Öntözés
Létrehozta: Géza , 2009-04-30 21:33:57
4799 hozzászólás
#2999 Bandita29
2015-05-08 21:13:49
Válasz Traktoros Jani #2997. hozzászólásáraDe baj... Jó messziről kell figyelni.
#2998 Bandita29
2015-05-08 21:11:57
Válasz csuti0 #2996. hozzászólásáraValószínü,hogy a vákuumpumpás megoldás lesz.Csap van a nyomóoldalon a szivattyún.Lábszeleppel nemnagyon akarom szűkíteni a keresztmetszeteket. A kút 165X7.5 mm mezőfalvai kék pvc csővel lett fúrva.
Most pillanatnyilag megoldottam,szereltem fel egy régi teherautó kompresszort,és arra kötöttem rá a szivó ág légtelenítő csapját.Így most alapjáraton fél perc a légtelenítés.Rendelek kézipumpát,mert nemhiszem,hogy hosszútávon örülne a dugattyús kompresszor a rászivatott víznek.
#2997 Traktoros Jani
2015-05-08 20:35:42
Azt szeretném megkérdezni,hogyha locsoláskor eléri a vízsugár a villanydrótot az nem baj?
#2996 csuti0
2015-05-08 16:41:24
Válasz Bandita29 #2995. hozzászólásáraSzia!
Legegyszerűbb megoldás,ha veszel egy szívó csövet,lábszeleppel az alján,indulás előtt szivattyú felett feltöltöd színig vízzel.
De csinálhatod ugyanezt vákuum pumpával,de akkor már kell egy csap a szivattyú fölé,amit indulás után nyitsz ki.
De ha nem akarsz szívó csövet rakni,kell egy kútfej.persze csak ha stabil anyagból van a kutad csövezve,akkor a kút maga a felszívócső,ugyanúgy vákuumpumpa,és csap a szivattyú fölé!
Üdv..csuti
#2995 Bandita29
2015-05-08 14:41:01
Válasz Sanyee #2994. hozzászólásáraEzt értem...de akkor is ottmarad a lábszelep,meg a -4,5 méter között a levegő,és ettől eldobja a vizet.
#2994 Sanyee
2015-05-08 14:11:03
Válasz Bandita29 #2993. hozzászólásáraLápszelep a kút tetejére, összemelegíteni és már mehet is!
#2993 Bandita29
2015-05-08 12:42:34
Furattam kutat,és az a problémám hogy a diesel szivattyú nem akarja felkapni a vizet. Kb. 4,5 méter. A kipufogón van egy talán Venturi elv alapján működő injektor,ami patakból felveszi néhány centiről,de kútból már nem. Rezgéstől szét van kopva,repedezve minden porcikája.
Hol lehet ilyet beszerezni,vagy mivel lehet kiváltani?
Lábszelep nem megoldható,mert telibe szivatom a csökutat.
#2992 Drisa
2015-05-07 18:35:47
Öntözés céljából szeretnék kutat fúratni ami rétegvízből táplálkozna. Akinek van ilyen mondhatna valami róla hogy pontosan milyen öntözéshez adnak ilyen engedélyt. Tudom hogy csak csepegtető vagy mikro de hogy a mikro mit takar pontosan?
#2991 Sanyee
2015-05-07 12:05:20
Válasz am1987 #2990. hozzászólásáraElvileg működhetne.
Itt nem látok szivattyút.
Egy 10 raklapra fel kell rakni egy tartályt.
https://www.youtube.com/watch?v=Mnbpg6L9myk
#2990 am1987
2015-05-06 09:27:19
Gyümölcsfák öntözésére keresnék megoldást.
kb 30 db fáról van szó,baracktól a cseresznyéig,minden féle van.
Milyen csepegtető rendszert érdemes használni.
Tartályból működne-e a csepegtetés,vagy nagyobb nyomásra lenne szükség?
#2989 krisztamuhari
2015-05-06 08:24:33
Válasz #2988. hozzászólásra
Köszönöm kissviktor! Ugyanezen probléma miatt írtam...a 88'-as gyártási évű tömlőnek semmi baja, az új meg hasonlóan nálunk is spriccel.
