- Rövidtárcsák új
- Pályázat NFA földekre új
- S.O.S. új
- Milyen traktort érdemes venni? új
- Napraforgó ára új
Érkezik a várva várt támogatás – de nem mindegy, hogyan használjuk fel
Az utalvány a mindennapokban nyújthat támogatást a legidősebbeknek._fill_540x300_0.jpg)
295 hozzászólás
Válasz #44. hozzászólásra
10 -14 nap....
Sziasztok,
4 napja mergeztuk a buzaban a gyomokat, kiadtam a tankkeverekben 7kg/ha karbamidot hatasfokozonak. azt mondtak, hogy a buzara is jo hatassal lesz, es szepen ki fog zoldulni. De mikor? nem vettem eszre semmi valtozast.
Válasz #42. hozzászólásra
aha akkor beszélek az agronomussal,és majd megmondja mit csináljak.
Válasz #41. hozzászólásra
Lucernát nem feltétlen kell műtrágyázni.
Ha mégis akkor első évben 50 kiló N-t adhatsz.
Gyomírtás fontos lehet, a lucerna nem nyomja el a gyomot. Én Pulsar-t használtam, de már az idősebb állományban.
A friss telepítésnél, meg kell vele várni a kb 10 cm es állapotot.
De pontos vegyszerekről kérd véleményét agronómusodtól.
lucernát mikor és hogy szokták mütrágyázni?most vetettem,már kikelt.na meg a másik az hogy a gaz jobban nöl,kéne gyomirtoznivagy majd elnyomja talán?
esetleg lombtrágyázzam aztis vegyszerezövel?de mikor? ha valaki jártas benne az irjon.
Válasz #37. hozzászólásra
szerintem ha utána rögtön kivan mosva nemhiszem hogy baja lenne,de nincs tapasztalatom ebben a dologban.Talán valami mososzerrel kéne kimosni,de nemtudom.
Válasz #38. hozzászólásra
Üdv, teljesen így van.
Max. 1%-os oldat formájában lombtrágyázásra is használható, mivel vizes oldata nem perzseli a növényzetet. Valóban,oldata a növényvédő szerekkel jól elkeverhető,de én ettől függetlenül keverési próbát szoktam csinálni,mert egyszer nagyon régen megjártam.
S azóta ez az elem elmaradhatatlan.
Nekem van tapasztalatom karbamid kijuttatással kapcsolatban. Akár 10-15kg is kijuttatható egy hektárra 200-300l vízzel gond nélkül. Hozzákeverhető a herbicid vagy a gombaölő szer, hatását csak javítja. Mennyiségi eredményt nem kell várni tőle, csak a minőségre gyakorol hatást, az viszont észlelhető. Érdemes előre oldatot készíteni belőle, mert gyorsabb az oldódása, mint az ammóniumnitráté, de nem azonnali.
Válasz #33. hozzászólásra
üdv ez egy jó kérdés engem az érdekelne hogy nem teszi tönkre a műtrágya a szivattyút főleg az amónium nitrát ??????
3-4 kilóval biztos nem lesz gond ha nincs meleg
valaki meg tudná mondani hogy a karbamidnak van vizlágyító hatása?, Az ammonnitrátnak tudom hogy van de karbamidot akarok a permetszerhez tenni a víz viszont kemény.
ezt elirtam 200 literrel nyomnám le
sziasztok.ojan kérdésem lenne.kukoricának adok vetés elött mütrágyát 34% ost.de mikor majdnem térdig ér akkor vegyszerezövel adnák neki még.Én arra gondoltam 34%ost feloldanák vizben.csak nemtom pontosan hektáronként hány kilot szabad.20 l vizzel nyomnám hektárját.mi a véleményetek?
Jó a téma!
Engedjétek meg,hohy néhány gondolatot hozzáfüzzek a témához.Az idén a száraz évjárat hatására elhatároztan.hogy szilárd mütrágyát kalászosra,repcére egyáltalán nem fogok szórni,csak folyékony nitrosolt és ebben azoldatban adagolom a növény számára a legfontossabb mikroelemeket is!Végigondolva a 2009 ben kalászosra repcére kiszórt szilárd müganék hatása szinte zeljesen elmaradt!A legnagyobb veszteséget igy könyvelhettem el:75ooFt-s árú x so-sok tonnával kiszórva a semmibe........ hozadékát sosem láttam viszont!!!
