Gázolaj árak 608 Ft Benzin árak 590 Ft EUR 400.48 Ft USD 344.47 Ft CHF 430.29 Ft GBP 461.89 Ft
Grubber
Létrehozta: Vendég , 2008-02-10 20:11:54
7444 hozzászólás
#6094 Wilde
2021-11-14 09:27:51
Válasz bandigh #6089. hozzászólására28cm-en húzom a syncrót jobb fóldeken,DE van olyan pályám ahol a TG230 15cm-en szenved.
#6093 mcandoure
2021-11-14 09:24:17
Válasz kis Zombi #6091. hozzászólásáraKöszi a választ. Jó, hogy segítetek a tanácsaitokkal. Nehezebb a döntés, mert jön ilyen is meg olyan is. Nyilván az lenne a legjobb ha ki tudná próbálni az ember, de hát ez elég nehezen megoldható. Sokat segít, ha saját tapasztalatokat írtok. Várok még és nézegetek a trakihoz megfelelő gépet. :-)
Köszi mindenkinek a segítséget.
#6092 szanberg
2021-11-14 07:55:18
Válasz bandigh #6089. hozzászólásáraÉvek óta az Xtra 15-20 centin húzta a cultust, volt utána rekord kukorica is, szóval elég a 25 bőven. Itt most ez a szelvény átázott, kb 37mm eső volt múltkor. Alatta ahol száraz,oda nem tudunk grúberrel lenyúlni most. Gondolkodtam, hogy C-késezzünk e, de amíg megy a kultivátorokkal, addig azt húzzuk, később marad a henger nélkül c-kés.
Jó lenne ha cseppet pirulna a pálya, bár ebben a mindennapi tejfel ködben nem nagyon fog már az a helyzet...
#6091 kis Zombi
2021-11-13 21:34:15
Válasz mcandoure #6079. hozzászólásáraAttól, hogy fel bírja emelni egy C100-as munkahengerrel, és ha óvatosan engedett fel a kuplungot nem áll két lábra, nem azt jelenti hogy optimális a traktor munkagép kapcsolat.. Nekem háromsoros 9 kapás gruber van, de ha kirúgom a kuplungot egyből ágaskodik az eleje. 25 ös kötöttségű homokon hosszú negyedikbe bírta húzni kukorica tarlón a gép, keskeny 4 cm széles kapákkal.Vadonatúj Taurus hátsó gumikkal 10- 15% szlippel, 11 liter per hektár fogyasztással, 17 cm es munka mélységel. 50 es kötöttségi talajnál legalább 100 lóerős öt tonnás gép kellene ez elé is. Ha nem sürgősen kell inkább keress 9 Kapás gépet, lehetőleg olyat ahol a kapa tartók csavarozva annak a vázra, így szükség esetén vissza tudod bontani 7 kapásra nagyobb kapa távolsággal.
https://youtu.be/jM7giHOtx5c
#6090 horvath.agro
2021-11-13 18:48:50
Válasz bandigh #6089. hozzászólásárakötöttbe, 40es csúccsal, első menetbe 30 centin el lehet húzni, igaz pont slip határon de megoldható.
ha egy rt kapott előtte a talaj akkor meg lazán.
tegnap 30 centin, árpa tarlót 10 literrel húztam meg 11km/órával, 70-80% motorterheléssel lazán.
ja és max fél öklömnyi vagy kisebb rögökkel.
valamint az egyenes késes, nyitótárcsás lazítót is lehet húzni simán rögök nélkül.
#6089 bandigh
2021-11-13 18:19:09
Válasz szanberg #6088. hozzászólásáraKöszönöm!
A 25 centivel én is kiegyeznék most. Esett, be is ázott valamelyest, de a lazító lenről meg mindig focilabdákat hoz elő, viszont fent meg lucsok, kapar a gép. Nem mindenhol, ahol gyomos mondjuk, az ragad a késtartókra, aztán visszafogja a dolgot.
