Gázolaj árak 615 Ft Benzin árak 595 Ft EUR 363.64 Ft USD 309.79 Ft CHF 396.67 Ft GBP 418.24 Ft
Zetor traktorok
Létrehozta: Vendég , 2008-02-08 20:36:36
12028 hozzászólás
#5828 tractordrivermichal
2015-11-03 11:16:51
Have you seen this? It´s hilarious, what do you think? smile thumbup
https://www.youtube.com/watch?v=d8CXL_fmIxU
#5827 a2457
2015-11-01 15:54:49
mérőóra
szerencsére 2400 forintért nem drága dolog egy ilyen óra. és diagnosztikában jól tud jönni. talán még 2000 forint egy tömlőt csináltatni hozzá.
#5826 vinferi
2015-11-01 14:10:06
Tanacsot kerek. ZETOR 5911-es traktornak, 95-os huvelymeret, hany mm-el a felso holtpont elott van a porlasztas?
#5825 Bigiboy77
2015-11-01 07:55:25
Akkor egy kep...12145
#5824 T.f.
2015-10-27 19:57:34
Válasz Filler #5828. hozzászólásáraEgy olajfolyás járó motornál nem zavarhatna be (ha csak nem dől az olaj).
A hiba keresésre csak ötletelni tudok:
-az üzemmód állító kar milyen állásban van?
-az emelő kör biztonsági szelepje szórakozhat(nekem volt szerencsém hozzá)
-a belső mechanikus vezérlő meghibásodása
A rendszernyomást jó lenne mérni.Nekem egy oxigénreduktor tartályoldali órája van tömlőzve és ha kell, avval mérek.
#5823 Filler
2015-10-26 19:44:03
Válasz T.f. #5827. hozzászólásáraKöszi az órát sikerült bekötnöm. A hidraulikán sajnos nem tudunk megszüntetni egy olajfolyást aminek szerintem köze van ahhoz hogy nem emel fel. 4 fejesre alakított függesztett B200-ast emelek vele szóval nem nagy.
A hidraulika fedél tetején van egy hüvely ami a munkahengerhez megy egy négyszögletű összefolyó van a tetején, és a hüvely mellett jön az olaj. Kicseréltem a rézgyűrűt tettem bele O-gyűrűt is amit ír de annak szerintem nincs hozzá köze. Elsőre fel is emelte az ekét rendesen, majd másnap mentem szántani és már menet közben leengedte az ekét 2 kör és megint jön az olaj. Holnap megint ránézek, de bosszantó az ilyen amit nem tudunk megoldani pedig annyira egyszerűnek tűnik. :)
#5822 T.f.
2015-10-26 17:38:52
Válasz Filler #5826. hozzászólásáraSzia.
A váltókart a stift tájolja.
Hőfokmérő bekötése:
1-jeladó
2-test
3- +12V
Hidraulika:
-a vonókaron melyik furatban van az emelőorsó alja (a hátsóban nagyobb az emelő erő)
-mielőtt bármit bontanál- nyomást tudsz-e mérni.A kihelyezett kör csatlakozóján a nyomáshatároló értékét kell mérned(180 bar). Nekem volt gondom a biztonsági szeleppel,de az kint van fedél tetején (hibája csak a függesztő karok emelőerejébe jelentkezik).
-mekkora ekét emelsz?
-a fedelet még nem vettem le,de nálam a fülke egyébként is más.
#5821 Filler
2015-10-23 19:47:32
Zetor 16245ről van szó.
A váltókarra a gumit nem tudtam rárakni alulról, sőt alul hiába vettem ki a csavart szerintem ez a stift is tartja még, de meleg víz és erő segítségével ráment felülről és egyben maradt szerencsére.
Voltam ma kipróbálni a gépet és sajnos találkoztam még egy hibával. Nem emeli fel a hidraulika az ekét teljesen csak olyan háromnegyedig. Valaki volt már ilyen problémája? Hang alapján olyan mintha hamar átengedne a túlfolyó szelep. Esetleg valami infó arról hogy lehet leszedni a hidraulika fejrészt mert régen kivettem az ablakot és kijött hátra de itt már ott van a fülke alja.
Másik kérdésem pedig, hogy a második képen egy vízhőfokmérő óra található. Esetleg valaki tudja a bekötését mert ezen semmi írás nincsen. Ha 1re raktam a testet akkor 2-3 kiakadt az óra ha adtam neki áramot.
