A lazítást is meg kellene előznie a mérésnek, a cimborám már így teszi !Csak ott lazít és csak annyira hogy épp át tépje az (eketalpat) !Az ő állítása szerint nála 30-40 cm között van a bibi....alatta vagy 90 cm is el ment a pálca simán.
A kongskilde hengere annak ellenére, hogy egy kis vacaknak néz ki, bivalyerős! egyszerűen mivel feszültség van a rugók miatt a munkája is szép, és ami még fontosabb törhetetlen!
A miénk 10 éves, eddig kb. 10 csapágyat cseréltünk, de sem törni, sem hajnolni, sem vetemedni nem kezdett semmi!
De egy könnyű gép, csak szántáson jó, máshová nem való...
A top down egy összetettebb szerszám 27cm es kapaosztás variációk (rövidtárcsa vagy grúber....a tömörítő henger előfeszítése vagy csak szabadon fusson a szerkezet után...frankó
Vaderstad top down. Tavasszal simító+Rau ha egy menet ben szórunk műtrágyát akkor sornyitó tárcsás szemenkénti vetőgép.Ha bekeverjük rau sterntiller...kicsit nehéz de egész évben használható.
Hát a kongskilde hengerei a mi heltinkhez képest nagyon gyenge. Mi eddig kellemesen csalódtunk a heltibe, brutál masszív, szerintem az összes között ez a legerősebb(magyar kombinátorok), ára is elfogadható a festése nem az igazi meg a hegesztések lehetnének egy kicsit szebbek
A síma magyar kombikkal az a baj, hogy pontatlan a mélységtartásuk és gyengék, szétcibálja a nagygép őket.
Gyengék a pálcáshengerek úgy összehajlonak mint az állat.
Egy tartós fínom pontos komoly gép kell és ahogy mondjátok nem nehéz masína ez már letisztúlt, mivel nagyrészt tavaszra kell, máskérdés hogyha ősszel is príma a munkája akkor miért ne!?! de oda megvan a rövidtárcsa pár éve és kiszolgál mindent.
Nomeg azért is kell a minőség mert a gyenge kapák is töredeznek elfelé, görcsöstalajok, kövek miegymás... A nagygépek meg húzzák mint a bolond, mese nincs haladni kell.
Úgyhogy végigfuttattam a legtöbb gépet itt már, ha lesz della akkor egy kis 8,3-as kongskilde kellessz, elől simítóval hátul dupla rögtörő hengersorral és függesztett
Szántás ha el van borona+simítóval húzva akkor egy egyszerű magyar hagyományos kombinátor is kiváló magágyat csinál, ezek a kompaktorok szerintem őszre valók amikor röget kell törni, van itt a helyi tsz-nek egy frakomb, tavasszal minden nap máshogy volt felszerelve...hol kombinátor kapával hol nehéz lúdtalpkapával, hol rajta a dupla crosskil henger hol nem...Nemtudom milyen nálatok tavasszal egy jól szétfagyott szántás elmunkálva de itt olyan hogy sétálsz rajta és 5-10 centiket süppedsz el
az NZ - nehéz magágykészítő
a Kongskilde meg - könnyű, nem csoda, ha kevesebbet fogyaszt, az meg talajfüggő, hogy melyik hogy dolgozik.
Szerintem, ha az őszi szántást lehúzod egy simítós hengerrel, akkor ott is jó kell legyen a kongskilde, másrészt, ha jól eltalálod rá se kell már menni, mert egy rapidnak elég lenne így is
és az se biztos, hogy búza alá érdemes szántani
Szerintem meg semmi köze idézőjelben az NZ-hez nekik azon kívül hogy kombinátor téma.
Jobb az NZ nem vitatom, olyan értelemben hogy jól széthúzott az egész, viszont nagy drága.
Ezek azért teccenek jobban mert függesztettek, lehet velük sürögni forogni, könnyűek de tavaszi magágykészítéshez tényleg ilyen kell, főleg ha kiváló munkát végez!
mert ha nem tenné akkor xat sem érne és csakis a drágábbikat kell megvenni ez is tény, nem az árat kell nézni hanem hogy mit kap az ember, milyen minőségi munkát tud végezni majd vele.
Nem mellékesen ezekből a Kongskilde-okból a 8,3méteressel szaladgálna a kisebbik nagytraki is, nekem meg széles kell hogy haladjunk.