Kukorica esetén teljesen helyénvalónak tartom az állomány szórást,teljesen mindegy,hogy kultival vagy tárcsás szóróval,az a lényeg,hogy a nap elől takarva legyen a keksz!Azonnal bedolgozni a talajba!MAS előnyben, föleg a pormentes mútrágya ne féljetek tőle, nagygázzal szórjátok!Az idén 400 kg linzisóval vetettem vetőgéppel starterként -jó lett!Állományban az idén nem szórtam -de ezt tápanyagvisszapótlást a kukorica esetén nagyon meg kell fontolni,itt vannak atartalékok lehetőségek elretve!
Válasz #28. hozzászólásra
Aha..!!Ha neked ez jött le!! Nem nem azért kell hanem ha enyire veted akor a 60milió forintos HAGi permetezö is szépen elmegy bene.. A mérnök azt sem értete hogy minek követelik azt az irtózatos nagy hasmagaságot mikor ök kb140-150 magaságban utoljára belemenek lefuják és kész..Nálunk meg még a 3m ben is járatni akarnák...
Válasz #25. hozzászólásra
Megértelek mert egy sztoribol ragatam ki..De a 4650es haver az vágja..Tehát a lényeg hogy Nem kell elveszülni a részletekben hogyan és hányszor és miképen?!Hanem nyomni neki bátran és a legjobb módszer szerint.. a töbi felejtös!!Irok is egy példát:Nekünk volt régen egy kis JD ami 4 soros kukorica vetögép! Lehet vagy 35-38 éves mai napig használják!De a lényeg az az hogy ott már akor is sorba szorták a mütrágyát és volt mikrogranulátum is.. Meg talán permetezni is tudot valamit..! Mi meg még most ott tartunk hogy jó e ha sora szorjuk meg menyit meg esetleg valami mikro izé?!Ja és az idén kb80%ig ojan kukit aratam ami vagy rézben vagy egészben meg volt feküdve.. Pedig a pioneerek birják!!Csak azt még kevesen vetik.. Az a baj hogy sokan még mindig megszokásbol müvelik a földjüket..
az a hülye cool méret
Válasz #21. hozzászólásra
Nemtán Áááámerikai barát szerint 76,3cm méjrekell vetni???
Válasz #24. hozzászólásra
csemege
az TUTI hogy az öshazában van minden tudás a tengeriröl!!!!!!!mi is csak tanulgatjuk :))
de én gyorsan hozzá teszem a magyarországi viszonyok és a nem utolsók közé tartozó gépparkok és technológiák most is tudnak 13-16 tonnás terméseket DE !!
amit én a legfontosabbnak tartok és sokan elmennek e mellett az az USA-ban levö klima !!
juniús
július a két legfotosabb hónap -ban náluk le esik a 100-120 mm esö
NA ez sokszor hiányzik nálunk és mindegy hogy mennyi kaja meg milyen müholdas vezérlésü csoda vetö gép veti ha niny VIZ hozzá!
érted!!
Mit akartál itt mondani???(lehet fáradt vok egy kicsit, de nem értem )
Válasz #23. hozzászólásra
200-220 q /ha kuki?????????
Válasz #20. hozzászólásra
Szerintem ezek valós számok!! Az igazán profik már itt tartanak..De igy játszva fölé menek a 200-220m-nak! A talajvizsgálati eredmények és a kiszort menyiség tudatában sokszor el is gondolkodunk hogy még jó hogy enyit is termet!!
