T-25/A kistraktor
25342 hozzászólás
#21342 bs80.td
2017-04-05 11:27:46
Válasz Gepi #21345. hozzászólásáranem tudok sajnos, mert már kiszedtem a szimeringet, és nem csináltam előtte képet. már elkezdte engedni az olajat, de nem vészesen.
#21341 Gepi
2017-04-05 10:41:05
Válasz bs80.td #21344. hozzászólásáraHa nem gond képet tehetnél fel a motorról, érdekelne a szimering állapotasmile blushing
#21340 bs80.td
2017-04-05 10:08:05
Válasz Gepi #21342. hozzászólásáraja, és igen már levettem a lendkereket.
#21339 bs80.td
2017-04-05 10:06:54
Válasz Gepi #21342. hozzászólásáraa szivattyú mögött ugye? mikor felújítottam, akkor oda is bekukkantottam. nem gondoltam hogy ilyen hamar újra le kell szednem azt a fedelet. :(
köszi!
#21338 Gepi
2017-04-05 08:42:58
Válasz bs80.td #21341. hozzászólásáraLe vetted már a lendkereket? A váltó oldalán van egy szerelő ablak azt leveszed és ezt látod benne:
http://webaruhaz.habi.hu/termekek/2904/t_25_kapcsolohuvely_kort_47_.html
azt szét csavarozod és már ki is tudod húzni a nyeles tengelyt.
#21337 bs80.td
2017-04-05 05:53:16
Válasz dávidka234567 #21340. hozzászólásáraTovabb bontottam, a csotengely valto feloli vege nincs csapagyazva. Illetve ami csapagy ott van (a kepen latszik) az tokeletes, de nem a csotengelyt tamasztja meg, hanem azt a bordas huvelyt amibe a csotengely megy, es abban mozog ez ilyen szabadon. Lehet hogy megettek egymast. De azt is eltudom kepzelni, hogy ez igy normalis es ha minden a helyen van akkor nem tud lotyogni. Ma tovabb bontom. A "nyeles" tengelyt kell valahogy kiszednem. Koszi!
#21336 dávidka234567
2017-04-04 21:53:21
Csapágy csere
#21335 bs80.td
2017-04-04 20:34:35
szerintetek ez normális, hogy ennyire lötyög a szivattyú meghajtó csőtengely?
szivattyú meghajtás
#21332 bs80.td
2017-04-02 07:23:21
Válasz atti212. #21308. hozzászólásáraHelló!
Megtudnad erdeklodni nekem, hogy milyen markaju az a kuplung szekezet? Csak hogy eltudjam kerulni. Koszonom elore is!
#21331 a2457
2017-04-01 20:44:38
Válasz csoppika #21334. hozzászólásárament a mail.
bár ezt az erdészeti részben is kérdezhetted volna.
#21330 csoppika
2017-04-01 17:06:11
Válasz a2457 #21333. hozzászólásáraÍrtam emailt. Egyébként nekem elhanyagolt rétre kellene (3ha) ahol lepotyogott vastag nyárfa ágak is vannak... Meg egy kis bozótos... A Taarupot sajbálom ide befogni... Elkap vmit, oszt kidobhatom...smile hammer
#21329 a2457
2017-04-01 15:26:12
Válasz zolika0505 #21332. hozzászólására:D ebbe belefutottam. 3 mm es vaslemez, 80x80 as ból készült váz. nem bírt ki egy órát.
a lánc felcsap a tuskóról és szétveri a zúzót.
azonkívül t-25 össel öngyilkosság nekiállni.
#21328 zolika0505
2017-04-01 11:06:47
Válasz Bubi_ #21328. hozzászólásáraNéztem én is az erdészeti zúzókat, de jelenleg nincs rá keret, viszont munka meg lenne, úgyhogy kezdésnek megteszi talán valamelyik olcsóbb is, aztán ha úgy alakul akkor veszek egy erősebbet.
#21327 bs80.td
2017-03-31 14:15:13
Válasz Gepi #21330. hozzászólásáraLe vettem a harang oldalarol a fedelet, mert en is olajra gondoltam, van egy keves olaj a harang belso felen, de nem folyik, inkabb csak "olajpara".
