Öntözés
Létrehozta: Géza , 2009-04-30 21:33:57
4835 hozzászólás
#3984 Szabi.
2020-05-27 21:30:27
#3983 buszsofőr
2020-05-27 21:17:45
Válasz Filler #3980. hozzászólásáraSzerintem a gond a következő:
A river szorofej 14es lukkal kb 260l/perc vizet fogyaszt de ezt ugy hogy a szorofejnel van kb 4-5 bar nyomás és nem a dobba belépéskor az 50es dobcsővön a nyomásesés 1,5bar 100méterenként. ha kb 200m-es a dobod akkor kb a nyomásesés 3 bar.
Számoljuk akkor a veszteségeket: ha a pumpád kb 5 bart tud mínusz a szívóoldali veszteségek mert pl kútbol öntözöl 5 m mélyről az -0,5bar dobcsővön a veszteség-3bar = a szórófejnél 1,5 vagy 2bar ami=huggyozás
A másik gond az ilyen szivattyú elé 15Le traktor untig elég az mtz biztos sokat fogyasztana. A szomszéd faluba 80as zetor crystallal hajtatják a 90m3/óra teljesítményü bauer pumpát gond nélkül
#3982 medikus
2020-05-27 19:46:34
Válasz Filler #3980. hozzászólásáraA centrifugál szivattyú fordulat nélkül nem csinál nyomást! Forgasd meg!Úgy sem teljes gázon nyomatod!smile thumbup
#3981 bandigh
2020-05-27 19:46:28
Válasz Filler #3980. hozzászólásáraMivel elvileg nem nehéz hajtani, így megpróbálhatod hogy átteszed 1000-esre és olyan félgázon meghajtatod. Akkor meglátod mit csinál. Nézed az olajat benne, ne melegedjen vagy valami. B verzió, hogy teszel egy kisebb fúvókát. C verzió, hogy vagy falsot szív, vagy a cső vége valami hínáros nádasban van, és nem tud normálisan szívni, ezért nincs vízhozam.
#3980 Filler
2020-05-27 19:19:40
Van egy Rivatti TO 50 szivattyúnk. Ezt ajánlották 50-es dobhoz simán vinnie kéne adatok szerint a 200 métert. 14 fúvókám van River szórófejjel, amihez gyári adat szerint 260l víz kell a szivattyú pedig 4,9 baron tud 550l vizet, de így is csak locsolgat 11-13 méterre. A kérdésem az lenne, hogy 1000rpm-el lehet-e forgatni ezeket a szivattyúkat? Gyári adat szerint min 500 rpm kell neki. MTZ-vel hajtatnám mikor kitapostam a pókot a pedál alól akkor már vitte szépen de ez nem öntözésre való így sajnos. Órám még nincs a rendszerben de a napokban majd szerelek fel.
Köszönöm a válaszokat.
#3979 viktor2131
2020-05-27 14:08:05
Válasz nferry #3961. hozzászólásáraKöszönöm, van pár száz méter tartalékom
#3978 Vöcsök2
2020-05-27 10:33:40
Válasz Sanyee #3976. hozzászólásáraHa a takarékosabb motorral számolok, akkor nekem 1.2 l/mm/ha jön ki.
1200 litert juttat ki percenként, akkor egy óra alatt 72 köbmétert, ami 1 hektáron 7.2 mm eső. Ehez kell 9 liter benzin.
A 8 bar nyomás se rossz.
Gázzal jó lehet.
#3977 buszsofőr
2020-05-27 10:29:50
Válasz Sk Laci #3970. hozzászólásáraA limit 50ezerm3 per év
Ha 500m3-t számolunk 1ha-ra akkor leönthetsz 100hektárt
A kérdés az hogy mennyi víz van a patakodban.
#3976 Sanyee
2020-05-27 09:23:34
Válasz _NB_ #3974. hozzászólására3,2 liter nafta/1mm/ha.
#3975 _NB_
2020-05-26 22:35:26
Válasz Sk Laci #3970. hozzászólásáraFelveteted magad az önkéntes tűzoltók közé, majd felküzdöd magad parancsnokká és akkor már tudtok minden nap gyakorlatozni a földetek szélén fecskendővel smile biggrin
#3974 _NB_
2020-05-26 22:27:20
Válasz Vöcsök2 #3965. hozzászólásáraPdf-ek szerint kétféle mocival volt szerelve.
1221cm3 az 11,5 liter/óra és 1433cm3 az 9 liter/óra fogyasztást írnak.
A hűtése szerintem zárt rendszerű konkrétan egy komplett Skoda moci van rajta.