Válasz #19. hozzászólásra
Szamoca foliás és szabadföldi. Paprika paradicsom ubi foliás. Burgonya kukorica
Válasz #18. hozzászólásra
Nekem az egyik haverom találkozott és beszélgetet egy amerikai mérnökel aki uj gépeket üzemel be europa több pontján is.. A beszélgetés ugy kezdödöt hogy a haver vázolta neki az elképzeléseit: a mérnök elkezdet nevetni és legyintet egyet lesajnálóan--Á europa...Majd azal folytata hogy a kukorica az amerikai növény és igy ne europában mondják már meg hogy hogy is kell termeszteni és kacagot továb!! Igy fojtata mit akartok hisz el sem tudjátok jol vetni.. Hisz a kukoricát azt 76.3cm re kell vetni!!! nem mindenféle képen..Ezt az egészet csak azért irtam le hogy lásátok és gondoljátok át hogy menyi mindent tulvariálunk még a mai napig is.. Pedig a dolog az tök egyszerü!! Én ezért sokat is nézem a you tube-t hogy lásam hogy is csinálják ök!! Sok jó öklet van fön!!
Válasz #15. hozzászólásra
a térdig éröben való pörgetést itt is használják CS kukiban !!végül is jó
elmondom mennyi a dózis
csak meg ne rémüjetek
a cs. bórsó után ami eleve kapott nitrógént és hagy is elvetik a cs. kukit ami alá simán pörgetnek 4-5 mázsa nitrógént
majd a térdig éröben ujra 2 mászát !!! na mit szóltok hozzá
Válasz #16. hozzászólásra
Hát én is ezt mondom
Milyen zöldségben nyomulsz?
Válasz #17. hozzászólásra
igy van !!az egyik lényeget most montad ki !!ha nem kap esöt a kultis nitrogén nem hogy kidobot pénz de láttam olyat hogy KISÜTÖTTE a kukit!!!!
Igazad van!Több módszer létezik.. Mind idöjárás és évjárat fügö!! De én az elözöekben leirtakhoz tartom magam:: A mütrágya minél nagyobb menyiségben és minél hamarabb juson ki a területre!!És hogy miért? Azért mert könyeben felvehetövé válik-mert vélhetöenigy több csapadékot kap!! És a technológiában is könyeb igy a megfelelöen a talajba jutatni!!Megfelelö méjségben!! És hogy ezt miért hangsujozom ki enyire mert egy kultivátor vagy egy kombi,vagy a vetögép sora szoró csoroszjája belerakja a kelö mélységbe!! De a sorközmüveléskor sokan panaszkodnak hogy nem kerül takarásba sem.. És ami nincs takarva és pláne nem ázik meg akor az nem is használ..
Válasz #10. hozzászólásra
Gondoltam,szántás elött adonk szervestrágyát is nemcsak amit a varju elszort Ezután látványos hatásu lessz a levéltrágyázás Pl agroleaf fericare max.0.5%
Válasz #13. hozzászólásra
Nálunk nem szokás a lomb vagy levéltrágya, de volt,hogy kipróbáltuk és nagyon bevált!
Persze itt is megvan,hogy mikor a leghatékonyabb, időjárás, alaptrágyázás miegymás... de okosat nem tudok mondani, búzára jó, kukoricának többet ér a megfelelő alaptrágya vetéskor sormellé, illetve később zsenge állományban injektálás vagy sorközé szórás.
Mi olyat is csináltunk az éven,hogy simán egyszerűen szóróval a térgyig érő kukoricát megnyomattuk egy kis nitrogénnel. Picit megsárgítja pöttyökben a leveleket, de nem okoz kárt, nagyon jó termésünk lett az idén is így és az ezt megelőzőt években is.
Gyors egyszerű és itt bevállt.
Helló!! Szerintem a sora szorás alkalmazása és a mütrágya menyisége böven elég ara hogy valaki azt mondhasa hogy ö mindent megtet azért hogy táplálja és kiszolgálja a kukorica igényeit!! Inkább a kérdés az az hogy ki menyi mütrágyát tart elegendönek a kukoricának??De szigoruan csak szakmai szemel..