#2988 kissviktor
2015-05-04 13:22:10
Válasz #2987. hozzászólásra
Én vettem új tűzoltótömlőket, de vigyázni kell vele, mert irtó gagyi némelyik. Olyan könnyen kidörzsölődnek, hogy az nem igaz.
Pedig nem volt olcsó.
Bírja a nyomást, de ha hozzáér az öntöződobhoz amikor már nyomás alatt van akkor képes 5-10perc alatt kidörzsölni és már spriccel is ott, kuka.
Nincs rajta felirat, pedig boltból van, átverés áldozata lettem?
A régi az bírta a strapát, annak mindegy volt hogy mihez ért hozzá. De vastagabbnak is tűnik az anyaga, csak 30 éves kb.
Csak azt nem értem minek gyártanak le ilyen gagyikat, ha ennyire nem bírja a strapát??
#2987 krisztamuhari
2015-05-04 09:47:08
Keresek 80-as alu-és vascsövekhez új gumi tömítő karikát! Hol lehet hozzájutni? Valamint új, minimum 2"-os tűzoltótömlőket! Köszönöm
#2986 irrigation
2015-05-03 22:32:08
Válasz #2985. hozzászólásra
A rendszer fogyasztása 29.3m3/óra lenne, ehhez legalább 63-as vagy nagyobb gerinc kellene.
Kb.200.000ft-ról indulna, szerelvényektől függően.
http://http://ontozeswebshop.hu/spd/AT620/AquaTraXX-20cm-osztasu-csepegteto-szalag-6mil-3048
#2985 ferencz.zsolt1017
2015-05-02 21:34:05
Válasz #2984. hozzászólásra
Ikersoros paprikához kellene egyébként.
20cm osztású.a vastagság az lényeges?
#2984 irrigation
2015-05-02 21:02:55
Válasz #2983. hozzászólásra
Szia,
Mekkora osztású és milyen vastagságú szalag?
#2983 ferencz.zsolt1017
2015-05-02 16:17:06
Kb. Mennyibe fájna 50db 100m hosszú sor síkfóliával, csepi szalaggal, 70m gerinccel?(milyen vastag gerinc kellene ehhez?)És mik kellenének még?
Ezt egy honda wh20x vagy wb30-as szivattyú elvinné szerintetek?
Üdv.Zsoltismile cowboy
#2982 Koppány Vezér
2015-05-02 13:25:24
Válasz #2979. hozzászólásra
Pár forintos tétel,oldható,könnyű kitekerni a cső átöblítésekor.
csepicső végzár....így keress rá a neten.
#2981 csuti0
2015-05-02 07:52:04
Létezik rá vég dugó,de sehol nem használják.Legegyszerűbb ha 2x visszahajtod,és a saját anyagából vágott 5cm- es darabot ráhúzod,nyomás alatt szépen elfogja zárni!
Üdv..csuti
#2980 Sanyee
2015-05-01 21:46:51
4-5x összehajtsák a végét majd összekötik.
#2979 ures
2015-04-28 07:42:13
Csepegtető csőnek a végét hogyan szoktátok elkötni??? Próbáltam feltekerni és csődarabot húzni rá, feltekerni, elkötni, de nem sok sikerrel....
#2978 Ares 826
2015-04-26 20:20:30
Válasz #2976. hozzászólásra
Ez még nem meleg, amikor nappal van 30-35 fok, na az már meleg! Mehet egész nap.smile thumbupcool
#2977 44claasgarantos
2015-04-26 19:43:42
Mai munkám ősziárpa őntőzés.
#2976 ures
2015-04-16 12:10:34
Csepegtető mehet folyamatosan ilyen melegben? (25C-26C)
#2975 Sanyee
2015-04-08 21:29:41
Válasz #2970. hozzászólásra
Akkor a használt nem igen jöhet szóba. Illetve érdekességként érdemes lenne megjegyezni, hogy az mennyibe jönne ki.
Új eszközöknek ezek lehetnének:
Szivattyú
Csövek. Ebből kell 50-60 darab...
2x 400m dob
Kútfúrási költségre meg kitalálsz valamit.
#2974 Radocz
2015-04-08 21:01:57
Válasz #2973. hozzászólásra
"Öntözéses szántóföldi növénytermesztés elindításához milyen és mekkora beruházás szükséges?"