Most így mélyre az isten traktorjával sem tudnánk menni, mert a munkagép sem nagyon tolerálja, túl nagy rögeket hozna elő. Lazítón ugye 80mm a kés meg a két bajusz rajta, van mit húzni. Most azt nem tudom, hogy pl a noran féle gruber mit tenne a keskeny késsel? Kötöttben, túlméretezett traktorral a 40 es csúccsal bírná-e vajon a 25 vagy kicsit több centit, anélkül hogy valami reccsenne?
#6088 szanberg
2021-11-13 15:57:43
Válasz bandigh #6087. hozzászólásáraMeg-meg mocorgott itt-ott, vannak kövek is, meg ahol pl keresztbe taposott pótkocsi nyom volt,ott is megmoccant azért. Szerintem így szemre kb mint a cultus kapa kioldó ereje, olyasmi lehet. Féltem tőle,hogy esetleg gyenge lesz de most nem úgy néz ki. Beton szárazabb biztosan az lesz, nem topdown ez. Kb 25 centin ment a csúcs,annyi,hogy az orrán picit csaltam feljebb a szint szabályzóval, mert az aprító tárcsa itt ott bedúrt középen a mancsosabb foltokban,ahogy írtam is.
#6087 bandigh
2021-11-13 15:44:18
Válasz szanberg #6086. hozzászólásáraA rugók mozognak, vagy csak néha indokolt esetben billennek meg? Milyen mélységet bír el ilyen talajállapotnál?
#6086 szanberg
2021-11-13 13:15:30
#6085 szanberg
2021-11-13 00:00:58
Válasz dnsv #6084. hozzászólásáraNem tapadt be pedig jó nyers a pálya. Jobb most mint az acél Vader henger, igaz azzal is tudtunk dolgozni, de hátul a sárkaparók fel vannak rakódva színig.
Viszi jól a 6497-es, nem nehéz húzású a vas. Elől az aprító sor középen ahol jobbról balról össze dolgoznak a tárcsák, volt,hogy bedúrt ha le raktam az orrát olyan mélyre, így nedvesben ezt fel kell húzni a lehető legjobban,sőt,akár le is vehető. Lehet ezért láttam ebből olyat,hogy egyfelé álltak a lapok.
#6084 dnsv
2021-11-12 23:40:14
Válasz szanberg #6083. hozzászólásárasmile thumbup
Hengerről vélemény?
#6082 Moderátor
2021-11-12 18:59:16
Moderálási elveink miatt törölve: 2021-11-12 19:04:57
#6081 blsjela
2021-11-12 17:13:16
Válasz Berkó_ #6078. hozzászólásáraLáttam fent ilyen zőldítö vető gépet jó? Én is gondolkodok rajt
#6080 envagyok2
2021-11-12 17:12:11
Válasz Berkó_ #6078. hozzászólásáraaz azért látszik, hogy a váz zártszelvényét befenekelni már újabban már nem futja...
#6079 mcandoure
2021-11-12 08:35:15
Válasz Berkó_ #6078. hozzászólásáraAkkor azt mondod birni fogja?!?!. Megkérdem meg van e még. A baj hogy mar csak jövőre tudom kiprobálni. A tied nagyon tuti lett így atalakítva. ????
#6078 Berkó_
2021-11-11 21:05:00
Válasz mcandoure #6070. hozzászólásáraÉn gondolkodás nélkül megvenném! Anno10 éve egy ugyanilyen grubert vettem a 82-es mögé. 4 évig húztam ilyen állapotában, ha sok volt a trakinak, akkor levettem a 2 szélső kapát. Majd lett egy 140-es erőgép, akkor kezdtem barkácsolni: ékgyűrűs henger, meg a tárcsásegyengető. Kiváló munkát végez! Ez a fő munkagépem azóta is!
