buzara is jo hatassal lesz, es szepen ki fog zoldulni. De mikor? nem vettem eszre semmi valtozast.
#43 trakis001
2010-04-09 10:54:30
Válasz #42. hozzászólásra
aha akkor beszélek az agronomussal,és majd megmondja mit csináljak.smile cowboysmile cowboysmile cowboysmile cowboysmile cowboy
#42 Capreolus
2010-04-08 20:44:47
Válasz #41. hozzászólásra
Lucernát nem feltétlen kell műtrágyázni.
Ha mégis akkor első évben 50 kiló N-t adhatsz.
Gyomírtás fontos lehet, a lucerna nem nyomja el a gyomot. Én Pulsar-t használtam, de már az idősebb állományban.
A friss telepítésnél, meg kell vele várni a kb 10 cm es állapotot.
De pontos vegyszerekről kérd véleményét agronómusodtól.
#41 trakis001
2010-04-08 20:39:46
lucernát mikor és hogy szokták mütrágyázni?most vetettem,már kikelt.na meg a másik az hogy a gaz jobban nöl,kéne gyomirtoznivagy majd elnyomja talán?
esetleg lombtrágyázzam aztis vegyszerezövel?de mikor? ha valaki jártas benne az irjon.smile cowboy
#40 trakis001
2010-04-08 19:06:55
Válasz #37. hozzászólásra
szerintem ha utána rögtön kivan mosva nemhiszem hogy baja lenne,de nincs tapasztalatom ebben a dologban.Talán valami mososzerrel kéne kimosni,de nemtudom.smile cowboy
#39 Pintér Zoltán
2010-04-08 08:46:53
Válasz #38. hozzászólásra
Üdv, teljesen így van.
Max. 1%-os oldat formájában lombtrágyázásra is használható, mivel vizes oldata nem perzseli a növényzetet. Valóban,oldata a növényvédő szerekkel jól elkeverhető,de én ettől függetlenül keverési próbát szoktam csinálni,mert egyszer nagyon régen megjártam.
S azóta ez az elem elmaradhatatlan.
#38 Pampaliny
2010-04-08 07:13:26
Nekem van tapasztalatom karbamid kijuttatással kapcsolatban. Akár 10-15kg is kijuttatható egy hektárra 200-300l vízzel gond nélkül. Hozzákeverhető a herbicid vagy a gombaölő szer, hatását csak javítja. Mennyiségi eredményt nem kell várni tőle, csak a minőségre gyakorol hatást, az viszont észlelhető. Érdemes előre oldatot készíteni belőle, mert gyorsabb az oldódása, mint az ammóniumnitráté, de nem azonnali.
#37 Saf
2010-04-08 06:14:42
Válasz #33. hozzászólásra
üdv ez egy jó kérdés engem az érdekelne hogy nem teszi tönkre a műtrágya a szivattyút főleg az amónium nitrát ??????
#36 tm155
2010-04-07 20:30:46
3-4 kilóval biztos nem lesz gond ha nincs meleg
#35 tm155
2010-04-07 20:27:27
valaki meg tudná mondani hogy a karbamidnak van vizlágyító hatása?, Az ammonnitrátnak tudom hogy van de karbamidot akarok a permetszerhez tenni a víz viszont kemény.
#34 trakis001
2010-04-07 17:07:42
ezt elirtam 200 literrel nyomnám lesmile cowboysmile cowboy
#33 trakis001
2010-04-07 17:06:33
sziasztok.ojan kérdésem lenne.kukoricának adok vetés elött mütrágyát 34% ost.de mikor majdnem térdig ér akkor vegyszerezövel adnák neki még.Én arra gondoltam 34%ost feloldanák vizben.csak nemtom pontosan hektáronként hány kilot szabad.20 l vizzel nyomnám hektárját.mi a véleményetek?smile cowboy
#32 Feri
2009-11-09 20:49:18
Jó a téma!
Engedjétek meg,hohy néhány gondolatot hozzáfüzzek a témához.Az idén a száraz évjárat hatására elhatároztan.hogy szilárd mütrágyát kalászosra,repcére egyáltalán nem fogok szórni,csak folyékony nitrosolt és ebben azoldatban adagolom a növény számára a legfontossabb mikroelemeket is!Végigondolva a 2009 ben kalászosra repcére kiszórt szilárd müganék hatása szinte zeljesen elmaradt!A legnagyobb veszteséget igy könyvelhettem el:75ooFt-s árú x so-sok tonnával kiszórva a semmibe........ hozadékát sosem láttam viszont!!!