Válasz #12. hozzászólásra
SZIA !
buzában megéri bizony ! Tak . kukiban mi nem alkalmazzuk az állományos nitrogén szórást már régota !!!CS.kukiban annál inkább
Válasz #6. hozzászólásra
Én ezt csak kalászosokban alkalmaztam!! Szerintem sem kell ezt a kukoricában tul bonyolitani!! Amenyi pénzt csak tud szánjon rá Sacolja meg azt hogy a vetéskor a gép menyit tud a sora szorni vetéskor egymenetben?! És ha ezenfelöl még adni akar és tud azt szorja ki szoroval a talajmunkával.. és enyi!!Kár ezekel az osztot szorásokal bajkolódni..A másik tapasztalat az meg az hogy minél töbet van kint a mütrágya a talajban anál inkább felvehetö!!És a kukoricának meg kell az energia böven...
Az ant különböző vegyszerekhez sokták ajánlani nem a trágyázási hatásáért hanem mert így a növény hamarabb és nagyobb mennyiséget vesz fel! A vegyszerek hatóanyagai kapcsolódnak Az an molekuláihoz és azokkal együt veszi fel amit viszont a "gyomok jól megszívnak"
Búzánál Gradstarhoz ugye a Trend 90 nedvesítőt szoktuk tenni de ha még a 600 l vízbe ezek mellett bedobok 10-15 kg am-ot akkor az a tuti! Egyébként valóban inkább mikroelemeket érdemes kijuttatni levélen keresztül!
Válasz #7. hozzászólásra
Ja, ha te mondod, de én másképp tudom
Válasz #5. hozzászólásra
Félre értesz!!! Hektáronként 8 kiló!! Persze ez az alapot nam pótolja ez adig elég amig vélhetöen megjön az esö és az alap mütrágyát fel tudja veni! És adig el tudja huzni.. ugy hogy nem streszel ugy be hogy utána már semi re sem akar meni.. Én ezt igy gondoltam és igy is csináltam...
Meg hát ehhez minimum öntöző műkaki ajánlott mert csak azok oldódnak 100%-osan vizben, és azoknak az ára is húzósabb
Válasz #2. hozzászólásra
Nagy tévedésben vagy. Levélen keresztül tud a növény leghatékonyabban tápanyagot felvenni De csak megfelelö higitásban
Válasz #1. hozzászólásra
minek annak repülö!!???szórja ki vetés elött
miért bonyolitja és veri magát bele ujabb költségbe??
vagy netán saját a AN 2-es??
Válasz #3. hozzászólásra
Ez csak kiegészítő táplálásra jó, mint irtad is 8 kiló megy ezer literbe, és szerintem azt több hektárra szórják ki, viszont ha többet teszel perzsel és nem is hasznosul, mert levélen csak korlátozott mennyiséget vesz fel a növény, elsődlegesen a gyökerén keresztül "eszik", levélen keresztül inkább mikroelemekt érdemesen kijuttatni.Talajon meg ugye több mázsát nyomunk ki.
A karbamid kevésbé pörköl mint az AN.
Ez a módszer mindig száraz vagy aszájos idöben jön elö mi is akor alkalmazuk!!Mivel sajnos az öszi alap mütrágya több okbol kimarad ezért a tavaszit szoktuk megnyomni.. De sokszor hiába mint az idén is!!Hiába volt kint a 3m34% Am Mégsem volt kelö hatása mitöl is let volna hisz kell neki 30mm bemosó csap. ami egész tavaszal nem volt!! És ezért javasolta a növényvédösöm ezt a módszert:Hogy1000lit tartájba elöre oldjunk fel Ha -ként max 8 kiló am-nitr-ot és a gyomirtáskor adjuk hozá!! Szerintem komoj hatása van kb 10nap mulva szépen látszik az hogy ki zöldül a gabona töle!! Ez bevet módszer a nagyok alkalmazák külöbözö lombtrágyákal ugy nevezik hogy levélen keresztül való táplálás!! Ara az egyre vigyázatok hogy tul ne adagoljátok mert akor perzselö hatása van és nem is kicsit...
Nem rossz gondolat. De a lombozaton keresztül sosem fog annyi felszívódni, mint a gyökérzeten keresztül.
Gyerekek, véleményeket, létezik ilyen vagy ez egy nagy hülyeség!!!!Pl. kukorica 5-6 leveles időszakában!!!!A haveroméknak nincs sorközművelőjük műtrágyaszóróval, és úgy gondolta h permetezővel juttat ki műtrágyát!!!
Írjatok!!!!