#5820 Dozer
2015-10-23 18:53:43
Válasz Koszi. #5824. hozzászólásáraMilyen olajat öntöttél bele, ha melegszik az olaj a hang nem csökken ?
#5819 Koszi.
2015-10-23 12:17:15
Sziasztok! Zetor 9540 esen váltó olajat cseréltem, szűrővel együtt ( szűrőt már cseréltem akkor nem volt semmi gond) Most viszont a hidraulika szivatttyú irányából gázra erősödő síró hangot hallok(nem túl erős de eddig nem volt) minden hidraulikus funkció működik, ha pl billentem a pótkocsit megszűnik a hang. Azon gondolkodom talán levegő van valahol a rendszerben, a hidraulika/váltó szűrőház tetején van egy csavar elképzelhető hogy ott meg kell tölteni olajjal teli hogy ne legyen levegős? Könyv nem tér ki ilyenre egyébként.. Előre is köszönöm a segítséget.smile surrender
#5818 Bigiboy77
2015-10-21 09:14:14
Válasz Hús Futár #5822. hozzászólásáraBiztos nem 12045, motor 8701es, es gyartasi ev 1987 vagy 88... Azota mar tobb alkalommal javithattak a hidraulikat, lehet cserevel es pont olyan volt raktaron. Seged munkahengerek sem voltak bekotve, most az is felujitas utan ujra bekotve. Nalunk a szovetkezetekben barmi megtortenhetett a muhely falai kozott... Vigan cserelgettek egyikrol masikra az ilyen alkatreszeket, hogy gyorsan munkara foghato gepet kapjanak.
Privatban kuldhetnel valami elerhetoseget a szakikra.
#5817 Hús Futár
2015-10-20 21:42:39
Válasz Bigiboy77 #5821. hozzászólásáraÚgy tudom hogy csak a dob mérete és a lamella szám a külömbség benne , bár hallotam egyszer olyat hogy ott van valami más áttétel és ezáltal van gyorsítva a 12145 speciál széria .
Bár ha jól emlékszem haver Topolnikiben azt mondta hogy van egy testvér pár feléjük akik szinte fejből nyomják a krisztálok alkatrész katalógusait akkora zsenik a krisztálok javításában ők lehet tudna valamit mondani neked a méretekről és variációkról .
Nem csodálkoznék rajta ha egy 12045-ös lenne a géped 121-s fülkével és orral
#5816 Bigiboy77
2015-10-19 20:49:45
Válasz Hús Futár #5820. hozzászólásáraErteni nem ertem en sem. Ugyhogy a kevetkezo adando alkalomkor megprobalom visszaalakitani eredetire, vagy jobbra. Van ugye legalabb 2 valtozata a felezonek, ami kulombozik lamellaszamban, meg biztos egyeb aprosagokban is. Tehat kezdodik majd a nyomozas, hogy megis milyet lehet beletenni az otthoniba. Most epp a hidraulika tomb nem szimpatikus, nem tudom hova kotni a seged hidraulika bejovo oldalat. Ahol a katalogus szerint vakdugonak kellene lennie, ott nekunk a semmi van. Mintha egy 0as szeria hidraulikaja lenne beepitve. Valamikor tszben dolgozott... Nem csodalkozom, igyekszem olyanna alakitani, hogy majd megfeleljen a tervben levo gepekhez is.
#5815 Hús Futár
2015-10-19 20:08:27
Válasz Bigiboy77 #5819. hozzászólásáraNem értenm miért szokás kikötni a nyúl békát pont az a jó váltójában .
#5814 Bigiboy77
2015-10-19 15:47:44
Válasz Hús Futár #5818. hozzászólásáraAbbol is van egy, meg egy 6718as is, ami eredetileg 6748 volt.
80ast felujitottuk ugy tizeneve mint most a 121est, semmi gond vele. Most a 121esvbe a felezo(nyulbeka) meg a nagy gondom, mivel ki van belole szerelve es csak at van kotve egy tengellyel. Hat majd meglatuk hogy fog muzsikalni igy az ekejevel, ami szinten ujabb szerzemeny 4 fejes VF lemken fejekkel. Elmeletileg jatek lesz, mert nalunk a 12145osok 5 fejes PHXet huztak valamikor.
Kozben atneztem a dolgaimat, talaltam elektromos bekotesi abrat a 2 jelados uzemanyagmerohoz, allitolag 89utani gyartasuakon lehetett gyarilag.