Kukorica esetén teljesen helyénvalónak tartom az állomány szórást,teljesen mindegy,hogy kultival vagy tárcsás szóróval,az a lényeg,hogy a nap elől takarva legyen a keksz!Azonnal bedolgozni a talajba!MAS előnyben, föleg a pormentes mútrágya ne féljetek tőle, nagygázzal szórjátok!Az idén 400 kg linzisóval vetettem vetőgéppel starterként -jó lett!Állományban az idén nem szórtam -de ezt tápanyagvisszapótlást a kukorica esetén nagyon meg kell fontolni,itt vannak atartalékok lehetőségek elretve!smile thumbupcool
#31 satyesz
2009-11-09 20:02:28
Válasz #28. hozzászólásra
Aha..!!Ha neked ez jött le!! Nem nem azért kell hanem ha enyire veted akor a 60milió forintos HAGi permetezö is szépen elmegy bene.. A mérnök azt sem értete hogy minek követelik azt az irtózatos nagy hasmagaságot mikor ök kb140-150 magaságban utoljára belemenek lefuják és kész..Nálunk meg még a 3m ben is járatni akarnák...
#30 satyesz
2009-11-09 19:58:34
Válasz #25. hozzászólásra
Megértelek mert egy sztoribol ragatam ki..De a 4650es haver az vágja..Tehát a lényeg hogy Nem kell elveszülni a részletekben hogyan és hányszor és miképen?!Hanem nyomni neki bátran és a legjobb módszer szerint.. a töbi felejtös!!Irok is egy példát:Nekünk volt régen egy kis JD ami 4 soros kukorica vetögép! Lehet vagy 35-38 éves mai napig használják!De a lényeg az az hogy ott már akor is sorba szorták a mütrágyát és volt mikrogranulátum is.. Meg talán permetezni is tudot valamit..! Mi meg még most ott tartunk hogy jó e ha sora szorjuk meg menyit meg esetleg valami mikro izé?!Ja és az idén kb80%ig ojan kukit aratam ami vagy rézben vagy egészben meg volt feküdve.. Pedig a pioneerek birják!!Csak azt még kevesen vetik.. Az a baj hogy sokan még mindig megszokásbol müvelik a földjüket..
#29 jd /4650
2009-11-09 19:57:30
az a hülye cool méretsmile glaresmile cool
#28 Zöldséges
2009-11-09 19:56:25
Válasz #21. hozzászólásra
Nemtán Áááámerikai barát szerint 76,3cm méjrekell vetni???
#26 jd /4650
2009-11-09 19:46:32
az TUTI hogy az öshazában van minden tudás a tengeriröl!!!!!!!mi is csak tanulgatjuk :))
de én gyorsan hozzá teszem a magyarországi viszonyok és a nem utolsók közé tartozó gépparkok és technológiák most is tudnak 13-16 tonnás terméseket DE !!
amit én a legfontosabbnak tartok és sokan elmennek e mellett az az USA-ban levö klima !!
juniús
július a két legfotosabb hónap -ban náluk le esik a 100-120 mm esö
NA ez sokszor hiányzik nálunk és mindegy hogy mennyi kaja meg milyen müholdas vezérlésü csoda vetö gép veti ha niny VIZ hozzá!
érted!!
#25 K.Pisti
2009-11-09 19:45:22
Mit akartál itt mondani???(lehet fáradt vok egy kicsit, de nem értem )
#24 ermike
2009-11-09 19:44:38
Válasz #23. hozzászólásra
200-220 q /ha kuki?????????smile ohmy
#23 satyesz
2009-11-09 19:41:58
Válasz #20. hozzászólásra
Szerintem ezek valós számok!! Az igazán profik már itt tartanak..De igy játszva fölé menek a 200-220m-nak! A talajvizsgálati eredmények és a kiszort menyiség tudatában sokszor el is gondolkodunk hogy még jó hogy enyit is termet!!
#22 Zöldséges
2009-11-09 19:38:44
Válasz #19. hozzászólásra
Szamoca foliás és szabadföldi. Paprika paradicsom ubi foliás. Burgonya kukorica
#21 satyesz
2009-11-09 19:37:59
Válasz #18. hozzászólásra
Nekem az egyik haverom találkozott és beszélgetet egy amerikai mérnökel aki uj gépeket üzemel be europa több pontján is.. A beszélgetés ugy kezdödöt hogy a haver vázolta neki az elképzeléseit: a mérnök elkezdet nevetni és legyintet egyet lesajnálóan--Á europa...Majd azal folytata hogy a kukorica az amerikai növény és igy ne europában mondják már meg hogy hogy is kell termeszteni és kacagot továb!! Igy fojtata mit akartok hisz el sem tudjátok jol vetni.. Hisz a kukoricát azt 76.3cm re kell vetni!!! nem mindenféle képen..Ezt az egészet csak azért irtam le hogy lásátok és gondoljátok át hogy menyi mindent tulvariálunk még a mai napig is.. Pedig a dolog az tök egyszerü!! Én ezért sokat is nézem a you tube-t hogy lásam hogy is csinálják ök!! Sok jó öklet van fön!!
