Üdv, az lenne a kérdésem hogy a szalmája jó aljazni? mert például a zab, vagy árpát nem szeretik a jószágok mert szúr ezzel mi a helyzet, most akarok előszőr termelni, illetve mennyi szalma jön le hogy ilyen nagy a szára? mindig ilyen nagyra nő?
Amit én tudok Rolla mondani hogy képtelenség volt belőle vetőmagot szerezni.. Szerintem úgy járt ez a projekt is mint a hibrid búza...A nagy reklámot nem követte a logisztika!! Egyébként én is kipróbáltam volna főleg ebben a vacak időjárásban!!
Végigtelefonáltam a megyét, már 1-2 helyen kapni csak fémzárolt tritikálét. Presto, Hungaro, Korpus, Perfekt a kínálat. A négyből csak az első kettőről olvastam, Presto és a Hungaro egy árban van, így az utóbbit választottam, meglátjuk mi lesz.
Én is tritit akarok vetni csak nem tudom megéri-e lecsávázni a magot? Okozhat ez termésnövekedést? Én hektáronként 3q gondoltam kiszórni és boronával beledolgozni.
nem gyomirtottam ami így utólag hiba volt mert eléggé felgazosodott.
Leontino állítólag még jobb mint a Kitaro csak kérdés kényesebb-e?
meg tudsz-e magot szerezni mert akiket itt Kecskeméten felhívtam már csak Prestot tudnának adni azt is 12eFt/q áron.
Kitarót nézegettem én is vagy a Leontinót (tiszta brazil szappanopera nevek). Gyomírtózva, vegyszerezve volt? Kell gombaölőzni, szárerősítőzni? Vetésfehérítő bogár az nem szereti a tritikálét, ugye?
Én most ebből akarok vetni ,erről hallottál már jókat ?? ---A Hungaro étkezési – és takarmány tritikálé fajta leírása
Rekombinációs hexaploid tritikálé. Közepes szalmamagasságú, őszi fajta. Öntermékenyülő. Ezerszemtömege: 35- 40 g. Télállósága, szárazságtűrése és bokrosodó – és gyomelnyomó képessége is kiváló. Termőképessége eléri a kiváló takarmány standardok szintjét, érésideje is azokéval azonos. Gabonalisztharmatra rezisztens, levélrozsda fogékonysága kisebb a standard fajtáknál. Az első étkezési, sütőipari célra bejelentett és minősített fajta. Magas fehérje- és sikértartalmú, a tritikálé fajták közül a legjobb sütőipari tulajdonságokkal rendelkezik, lisztminősége B1, B2. Kedvező évjáratban fehérjetartalma 17%, nedves síkér tartalma 28%, esésszáma 250 fölötti. Alkalmas étkezési-sütőipari és takarmányozási célra egyaránt. Kitűnő rezisztencia tulajdonságai és gyomelnyomó képessége lehetővé teszik ökotermesztését is. A lisztjéből adalékanyagok nélkül is jó minőségű, ízletes kenyér süthető.
Üdv. Tudja-e vki ,hogy a NODET 25soros vetőgépekhez alkatrészt hol lehet találni?, Vagy ezekwn nincs mindegiken az a műanyag gömbcsuklo szerűség a magelvezető csöveken?
idén volt Presto és Kitaro is és az utóbbi alázott rendesen. 250kg/ha lett vetve és csak tavasszal kapott pétit mivel rendszeresen volt szórva a föld tyúkganéval.
10 AK-s kötött földbe, kukorica után, vetőgéppel vetve fémzárolt magból hány mázsa javasolt hektáronként? Szoktatok triti elé alaptrágyaként vmit szórni, vagy csak tavasszal nitrót? Martonvásári vagy GK, ki melyik fajtát preferálja?
Az a baj hogy alapműtrágya terén nincs semmiféle tapasztalatom mert eddig még nem használtuk. Így nem is tudom hogy mennyi kellene. Ha valakinek van tapasztalata homokon az írjon már.
sziasztok,most bereltem egy foldet tiszta homokos a talaj,szerintetek mikor erdemes tritikalet vetni bele,en oktober kozepe vege fele gondoltam,eddig csak kotott talajon foglalkoztam foldel.
Azért nem kell mostohagyerekként bánni vele. Annyira nem igénytelen.
Én kötött földön gazdálkodom, homokra nem merek alapműtrágya tanácsot így látatlanba adni. Nem tudom mennyire mosódik ki.