Ezek teljesen nz koppintások...mivel jobbak ezek? Estleg az árukkal...Ebből a super mellett döntenék,mert annak van töröhengere is,így tényleg super lehet...ha meg sáros akkor fel rá a simító...Nehogy má valaki azért adjon el egy nz-t ,mert egy literrel többet eszik a traki hektáronként,annak tényleg komoly "nagy termelőnek kell lennie...
másik még az OpalAgri! Valószínűleg az egyetlen jó minőségű lengyel termék, tippnek kaptam meg is néztem őket.
VISZONT!
Beszéltem komoly termelővel az az NZ-t eladt a p*csába és Kongskilde-k vannak helyette. Aztmondják feleannyi üzemanyagból készíti a kiváló talajokat. Hangsúlyozom TAVASZI magágykészítésről beszélünk e pillanatban, ez a fő cél illetve profilja a kombinátoroknak.
és majdnem fele annyi mint egy NZ...
Egy 8,3 méteres 5soros, simítóval szerelve, dupla hátsó hengerezéssel mélységállító kerekekkel 5-5,5Mft zsírúj.
A 6,7-es meg jelentősen olcsóbb.
Válasz #7496. hozzászólásra
nézetek már ezekre rá a guuglin hudik kovacka radionica temerin másik agromerkur ada ojan árakrol beszéltek hogy eldobom az agyam mikor feléért is lehetne veni
No akkor pontosítsunk!
kb a területek jó egyharmada kukorica. Ezt mindenképpen szántjuk le ősszel a többit nem forgatom, lazító rövidtárcsa, nagytárcsa miegymás ahogy kívánja a helyzet.
Tehát a kukorica úgynéz ki hogy zúz az adapter úgy ahogy, ráhúzzuk a 6,2-es IH-t aprítani részben bekeverni, majd utána szántunk. Ezekkel tavasszal tökéletes szármaradványtól mentes talajt kapunk, bármilyen kombinátor elboldogúl vele szépen.
Tehát tavasszal kb 200hektár(néha több) szántott területet kellene magággyá varázsolni. Elsimítanám szépen tavasszal majd vetés előtt műtrágyaszóró és rá a masína. Rövidtárcsával is szoktuk amikor nem túl nedves az idő, jó munkája van szép a kelés porhanyós a talaj, de luxus mert nagyon drága a lap/csapágy rá így másik eszközzel karöltve kitolódna az élete, nem mellékesen mindkét gép tudna dolgozni lenne mindkettőre eszköz.
Végülis 5,5M a 8.3-as Kongskilde, legyen germinátorkapákkal szerelve szerintem is. NZ6méteresben pedig 7-8között van viszont ez széthúzottabb komolyabb simítókkal szerelve. Tartósnak mindkettő tartós amúgy, sok régi fain kongskilde fut gazdáknál és nem cserélnék le.
Függesztett azért jó mert könnyű vele forogni vonulni mindent csinálni, és olcsóbb is nemkell szállítókocsi vonórúd futómű meg semmi. Viszont a vontatott NZ komolyabb történet ez tény, plusz szárban jobb mint a többi aztmondja Drenthe ők igensokat húzzák ezt.
Akkor nem lenne jobb ennyiért inkább egy nz,szabályozható(fülkéből) első simitóval?...Ez kongs ha féltéglányi versnyirokba kell menni csak pattogni fog...utáná meg majd te
Neked frakomb,nz vagy lemken kompaktor kell...A vibromaster helyett inkább a germináto,ezerszer jobb...nincs más normális alternativa...Ez a khüne meg majdnem teljesen lemken kompaktor koppintás
Frakomb hol dugulna el ahol az AN nem??? Germinátor kapákkal kérve nem dulugna az sehol szerintem. Elejéről meg felhúzhatóak azok a lúdlábak, azok szerintem inkább nyárra őszre kellhetnek egyébként.
Valami magágykészítő akkoris kellene, hogy legyen mindkét gépnek eszköze. A megléő rövidtárcsa menne a lazított területeken, az ilyen kombi meg a szántottakon, amiket persze már elsimítottam lezártam kora tavasszal mihelyst lehetett.
