először én is arra gondoltam. De nem jó mert kamranyitáskor ugyanaz a mutató kitér teljesen azt jelzi hogy nyitva a kamra. És olyankor szétnyomná a kapcsolót. Vagy valami mágnes kapcsoló vagy valami olyasmi rugós pöckös kapcsoló lenne jó mint a redőnyajtókon láttam már páron. Amin egy spirálrugó szerűség az érzékkelő és ki tud térni bármilyen irányban.
Red csövet szerezz pár forint és ezt belerakod egy rézcsőbe persze előtte ráforrasztol két vezetéket és kinyomod az egésszet szilóval.
A jelet neki pedig egy jó erős pl vincseszterből bontott mágnes adja.
Egy csipogó áramát simán bírja kapcsolni 0,1A azt hiszem az alap értékük.
Valamiféle mágneses pozíció szenzort nem tudja valaki hol lehet beszerezni? A bálázó bálakamra méret mutatójára szeretném rászerkeszteni állítható módon. Hogy megadott méretnél megszóllaltasson egy sípot a fülkében. Egyéb bálaméret állítási lehetőség nincs a gépen, a kezelőnek kell figyelnie hogy a kívánt méretnél megálljon és lekösse a bálát. De ha kicsit elbambul akkor mindjárt nagyobb lesz a bála. Ezt szeretném valami jelzőberendezéssel kiküszöbölni.
Mit értesz talpcsapágyon? A függőcsapszegek kúpcsapágyait? Ugyanaz mint a kerékcsapágynál. Nem szabad szorulnia. Ép hogy ne lógjon, lehetőleg nullás legyen a hézag.
Valami jóféle hajtóműolajat. Enyémbe sűrű kell. Én ilyet. tettem bele. A difin középen kell lenni nívó csavarnak. Az oldalhajtások pedig félig legyenek.
Jó reggelt! Mostmár halad összefele a gépezet de lenne még egy pár kérdésem. A talpcsapágyakat mennyire húzzam meg?? Merr minél jobban meghúzom úgy kezd szorulni, de ha nincs nagyon meghúzva akkor sincs lógása csak könnyebben forog. Ha pedig rendesen megvan húzva akkor már eléggé szorul két kézzel lehet csak forgatni... Másik.. Traki első hajtásba milyen olaj kellene és meddig öntsem?? gondolok én ilyet hogy félig egyharmadig stb.. előre is köszi
Hidd el, biztosan lenne, aki segítene, de pl. én nem igazán értem, mit keresel. Minek az átlaga? Fajták adatai kellenének? Vagy kinek milyen volt a terménye? (Bár erre nyilván nem lesz táblázat.)
Nem tudnátok megmondani, hol találhatnék valahol egy gabona beltartalmi és fajsúly táblázatot? Nem a szabványok érdekelnek, hanem az átlag számok. Pl. búza, kukorica, rozs,stb. fehérje, zsír, stb. fajsúly tól-ig kg/m3. Előre is köszönöm!
Elöl duplakeresztem van, de alig fordulok 40°-ban rögtön elkezd veszettül kattogni a kereszt. De nem a kardánnal van baj, mert a bálázóra is ugyan ezt használom, de ott teljes szögben fordulhatok, nem kattog.
Azt kalkulád bele hogy egy kereszt max 30 fok szögeltérést bír ki. Ezért szokták az első csuklód dupla keresztesre csinálni mert így 2x30 fokot bír. (elméletileg)
Az a baj hogy nem szétszedhetős így nem lehet javítani se. De lehet az lesz hogy veszünk egy szétszedhetőset és arra rákókányoljuk a mienk menetes csatlakozórészét a kúpos részéhez meg csináltatunk egy perselyt
Olyanra lenne szükségem hogy nem-e tudtok valahol valakit aki kormánygömbfej gyártásával foglalkozik?? Mert ugye csináljuk a traki elejét és már csak ez hiányzik de sehol nem találtunk megfelelő méretűt Kb 1-2 óra mulva tudok rakni fel képet róla mert most faternál van... Elment az axiálhoz tegnap beszélt velük hogy van meg minden közbe meg nem egyeztek a méretek
Húú bakker! Én mindenre gondoltam csak arra nem hogy magáról a kereszt görgőiről van szó.
Pontosan próbáld mérni a hosszát és ha van rá mód tűgörgőkkel együtt. Már találkoztam olyannal ami tűgörgők nélkül rövidebb volt. Az is megoldás lehet ha a két szemben lévő zégergyűrűt viszateszed és az azok közötti távolságot próbálod megmérni.
na akkor megméred a csésze külső átmérőjét(amiben a görgők voltak,és ha kivetted a keresztet ráteszel két csészét egymással szem be és megméred a csészék külső távolságát igy lehet rendelni,például átmérő 40x98mm
a keresztek között ami van tengely annak a két végén van. két zéger fogta utána gondoltuk hogy kiütjük de ez a picike csapágyház meg apró tűgörgők kihullottak...