KITE Nádudvar
Illetve Derecske.
Keresd Buzga Gyulát.
Hivatkozz rám és segíteni fog.
Ha valamikor megvalósításra kerül, kis szerencsével még árengedményt is kapsz.
smile cowboy
#2973 Berkó_
2015-04-08 19:07:58
Válasz #2972. hozzászólásra
Jogos a feltevés, miszerint magamtól kell kitalálnom, és kreatívnak lennem, de így két munkahely mellett (hogy talpon tudjak maradni), így estére már eléggé tompul az agyam, és időhiány miatt eszembe jutott hogy fórumon megkérdezlek Titeket! smile rolleyes
#2972 .Feco.
2015-04-08 18:45:24
Jah, hogy úgy... Internet a barátod akkor. Ha nem tényleges sajat kalkulaciot akarsz, akkor nem is a valóságból kell számokat gyűjtened, mert a nagy részét úgysem tudod alátámasztani. Szepen fogod a netet, keresel a hirdetések kozott csöveket,meg okát, szivattyút, kutfurast, es innen lesz egy beruházási koltseged. Üzemeltetéshez ott az MGBSZ önköltség-számítása, ami minden csak nem jo, de neked épp megfelelő. Onnan megvan az üzemeltetési koltseged. Fogod a tankönyveidet es az egyes növényeknel felütöd az öntözés részt, abból kiszeded hogy tankönyv szerint hányszor kell öntözni es milyen az öntözési reakciója, abból kiszamolod az öntözés összes költséget, valamint hogy mennyi többlettermest tudsz elérni. Ezután szepen fogod a vállalatgazdasagtani konyveidet megkeresed a beruházás gazdaságossági számítás képleteit, beírod a korábban kiszámolt értékeket es mar kesz is.
Mar ezzel is tobbet segítettem, mint kellene: aki főiskolára jar magátol kell olyan kreativnak lennie, hogy ezt ki tudja találni, ezért kapsz majd diplomát! Meg egy tanács: ahol elméleti szakemberek vannak oda elméleti számítások es elméleti eredmények kellenek, ne akarj gyakorlati példákat hozni, a legtöbbször ellentétes eredményt érsz el, mint amire számítol...
#2971 Berkó_
2015-04-08 18:16:57
Majd el felejtettem. A területre 1 vagy 2 növény menne egy évben, 16, vagy 8-8 hektárra elosztva.A termesztett növények kukorica, búza, napraforgó, mert ezekről a növényekről kell írnom, hogyan lehetne még többet termelni gazdaságosan.
#2970 Berkó_
2015-04-08 18:12:18
Megmondom őszintén egy dolgozathoz kellene, különböző technológiák (szántásos, mulcsos, öntözéses stb) alkalmazását, beruházási költségeit összehasonlítani, megtérülési időt számolni. 2010-től vannak mért adatok a termésátlagokról, és van a földszomszédom aki kertészkedik, és van neki ott szintén kukoricája naprája, és olykor búzája is amit öntöz. Segít az adatokban, de a tanárom szerint több helyről kéne begyűjtenem az infókat, ezért kérdeztelek bennetek! Tehát 16 hektár egybefüggő 6-10 AK-s, 1,16-1,60 % a humusztartalma, és az arany-féle kötöttsége pedig átlagban 26 Ka. Erre kellene nekem egy árat kalkulálni, mennyi lenne a beruházási költségem, üzemeltetési költségem egy hektár egyszeri kb 15-20mm öntözésre.
Tudom hogy ez elég sokrétű, de elég csak nagy vonalakban leírni az adatokat. Ha tényleg eljutnék oda, hogy esetleg öntözésre,kertészkedésre adjam a fejem, akkor természetesen egy sokkal átfogóbb képet szeretnék kapni az egészről.
Előre is köszönöm a válaszokat!smile sweatdrop
#2969 .Feco.