Sőt lehet hogy a tavaszi műtrágyát is ezért inkább 2 részletbe add ki.
Nálam kötött talajon azért máshogy megy.
Mi még a búzát nem próbáltuk csak 5 ha van de tiszta homokba. Mint tudjuk a tritikálé elég igénytelen így ő lett a kiválasztott. Ha tavasszal 2q akkor alapműtrágyának mennyi legyen? Mert azért próbálkozunk mindent kihozni a földből.
Mindent csinálj úgy mintha búza lenne.
A 2 mázsa amónia untig elég.Ellenkező esetben csapadékos időben magas lesz a szára, és megdőlhet. (mint tavaly nekem)
Hát ugy vettünk az egyik helyről 7q-át azt belenyomtuk 2 ha-ba tavasszal 2q/ha AN-al lett 3t/ha. szeptember utolsó napjaiba vetettük. Ezt el kellene tolnunk későbbre?
Üdv! Szerintetek érdemes búza elővetemény után tritikálét vetni? Vagy nagy eséllyel lesz beteg az állomány? Szabolcsban hol lehet malmi tritikálét eladni? Lehet rá esetleg szerződést kötni?
most van 2 ha tarlóm + 2 ha ugarom. Mit kéné ezekkel csinálni? Összel csak az gart vetném be. KB 5 éve nem volt művelve csak évente max 2x tárcsázva ugyhogy elég gazos. Én gyomírtózni gondoltam utána megszántani megtárcsázni elszórni a magot beleboronálni majd lehengerelni. Jól gondolom vagy nem kell gyomírtózni. A tarlót először megtárcsázzam után szántsam meg? Szalma le lett hordva róla. Jövőre pihenni fog..
Kitöl hallasz te ekkora marhaságot?? Felénk még a tavaszal kiszortból semmi sem hasznosult!!Szoval lehet itt ökletelni rendesen!!Én mostanság oldott karbamidot tettem ki levélre a permetezéssel.Szemeshez esö kell 20-30mm Az meg nem mostanába lesz!!!
Én szemes cirokra számitok,mert még vizek vannak a homokföldőn is . Május közepéig-végéig vethető ,gabona asztallal vágható,kukoricaként etethető ,de jobb a fehérje tartalma 13,5 körüli .
Azzal tisztaban vagyok, hogy miert a legjobb tomegtakarmany a kukorica silo... csak epp szerettem volna elkerulni, mivel nagy "gep-sort" kell hozza felsorakoztatni, amivel meg nem rendelkezem. Meg berelni sem egyszeru, foleg nem csucsidoben.... Ezert gondolkodom egyelore szalas takarmanyokban, de minden kiserletezesem arra vezet, hogy megiscsak a kukoricanal kotok ki...
Na de beszeljunk a tritikalerol is: mi eddig tavasszal vetettuk, es altalaban mindig jol eresztett...
Valahol olvastam, hogy mivel hihetetlenul eroteljesen no, novekedese erdekeben kepes nagy mennyisegu szervetlen anyagot is beepiteni a rostjaiba, igy ha mergezo anyagok, nehezfemek stb szennyeztek a talajt, az nem tudom mennyire hasznalhat az allatoknak... szoval nem tudom, mit csinaljak!
Tömegtakarmányként legalább 4 kell kaszálni hogy "zsenge" maradjon a teheneknek, mikor előadáson voltunk arról lettünk tájékoztatva hogy 2 kaszálás a cégé kivel szerződünk a 3kaszálással meg amit akarunk azt csinálunk!!
Nos, az en esetemben nem az energetikai celu felhasznalasa erdekel, hanem mint olcso teli tomegtakarmany husmarhaknak. Ezzel kapcsolatban valakinek tapasztalata? Atlagos evben hanyszor kaszaljak, hogy fogyaszthato, izletes takarmanyt lehessen belole nyerni?
Alibi növénynek jó, de termeszteni én nem nagyon fogom. Több előadáson is voltam, az égésnél szilícium oxid keletkezik, amit a kazánból csak izzó állapotban lehet kiszedni, ha kihűl akkor csak légkalapáccsal!! De viszont abból meg fasza lábazati követ lehetne készíteni lakóházra!!!!!
Ugyan Sanyi mire gondolsz?? Mi nem szimpatikus neked benne?? Szerintem csak egy baj van vele hogy nem kell a kutyának se... Amugy békésen eláldogál akár mekora pocsonyában.. Felénk manapság inkább alibi növénynek termesztik.. Amibe ez van vetve azal a földel abban az évben semmi gond nincs..