Tartalek meg kell, 80assal mar maradtam kint en is a foldon, abban se uszo, se ora :)
#5813 Hús Futár
2015-10-19 12:44:23
Válasz Bigiboy77 #5816. hozzászólásáraNekem egy 8011-esem van felújítás alatt már vagy 4 éve de lasan befejezem .
#5812 Hús Futár
2015-10-19 12:43:41
Válasz Bigiboy77 #5816. hozzászólásáranekem 162-es van de rossz mind két jeladóm de azért tudom hogy hány hektárt bír így tudom mikor kell indulni haza bár van nálam 10 liter gázolaj mindig ha baj akkor is haza tudjak menni .
#5811 Bigiboy77
2015-10-19 11:00:33
Sziasztok, uj vagyok a forumon, van egy 12145 itthon, felujitas utan. Az also tartalyban nekem nincs jeladom, tehat az ora nem mutthat telit ha atvalt az also tartalyra. Katalogusokat bongeszve talaltam olyan also tartalyt amibe menne, de az vagy nagyon fiatal 1es vagy mar 2es sorozat.
Ja, meg info rolam, dunaszerdahelyi vagyok.
B.
#5810 Hús Futár
2015-10-18 23:06:34
Válasz Filler #5813. hozzászólásáraIgen így működne de valszeg akkor a jeladód rossz a kistankban
#5809 s z e k k a
2015-10-18 21:34:03
Válasz Filler #5812. hozzászólásáraKöszi de kell az első hajtás! smile cool
#5808 Filler
2015-10-18 20:08:30
Válasz Hús Futár #5810. hozzászólásáraSzóval ha kifogy a felső akkor kivillan a lámpa és ugyan úgy mutatná az óra alsót hogy meddig van csak világít közben a lámpa? Mert nekem a felsőt mutatta is szépen de mihelyst kifogyott csak a lámpa világít de az óra 0 van.
#5807 Filler
2015-10-18 20:05:26
Válasz s z e k k a #5811. hozzászólására12011-es esetleg? Dobsz majd alá egy hidat. :)
#5806 s z e k k a
2015-10-18 18:10:16
12045-öst vennék lehetőleg piros rendszámost nem csillagászati áron. Tudtok eladót? Köszi!
#5805 Hús Futár
2015-10-16 22:25:04
Válasz Filler #5807. hozzászólásáraGázolaj szintjelző elméletileg úgy működik hogy mind a kettő tankot mutatja a mutató csak mikor át vált alsó tankar világít egy kis sárga lámpa az órában .
#5804 Hús Futár
2015-10-16 22:23:37
Válasz Filler #5808. hozzászólásáraAzt ne vedd le onnan . Vedd fel a 3 lemez csavart a porvédő lefogató lemezével és alatta egy 10-egy csavar biztosítja a váltókart azt vedd ki és úgy cseréld a porvédőt .
Gyárilag 4 befújó van menyezetben a műszerfal felett .
Lényegében a 12045-öst hogy használtad a nyúl békát meg a 12011-ben hogy használod mert ez ugyan az csak 20 ével fiatalabb de műszakilag ugyan az szinte .
#5803 Filler
2015-10-16 18:35:59
Még egy kérdés. A váltókarról a gombot, hogy lehet leszedni? porvédőt akarok cserélni rajta. Van benne egy kis stift azt kell kiütni?
#5802 Filler
2015-10-16 11:17:55
Válasz T.f. #5803. hozzászólásáraNagyon szépen köszönöm ezt a leírást és Húsfutárnak is a hozzászólást. Ha jól értelmezem akkor a béka visszajelző lámpa a piros a falon az a nyomást ellenőrzi és ha nincs meg a megfelelő nyomás akkor vissza kell váltani békába mert nem elegendő a nyúl használatához. A piros béka nekem eddig indítás előtt világít mikor beindul elalszik, ez gondolom csak a rendszer megfelelő működése miatt van mint például az olajnyomás lámpa és a töltés lámpa is így csinál. Az a kérdésem lenne még, hogy gázolaj szintjelző hogy működik? Mert nekem úgy tűnik mintha a felső tartályt mérné az alsó pedig csak egy visszajelző lámpa lenne. A másik kérdésem, hogy nekem fent van a klíma és egy IFA fűtőt szereltek be. Fent nem fér el a kettő? Holnap teszek fel képet mert 6 befúvó nyílásom van ebből kettő eredetinek nézek 4ben csak lyuk van középen. Eredetileg mennyi van?