Érdekessége, hogy a kipufogó gázok segítségével történik a víz felszívása.
#3973 Rabó001
2020-05-26 21:40:37
Válasz Sk Laci #3970. hozzászólásáraHa sok a drót akkor inkább felejtős, bár a konzolos nem megy felfelé,váz a talajhoz közel van, "csak" az oszlopokat kéne kerülgetni.
Kérdés hogy a limitet hogy ellenőrzik, bemondasra-e, vagy az is lehet hogy nem nagy tétel. Itt asszem olyan is van hogy kihirdetik a vízhiányos időszakot, és akkor nincs vízkészlet használati járadék, valami ilyesmi neve van.
#3972 Dezső0
2020-05-26 21:37:53
Hello van egy minirot 63 öntöződobom tömlő csere előtt álok . Ki milyet ajánl ? Kinek mi vált be?
#3970 Sk Laci
2020-05-26 21:20:46
Válasz Rabó001 #3969. hozzászólásáraVízügyben személyesen még nem jártam utánna, de halottam mindent /rosszat, jót egyaránt/. Van egy állitólagos limit, ami alatt állitólag nem kell fizetni. De ezt megmondják majd a hivatalban.....
Azon a parcellán a drótok majdnem "Z" alakzatban van.
#3969 Rabó001
2020-05-26 20:15:26
Válasz Sk Laci #3966. hozzászólásáraAkkor víz még akadna, a domborzat inkább bezavar. Domborzatban nem tudok érdemben nyilatkozni, síkvidéki gyerek vagyok. Ha nem olyan kicsi patak, akkor elbírna 2 dobot is, bár nem látom. Kérdés hogy nálatok hivatalosan hogy működik a patakból öntözés, erről fogalmam sincs, meg hogy a hivataloshoz képest mi a jellemző, mit mennyire vesznek szigorúan, nálunk pl. elég komoly vízjogi engedélyeztetés is van. Én a nagyobb parcellában gondolkoznék először, de a mobil cuccokat aztán vihetnéd ahova kell.
A villanyvezeték alatt meg szokták állítani, illetve áthúzni alatta a szórófejet miközben nem öntöz, de ha magasabban van akkor láttam olyat is hogy simán ment alatta, sőt olyat is hogy bele-beleért. Egyik esetnél ki is derült hogy mi volt az aznapi sűrű áramingadozás és áramelmenés oka a faluban, ott rendesen verették a vezetéket.
#3968 Rabó001
2020-05-26 20:08:02
Válasz Sk Laci #3967. hozzászólásáraTűzoltószivattyú szerintem nem arra van kitalálva, hogy egy vagy két nagy dobot kiszolgáljon.
#3967 Sk Laci
2020-05-26 19:45:29
Válasz Vöcsök2 #3965. hozzászólásáraFogyasztása biztosan lessz, mert benzinmotor.
Ha a képeket jól néztem, akkor a szivattyúról jön a hütővíz.
#3966 Sk Laci
2020-05-26 19:43:23
Válasz Rabó001 #3964. hozzászólására30 ha-os parcella mellett patak folyik, igaz nem nagy mennyiségü vízzel, de szerintem minimum 1 dob mehetne. Gépkereskedő szerint még 2 dobot is kiad a patak vízkészlete. 5,2 ha parcella mellett bőven van víz, 5 m széles határút válassza el a parcellát a víztől. Ugyan ez a víz áll rendelkezésre egy 5,7 ha-os parcella részére is, de itt kb 300 m-re vagyok tőle, egy parcella választ el. Itt a magasfeszültség miatt eléggé "vigyázban" vagyok, tartok tőle, mert a víz vezeti a villanyt.
Másik két parcella kb 600-700 m-re lehet az öntözéshez alkalmas víztől, de a 80 m + magasság ahová fel kellene nyomatni a vizet, szerintem már sok és gazdaságtalan. Többi területen már nincsen öntözésre lehetőség.
#3965 Vöcsök2
2020-05-26 16:29:37
Válasz Sk Laci #3945. hozzászólásáraMennyit fogyaszt? Sokszor nem is adják meg a tűzoltó szivattyú gépkönyvekben, csak hogy egy tankkal mennyi ideig megy. Nyilván a tűzoltóknál sokadlagos szempont a fogyasztás.
Ha a hűtővíz a szivattyúról jön, akkor érzékeny lehet a koszra.
#3964 Rabó001
2020-05-25 23:08:48
Válasz Sk Laci #3963. hozzászólásáraUgyan már. Mindig tanul az ember, ha kicsit jobban beleássa valami témába magát, akkor látja meg igazán hogy esetleg mennyi mindent nem tud még.