Srácok enyit a -SZAKÉRTÖKRÖL! Nyugotan visza adhatná az ember a diplomáját!! Mert igazán nagy valótlanságot álit!! Csak nehogy valaki is elhidje... Igazán sajnálom hogy ekkora balfékek vanak még manapság magas pozicióban... És hogy konkrét példát is mondjak az én szomszédom is egy energia fü ültetvény és érdekes módon még mindig a hején marat pedig le sincs aratva a mag rolla hanem csak ugy van néha lekaszálják és mag szóródik szabadon.. Nem tartom kizártnak hogy enek a z embernek és a barátainak az az érdeke hogy ez ne terjedjen el a termesztésben.. a kérdés az csak az hogy vajon miért!! Ja és még anyit hogy növény nem hogy agresziv hanem a megtelepitése igencsak macerás mivel egészen gyámoltalan 20 cm koráig amig meg nem tud erösödni!!
1603 hozzászólás
Válasz #101. hozzászólásra
A szegedi fajtakutatónak vannak szaktanácsadói, nekem ő szerezte. Igaz 3 ha-ra kértem, ennyi jutott. Ha akarod adok elérhetőséget.
Válasz #100. hozzászólásra
elmaradva a világtól??
De gondolom nem volt valami egyszerű?? Vagy csak a mi környékünk van ennyire
GK Szemes,150 kg tudtam szerezni belőle. 170kg/ha-ral elvetettem.Szépen kikelt,majd megírom a fejleményeket
Válasz #98. hozzászólásra
sziasztok valaki tud nekem mondani valamit a gk szemesröl mijen
Pest megyében, tud vki tritikálé vetőmagot?
Válasz #93. hozzászólásra
Válasz #90. hozzászólásra
Válasz #89. hozzászólásra
Válasz #86. hozzászólásra
Válasz #84. hozzászólásra
Válasz #81. hozzászólásra
Kitaro nálam bevált. bár aki tavaly hozzájutott a Leontino-hoz idén már nem szeretne más fajtát vetni.
Válasz #83. hozzászólásra
Válasz #82. hozzászólásra
mijen fajtát szoktatok vetni és mit tud?
Válasz #79. hozzászólásra
Az mit jelent hogy nem korán? Eddig szeptember végén vetettünk? Esetleg később kellene október közepe?
Nyugodtam mehet. A tritikálé igénytelen növény. Ne vesd el korán, hogy a vírus ne támadja meg, illetve ne legyen sok szalma fent.
Válasz #75. hozzászólásra
annyi invesztálással jó!
jah vetés: szántás nélkül pihent földbe, tárcsa műtrágyaszóróval mag bele után meg beletárcsázva gyűrűshenger is elmaradt.
felénk posza homokba műtrágyával 3t/ha.
Válasz #72. hozzászólásra
ha ma vinném 3850
Vágta mán valaki?Mennyiség,ÁR?
Válasz #70. hozzászólásra
Szerintetek érdemes mág műtrágyát szórni a Tritikáléra? Úgy halottam már nem hasznosítja.
Válasz #67. hozzászólásra
Tritikálé, csak ősszel, legalábbis én így tudom..
Szerintetek most még érdemes elvetni a Videók Tritikálét?? Úgy tudom márciusban az ideális, de csak most tudnánk rámenni a földre...
Válasz #63. hozzászólásra
Válasz #64. hozzászólásra
Annyi ,hogy fűmagot vetek lábodon
Mi köze van az utóbb írtaknak a tritikáléhoz?
Válasz #60. hozzászólásra
Nagyon "dolgozol"
Tömeg takarmány, a legkisebb területről legnagyobb energiát adó növény a siló kukorica.mellete bármilyen szalmával el van a jószág.
Tavaly vitt egy húsmarhatartó tőlem 150 bálát.Ha valós infókat akarsz a felhasználásról kérdezd őt.A számát privátba megadom, ha kéred .
Csak zsengén a teheneknek!!!!!!!!!
Válasz #59. hozzászólásra
Válasz #58. hozzászólásra
Válasz #57. hozzászólásra
Válasz #56. hozzászólásra
Válasz #55. hozzászólásra
Válasz #54. hozzászólásra
Azt azért beláthatnád hogy egy tetű növény!!! Én is gondolkodtam abban hogy vetek úgy 6-7 éve ,de összerakom a kezemet hogy kihagytam az életemből!!!!
Válasz #49. hozzászólásra