Sziasztok! Ma szét akartuk szedni a traki első hajtásának a kardánkeresztjét de közbe meg kiesett belőle egy tűgörgős csapágy szerű valami... ez normális?? vagy hogy kellene szétszedni?? ami kiesett belőle az pótolható???
14375 hozzászólás
Válasz #2166. hozzászólásra
Ami érdekelne: Fehérje Zsír Fajsúly stb.
Búza
Kukorica
Stb.
Válasz #2171. hozzászólásra
ez nem tom mi lehet.
Válasz #2172 hozzászólás
Válasz #2170. hozzászólásra
tegyél oda egy mikrokapcsolót,
Válasz #2168. hozzászólásra
Igen arra gondoltam... köszi! tényleg van rajta egy csavar az oldalán...
Válasz #2167. hozzászólásra
előre is köszi
Válasz #2165. hozzászólásra
Válasz #2163. hozzászólásra
nem hosszú a tengely és nem csúszik már jobban össze és feszűl
Válasz #2162. hozzászólásra
Vizszintes a tengely.
Válasz #2161. hozzászólásra
Ha más a csonk magassága, akkor ugyanolyan ívű fordulásnál más lesz a kardáncsukló szöge.
Válasz #2159. hozzászólásra
Válasz #2158. hozzászólásra
Köszi még 1x
Okés! Ezt se tudtam... Mindíg tanul az ember
Válasz #2157. hozzászólásra
Válasz #2156. hozzászólásra
Felújítós megcsinálja a préseltet is.
Igaz hogy a kardánmegh. gépeknél akkor lehet a legnagyobb szögben fordulni ha a kardánkereszt pont a vonórúd forgáspontja fölött/alatt van?
Válasz #2155. hozzászólásra
Válasz #2154. hozzászólásra
Pl:
Hello,
Válasz #2151. hozzászólásra
Pl. itt:
http://www.agrowebshop.hu/termek/361/azur_spiral_pvc_flexibilis_spiral_tomlo_2_col_30_meter.html
Így keresd: 2" spirál tömlő
Menj be a nagyokhoz Pl Axi Ikr Kite
Benzinmotoros szivattyúhoz 2 colos szívótömlőt hol lehet venni? gúgliba akárhogy keresem csak nem nekem valókat dob ki.
jcb fastrac tulajok,gépkezelők!!! sos!
James Bond !
Galamb...
Válasz #2147. hozzászólásra
Én se tudtam hogy hogy írjam le. De legalább akkor pótolható...
Válasz #2145. hozzászólásra
Lenne elsőkerekes MTZ-d... félévente gyakorolhatnál
Válasz #2144. hozzászólásra
oks köszi!
Válasz #2142. hozzászólásra
Válasz #2141. hozzászólásra
te már biztos csinál akkor ilyet. valami ötlet?? reggel lehet tudok képet csinálni...
de mostmár igen...
Válasz #2140. hozzászólásra
bocs kardánkereszt
Válasz #2138. hozzászólásra
nem tudod hogy néz ki egy karnánkereszt
ezen látszik valamennyire az a kis besüllyesztett rész rögtön a lelógó tengely keresztrészén
[kep1]
Válasz #2136. hozzászólásra
Válasz #2135. hozzászólásra
Nem tom mi lehet. Kép van róla?
Válasz #2132. hozzászólásra
azok nőnek maguktól. amúgy meg az csak hobbi
Válasz #2127. hozzászólásra
azzal bohóckodtam a Tiszán, a kollégák mit maceráltak,
..azok a régi szép .... most én éneklek.
Volt egyszer egy rocsó testen egy combi trabi tető,
Válasz #2130. hozzászólásra
A disznókat meg legelteted?
Válasz #2128. hozzászólásra
veszek azt is készen
Válasz #2129. hozzászólásra
kiszántottam az összeset
Válasz #2126. hozzászólásra
Hogy-hogy nincs luci?
és a tavat mikor ássuk ki neki
Válasz #2124. hozzászólásra
a kölkök már összevesztek, hogy ki fogja kormányozni
Válasz #2125. hozzászólásra
lucernám nincs, gyomirtást befejeztem. 6 heki árpám vana ratni és 8 trikim. elöttem az egész nyár
a csónak hajólevéllel rendelkezik