#21326 Gepi
2017-03-31 13:40:49
Válasz bs80.td #21329. hozzászólásáraFőtengely szimering (is) a hiba, csak a szétszedés segít.
#21325 bs80.td
2017-03-31 12:00:04
Helló!
Tegnap elkészült a talajmaróm és kipróbáltam, jól működik.
ilyen lett.
De csak a legmagasabb állásban tudtam használni, mert csúszik a kuplung a traktoron. Eddig nem vettem észre, mivel nem használtam ilyen terheléssel a gépet csak pótkocsiztam. Illetve hasítóztam is, de azt alacsony fordulaton, úgy hogy ott inkább lefullasztotta a gépet mintsem hogy megcsússzon a kuplung ha beleszorult a fába a kúp. Gondolom...
Most meg, ha mélyebbre eresztettem a kapákat, a gép azonnal megállt, csak a motor pörgött tovább.smile crying Ami érdekes, hogy egyáltalán nem jött a ferodol szag, pedig ebben a legmagasabb állásban is meg-meg csúszott néha, ha egy nagyobb perje hantot kapott el. (az meg volt bőven mivel néhány éve már ugaron volt a föld). Érdemes valamit még megpróbálnom mielőtt szétborítom? (A pedál holtjáték jó) Ha nem akkor milyen kuplungot érdemes vennem és hol? Köszönöm a segítséget!
#21324 Bubi_
2017-03-29 23:45:10
Válasz zolika0505 #21326. hozzászólásáraAz erdészeti és a szántóföldi (gyümölcsös) zúzók csak ránézésre (és csak kívülről) hasonlítanak. Addig nincs gond amíg csak gaz van, azzal megbirkózik bármelyik, de a fás szárúaknál (meg az első tuskómaradványnál) elválik a szar a májtól. Az erdészetin nem holmi fityegők (kalapácsok) lengnek a tengelyen hanem arasznyi fogak állnak ki belőle - ami az útjába kerül azt ledarálja kérdés nélkül.
Azonos szélességben minden szempontból a DUPLÁJA egy normálnak : egy ilyen kicsi is van legalább 6 mázsa, kell neki 40-50 lóerő (alsó hangon, úgyhogy ezek eleve kizárják a T25-öt) és az áruk is a többszöröse annak amit írtál.
Hegeszteni minden kisiparos tud, de egy ilyen tengelyt úgy kiegyensúlyozni hogy ne rázza szét a gépet, nem triviális (persze nem lehetetlen, de komoly felszerelés kell hozzá).
Viszont ha szűk a keret, én megfontolnék egy jó erősre megépített függőleges tengelyű zúzót, lánccal a kések helyett (nyilván kompromisszumos, de még mindig jobb egy leszakadt láncot pótolni mint egy eltört tengelyt vagy hajtóművet).
#21323 tiboca69
2017-03-29 22:02:28
Válasz a2457 #21325. hozzászólásáraIgen, a 160 szélest jól viszi. :)
#21322 zolika0505
2017-03-29 20:43:51
Mivel ti már többször is segítettetek nekem traktor vásárlási kérdésekben, ezért itt is felteszem egy nem teljesen ide illő kérdésemet, hátha ti jobban tudtok segíteni.
Szóval, vízszintes tengelyű szárzúzó/mulcsozó vásárlása előtt állok ami erdészeti körülmények között lenne használva, csemetést kellene vele tisztítani, és érdeklődnék, hogy ti melyik márkát ajánljátok?
Mivel évente max. kétszer lenne zúzva, ezért a területeken elég nagy a gaz és vannak kisebb bokrok is kb. 2 ujjnyi vastagságig.
Valami profibb gép kellene ami bírja a napi melót.
Kb. 140 cm széles kellene.
Én a Tehnost, INO-t, Starkot, Mega Metalt néztem, nem tudom ezek milyenek lehetnek. Melyik ezek közül a jobb? Vagy esetleg valami más márka?
Esetleg szóba jöhet-e, hogy magyar iparossal csináltassak mulcsozót hasonló áron? Mert itt az agroinformon többen is hirdetnek, akik ilyeneket csinálnak.
