Válasz rigás #7902. hozzászólásáraTűrhetően jó. Toptex meg még pár márkanév alatt fut ez a cucc. Sajnos nem olcsó, de 4-5 évet kibír. Kért árajánlatot több helyről nem sok, de van eltérés a forgalmazók között.
Vastag, filc szerű anyag. Első éven lepereg róla a víz, utána azért már nem ennyire jó. A lényeg, hogy meg legyen a lejtés a kazlon és meg legyen feszítve a matéria, így levezeti a vizet. Ha be is ázik akkor ki tud szellőzni. Szél nem igazán piszkálja, nem szakad.
Hátránya, hogy pl a borsószalma nálam kikezdte mert nagyobb szélben azért mozog kicsit. Télen ha átnedvesedik, ráfagy a hó, ónos eső kínlódás kitakarni a kazlat. Ha valahol gödör van, ott befolyik a víz, elázik ami alatta van.
Én 12x25 métereseket használok, ez alá szépen befér a 4 sor 170-es guriga. Van hozzá összepattintós lefogató, arra lógatunk rá vagy rossz autógumit, vagy silózsákot. Így szépen kifeszül.
Lényegében vakok közt a félszemű.
Válasz rigás #7902. hozzászólásáranekem a tejút-tól van ilyen zöld szőtt takaró nem lehet összehasonlítani a sima fóliával rögzítés szempontjából, ha takarni kell szerintem nincs jobb megoldás.
Válasz rigás #7902. hozzászólásáranekünk is ilyen zöld van és a szomszédnak is 3éve
nem reped alatta meg nem penészesedik a bála mint a sima foliánál
100ezer körül van az ára
hesstonból olyan 90-100 bála fér be
megvagyunk vele elégedve
Sürgős is, meg más topicot nem találtam hirtelen a témának.
Szóval az a kérdésem ki mivel fedi a szabad ég alatt tárolt kazalba rakott körbálás takarmányt?
A sima pvc fóliából már kipróbáltunk sok félét sajnos rossz eredménnyel, szétszedi a szél és penészedik is alatta az anyag főleg a lucerna. Esetleg erről tapasztalatok vélemények?
Esetleg más hasonló vagy egyedi bevált takaró ponyva is érdekel.
Sajnos nincs kazaltakarásban tól nagy tapasztalatom, mert eddig volt fedett tárolásra lehetőségem ami most hirtelen megszűnt.
Sziasztok! Június 9.-én sajnos elmarad a monori állatvásár. Helyette lesz Dabason is és Kiskunfélegyházán is. Esetleg aki már járt v.melyiken meg tudná mondani, hogy melyik a jobb, nagyobb? Hol lehet több állatot látni? (Itt most nem emberre gondoltam...) Segítséget előre is köszönöm!
Válasz csoppika #7834. hozzászólásáraA legegyszerűbb ötlet a legjobb, csak elfelejtettem szólni, s azóta eltelt egy hónap: a kormányrúd kardáncsuklójánál törött el mindkét 4 mm-es stift. Az orbitnak és másegyébnek pedig - hálistennnek! - semmi baja :)
Válasz barkaspisti #7889. hozzászólására Naprára nekem még nem jött víz , kukira már igen az szerintem bír 2-3 napot. Mások szerint a napra csak fél napot bír. Az a gáz hogy több helyen meg áll a víz, és ott tuti vége.Megy még azt sem tudom mikor tudok majd rámenni a földre.
Válasz barkaspisti #7888. hozzászólásáraMeg mondom őszintén csak dereng valami így név alapján , esetleg kép alapján jobban beugranál. Te is mg-vel foglalkozol??
Válasz ...:::Pisti:::... #7886. hozzászólásáraKésőn tudtam levágni az én hibámból. De mikor odaértem dél körül kezdtük vágni hogy ne legyen vizes. Itt már nem is vették, Császlóba vittük másnap.
A zab szerintem rosszabb mint az ugar.
Válasz ...:::Pisti:::... #7881. hozzászólásáraNaprában valami hasonló tapasztalat?? Nekem a Tisza kb 7-8 ha elmosott az utóbi 2 napban, és még nem tudom mikor tudok rámenni a talajra , meg hogy újra vessem e egyáltalán?
Tavaly juni 12.-én vetett batanga kuki 80q/ha termett, én arattam, meg én vittem egyik pótot leadni,nemcsak hallottam. És még rengeteg le is volt dőlve a szél vagy moly miatt.
Válasz _NB_ #7873. hozzászólásáraNe vedd komolyan, tömör cső sincsen, meg doboz kompressziót sem kapsz a kavicsos réten
Ha ez a vas beszélni tudna hányan kik figyeltek ilyen dolgokra, akkor..... nem sok mondanivalója lenne, de hogy hányan nem, akkor....
De ez ilyen mióta nagygép cibálta és megmaradt ilyennek. Biztosan volt áthegesztve valahol repedés végett, de sosem szakadt szét. A furatok úgy ki vannak szopósodva rajta, hogy átesik a kalapos csap, annyi, hogy nem tudsz mit tenni vele mert a két merevítő között is faltól falig
Válasz szanberg #7870. hozzászólásáraVagy vagy.
A csövek falvastagsága nem túl nagy, de ha az van kéznél szerintem az is jó lehet távtartónak, és akkor talán kevésbé gyűri a vonópadot a gépkapcsolat.
Persze ha van valami tömör anyag, akkor arra egy lyukat, de ha nem nagyon használ az ember más furatokat, akkor akár csavar alátétekből is lehet csinálni egyet.
Arra figyelni kell, hogy a fordulóknál ne legyen útba a rúdnak, szerintem.