Rövidtárcsával is meglehet ezt oldani 90%-ban tökéletes munka mellett, van amikor picit mancsolna igaz ilyenkor nemkell rámenni még. Viszont nagy luxus ezt húzni mindig, betyár drága kopóalkatrészei vannak és sok darab is ugye.
A kettő együtt meg örökélet lenne idézőjelben.
Frakomb-ról vélemény? Nemcsak tavasszal kéne helytállni hanem repce elé is ha úgyvan, mert lehet hogy máskor is egy ilyen kombi jobb talajt készítene mint a rövidtárcsa, igaz ebben nemnagyon hiszek...
Sterntiller mennyibe kerülhet 6méteres kivitelben???
hát egy NZA???
egy méteres rövidtárcsa. De amikor az árára 100ezer euró fölötti összeget mondanak akk kihúztam a listáról.
jól dolgozott a gép. De a legjobb a T660 volt! Az brutális. Az 5 tonnás búzában is kb 10zel ment a 6,7es asztallal, és nem szórt. Alig hittem a szememnek!
Nekem is volt kompaktor lázam , de már elmúlt rég...
Drifteréknek volt egy ilyen Strom-juk (SO 7m, lúdtalpkapás , ami neked tetszik)
Aztán tavaly el lett adva mert nagyrészt használhatatlan szerszám , és egy Carrier többet ér nekik.
Láttam dolgozni sok féle munkában és sok féle földön , de nem lehet mindig rá számítani.
Ha lehet vele dolgozni , akkor páratlanul szép munkát csinál , de sajnos ez ritkán sikerül.
Nem bírja a neves talajt mert beragad , a szármaradványokat könnyen összehúza és a fél vöröstégla méretű rögöket se szereti , mert beszorul a hátsó hengerekhez és megálítja azokat.
Amúgy a 7méterest már jól elviszi eyg 250-es gép és nem is eszik vele sokat . Nagyon jól írtja a kigyomosodott , de már egyszer megtárcsázott tarlót . Nagyon szépen elsimítja a talajt.
Ez egy nehéz magágykészítő gép , ami tavaszra nem való(legalább is felénk) , inkább egy repce vagy búza vetés előtti magágy készítésre jó , száraz vagy átlagos őszön.
Így utólag azt mondom egy Carrier és egy NZA többet érnek mert azok mindig mehetnek felváltva , mikor mire van szükség.
Az áráról meg annyit , hogy amit kinéztél 8 méterest azzal az eszközhordozó vázzal , kb annyiba kerül hogy adnának az árán egy 6méteres Carrier-t és egy NZA-t...
A 7 méteres SO vázzal úgy nettó 12 milla a 8 méteres (már nagy vázas) úgy 15-17 milla a KITE-nél.
Van más kereskedője is már asszem az IKR-el lesz hamarosan Road Show-juk...
Konkrétan a gyártó is árulja fű alatt asszem idehaza , legalább is Etyeken ezt vettem ki a kéviselő szavából.
A Lényeg : szerintem felejtsd el az egészet...
Ettől még jobb gép az AGROSPIC-nél kapható COMBITILLER (szerintem ) . Ez egy az egyben a néhai RAU STERNTILLER
Egyik se olcsó, de strommal több cég is foglalkozik az országban, a legegyszerűbb ha felhívod a helyi képviselőt, aki megmondja kit érdemes keresni. Ha jól dereng az IKR is forgalmazza.
én azt látom, hogy szinte minden komolyabb cuccot táblavégen felemelve forgolódnak a nagy gépekkel, felénk legalábbis
3-4 méteres tárcsával, kompaktorral még csak-csak megfordulsz, de annak se használ, ami attól nagyobb, ott meg előbb utóbb szétszakad, főleg, ha kis íven mondjuk magad mellé fordulsz
12468 hozzászólás
Válasz #7510. hozzászólásra
A horsch is megcsinálta a mais tigert.Ugyan z mint a top down csak nagyobb tárcsákkal.
Czanik Sanyi (1178)
2012-07-18 15:02:53
Válasz #7515. hozzászólásra
Ami csak lazitva lett ott most minden ligetes és el van száradva legalább 50%, a szántások érdekes módon jobban tartják magukat.
Az ősszel felszaggatott helyeken haldoklik minden,ami szinte direktbe vagy egysor tárcsába az valamiveljobb
Itt a kérdés megint...