A keret max 6-7 száz ezer forint rá.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
#21321 a2457
2017-03-29 17:49:22
Válasz sanislo90 #21324. hozzászólásárabolgár talajmarót használtam, igaz csak 1 méter széleset mert épp olyat tudtam vasárba szerválni. nekem minden csúszótalp le lett véve és kb 10 centi mélyen átforgat mindent. a munka csodálatos, gyakorlatilag mindent összevág és a föld finom porhanyós.
én mászóban húztam biztos ami biztos, egymenetben mindent megcsinált gazos földön is.
elmunkálásra elég ha pár centit belóg a földbe, húzhatod szerintem mászó helyett terep 1 be is, meglátod mit mutat. de szerintem elkéne mennie úgy is.
elvileg a 160 szélest röhögve viszi a t-25, talán még szélesebbet is.
kuplungos kardánt kéri, a biztonság nem árt.
#21320 sanislo90
2017-03-29 16:07:33
Szántás elmunkálásra talajmaró? Használtok ilyet? Mert ugye ezzel igaz, hogy lassabb de csak egyszer kell végigmenni, tárcsával meg legalább 2-3-szor, és a tárcsa akkor csinál jó munkát ha nagy szögbe van állítva és gyorsan megyünk vele, amit persze nem a T25-nek találtak ki. Vagy pl a sima fogas borona jó alternatíva?
#21319 Szentgyörgyi József
2017-03-29 06:47:57
Válasz bunkocskaa #21317. hozzászólásáraA fülke felső részét le tudod venni 8 csavar kiszedésével valamint a fűtés csövét kell kikötni és a villamosságot és két ember le tudja venni de azért van súlya. A fellépőnél van 1 csavar alulról, a sárvédőnél elöl 2, hátul 1, a másik oldalon ugyan úgy és akkor ahol látod körbe a gumizást, ott fog szétválni. A fülke alját azt nagy szívás levenni. A difizárnak van egy kar áttétel, nézz be a fülke és a váltó között és akkor látni fogod, hogy mihez koppanik.
#21318 a2457
2017-03-29 02:32:24
Válasz Bubi_ #21321. hozzászólásáratechnikailag igaz, elég volna a tlt-kuplungét benyomni. de sűrűn megszalad a váltókar a szomszéd sebesség felé, ha mindkét kuplungot benyomod akkor nem csattanik akkorát.
#21317 Bubi_
2017-03-28 23:45:50
Válasz a2457 #21318. hozzászólásáraNekem is T30 van, de nem értem miért mondod, hogy mindkettőt kéne nyomni mikor csak a belsőnek van köze a mászóhoz. Olyan nálam is volt, hogy továbbment 1-2 métert benyomott kuplunggal (mászóban) de mióta a lehető legkisebbre vettem a holtjátékot elmúlt.
#21316 Gepi
2017-03-28 22:12:42
Válasz Gerimur #21316. hozzászólásáraA kuplungnál a kiemelő villákat ellenőrizted?
Ez olyan eset mint mikor "kúszik" a kuplung hogy nem tudod kivenni sebességből.
#21315 Wendelke
2017-03-28 20:40:50
Válasz a2457 #21318. hozzászólásáraNa én is ezt tapasztaltam, ha kicsit tud a traktor meggurulni, akkor könnyebb kivenni mászóból, meg ugye a kuplung rugdosás is segít néha. smile wink
#21314 a2457
2017-03-28 20:07:15
Válasz Gerimur #21316. hozzászólásáraelvileg mindkettőt kéne nyomni, és akkor is van hogy trükkös. kb mint a terep/országút váltás.
ha valami kis leejtőn tudsz megállni hogy kivedd az még a könnyebb eset, feltéve ha a menetiránynak háttal van a leejtő.
úgyis megyen ha megrugatod a kuplungokkal, de azt érezni meg szokni kell. ha meg megszokod akkor meg megy csuklóból.
#21313 bunkocskaa
2017-03-28 20:06:05
sziasztok most vettem egy t25 traktort és elég sok hibája jött ki egy hónap alatt viszont egy valamit nem nagyon értek a difizárt nem tudom összezárni mert a pedált csak fél állásig tudom lenyomni utána hallik hogy a deklifedelen felkoppan valami mi lehet a hiba ahogy félállásig lenyomom úgy kikopog valami ahogy ahányszor lenyomom úgy kopogtat valami oda felütközik abban reménykedem régebben nem rakott bent rendet és nem hegesztetek neki valami határolót hogy ne lehessen összezárni tanácsokat megköszönném mert hétvégén akarok nekilátni meg a fülkét is levenném kb hány kiló darum csigám sajnos nincs de vannak helyette jó cimboráim 5-en le tudjuk emelni vajon ? macerás szétválasztani a fülkét a traktortól ?
