Gázolaj árak 615 Ft Benzin árak 595 Ft EUR 359.97 Ft USD 309.79 Ft CHF 393.55 Ft GBP 416.15 Ft
Altalajlazitó házilag
Létrehozta: Roland , 2009-04-08 22:15:30
2882 hozzászólás
#382 gazda001
2011-11-03 18:10:01
Válasz #380. hozzászólásra
milyen széles ez a lazító, hány kés van rajta? és mekkora masinával viszed?
#381 Sz J
2011-11-03 18:08:11
Rosszul emlékeztem, középső lyukban voltak a nyírók. Ennyit számít dőlésszögben ha a hátsóba teszem őket. Az első a képen már hátra van téve a többi még a középsőben van.
#380 Sz J
2011-11-03 18:02:43
Válasz #378. hozzászólásra
Csináltam azért pár képet a gépről hogy lásd milyen is. smile rolleyes
#379 Sz J
2011-11-03 17:54:20
Válasz #376. hozzászólásra
Igen. Ez van... várunk az esőre... egy 3haos táblát lekaristoltam vele... szemmel láthatólag jól megkoptak a szívkapák is.
#378 JOSEY
2011-11-03 17:54:04
Válasz #377. hozzászólásra
a rézsutos müvelés az jónak mondható, 70cm késosztással 50cm mélyen müvelve még áttud repedni a talajszerkezet
#377 Sanyee
2011-11-03 17:44:09
Ha most egy évekig 25-30 cm mélyen szántott talajt akarnátok lazítani, akkor milyen mélységen kéne mennie a lazítónak. És ha a késosztás 70 centinként van akkor még érdemes lenne keresztbe is megcsinálni vele?
Esetleg ha egyszer mennék végig rajta, akkor még ha jobban "rázza" is a gépet érdemesebb akár a sorokhoz képest kicsit ferdébben menni?
#376 JOSEY
2011-11-03 17:41:03
Válasz #375. hozzászólásra
szia! mindenütt azt hallom, h nagyon száraz, nagyon kemény a föld, akkor ezen nem lehet csodálkozni...az ekékről ugy kopnak le a nyugati vasak...
#375 Sz J
2011-11-03 17:36:43
Válasz #374. hozzászólásra
Hátratettem a nyírócsavarokat. Jobb lett de még így se az igazi. Így már van egy kis munkamélysége kb 15-20 centi de nem egyenletes... bele bele kap a földbe néha rendesen akkor megvan 25+ mélység de pár méter után megint kidobja és akkor megint csak 15 centi mélyen karistol egy darabon és ez így megy váltakozva folyamatosan. Az egyenletes mélységet nem tudja tartani.
#374 JOSEY
2011-11-03 09:48:13
Válasz #373. hozzászólásra
menyi pénzed van rá? ird meg mailban
#373 Sz J
2011-11-03 09:30:29
Válasz #371. hozzászólásra
Annyim sajnos nincs rá. :( Kést lehet venni bele külön? Az mipénzt kóstálna?smile confused
#372 Sz J
2011-11-03 09:29:16
Az lenne a lényege hogy ne forgassa fel a rögöket, csak repessze át a talajt. A Szabja alakúak iszonyú csatateret csinálnak errefelé.
Igen, ilyesmikre gondoltam.
#371 JOSEY
2011-11-03 08:57:31
Válasz #369. hozzászólásra
Am Bull 4 SPP 2720€ + áfa
Am Bull 4 SPP rögtörőheng 3760€ + áfa
framest ilen késre gondoltál?
framest
prolift
sumo és ehhez mit szólsz?
#370 Sz J
2011-11-03 08:34:31
Válasz #366. hozzászólásra
Gyanús volt nekem ez hogy nem bírja még a 35 centit se. smile confused Gruber meg van, abból nem kell mégegy. Ha gruber csak kapircsol, nem kap bele a száraz földbe akkor az altalajlazító még belemegy?
#369 Sz J
2011-11-03 08:33:01
Válasz #368. hozzászólásra
Szia! Nézegettem a tiéidet is. Nálad egy AM bull pp-s 4 késes mennyibe fájna? Ezek a nagy szablya alakú kések nem szimpatikusak.. Még a framest kések kialakítása ami tetszik.