2015-04-08 11:22:57
Válasz #2966. hozzászólásra
Az öntözésnek elég sok módja van, mindig a szükségleteknek megfelelően kell megválasztani. Egy olyan növényt, mint a kukorica például nem lehet mikroszórófejjel öntözni, viszont lehet dobbal, lineárral, csepegetető csővel, abból is van felszíni, felszín közeli és melyen feketetett. ha tegyük fel annyira szélsőségesen homokos a talajod, hogy rendkívűl gyorsan átengedi a vizet, akkor azonnal ki lehet zárni alkalmazásra a mélyen fektetett csepegtető csövet és az öntöződobot: a méllyen feketett cső olyan mélyen engedi el a vizet, hogy az a gyökérzóna alá ér, mielőtt túlnyomó része hasznosulna, míg a dob azért nem jó, mert az egysszerre túl sok vizet ad ki, és amint említetted is hiába adod ki nagy része elpárolog vagy elszivalkodik.
Marad a felszíni és a sekélyen takart csepegetetőcső: ha a terület erdősávokkal, vagy erdőkkel körbezárt akkor csak abszolút vízhiányt kell pótolni, mert a mikroklíma önmagában is megfelelő, nem kell jelentős légköri aszályal számolni, így a sekélyen takart cső jobb: közelebb van a gyökerekhez és kisebb a párolgási veszteség is! ráadásul itt lebomló csöveket használhatunk, ami az öntözési sezon végére bomlásnak indul, mire aratásra kerül a sor már nem kell vele bajlódni! Mi több, nem csipegik ki a vadak sem! A méretezése is könnyebb, mert bármely napszakban öntözhetünk vele.
Ha szárazságba hajló és nyitott a terület akkor nem elég abszolút értékben pótolni a vizet, relatív vízhiányt is kezelni kell: szabad párolgást kell teremteni, hogy a növények között hűtsük a levegőt, emeljük a páratartalmat ezzel segítve a megporzást és mérsékelni a stresszt. Itt jobb a felszíni csepegetetés, mert ott van (lehet) jelentős párolgás. Itt viszont úgy kell a csöveket, szűrőket, szívattyút méretezni, hogy amennyiben nem kell szándékosan párologtatni, akkor pusztán éjszakai öntözéssel is ki lehessen adagolni a kívánt menyiséget.
A csepegtető öntözés egyébként nem olyan drága, mint azt sokan hinnék: egy hektárba maga a cső kb. 100.000 ft, a többi, mint a gerincvezeték, szívattyú, szűrők, stb. ugyanúgy kellenek dobhoz is...
Ha az embernek már megvan a dob, meg minden egyéb akkor is van számtalan dolog, amivel lehet javítani az öntözés hatékonyságát: például képezhetsz élő vagy elhalt mulcsot a talaj felszínén. Ha szűkös az öntözővízkészlet akkor a kukoricát vethetetd rozs-takarónövény közé, amit round-up-al elpusztítol. A locsolóvíz így nem közvetlen a talajra kerül, hanem átszivárog a mulcson, ami lelassítja, így kisebb a talajba beszívárgási veszteség. Ha van bővebben víz akkor élő talajtakarás célszerűbb: valamilyen elfekvő vagy nagyon alacsony növésű növény, mint a fehérhere vagy a facélia, ami egyrészt sokkal több vizet képes pufferolni, másrészt két öntözés között folyamtosan párologtat, amiből jelentős vízhez juthat a főnövényed...
#2968 Sanyee
2015-04-07 22:09:40
Válasz #2961. hozzászólásra
Szántóföldi növényekre gondolsz, ahol azért nem kell egy évbe 4-5-nél többet öntözni.?
Akkor oda elég lenne egy öntöződobos öntözési rendszer. Optimálisan ha lenne 600-700 méter szélesen és 300 méter hosszan egy darabba, akkor középre az egyik szélén lenne egy öntözőkutad, ha más fekvés több darab akkor több kút kell. Nem érdemes messzire szállítani a vizet.
Egy kút fúrás ha van is víz arra akkor 200-300 ezer "hozzájárulási díj nélkül".
Ehhez kéne egy nagynyomású szivattyú, dízel aggregát 1500l/perc/8 Bar. 500 ezer-től használtan. Ehhez később még hozzájön az üzemanyagköltség is kb. 350Ft/1mm/óra/hektár.
Kellene 60 szál öntözőcső+idomok 500 ezer használtan, vagy új Bauer 2,5 mill.!!!