#21312 Gerimur
2017-03-28 19:59:57
Válasz a2457 #21315. hozzászólására Ez T30-as dupla kuplungos.Hiába nyomom be a másik kuplungot a kart nem tudom kivenni.Általában ki jön de,van hogy,csak nagyon nehezen tudom kivenni vagy ki se jön.Ilyenkor dekni le,vissza üt.
#21311 a2457
2017-03-28 19:08:13
igen, mászóban tlt -ről kapja a hajtást.
t-25 nek 1 kuplungja van amúgy.
és nehéz kivenni mert nagyonnagy az áttétel és emiatt jobban feszül a kapcsolórész. ez most nem biztos hogy világos így de nemigen tudom jobban körülírni. a lényeg hogy félni nem kell tőle.
nagytesóin is így van csak ott van külön kuplung pedál tlt nek, ha mászóban van akkor csodás módon a tlt kuplunggal lehet csak megállítani a simával természetesen nem csinál semmit. ezt a fokozatot nagyon ritkán használják ezeken a masinákon ez végett egészen nyers régi gépekben is, azért is nehéz kivenni.
#21310 prütyi
2017-03-27 16:31:58
Válasz Maszek Zs #21313. hozzászólásáraA mászó fokozata a tlt tengelyéről kapja a hajtást. Vagyis ezt olvastam valahol mert még megbontani nem bontottam meg. Nekem kuplungbenyomásra szinte megse akar állni mászóban úgy kell kihúzni fokozatból.
#21308 prütyi
2017-03-27 14:03:42
Válasz Wendelke #21311. hozzászólásáraMivel a mászó a tlt hajtásáról kapja a hajtást tehát a tlt kuplungja hat a mászó fokozatra vagyis a 16-osnál így van szerintem a 25-ösnél is.
#21307 Wendelke
2017-03-27 13:39:07
Válasz Gerimur #21310. hozzászólásáraMásképp nem is jött ki, csak így?
Szerencsére idáig még nem jutottam, de sokszor volt, hogy a mászó nálam is "beragadt", igazándiból csak nehezen jött ki. Nem tudom, hogy az irányváltónak van-e köze hozzá, mert azt én is megtapasztaltam, hogy teljesen mindegy, hogy az irányváltó hogy áll, akkor is előre megy mászóban. smile whistling
De valamiért hajlamos megszorulni itt a kar.smile scared
#21306 Gerimur
2017-03-27 08:43:35
Üdv Mindenkinek!
Miért van az hogy,a mászó fokozatom {de,csak a mászó}néha beragad.
Ilyenkor az oldalán lévő deknit leszerelem és kalapáccsal vissza ütöm a tengelyt.Ki lehet kopva a golyó helye a tengelyen,reteszelő rugó törés vagy állítsak a reteszelésen? Mi lehet még?
#21305 a2457
2017-03-25 20:43:43
Válasz atti212. #21307. hozzászólásáraha sokat dolgozik felmelegszik és alig tud emelni. azonkívül ahogy írod, alkatrész kopás is jelentősen nő tőle.
kamionokon is inkább motorolajat írnak elő, annak van kenése.
mtz szivattyúja hajt nálam darut, megmondm őszintén próbálkoztam méregdrága hidraulika olajjal is de egy kalap fos.
motorlajjal soha nem volt gondom, annyi hogy télen egy kicsit pofázik ameddig meg nem töri magának ha ledermed, de azt leszámítva mindíg jobb volt. nem melegszik fel annyira, nem vékonyodik el annyira.
#21304 atti212.