#367 JOSEY
2011-11-03 07:08:21
Válasz #365. hozzászólásra
rip
ha ennyire kacsingatsz a talajtörök felé, akkor egy ilyen 5 késesben gondolkodj, ez 30-50 cm között bir dolgozni
#366 JOSEY
2011-11-03 07:04:41
szuper kis gép, a kései egy török gyártmányú talajmüvelőé. chisel kapák vannak rajta, ebből 13 kapa 130 le, és csak 25 cm a müvelési mélysége
#365 Sz J
2011-11-03 04:40:54
Kellene gyorsan valami lazítót szervantanom 155 paci után ami 35-40 centi mélyen dolgozik. És tutira belemegy a földbe mert a gruber még mindig csak 10-15 centi mélyen karistol a 3x tárcsázott fozátozott. ugaron.
Ez milyen lehet? Nem valami bizalomgerjesztő ránézésre, de ócsó.smile wacko
EZ
#364 Hús Futár
2011-10-29 22:15:54
Válasz #363. hozzászólásra
16mm vastag szögvasat nem lesz egyszerő szerezni de rá próbálok .
#363 JOSEY
2011-10-29 22:12:03
Válasz #362. hozzászólásra
páros lemezbefogatás esetén legalább 16mm /db, csomópontilemezzel a végeken középen, furatok kopóperselyezve...
#362 Hús Futár
2011-10-29 22:09:37
Válasz #361. hozzászólásra
Értem köszi mit ajánlasz mi lenne oda a jó ?
#361 JOSEY
2011-10-29 22:06:30
Válasz #360. hozzászólásra
felejtős ez a laposvas szögvas erősitgetés, hamar tönkre menne
#360 Hús Futár
2011-10-29 21:49:04
Válasz #358. hozzászólásra
25-ös vagy 30-as "kazánlemezből " gondoltam a kést csinálni a szögvas késtartó 8mm anyagvastagságú lenne 10-esben már nehéz szerezni a vasudvarban egész szálat meg nem akarok meg venni . Ha gyenge a szögvas 80x8-as laposvassal meg lehet még erősíteni is akár 24-es 10,9-es acélcsavarokkal lenne a vázhoz rögzítve 6darabbal . A kést pedig 30-as vagy 32-es acélcsavar rögzítené a tartóhoz és 20-as acélcsavar lenne nyíró szeg .
A 3pont felfogatása pedig egy Rauunimat 8,4-es függesztett kombinátor függesztője lenne ami 6 darab 30-as acélcsvarral lenne a lazítóhoz fogatva
3 késest akarok csinálni a Krisztál mögé .
#359 JOSEY
2011-10-29 21:41:14
Válasz #357. hozzászólásra
abba belefér akár 180 mm -es furattávolság is, de abba elég a max8.8 as nyírócsavar
#358 JOSEY
2011-10-29 21:39:24
Válasz #356. hozzászólásra
Kazánlemezbőőől? hát nem tudom, h mit neveztek annak, de lazítókések vannak : 16, 20 , 25, 30, 35 , 40 mm lemezvastagságú anyagból, a szögvaskonzol: ha lehetne legyen 8mm vastag, inkább 12-től felfelé
#357 Sanyee
2011-10-29 21:27:14
Válasz #355. hozzászólásra
25 cm a legtetején.
#356 Hús Futár
2011-10-29 21:26:59
Josey szerinted milyen vastag kazán lemezből érdemes altalajlazító kést csinálni ? Latar késeket másolnák le .
A váz 200x240-es 12mm-es vastag zártszelvény lenne a késtartó 100x8-as szögvas laposvas erősítéssel .
#355 JOSEY
2011-10-29 21:21:14
Válasz #354. hozzászólásra
az a vastagsága :-)
#353 JOSEY
2011-10-29 20:57:28
Válasz #352. hozzászólásra
mennyre széles a penge:
#352 Sanyee
2011-10-29 20:55:35
Válasz #351. hozzászólásra
Vízszintesen lenne 18-as csavar 10.9-es.
135 mm az biztos jó lenne? Inkább egy nap 2x szakadjon a csavar, mint a gép.