Öntözés témában neked szerintem 2 dolog a legfontosabb a kiindulásnál.
1.Vízszerzési lehetőség. Van-e, nincs-e, mik a lehetőségek.
2.Akarsz-e rá pénzt szánni, és ha igen, mennyit. És ez természetesen nem arról szól, hogy a pénztárcádban kotorásznánk. Persze év vége majd megint sokat nyoma latban, hogy milyen lesz az év második felének időjárása, és mi marad végül.
#3963 Sk Laci
2020-05-25 21:50:53
Válasz Rabó001 #3962. hozzászólásáraPont ezért kérdezek itt a fórumon. Ráadásul tanulok tőletek, amit egyúttal szeretném is megköszönni.
#3962 Rabó001
2020-05-25 21:43:25
Válasz Sk Laci #3960. hozzászólásáraÉrtem. Azért itt is sok jót írnak, írunk szerintem, ha az ember kiválogatja. Már csak azért is, hogyha beruházásra kerül a sor, ne tudjon az üzletkötő mindent rádumálni a vevőre.
#3961 nferry
2020-05-25 21:41:49
Válasz viktor2131 #3954. hozzászólásáraÉn innen : https://fekete-koi.com/
és innen : https://automataontozorendszer.com/
szoktam rendelni.
Viszont azzal számolj hogy a "járvány" miatt lehet sokat fog csúszni a rendelésed.
#3960 Sk Laci
2020-05-25 21:36:44
Válasz Rabó001 #3959. hozzászólásáraKb. 10 km-re tőlem öntöznek egy gazdaságban, de az hidrantokon keresztül, és kis dobokkal /gyümölcsöt, zöldséget termel/. Ott még nem lopták szét, mint nálunk, ahol még a zsilipsineket is kiszaggatták a vízből betonalapokkal együtt. Vittek mindent ami vas.
Mások a környékünkön nem öntöznek.
#3959 Rabó001
2020-05-25 21:29:09
Válasz Sk Laci #3956. hozzászólásáraNem kerestél fel olyan gazdaságot, ahol most is épp nyomják a vizet? Mert ilyenkor az igazi megnézni. Tájékozódni az is jó ha az út mellett látsz egyet és megállsz, el szerintem nem hajtanak ha szóba elegyedsz velük.
#3958 Sk Laci
2020-05-25 21:23:57
Válasz _NB_ #3957. hozzászólásáraKöszönöm a segítséged. Látom ügyesebb vagy nálam.smile thumbupcool
#3957 _NB_
2020-05-25 20:30:59
Válasz Sk Laci #3955. hozzászólására
Az elejét lehagytad "https://www.goog"
PS12
Kraft van benne,
1,5 méter szívómélységnél
1200l/min 8bar,
vagy
720l/min és 12bar,
vagy
7,5 méter szívómélységnél
600l/min 8 bar
Mennyire lehet karbantartás igényes, mert hát célgép, nem 24/7-re tervezték szerintem, de ha 1/4 gázon is kellő a teljesítménye lehet jól bírná.
#3956 Sk Laci
2020-05-25 20:09:05
Válasz bandigh #3946. hozzászólásáraIgen szántóföldit. Egyenlőre lesem a megoldásokat, mit mivel lehetne párosítani.
#3955 Sk Laci
2020-05-25 20:07:57
Válasz Nyomasek Bobo #3952. hozzászólásáraEzt nem értem, mit tett be. Hiszen a kinyitott oldal linkjét kopíroztam átsmile confused
#3954 viktor2131
2020-05-25 15:07:24
Valaki tudna nekem egy weboldalt ahol aránylag olcsón lehet rendelni csepegtetőszalagot ? 1 - 1,5 km től többet nem szeretnék rendelni. tudom minél nagyobb kiszerelés attól olcsóbb.
#3953 nferry
2020-05-25 14:11:33
Válasz bandigh #3949. hozzászólásáraSzalagnak 0,6 - 0,8 bar elég, nagyon max 1bar.
#3952 Nyomasek Bobo
2020-05-25 12:39:25
Válasz Sk Laci #3945. hozzászólásáraLinket tegyél, mert itt egy kinai oldal jött be.smile biggrin
#3951 Full Random
2020-05-25 09:29:21
Válasz istvanppp #3942. hozzászólásáraNyomás értéket nem tudok, ne olyan magasról kb 40m-re tűrhetően kicsepegteti.
#3949 bandigh
2020-05-25 08:42:54
Válasz nferry #3948. hozzászólásáraA szalagnak mennyi nyomás kell? Csak mert elvileg 10 méter magas víszoszlop ad 1 bár nyomást..