2 használt dob (300/75) 1 mill.. Ennyivel már el lehet kezdeni az öntözést, hozzávetőlegesen. Van új dob is 2db 16 mill...
Használtan 2,3 mill. amiből ha ügyes vagy ki lehetne hozni, de biztos valamivel többe lenne.
Meg látod is a szórást, hogy újból már mennyi lenne, használtan meg nagyon ki kell fogni, hogy jó is legyen.
Ha villannyal akarnál locsolni és messzebre kéne kihúzni az áramot az már+1-2 millió lenne és akkor még csak áramod van, de más nincs.
Később megtérül, de kezdetnek sok, ha már szántóföldi növényröl beszélünk.
#2967 .Feco.
2015-04-07 22:03:44
most fáradt vagyok, holnap leírom amit erről gondolok. Jó éjt addig is!
#2966 Ares 826
2015-04-07 21:57:56
Válasz #2964. hozzászólásra
Figyu a homok az homok, nálunk van olyan rész hogy az isten vize is kevés rá. Ha 2013-ban öntöztem volna ott a gatyámat is elkölthettem volna akkor sem termett volna szinte semmit. Amikor burgonya volt benne csak éjszaka lehetett öntözni hogy ne párologjon el a nagy melegben a víz abban a pillanatban ahogy a földre ér!smile sweatdropsmile sweatdropsmile sweatdrop
#2965 *** HM ***
2015-04-07 21:56:56
20 hektár homokot beöntözni ha szikkad a paraszt segge mint 12ben nem vicces kaland.......
Máskor meg 2 kút 2 dob is megcsinálja akár.
De a szántóföldi öntözgetés összeguberált cuccokból "hamarmegtérülős" projekt.
A beszerzési áraknak a fing, ócskavas ár, vagy ezek alatt kell húzódniuk ....
A cuccok megbízhatóságának pedig az egekben hehehe
szóval nem 2x 6miliós dob és társai ...
#2964 .Feco.
2015-04-07 21:49:46
Válasz #2962. hozzászólásra
mondjuk ezt így ebben a formában kijelenteni elég butaság szerintem, vedd példának nyugodtan izraelt, vagy Quatar-t!
#2963 .Feco.
2015-04-07 21:47:48
Ez így nem jó kérdés. Először is nem mindegy, hogy 10 vagy 20 hektár. Nagyon nem. Másodszor: milyen növényt, egyserre mennyi adagot, milyen gyakori fordulóval, szakaszos ötözést akarsz, vagy fix telepítettet, van-e őrzés-védelmi probléma, milyen öntözőrendszer akarsz (dob, konzol, lineár, csepegtetés, mikroszórófej, altalajöntözés, bakhát esetén akár árasztás is), honnan van a víz (kút, több kút, puffermedence, stb.). Harmadszor egyszeri alkalomra kell, vagy folyamtosan használnád éveken, évtizedeken át? negyedser: egy arabban van, avgy több, szabályos parcella, vagy alaktalan, egyféle növény, vagy többféle egyszerre?
Alap öntözéshez nem feltétlen kell áram, és a hektárköltség 50-150.000/ha, különösen ha használt eszköz is szóba jöhet. A felső határ a csillagos ég... de az öntözést nagyon testre kell szabni mert ha elszámolod több kárt csinálsz mint hasznot!
#2962 Ares 826
2015-04-07 21:47:21
Ha nagyon homok felesleges vele foglalkozni, soha nem hozza vissza a költségeket ha homokon termelsz. Az öntözés csak kertészeti kultúrában éri meg vessél oda burgonyát, sárgarépát, esetleg zöldséget, na annál megéri az öntözés.smile blink
#2961 Berkó_
2015-04-07 21:37:01
Egy hatalmas nagy kéréssel fordulnék hozzátok.
Öntözéses szántóföldi növénytermesztés elindításához milyen és mekkora beruházás szükséges? Gondolok itt a például kezdetnek a kútfúrásra, csövezésre, öntöződobra, ha nincs villany, akkor annak a bevezetése, villanymotor stb. Szóval egy rövid kis listát a legfontosabbakról, annak méreteiről árairól. 10-20 hektár homok öntözésére. smile helpsmilie
#2959 némedi
2015-03-09 13:47:53
Válasz #2958. hozzászólásra Töltsd le a képeket és kicsinyítsd, mert nagyobb felbontásban nem tudom feltölteni!