Válasz bandigh #7866. hozzászólásáraNem kell mondani nekünk sincs 1 gyári se.
Csak képen láttam ezt is 1 kristályon se volt itt ilyen hova a szarba tűntek...
A zetorhoz se mindig adtak...
Válasz bandigh #7866. hozzászólásáraLehet jobban kijönne az ember, annyit kéne csak, hogy ne sima acélból legyen hanem valami erősebb szakítószilárdságú szerkezeti acélból, és akkor a két szélső kockánál furatot csinálni a kat.3-as csapnak, hogy cserélhető legyen + a távtartók a két lap közé.
Ha környéken senki sincs aki fabrikálna, most hirtelen NorAn jutott eszembe aki nem bili acéllal dolgozik.
vagy csőből vagy tömör anyagot átfúrni és csinálni legalább 2 távtartót, a két léc közé.
Aztán vagy egy csavarral összefogni, ha ritkán választasz másik likat, vagy csappal és egy rugós biztosítóval és akkor lehet pakolni másik likba ahol nincs útban.
Létezett ez kat.3-ban ?
A kat.3 tengő az 32mm nem ?
Zetor tažná lišta link
13506 hozzászólás
Válasz rigás #7902. hozzászólásáraNem tudom h konkrétan ez-e de gondolom, ilyen zöldes szövet, tudok akinek van, meg van vele elégedve
Válasz Kertész75 #7900. hozzászólására
Válasz Szalai A P #7899. hozzászólásáraKöszönöm a segítséged, akkor Dabas !!!
Válasz Kertész75 #7898. hozzászólásáraÉn Félegyházi vagyok
Itt csak malac van meg kutya elvétve egy egy futó bírka
Dabasi vásár az nagy régen legalábbis jó volt az állatvásár
Válasz R Sándor #7895. hozzászólásáraVegyesen kuki árpa napra és eg kicsi buzza
Válasz barkaspisti #7892. hozzászólására A 15 hektár naprád most ment el??
Válasz R Sándor #7891. hozzászólásáraEz nálunk is igy van.
Válasz R Sándor #7890. hozzászólásáraÉn is Záhonyba voltam gyakszin csak a vontatásnál.
Válasz R Sándor #7890. hozzászólásáraAzzal is MÁv elektrikus vagyok Kisvárdán
Válasz R Sándor #7882. hozzászólásáraA napraforgó joban birja avízet mint a kuki.Ha leszalad róla a 2-4 nap alatt tul élli nekem 15 h ment el.
Válasz R Sándor #7885. hozzászólásáraIgen Én meg veresmarti vagyok Molnár István ha emlékszel.
Válasz barkaspisti #7884. hozzászólására16
Válasz barkaspisti #7883. hozzászólásáraTuzséri vagyok és Révész Sándor . Hol voltunk osztálytársak ? a 111 ben mint villanyszerelő?
Válasz ...:::Pisti:::... #7881. hozzászólásáraÉs milyen vìzze volt
Válasz R Sándor #7882. hozzászólásáraSzia nem Tuzséri vagy véletlenűl mert volt az ipariban egy Révész Sándor nevű osz tálytársam?
Válasz barkaspisti #7878. hozzászólásáraigen
Sziasztok kellene egy kis segitség egy pár hektárt elöntöt a Tisza újra kelene vetni, zabra gondiltam be fog érni.
Válasz *** HM *** #7876. hozzászólásáraMár másnak hívják a céget, beszéltem velük,
Válasz Sk Laci #7875. hozzászólásáraPowered. Hu
Valaki meg tudná nekem mondani , Magyarországon melyik cég forgalmaz Caráro híd alkatrészeket?
Cégnév, esetleg valami elérhetőség?
Köszönöm.
Válasz szanberg #7871. hozzászólásáraNna szegény szerencsétlen jól Rába...ott...
Válasz *** HM *** #7869. hozzászólásáraFijam ez gyári, újkorától itt van
Válasz _NB_ #7867. hozzászólásáraTömör csőből?
Válasz szanberg #7858. hozzászólásáraNem tudom minden likat használtok-e rajta
, de lehetne egy távtartót a két léc közé csinálni,
Zetor tažná lišta
link
https://www.kubikzetor.cz/katalogy-zetor/ur-ii-crystal-major/8211-16245/rejstrik-40/tazna-lista-p7/?p=681
pár bót, de szemre nincs kat3.
https://www.atpmotor.cz/cs/e-shop/17304-lista-tazna
https://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/7952-tazna-lista-82-cm-bez-cepu-o2-8cm-86454010/?kategorie=578
http://www.monsta.cz/nahradni-dily-na-traktory/tazna-lista-80-454-010
Válasz *** HM *** #7862. hozzászólásáraEgy jó lakatos csinál egy ilyet hamar, kompletten
Válasz *** HM *** #7862. hozzászólásáraNa ugye, tudod Te is miről van szó!
Válasz *** HM *** #7862. hozzászólásáraOrigin
Válasz szanberg #7858. hozzászólásáraKockák eredetiek ?
Átlett ez variálva tágabbra?
Válasz szanberg #7860. hozzászólására
Legyél M.Ország Kubota nagykövete.
Válasz Dns8 #7859. hozzászólásáraNem vagyok én influenzás
Válasz szanberg #7857. hozzászólásáraToljad magad instan. Influencerkedjél 1000 el. Ez a jövő nem a szántvavető.
Válasz *** HM *** #7856. hozzászólására
Válasz Dns8 #7855. hozzászólásáraKicsit ügyesebb mint én, de majd belejövök