#6077 blsjela
2021-11-11 14:10:17
Válasz agrogal #6074. hozzászólásáraIgen de az 11 kapás nekem meg 10 ennyi a külömbség. Igaz azt mondjak 1 kapa 10 ló erő+
Én is azért vettem mert hibátlan tákolás mentes a váz meg minden 530e ft volt
#6076 mtz1221
2021-11-11 10:58:35
Válasz mcandoure #6072. hozzászólásáraÉn nem engedném el, ha taknyolás nélküli a váza.smile thumbup
#6075 mtz1221
2021-11-11 10:57:37
Válasz agrogal #6074. hozzászólásáraNézd már a rögtörőt rajta. Hasonló van itt knocheba a faluban, sima 82-es emeli gond nélkül.
#6074 agrogal
2021-11-11 10:55:47
Válasz blsjela #6073. hozzászólásáracsak a tied 3 soros ő meg 4 sorost rakott fel.legaLábbis meg kel próbálni,hogy emeli.
#6073 blsjela
2021-11-11 09:27:00
Válasz mcandoure #6070. hozzászólására10-15 cm simán viszi. Ugyan ez az enyém is csak 10 kapa. Télen szétt szedem és újra fényezzük
#6072 mcandoure
2021-11-11 06:32:03
Válasz agrogal #6071. hozzászólásáraÉrtem. Köszi.
Elengedem ezt teljesen.
#6071 agrogal
2021-11-11 06:26:17
Válasz mcandoure #6074 soros majd nembirja emelgetni
#6070 mcandoure
2021-11-11 05:57:55
Válasz blsjela #6069. hozzászólásáraSzép. :-) Milyen mélyen tudtad húzni?
Én ezt néztem. Nem tudom merjek e belevágni.
#6069 blsjela
2021-11-10 22:47:38
Válasz mcandoure #6065. hozzászólására5 be is elviszi . De 4 be használom elég jól. Dolgozik 7.4 el simán viszi .
#6068 mcandoure
2021-11-10 22:18:36
Válasz dnsv #6067. hozzászólásáraKöszi. Megnézhetem, de szerintem az már tényleg nagy lenne nekem.
#6067 dnsv
2021-11-10 21:47:28
Válasz mcandoure #6065. hozzászólásáraAz enyém eladó lesz. Azon 13 kapa van, max veszel le belőle. Aztán ki tudod próbálni melyik a jobb elrendezés. 140 lóerővel nem szakadt szét, biztos elmegy neked is.
Bocsi az offért.
#6066 szanberg
2021-11-10 21:37:42
Válasz mtz1221 #6064. hozzászólásáraMa délután majdnem felakasztottam a vakarót, csak találtam egy hibát az Xtrán így napoljuk a témát. Holnap aratunk, pénteken ledobjuk a pótkocsit 6497-ről, aztán azzal próbáljuk majd ki.
#6065 mcandoure
2021-11-10 20:45:06
Válasz blsjela #6059. hozzászólásárasmile thumbup
Én is 920.3 után keresek valami hasonlót, amivel kényelmesen tud dolgozni.
Kiváncsi leszek majd, hogy bírja a tiéd a 10 kapásat. Itt tapasztaltabb kollégák azt írták, hogy a 11 kapa már sok lehet a 920.3-nak.
Várjuk a beszámolódat. Ha Nálad jól dolgozik, veszek én is valami hasonlót. :-)
#6064 mtz1221
2021-11-10 19:36:40
Válasz szanberg #6063. hozzászólásáraDobj be egy marék Diklofenákot, és gázt neki.smile lolsmile lolsmile lol
#6063 szanberg
2021-11-10 13:21:21
Válasz dnsv #6062. hozzászólásáraIgen, ez volt az.
Nem lett volna esélyed hehesmile lol
Nem mértem de úgy kb ott körül lehet a gerenda magassága neki, nemsokára ha elment tárgyaló partnerem akkor kicsoszogok és megméregetem ezeket rajta, kapasorok közötti távolságot is meg ilyenek.