#3948 nferry
2020-05-25 08:20:54
Válasz istvanppp #3942. hozzászólásáraEz engem is érdekelne.
Szabad földön szeretnék 5000m2-t becsepizni, viszont egyenlőre nem raknék ki szivattyút.
Gondolkodtam én is tartályon, de nincs tapasztalatom benne.
#3947 krisz189
2020-05-24 18:27:57
Sziasztok érdeklődnék,hogy egy Idrofoglia G2 öntözödobot milyen árba lehetne eladni ? 1998 évjáratú nem sokat volt használva..ha jól emlékszem annyi van ráirva hogy Turbocar meg 63/280
#3946 bandigh
2020-05-24 11:24:46
Válasz Sk Laci #3945. hozzászólásáraMilyen dobhoz? Ha szántóföldet akarsz öntözni, sztem tlt hajtású szivattyúval próbálkozz.
#3945 Sk Laci
2020-05-24 10:55:25
Kérdés:
Tüzoltó vízpumpa PS12 alkalmas öntöződobok táplálására?
le.com/search?q=hasičské+čerpadlo+ps+12&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=d4qd-jFT3X0HXM%253A%252Cg1ItvQq2LMiJkM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQd9KTuDBU-7j16tKfDhoxgOBFYIA&sa=X&ved=2ahUKEwi64KKTjczpAhVM_SoKHZzmB4IQ9QEwA3oECAoQHA#imgrc=t1ya4SCu2TLVIM
#3943 medikus
2020-05-23 21:29:16
Válasz medikus #3941. hozzászólásáraKülső menetes karmantyú,63/50x2"!
#3942 istvanppp
2020-05-23 21:15:47
Valaki megtudná mondani, hogy egy 2 méter magasan lévő IBC tartály milyen hosszú csepegtető szalagban tud elegendő nyomást fenntartani?
#3941 medikus
2020-05-23 21:14:03
Válasz kovacs.tamas94 #3937. hozzászólásáraA 63-as Pvc (kpe) csőre,ragasztasz egy szűkítő idomot,melynek a külseje 2 colos menetes!Vannak ilyen idomok,boltokban!A menetes végre pedig felcsavarod a tűzoltó tömlő csatlakozóját,ami belső menetes!
#3940 kovacs.tamas94
2020-05-23 20:57:54
A többiben tud valaki segíteni?
#3938 metomi78
2020-05-23 20:27:24
Válasz kovacs.tamas94 #3937. hozzászólásáraHolnap csinálok fotót nekem hogy van.
smile wink
#3937 kovacs.tamas94
2020-05-23 20:12:17
Sziasztok! Pár kérdésem lenne a tapasztaltabb kollégákhoz, ha segítenétek azt megköszönném!
Első: 125-ös kútba 4"-os csőbúvár szivattyú fog kerülni. Ha jól tudom ez 63-as KPE csövön fogja felhozni a vizet. Hogyan tudnám ezt a 63-as KPE csövet nagyjából hasonló átmérőjű tűzoltó tömlőre (2"-os LayFlat tömlő??) alakítani?
Második: Szeretném az egyik pótkocsimat "mobil tartállyá" alakítani. Az 5 tonnás pótra 4 darab 1000 vagy 1200 literes IBC-t raknék rá. Ezeket sorba kötném tűzoltó tömlővel (hogy ha elcsúsznak vagy szét kell kapni, ne kelljen sokat szerelgetni és ne törjön el a cső). Tehát 2 db IBC T idommal, egy szál megy tovább következő IBC T idommal becsatlakozik, egy szál megy tovább, majd szintén egy IBC becsatlakozik T idommal és a tűzoltó tömlő végén tűzoltó "csappal" öntöznék vele.
Ti hogyan oldanátok meg? Hogyan tudnék IBC tartályokat 2 colos tömlőkkel összekötni?
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek! smile whistlingsmile helpsmilie
#3936 B.Bali
2020-05-22 22:22:00
Válasz B.Bali #3935. hozzászólásáraA hondáknál az olajcserékre nagyon oda kell figyelni,6 dl motorolaj kell bele,és ez olyan kis menyiség hogy hamar elhasználódik az olaj. Sokan elhanyagolják a cserét és nem nézik van -e benne elegendő olaj. Ilyenkor sokkal hamarabb elromlanak, a javításuk pedig nem olcsó
Renault Ares,  John deere
8.000.000 Ft
Massey Ferguson rakodógép
6.500.000 Ft
JCB 4CX
JCB 4CX
12.900.000 Ft
Bio rozs eladó
Bio rozs eladó
170 Ft