#20 jd /4650
2009-11-09 19:31:17
Válasz #15. hozzászólásra
a térdig éröben való pörgetést itt is használják CS kukiban !!végül is jó
elmondom mennyi a dózis
csak meg ne rémüjeteksmile laugh
a cs. bórsó után ami eleve kapott nitrógént és hagy is elvetik a cs. kukit ami alá simán pörgetnek 4-5 mázsa nitrógént
majd a térdig éröben ujra 2 mászát !!! na mit szóltok hozzásmile glare
#19 kiskertész
2009-11-09 19:29:02
Válasz #16. hozzászólásra
Hát én is ezt mondom
Milyen zöldségben nyomulsz?
#18 jd /4650
2009-11-09 19:28:32
Válasz #17. hozzászólásra
igy van !!az egyik lényeget most montad ki !!ha nem kap esöt a kultis nitrogén nem hogy kidobot pénz de láttam olyat hogy KISÜTÖTTE a kukit!!!!
#17 satyesz
2009-11-09 19:25:08
Igazad van!Több módszer létezik.. Mind idöjárás és évjárat fügö!! De én az elözöekben leirtakhoz tartom magam:: A mütrágya minél nagyobb menyiségben és minél hamarabb juson ki a területre!!És hogy miért? Azért mert könyeben felvehetövé válik-mert vélhetöenigy több csapadékot kap!! És a technológiában is könyeb igy a megfelelöen a talajba jutatni!!Megfelelö méjségben!! És hogy ezt miért hangsujozom ki enyire mert egy kultivátor vagy egy kombi,vagy a vetögép sora szoró csoroszjája belerakja a kelö mélységbe!! De a sorközmüveléskor sokan panaszkodnak hogy nem kerül takarásba sem.. És ami nincs takarva és pláne nem ázik meg akor az nem is használ..
#16 Zöldséges
2009-11-09 19:21:55
Válasz #10. hozzászólásra
Gondoltam,szántás elött adonk szervestrágyát is nemcsak amit a varju elszort Ezután látványos hatásu lessz a levéltrágyázás Pl agroleaf fericare max.0.5%
#15 szanberg
2009-11-09 19:15:53
Válasz #13. hozzászólásra
Nálunk nem szokás a lomb vagy levéltrágya, de volt,hogy kipróbáltuk és nagyon bevált!
Persze itt is megvan,hogy mikor a leghatékonyabb, időjárás, alaptrágyázás miegymás... de okosat nem tudok mondani, búzára jó, kukoricának többet ér a megfelelő alaptrágya vetéskor sormellé, illetve később zsenge állományban injektálás vagy sorközé szórás.
Mi olyat is csináltunk az éven,hogy simán egyszerűen szóróval a térgyig érő kukoricát megnyomattuk egy kis nitrogénnel. Picit megsárgítja pöttyökben a leveleket, de nem okoz kárt, nagyon jó termésünk lett az idén is így és az ezt megelőzőt években is.
Gyors egyszerű és itt bevállt.
#14 satyesz
2009-11-09 19:14:26
Helló!! Szerintem a sora szorás alkalmazása és a mütrágya menyisége böven elég ara hogy valaki azt mondhasa hogy ö mindent megtet azért hogy táplálja és kiszolgálja a kukorica igényeit!! Inkább a kérdés az az hogy ki menyi mütrágyát tart elegendönek a kukoricának??De szigoruan csak szakmai szemel..
#13 jd /4650
2009-11-09 19:10:42
Válasz #12. hozzászólásra
SZIA !
buzában megéri bizony ! Tak . kukiban mi nem alkalmazzuk az állományos nitrogén szórást már régota !!!CS.kukiban annál inkábbsmile cool
#12 satyesz
2009-11-09 19:03:59
Válasz #6. hozzászólásra
Én ezt csak kalászosokban alkalmaztam!! Szerintem sem kell ezt a kukoricában tul bonyolitani!! Amenyi pénzt csak tud szánjon rá Sacolja meg azt hogy a vetéskor a gép menyit tud a sora szorni vetéskor egymenetben?! És ha ezenfelöl még adni akar és tud azt szorja ki szoroval a talajmunkával.. és enyi!!Kár ezekel az osztot szorásokal bajkolódni..A másik tapasztalat az meg az hogy minél töbet van kint a mütrágya a talajban anál inkább felvehetö!!És a kukoricának meg kell az energia böven...