2017-03-25 20:43:33
Új kuplungszerkezetet rakott e be mostanában valaki a gépbe? Kompletten cseréltek itt a közelben egyet, azóta kb 2 napot bir ki, utána mindig rá kell állitani különben nem emel ki, a villák csavarjai már cserélve lettek, mert olyan puha anyag, hogy megy szét a vége, azóta kb dupla annyi időt bir, még gyanus a pogácsa amire támaszkodik, lehet az is biliből van. Valami tapasztalat?
1
#21303 atti212.
2017-03-25 20:27:43
Válasz a2457 #21305. hozzászólásáraHidraulika olajjal mi volt a gondod ? Nem birt emelni vagy elkoptak az alkatrészek? Többfokozatú motorolajat még nem próbáltam, csak egyfokozatút abból is az extra olcsó volt, azzal nem birt rakodózni se 1-2 óra után, a hátulját meg mégugyse birta. Azóta hidraulika olaj van benne, nincs is vele gond, én nem mondtam, hogy ez a legjobb, csak leirtam az itteni tapasztalatot.
#21302 strong
2017-03-25 20:24:15
Válasz sanislo90 #21298. hozzászólásáraBisztonsági lefolyócső.Hogyha a főtengely szemeringje túleresztene akkor bejutna az olaj a rotorig. Ezért van ez a kis gumicső hogy megvédje az olaj véletlen bejutását a tekercsekhez.
#21301 a2457
2017-03-25 20:20:51
Válasz atti212. #21304. hozzászólásáramegmondom neked őszintén a legalja az olajoknak az a hidraulika olaj.
szóval igazából attól csak jobbat találni.
én magamrészéről turbósdieselbe való olajat használok. 15w akármelyik jó.
#21300 atti212.
2017-03-25 20:17:17
Válasz a2457 #21303. hozzászólásáraMég az is kérdés milyen motorolaj, abból is egy gyengébb minőségűvel, főleg ha egyfokozatú könnyen produkál ilyet. Volt nekem is benne régen a gyenge fajtából, nem is birt emelni ha meleg lett.
#21299 a2457
2017-03-25 20:06:02
Válasz dávidka234567 #21301. hozzászólásárakopott a szivattyú.
a saját gépkönyve IS motorolajat ír bele amúgy, az is való bele.
cserélj szivattyút.
ha teheted keresgélj hátha tudnak valahol adni egy nem keleti darabot ami felmegy a helyére.
#21298 atti212.
2017-03-25 19:57:44
Válasz dávidka234567 #21301. hozzászólásáraNekem a 14 literes van rajta, ukrán, semmi extra. Viszont van benne rendes hidraulika olaj, rakodózik, meg hátul is emelget mindent, soha nincs gond a dögmelegben sem. Ha már több órát megy gyakori emelgetéssel, talán kicsit lassabb, de alapjáraton is felemeli a nehéz szárzúzót is.
#21297 dávidka234567
2017-03-25 18:49:09
Olyan kérdésem volna milyen hidrolika szivatyut ajáltok at25 re mert egésznap rotálok napvégére nehezen meli meg a talajmarot egyépként uj rajta szivatyu nyomás is bevan álitva és motorolaj van benne
#21296 gubamarcell99
2017-03-25 07:54:36
Sziasztok nemrég olajfolyásra lettem figyelmes a traktor motorjánál. A legjobban a levegő beszívócsonkjánál csepegteti meg a dekompresszornál de a kipufogó füstjén is észrevettem. Megnéztem a tömítést kicseréltem de aztán is eresztette az olajat esetleg valaki járt már így?
#21294 sanislo90
2017-03-20 20:46:44
Sziasztok! Mondja már meg valaki mi az a kis fekete gumi az önindító alján?
#21293 atti212.
2017-03-19 18:47:32
Válasz a2457 #21296. hozzászólásáraA kúpos szelepen a nyakasszelepet értettem, ami ebben nincs szerencsére, nyilván nyomáshatároló van benne!
Ismét drágulhat a kenyér?
A KSH és az Agrárminisztérium friss adatai szerint a jelenség mögött nem a búza...
Vaderstad rapid A 400 S
13.000.000 Ft
Motoros hátipermetező Olasz Cifarelli nagy teljesítményű
Motoros hátipermetező Olasz Cifarelli...
180.000 Ft
Körbála Búza szalma
Körbála Búza szalma
5.000 Ft
Sertés önetető
Sertés önetető
50.000 Ft