#2957 Feritz
2015-03-09 11:50:18
Üdv. Szeretnék 1 szórófejet venni, tudnátok-e nekem segiteni abban hogy mi a különbség a tisza1, tisza2 illetve a sió közt? Esetleg melyiket érdemesebb venni!?
#2956 hhx
2015-03-04 10:48:25
Válasz #2949. hozzászólásra
A jegyző csak a lakossági (háztartási) felhasználású vízre adhat engedélyt, évi 500 m3-ig, ha más célú, vagy ennél több, akkor vízügyi hatóság (72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 24. § (1) c))
lásd itt:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600072.KOR
Persze megpróbálhatod azt mondani, hogy a háztartási vízigényedet akarod a gyümölcsösben kielégíteni, aztán vagy elhiszik, vagy nem smile smile
#2955 Ares 826
2015-03-03 19:10:57
Válasz #2952. hozzászólásra
Próbáld ha sok a zséd!!smile thumbupsmile thumbup
#2954 Garfield
2015-03-03 19:02:20
Válasz #2950. hozzászólásra
6500 m/ha torro szalag 80000 huf/ha 150-170 még ideális.
#2953 Sanyee
2015-03-03 18:53:41
Pár éve (2012-ben) egy falubelinek hoztam vetőmagot, hogy ő be szeretné vetni a fél hektárnyi homokját (1% alatti humusz!) kukoricával. A fajta egy standard 7-9 tonna üzemi átlagot tudja 65-75 ezres vetéssel jobb földeken, de bírja az aszályt is.
Mivel a fél hektáron adott volt az öntözés ezért, amikor csak kellett tudta locsolni. Különlegesség, hogy még címerhányáskor is meg lett szórva ammónium-nitráttal. Kis terület, azért ez kivitelezhető kézzel. Gyomírtás nem lett az igazi, a sok öntözés végett sem, vetésátlag kevesebb, mint 40ezer/ha norma (20.000/0,5Ha) szóval ez egy aszályosabb időben sem egy nagy terméssel kecsegtető kezdés.
Aratáskor nekünk ugyanez a fajta 4 tonna alatt teljesített és az még nem is annyira homokos terület. Mit gondoltok mi lett azon a fél hektáron?
6 tonna! A kombájnos is csak lesett, meg mi is.
12t/ha átlag lett volna.
Szóval az öntözést a kukorica igen meghálálja aszályos időkben.
Egy kép amit még augusztusban készítettem róla.
#2952 Sanyee
2015-03-03 18:20:12
Válasz #2951. hozzászólásra
Lehet. Mondjuk pár hektáron, gyengébb területen ahol a zöldségföldek vetésforgói vannak ott azért kipróbálnám.
#2951 ZT Anti
2015-03-03 17:55:48
Ha minden 2.sorba teszel csövet, kb 200 ezer. De akkor még nem vittek oda a vizet, nem termeltek ki a kútból. Sztem árukukoricánál felejtős.
#2950 Sanyee
2015-03-03 14:02:28
Egy olyan kérdésem lenne, hogy kukoricába nagyjából mennyibe kerül egy hektárnyi csepegető csőves betelepítése?
Milyen hosszan lehet kihúzni egy csepegtető csövet?
 Elindult a kifizetés: közel 10 milliárd forintot kaptak a nyertes vállalkozások
A programban digitális és megújuló energiára épülő fejlesztések is helyet...
FAO júliusi jelentés: tovább nő a gabona iránti globális kereslet
2025/26-ra a világ gabonafelhasználása meghaladja a 2900 millió tonnát – a...
Eladó vagy cserélhető hatszoros Mascar szemenkénti vetőgép
Eladó vagy cserélhető hatszoros Mascar...
2.690.000 Ft
Eladó MA200 szivattyú alkatrész
20.000 Ft
Eladó kisbálás lucerna Dunaföldváron
1.400 Ft
Önetetők eladók
Önetetők eladók
30.000 Ft