A gumi keréksor valószínűleg tovább jó a nyersben mint az acél steelrunner vader henger, egyébként hátsó háromponttal felvértezhető a vas és van rá crosskill henger is akár plusszban, de nekem így jó ahogy van szimplán.
Most jól felborzoltad a kedélyeket, kimennék kipróbálni, csak kolléga leakasztotta traktorról mert valakit húzni kellett a minap, én meg nem fogok nekiállni baxakodni most vele a rossz lábammal.
#6062 dnsv
2021-11-10 13:11:40
Válasz szanberg #6061. hozzászólásáraMár bánom, mint a kutya, hogy nem ugrottam rá előttetek. smile lol
Ez Dunántúlról van ugye?
Igen barátságos ára volt neki. Gumihengert azt írja a lengyel, hogy ez talán a legjobb amikor nedves a terület. Erre lettem volna kíváncsi.
Vázmagassága hasonló a Cultushoz?
Nagyon várom a beszámolód. smile thumbupcool
#6061 szanberg
2021-11-10 12:47:54
Válasz dnsv #6060. hozzászólásáraMég nem próbáltuk mert sár volt idáig, meg közben aratunk ezerrel, szerintem jövőhéten bevetés lesz neki, de lehet hamarabb is akár, majd ahogy kiadja a helyzet. Meg jó lenne ha kicsit pirulna.
Nem akarok elő tárcsázni neki, pont ez lenne a lényeg, hogy a nélkül menjen el nekem, mint a Cultus.
#6060 dnsv
2021-11-09 16:08:04
Válasz szanberg #6014. hozzászólásáraHelló
Vallattátok már?
Mit mutat a henger? Jól dolgozik? Egyenletes talajt hagy?
Kukorica tarlón elé kell tárcsázni, vagy nem igényli?
#6059 blsjela
2021-11-09 14:34:48
Itt a gépezet . Remélem jó lesz . Hála égnek mindene megvan rajt és minden állító csavar jó.
#6058 Selvin
2021-11-09 12:57:57
Válasz mtz1221 #6056. hozzászólásáraKöszi! De még rá kell jönnöm, hogy rendelni hogy lehet :)
#6057 VW passat
2021-11-08 21:33:46
Válasz R Sándor #6041. hozzászólásárahttps://www.agroinform.hu/aprohirdetes_adatlap/gep/talajmuvelo-gepek/lemken-achat-260-as13-kapas-szantofoldi-kultivator-gruber/h_7178886?ref=c9fc19fc
#6055 Selvin
2021-11-08 20:54:05
Sziasztok! 75mm lyuk osztású kapára keresek valami vékony kést mélyebb műveléshez. 42 centi osztásúak a kapák, úgyhogy a nagyon vékony valószínűleg nem lesz jó. Mit ajánlanátok? Konkrét típus/bolt érdekelne. Köszi
#6054 .Norbert
2021-11-08 19:30:51
Válasz R Sándor #6041. hozzászólására140 lóerőhöz 2,5m ami a minden helyzetben megfelelő eszköz lesz smile cowboy
Mélyebb műveléshez 40-es kapával kisebb vonóerővel könyebben fogsz boldogulni smile thumbup
(Ma is volt egy vevő eddig használt gruberekkel próbálkozott, ide állt a telepen a gép mellé és azt mondta, hogy: "Milyen hülye vagyok, már évekkel ezelőtt egy ilyen gép kellett volna" smile whistling
Ha gondolod, csörgess meg holnap.
