Válasz Gepi #7874. hozzászólásáraIgen írtam,de akkor teljesen rossz volt a kardán.Azóta vettem hozzá bontottat,lábnál bekapcsolva használtam idáig.Most,hogy leálltunk megszeretném csinálni,hogy normálisan működjön kormányról.
A szervo az 5611-re ment volna.Össze is lett rakva,majd lebontva,mert a szivattyú hajtása nem lett az igazi később meg kellett a gép így hanyagoltuk.Ha lesz rá idő talán most télen megcsináljuk azt is.
Válasz tomsics #7873. hozzászólásáraA tlt hez hatra 2 olajcso megy oldalrol az eggyik a lamellakat nyomja h bekapcsolod a masikon pedig akkor megy az olaj ha kikapcsolod es a fek reszere megy az olaj
8011-nél ha nem tudom kikapcsolni kormányról a kardánt,az mitől van?Szorosak a lamellák?Bekapcsolom lábnál,de a kormánynál lévő karra nem reagál semmit
Válasz Zetor6340 #7869. hozzászólásáraNyugodtan huzzatok 210 Nm-re. Tsz ben épp most volt, hogy lehuztak papír szerint, aztán mire visszajott muszakirol szivárgott az olaj a tomitésnél. Vissza a garázsba, ráhuzni és jó lett.
3011-es Zetor hidraulika kapcsolási rajz letöltéséhez szeretnék segítséget kérni.Ha valaki tudja,hogy hol tudom megnézni,vagy,ha esetleg valakinek lenne ilyen,az kérem ne tartsa magában.Előre is köszönöm!
Üdv. Olyan kérdésem lenne, hogy most cseréltünk hengerfej tömítést Zetor 6340-es traktorunkon. Ugye lehúztuk a hengerfejet 190 nm-el, és az érdekelne, hogy kell-e utána húzni a hengerfejnek egy bizonyos üzemóra után vagy nem?
Válasz kölce #7867. hozzászólásáraAmíg nem megy a motor, nem tudod kipróbálni milyen állapotban van. Mondani lehet mindent. Be kelet volna indítani a motort széthúzásal. Ha nincsen másik traktor, akor egy közepes SUV kocsi is behúza. A traktor kb 3300-3600 kg ha nincsen extrán felsúlyozva.
Lehet csak kontakt volt kolegám szerint nem lehet nagy a baja. Fel van bakolva. Külsőre nincs agyonütve. A jobb hátsója szar. A bal fékmunkahenger nem dolgozott. Amugy nem szutykos. Fülke belüről ok. A nagy kérdés hogy 550 be oda adnák de vajon a papirokal. Szerintetek megéri ??? 100 ast rátudok szánni ha elhozom vajon meglehet javitani?
Jóestét urak szeretnék többet tudni egy öreg de nem fiatal Zetorról konkrétan az 5611 es volna. Tüzifa fűrészelés volna a célom. A fogyasztása érdekelne és hogy mennyire megbizható szerintetek egy ilyen öregecske traki ? 50 km re tőlünk van egy eladó, ma megnéztük 750 et kértek irányárba papirosan műszakinélkül. 2 éve ott áll de sajnos nem indult vittünk akksit meg se nyikkant
Válasz Roli és Feri #7864. hozzászólásáraKezelési (ki kel keresni a tömegből, lehet ,hogy magyar is van )
http://www.cals.cz/zetorservice/mapa.asp?cmd=load&status=login&link=navody
Lapozós on-line katalógus
http://www.kubikzetor.cz/produkt/ur-i-proxima/katalog-nd-5211-7745-222212283-1.html
Tud valaki küldeni Zetor 6245 höz használható,ha lehet magyar karbantartási kezelési kézikönyvet, gépkönyvet ,vagy alkatrész katalógust.
Pdf world vagy letölthető,vagy bármely formában?
zalanrolandf@freemail.hu
Üdv urak!
Sok fotón, videón látok prága első hidat kis zetoroknál.
Megvalósítható? Hogyan válik be?
Barna
ue 28 ast cserélnék 5611 re. Lehet beteges is
Válasz csoppika #7860. hozzászólásáraA segédmh. teljes hossza furatközépen mérve 790 mm .
Nálam a felemelt vonókar furatközépnél 97 cm , függesztőorsó hátsó furatban és a bal orsó menetes részéből még kint van bő 6 cm .
Kerék :18,4x34 , 14,9x24
Válasz zetor guru #7857. hozzászólásáraEzeket 175-atm re kell állítani ha jó az adagoló! ha nagy a kartelgáz vagy eszi az olajat akkor hüvelyezni kell! Ha magadnak csinálod akkor lehet venni hozzá kolbensmittet!