#351 JOSEY
2011-10-29 20:25:00
Válasz #350. hozzászólásra
ugyan akkora mindegyiknél, csak a száraz időszakban 10.9 a nyerő, ha lehet, nyírás irányban 135 mm a furatközép közti távolság min, de függ, attól, hogy hol tudod elhelyezni, fügőlegesen, v vizszintesen, rézsutosan
#350 Sanyee
2011-10-29 20:17:18
Válasz #349. hozzászólásra
KB. 70 cm. 5 cm bontóorr szélessége ékes alakban.
#349 JOSEY
2011-10-29 20:14:31
Válasz #348. hozzászólásra
milyen nagy az erőkar? ( lazitó peng magassága ), szárnyas, v csak bontóorros...
#348 Sanyee
2011-10-29 20:06:36
Válasz #344. hozzászólásra
8.8 és 10.9-nél mennyi legyen a kötés?
#347 JOSEY
2011-10-28 20:53:08
Válasz #346. hozzászólásra
jó ekék, nincs gond vélük, de nem olcsóajk az alkatrlszek, mert más forrásból nem nagyon szerezhetők be, hivd fel Sanyit kérdezz tőle, ő már vagy 8 éve nyúzza
#346 4755
2011-10-28 20:51:11
Válasz #343. hozzászólásra
köszi de csak kiváncsiság szintjén érdekelt volna a véleményed jeleztük előre,hogy nem akarunk ekét venni de azért rábeszélt hogy nézzük meg.
#344 JOSEY
2011-10-28 20:48:13
Válasz #342. hozzászólásra
ezen a határon belül, attól függ, h 8.8, 10.9 es csavarokat használsz, vagy kikönnyitettett
#343 JOSEY
2011-10-28 20:46:42
Válasz #340. hozzászólásra
szuper, adok egy telefonszámot:
Szabó Sándor Derecske, +36306064038 , remélem, h még él ez a telefonszám, néki egy 4 fejese van tm165 mögé
#342 Sanyee
2011-10-28 20:44:27
Válasz #335. hozzászólásra
ÉS o18-nál mennyi lehetne?
#341 .grün
2011-10-28 20:43:31
Válasz #333. hozzászólásra
ideje lenne már valami videóval reklámozni ezeket a gépeket
úgy lehet kapósabbak is lennének
#340 4755
2011-10-28 20:43:10
Válasz #337. hozzászólásra
üdv mi a véleményed az ER.MO ekékről a napokban voltunk alkatrészér és a tulaj rábeszélt bennünket,hogy nézzük meg az ekét szántás közben,nem tünik rossznak.
#339 JOSEY
2011-10-28 20:41:29
Válasz #338. hozzászólásra
megrendelhető, csak ahhoz konzol is kell, meg váz :-)
#338 Pici
2011-10-28 20:40:25
árultok külön késeket ebből az egyenes tipusból?
#337 JOSEY
2011-10-28 20:36:21
Válasz #336. hozzászólásra
traktor 2 keréknyom:140cm minimum, annak a köze 70cm
#336 Pici
2011-10-28 20:34:18
Válasz #332. hozzászólásra
köszi ! csak azért kérdem mennyit visz el a gépből meg hova esik mert láttam olyat hogy a traktor két kerek mögött volt a két kés meg középen egy!
#335 JOSEY
2011-10-28 20:30:10
Válasz #334. hozzászólásra
sok a távolság ... o20/o24 között 135-160 mm max
#334 Sanyee
2011-10-28 20:26:39
Szerintetek 18-as csavar elég lenne altalajlazító késhez, ha vízszintesen olyan 20-22 cm lenne a furattávolság? 50LE-nél több nem menne egy késre.
Bóna Szabolcs: visszaállítják az ukrán agrárimport tilalmát
A TISZA-kormány gyors intézkedésekkel szünteti meg az ukrán agrárimport jogi...
Agrárjog gazdáknak: Az egyes elővásárlási ranghelyek igazolásának módja
Mikor kell okirattal igazolni az elővásárlási jogot a földforgalmi törvény...
Damilos törzstisztító
1.700.000 Ft
Szalma eladó
Szalma eladó
7.600 Ft
Munkavonalú törzskönyvezett foxterrier kan kölykök
Munkavonalú törzskönyvezett foxterrier...
110.000 Ft
Eladó cseresznye cefrének,  étkezésre
450 Ft