Mohácsi öntés talajon, száraz búzatarlón 2 évvel ezelőtt smile thumbup
#6053 Sz_Pisti
2021-11-08 17:33:14
Válasz blsjela #6052. hozzászólásáraEredeti a Valkonnál, de szerintem gyárt a Kramp is, csak keresni kell egy katalógust
#6052 blsjela
2021-11-08 15:46:20
Nemrég vettem egy Regent 10 kapás Grúbert a 920.3 után 200m pont a szélessége . Hála égnek minden kapa jó még nem voltak megforgatva . Kérdés ki hol vásárol ? Habin láttam van szárnyas lehet hogy a kőzépső sor. Azzal szerelem fel . Vagy nem érdemes .
#6050 szanberg
2021-11-07 17:40:43
Válasz R Sándor #6041. hozzászólásáraRendelj Norbitól egy 2,5 méteres horsch kapás fasza hengeres vakarót! Azzal a keskeny csúcsokkal le bírsz majd menni elég mélyre, de ha sekélyebben akarsz menni szárnyakat feldobod rá és kiforgat minden gyomot, mondjuk egy kalászos elé dolgozva.
A régiféle grúbereket szerintem felejtsd el, egyfelől gyenge azoknak a vázuk, hárompontjuk, másrészt nincsen rajtuk megfelelő henger, továbbá a dupla szív kapás cuccoktól már sokkal jobb megoldások vannak, ügyesebb csúcsok, tartós vídiás megoldások, gyorsan fel-le szerelhető szárnyakkal, keskeny csúcsú széles lapú, vagy végig 40mm-es alá roppantós LD kapák, de ha nem kötött a föld akkor végig mehet a széles bontócsúcs és akkor nagyobb föld tömeget fog megmozgatni neked, jobb bekeveréssel tud kecsegtetni -ha arra van szükség-
#6049 horvath.agro
2021-11-07 17:34:21
Válasz R Sándor #6048. hozzászólásáraazért ez a saját körülményeimen alapul, kérdezz meg a környékeden gazdálkodókat, de én úgy gondolom hogy a 2,5 lesz a megfelelő.
#6047 R Sándor
2021-11-07 17:27:02
Válasz Sz_Pisti #6042. hozzászólására Egyenlőre homokos talajon akarom elhagyni a szántást 6 hengeres traktor
#6046 VMisi
2021-11-07 17:19:12
Válasz R Sándor #6041. hozzászólásáraEgy 81 mázsás 130 lovas géppel húzok 2 méteres, 3 soros, 9 kapásat, keskeny kapákkal kb 20 centin úgy, hogy előtte mindig meg van tárcsázva a gabonatarló. Általában 8 kmh-val, de valamikor csak 6-tal. 60-70-es kötöttségű földek, alföld.
#6045 horvath.agro
2021-11-07 17:08:25
Válasz R Sándor #6041. hozzászólásáramax 2,5 méter, 2 sor, szárnyak nélkül elviszi 25 centin talán.
nekünk régen egy 2,5 méteres 2 soros vogel gruber volt egy mxm 155 pro traktorhoz, 20 centi volt a max amin elvitte, nyögve.
most a 3 méteres, 3 soros gruber 30 centin kimaxolja a 215 lovas 10,5 tonnas traktorom. (kukorica után)
Erős indulás az AGROmashEXPO és AgrárGépShow 2026-nál
Már több mint 25.000 m² kiállítói terület elkelt.
 Búzaaratás 2025: van okunk az elégedettségre?
Egyes termelők szerint a helyzet rosszabb, mint a 2022-es történelmi aszály...
Bomag BW 135 AD-5 / 2015 / 2.169 h üzemóra / Lízing 20%-tól
Bomag BW 135 AD-5 / 2015 / 2.169 h...
15.900 EUR
Bomag BW 120 AD-5 / 2013 / 2.292 üzemóra / Lízing 20%-tól
Bomag BW 120 AD-5 / 2013 / 2.292 üzemóra...
14.900 EUR
Hitachi ZX180LC-3 lánctalpas kotró
22.500 EUR
Kubota SD1450 gabonavetőgép
3.550.000 Ft