#11 ermike
2009-11-09 19:01:54
Az ant különböző vegyszerekhez sokták ajánlani nem a trágyázási hatásáért hanem mert így a növény hamarabb és nagyobb mennyiséget vesz fel! A vegyszerek hatóanyagai kapcsolódnak Az an molekuláihoz és azokkal együt veszi fel amit viszont a "gyomok jól megszívnak"
Búzánál Gradstarhoz ugye a Trend 90 nedvesítőt szoktuk tenni de ha még a 600 l vízbe ezek mellett bedobok 10-15 kg am-ot akkor az a tuti! Egyébként valóban inkább mikroelemeket érdemes kijuttatni levélen keresztül!
#10 kiskertész
2009-11-09 18:58:12
Válasz #7. hozzászólásra
Ja, ha te mondod, de én másképp tudom
#9 satyesz
2009-11-09 18:57:56
Válasz #5. hozzászólásra
Félre értesz!!! Hektáronként 8 kiló!! Persze ez az alapot nam pótolja ez adig elég amig vélhetöen megjön az esö és az alap mütrágyát fel tudja veni! És adig el tudja huzni.. ugy hogy nem streszel ugy be hogy utána már semi re sem akar meni.. Én ezt igy gondoltam és igy is csináltam...
#8 kiskertész
2009-11-09 18:57:20
Meg hát ehhez minimum öntöző műkaki ajánlott mert csak azok oldódnak 100%-osan vizben, és azoknak az ára is húzósabb
#7 Zöldséges
2009-11-09 18:57:09
Válasz #2. hozzászólásra
Nagy tévedésben vagy. Levélen keresztül tud a növény leghatékonyabban tápanyagot felvenni De csak megfelelö higitásban
#6 jd /4650
2009-11-09 18:56:08
Válasz #1. hozzászólásra
minek annak repülö!!???szórja ki vetés elött
miért bonyolitja és veri magát bele ujabb költségbe??
vagy netán saját a AN 2-es??
#5 kiskertész
2009-11-09 18:53:48
Válasz #3. hozzászólásra
Ez csak kiegészítő táplálásra jó, mint irtad is 8 kiló megy ezer literbe, és szerintem azt több hektárra szórják ki, viszont ha többet teszel perzsel és nem is hasznosul, mert levélen csak korlátozott mennyiséget vesz fel a növény, elsődlegesen a gyökerén keresztül "eszik", levélen keresztül inkább mikroelemekt érdemesen kijuttatni.Talajon meg ugye több mázsát nyomunk ki.
#4 moly
2009-11-09 18:39:27
A karbamid kevésbé pörköl mint az AN.
#3 satyesz
2009-11-09 18:35:29
Ez a módszer mindig száraz vagy aszájos idöben jön elö mi is akor alkalmazuk!!Mivel sajnos az öszi alap mütrágya több okbol kimarad ezért a tavaszit szoktuk megnyomni.. De sokszor hiába mint az idén is!!Hiába volt kint a 3m34% Am Mégsem volt kelö hatása mitöl is let volna hisz kell neki 30mm bemosó csap. ami egész tavaszal nem volt!! És ezért javasolta a növényvédösöm ezt a módszert:Hogy1000lit tartájba elöre oldjunk fel Ha -ként max 8 kiló am-nitr-ot és a gyomirtáskor adjuk hozá!! Szerintem komoj hatása van kb 10nap mulva szépen látszik az hogy ki zöldül a gabona töle!! Ez bevet módszer a nagyok alkalmazák külöbözö lombtrágyákal ugy nevezik hogy levélen keresztül való táplálás!! Ara az egyre vigyázatok hogy tul ne adagoljátok mert akor perzselö hatása van és nem is kicsit...
#2 Magor Feri
2009-11-09 18:23:38
Nem rossz gondolat. De a lombozaton keresztül sosem fog annyi felszívódni, mint a gyökérzeten keresztül.
#1 Atter
2009-11-09 18:20:52
Gyerekek, véleményeket, létezik ilyen vagy ez egy nagy hülyeség!!!!Pl. kukorica 5-6 leveles időszakában!!!!A haveroméknak nincs sorközművelőjük műtrágyaszóróval, és úgy gondolta h permetezővel juttat ki műtrágyát!!!
Írjatok!!!!
Az alternatív növények már nem csak kuriózumnak számítanak + VIDEÓ
Egyre több gazdaság – köztük a somogyi Kaposvár Zrt. – állítja be őket a...
 Hetekkel hamarabb érkezhetnek meg a támogatások a gazdákhoz
A kisállattartók, díszkertészetek és élelmiszeripari szereplők már kézhez kapták...
KIRCHNER SH 230 Y késes szárzúzó-mulcsozó
KIRCHNER SH 230 Y késes...
960.000 Ft
Lochmann RAS 20/80 ültetvénypermetezőgép
6.200.000 Ft
Eladó tojótyúk, baromfi
2.000 Ft
NAS 676 NAPRAFORGÓ ADAPTER
3.200.000 Ft