Előre is köszönöm a fáradozásaitokat.
#5801 Zetor6340
2015-10-15 19:57:38
Zetor 6340, vagy 6245, kuplungbeállítási paramétereket valaki ismeri? Köszönöm! Szép estét!
#5800 T.f.
2015-10-15 12:15:11
Válasz csoppika #5804. hozzászólásáraA váltóban két csapágyhely ,a nyomatékváltó bolygóműve,a véglehajtás kúpkerék párja kap kényszerkenést.Ebből csak kúpkerék pár kenése kielégítő kényszerkenés nélkül is,a többi szinte nem kap olajat,tehát jó eséllyel hiányos kenéssel tönkre megy.
#5799 csoppika
2015-10-15 11:38:29
Válasz T.f. #5803. hozzászólásáraHa jól értem, ez azt jelenti, hogy ha valaki jó ideje nem használja a nyulat, mert gyenge a rendszer(és nem javítja meg), az jó eséllyel kinyírja a váltót is???
#5798 T.f.
2015-10-15 10:51:43
Válasz Filler #5801. hozzászólásáraSzia.Egy kis elmélet a válasz előtt.
A Zetor váltóhidraulika egy részben hidraulikus kapcsolású bolygóműves fordulatszám csökkentő (nyomaték növelő).
Kapcsolása "nyúl" állásban hidraulikus(a dobban levő lamellás kuplunggal)ekkor a hajtás direkt,a bolygómű "áll","béka" állásban mechanikus(a szalag féket feszítő rugóval)ekkor a hajtás fordulatszám csökkentőként bekapcsolva.Ennek alapján a "nyúl" állásban való használat ismerete a fontos("békában" olajnyomás nélkül is van stabil hajtás-átvitel). A stabil "nyúl" használathoz szükséges olajnyomás (10 bar) több dologtól függ:
-a teljes hidraulika kör állapota
-motorfordulat
-váltóolaj hőmérséklete,minősége
-bekapcsolt kuplungok száma(első hajtás,TLT)
A fentiekből adódóan lényeges az aktuális nyomás meglétének kijelzése(visszajelző lámpa a műszer falon),ennek alapján lehet eldönteni a kapcsolás állását.
Saját használati módom: mindig"nyúlban",ha nyomás és a motor terhelés engedi(így a legkisebb a kopás a bolygóműben),de rögtön "béka",ha bejelez a visszajelző.Vissza kapcsolás "nyúlra"a helyzet szerint.
A problémát az átmeneti nyomás érték okozza,ugyanis bizonyos értéknél (7-8 bár)mind a két hajtás egyszerre van részlegesen bekapcsolva,így egymást fogják és tönkre teszik a bolygóművet,fékszalagot.
Még egy kis elmélet:a váltóhidraulika nyomás szabályzó szelepének a visszafolyó ágáról megy az olaj hűtése,majd a kényszerkenésű pontok kenése,így ha gyenge a rendszer megszűnhet az olaj hűtése(még jobban melegszik-még jobban csökken az olajnyomás),evvel egyszerre a kényszerkenés is megszűnik(többek közt a bolygóművé is),tehát ez esetben,mivel az alacsony nyomás miatt "békában" vagy és kérdéses annak kenése.
Mellékelem a rendszer vázrajzát,ismerete sokszor jól jön.
Zetor hajtómű hidraulika
#5797 Hús Futár
2015-10-14 23:49:16
Válasz Filler #5801. hozzászólásáraGratulálok hozzá , én mindig békában használom és vigyázok arra hogy 1200 felett legyen a fordulat .
#5796 Filler
2015-10-14 21:38:15
Megvettük a Zetor 16245-öst. Olyan kérdésem lenne még, hogy a nyomatékváltót, hogy érdemes használni? Hallottam olyat hogy békában csak ha bírja akkor kell nyúlban használni és akkor is csak 1500 fordulat felett. Én arra gondoltam, hogy nyúlban használom és ha nem bírja akkor nyomom csak vissza békába, vagy nyúlban könnyebben elromolhat, megcsúszhat a szalag? Ki hogy használja?
#5795 polonkaibence94
2015-10-13 11:48:31
Válasz T.f. #5799. hozzászólásáraIsten király vagy hálám üldözni fog smile thumbup
#5794 T.f.
2015-10-13 11:46:07
http://www.cals.cz/zetorservice/files/1/UR_%20II_%208011-12045_GB.pdf
#5793 T.f.