Mi a helyzet a növényzettel az ősszel fölszaggatott bazihantos ""szántásokon, lazitásokon"" ?????
Ott ahol téptek a népek széjjel ekét igát kocsit szekeret---------
Válasz #7513. hozzászólásra
Ezt így látom én is a szomszédban is van ilyen de inkább a rabe kombinátorokat cibálják
Válasz #7506. hozzászólásra
Válasz #7511. hozzászólásra
a tiger olcsób talán ez viszont sokoldalúbb +a (kis) tárcsa levelek szebben aprítanak úgy nézem.
A franc se tudja..
Ezt értem frankón,de én a termésbéli különbségre gondoltam...van e ilyen,mert én nem vettem észre ilyent a Tiger és a Top munkája után megnézve...
Válasz #7509. hozzászólásra
Vlasz #7508 hozzászólásra
Vagy Tiger,egy kutya nem? Látsz különbséget?
Gyere el nézd meg egyszer, meg tudok mutatni metalwolfot is a faluba, az sokkal gyengébb főleg a hengerei meg a henger kerete
Válasz #7505. hozzászólásra
Válasz #7502. hozzászólásra
remélem sokat segítettem
Válasz #7501. hozzászólásra
Válasz #7499. hozzászólásra
a cse no
tudodte
csak most beittál
megint
Ezek teccenek Drenthe!!!!
VISZONT!
Ezt most találtam...
Alul lehet lapozni , több oldal.http://www.ragrar.hu/multiva_k.html
Válasz #7494. hozzászólásra
Ezért nem is ezt hansúlyoztam elsőnek,de a szójái után tökéletes...a kukoricát nem szereti ez tény
Válasz #7492. hozzászólásra
qva a kongs germinator, de a sok szármaradványt nem szereti az se
Válasz #7491. hozzászólásra
Ez elérhető áron van, kiváló minőségű szerkezetteccik is viszont elég könnyű, igaz NZ sem egy nehéz cucc.
Kongskilde 8,3
Válasz #7476. hozzászólásra
És erről a nehéz gépről egy csomó videó van amikor ketten hárman is cibálják a földről,de nem gyün...nem kell neked ilyen strom
HÁT ERRŐL VÉLEMÉNY???
Válasz #7484. hozzászólásra
Noés egy smía Kongskilde vibromaster mire lenne alkalmas???
Az NZA kb ugyanezt tudja nemigaz???
Akkor csak az NZ Agressiv-et ajánlod!?!
Válasz #7485. hozzászólásra
oké.
Válasz #7483. hozzászólásra
Powerflow az! Ez a hevederes asztal! Ilyen van neki
freeflow-nak a hagyományos asztalt hívják fergusonék.
Válasz #7479. hozzászólásra
Frakomb ugyanúgy problémás lehet és drága.
NZA 6 méter: kb 7,2milla
Combitiller 6 méter : kb 12 milla...
Válasz #7480. hozzászólásra
A freeflow asztal nagggyon tetszik! Remélem beválik a gép srácnak.
Válasz #7481. hozzászólásra
kép van valahol róla???
Attila mindig fejleszt
én kíváncsin várom a framest gépét. Nekem szármaradványos terület tavaszi magágykészítéséhez kellene.
Válasz #7477. hozzászólásra
Van itt T660 cimborámnak tényleg repűl mint az állat!!!
más dimenzió a ferga 8-10éves amivel a koléga aratott meg 10milla a másik meg 50-60 hehe
Olyan magágykészítő kellene ami elsősorban tavasszal menne, ezáltal a rövidtárcsát hagynám nyári őszi munkákra. csak nemtudom mi lenne ez
hát egy NZA???
Válasz #7475. hozzászólásra
A Framset is kihoz egy új magágykészítőt, elől egyenes tárcsalapokkal.
Válasz #7463. hozzászólásra
KATT
Válasz #7472. hozzászólásra
Mi kéne strom-tól???
Nekem egy jó kompaktor majd
Jut eszembe hogy dolgozott az MF kombájn nálatok???
A kiténél minek az ára nem borsos?
Válasz #7465. hozzászólásra
megtudnád nekem az árát? Nekem a kite elég borsos árakról beszélt Strom-ilag!
Válasz #7468. hozzászólásra