2015-10-13 11:42:59
Válasz polonkaibence94 #5797. hozzászólásáraAdj privátba E-mail címet,megpróbálom átküldeni,vagy próbáld meg ezt:http://www.cals.cz/zetorservice/mapa.asp?cmd=load&status=login&link=navody
#5792 polonkaibence94
2015-10-13 11:28:56
Válasz T.f. #5796. hozzászólásáraA kezelésire vevő lennék valamilyen formban smile biggrin kösszi szépen
#5791 T.f.
2015-10-13 11:02:20
Válasz polonkaibence94 #5795. hozzászólásáraAlkatrész katalógus:http://www.kubikzetor.cz/produkt/ur-ii-crystal/katalog-8011-12045.html
Témakörönként tudod megnézni.
Kezelésim van,ha kell.
#5790 polonkaibence94
2015-10-13 10:15:09
Lenne egy olyan kérdésem hogy valakinek zetor 12045-ös katalógusa vagy kezelési útmótajó van??
(A lényeg a robatontt rajz lenne)
#5789 Hús Futár
2015-10-11 22:47:07
Válasz Filler #5793. hozzászólásáranem esküszök meg de szerintem egyforma a két hengerfej
#5788 Filler
2015-10-11 22:36:50
A 120 hengerfeje gondolom nem olyan mint a 160-é? Ha gátrepedéses akkor van baj sajnos.
#5785 Gergely Péter
2015-10-11 22:27:22
Válasz Hús Futár #5783. hozzászólásáraIgen rá gondoltam.Tudsz adni egy számot?
#5784 paldi
2015-10-11 22:22:58
Válasz Gergely Péter #5780. hozzászólására Szerintem az a legolcsóbb megoldás a baj megfigyelésére , ha a hűtő folyadék szintje emelkedik a hűtőben és buborékol is közben , akkor biztosan a hengerfej pakolásának a hibájára lehet gyanakodni , vagy rosszabbik esetben hengerfej repedés okozza a bajt.
#5783 Filler
2015-10-11 22:07:08
Válasz Hús Futár #5787. hozzászólásáraTettek bele egy órát a műszerfal oldalára, féltek ha pont akkor szar a visszajelző akkor tönkre vághatják a motort.
#5782 Hús Futár
2015-10-11 21:39:17
Válasz Filler #5785. hozzászólásáraJa értem . Honan tudod hogy annyi az olajnyomása eredetileg eletromos az olajnyomás gomba és csak egy lámpa világít ha nincs nyomás
#5781 Filler
2015-10-11 21:35:36
Válasz Filler #5785. hozzászólásáraMeg klíma fent van elől de fűtés ilyen ifa szerű van lent az ajtónál. Azt nem tudom hogy eredetileg azt mondja hogy az volt fent csak a klíma ment a helyére. Igaz ez? Nem lehet valahogy felpaszírozni mind a kettőt oda? :D
#5780 Filler
2015-10-11 21:32:09
Válasz Hús Futár #5784. hozzászólásáraÁh 12045 volt de eladtuk mert az ára ment a CD 106-ba és most 12011 van de kéne már talajmunkára valami nagyon és erre gondoltunk. Megnéztünk most 2őt és az egyiken minden ment olajfolyás mentes 4,5 olajnyomása volt szépen járt a motorja még 500 fordulaton is váltó reccsenés mentesen váltott, csak ez a hűtővíz zavar meg én szeretném majd feltölteni fagyállóval is, de így nem lehet ezért kérdezem mi lehet ennek az oka esetleg milyen költséggel járhat a felújítása.
#5779 Hús Futár
2015-10-11 21:16:43
Válasz Filler #5782. hozzászólásáraértem melyik helyére szeretnéd ? Ha jól emlékszem van 160-asod .
Megálltak a fejlődésben a növények; féltermésünk lesz?
Ha egy héten belül nem érkezik kiadós eső nagy bajban leszünk. A repce sorsa...
Mi minősül folyamatos borítottságnak az AKG-ban? Tisztázták a mentesülés feltételeit
Sok AKG-pályázó számára jelent komoly logisztikai feladatot a kötelező...
IH 5.2 nehéztárcsa
IH 5.2 nehéztárcsa
2.500.000 Ft
Mandam TOP 3 soros grúber
2.600.000 Ft
Eladó Leták kombinátor 6 m
1.100.000 Ft
McHale V 640
McHale V 640
11.000.000 Ft