Válasz zetor guru #7855. hozzászólásáraMár azt is cseréltem nem változott semmi ! 5db porlasztóm van a 3 hengerhez ! Tök mindegy melyiket rakom bele ! Valamelyik nap szétszedem a motort apróra ,lehet a gyűrűk a ludasok megvannak szorulva !
Válasz kavics64 #7853. hozzászólásáraArra gondoltam hogy hívd fel őket,Wüzetem nálunk is van minden fajta motorhoz majdnem.De nem biztos hogy a csúcsokban van a baj.Én is így jártam 30 éves perkins meg mtz motorokkal is.A végén feljebb lettek állítva a porlasztók kb 15%-al az előírt gyáritól és azóta bírják.Arra gondolok hogy a rúgók ennyi év után nem úgy tartanak a padon mint a meleg motornál.
Válasz mtz1221 #7851. hozzászólásáraEz 160 fokos, nekem 150fokos kéne 3 sugarasban 0,30-as furatokkal Ez úgy néz ki DOP 150S 330 meg valami gyártási szám de azok nem lényegesek !
Válasz kavics64 #7849. hozzászólásáraJol at kel oket mosni benzinnel vagy oldoszerrel akar tobbszor is ha kell es aztan mukodnie kell tokeletesen. Mi is csak ugyanazt szereljuk be.
Helló mindenkinek ! Olyan kérdésem volna az UR-1 sorozatú zetorokhoz csak PAL gyártású porlasztócsúcs létezik vagy van jobb gyártó is aminek lehet használni a csúcsait ? 10 dbjával veszem bele de olyan szarok hogy van amit már új korában sem lehet beállítani ,nem porlaszt az istennek sem hitványak ! Ami jó is néhány nap után már csepeg ! Az ezeréves DOP 150S 330-as csúcs ami vagy 30 éves még mindig jobb mint egy új !
Válasz T.f. #7839. hozzászólásáraEmelőkart nem akarom bolygatni, mert úgy járok mint orosz testvéreivel, elugrasztom, oszt lötyögni kezd...
Marad így, majd inkább tekergetem a felső orsót...
A hidraulikus harmadpontot sem tudom használni, mert beleér a munkahenger töve a konzolba ha összecsukom (és közelít a függőlegeshez)szállításhoz...vagy megpróbálom fordítva hogy néz ki...
Válasz T.f. #7839. hozzászólásáraA függesztőorsó emlékeim szerint az elsőben van.(nem biztos) De ekénél is volt probléma, hogy beállított állapotban kotorja a falevelet forduláskor a földön...
Válasz csoppika #7838. hozzászólásáraA függőleges előtt már megszorulhat az orsó középrésze a konzolnál !
A vonókar működési tartománya mekkora ?
Nincs elrakva 1-2 foggal az emelőkar ?
A függesztőorsó a vonókarnál melyik furatba van (neked az első lenne most jó )
Válasz mtz1221 #7836. hozzászólásáraCsak azért érdekelt, mert így a lazító vonulásakor nem 15cm kell 4 részletben összecsévélni(nagy nehezen), hanem csak a felét...
Válasz csoppika #7833. hozzászólásáraA konzolon három db 25 mm-es furat van , azok a harmadikpont-orsó bekötési pontjai . A negyedik 40 mm-es furatba a vonóhorog tartószárait rögzítő csap megy.
Áruljátok el: A crystalon a felső orsó helyén az alsó lyukba milyen csapot használtok? A lyuk 40-es, az orsóba talán 25-ös csap megy a kat2-be... Mivel esztergám nincs, 2 délután óta az udvart kerülöm "persely" anyagért...
12028 hozzászólás
Válasz kölce #7878. hozzászólásáraIndito problema, vagy hajtott es nem indult?
Estét urak hát nem indult az 5611 es igy nem vettem meg
Válasz tomsics #7873. hozzászólásáravagy a kar nem mozgatja a vezértömböt
Válasz tomsics #7873. hozzászólásáraMég Április környékén írtál erről és szervositás terén mire jutottál
Válasz kajszi_71823 #7871. hozzászólásáraKöszi szépen :D
Üdv urak!
Barna
Üdv urak!
Barna
Válasz csoppika #7859. hozzászólásáraMajd ha igen unatkozok, a segédhengereket leválasztom, az megmutatja, hogy mennyi eltérés van fel vagy le...
Válasz T.f. #7839. hozzászólásáraMost így állunk...
Válasz kavics64 #7856. hozzászólásáraez milyen traktor 52-es mert azok 3-hengeresek!
Válasz mtz1221 #7851. hozzászólásáraha ilyen gyorsan tönkre megy eggy motorpál akkor cserélj komplett porlasztó testet!
Válasz lorant90 #7850. hozzászólásáraEzen verzión már túl vagyok 50-szer félnapig jó és utána jó ha 1,5 henger megy a háromból !
Válasz kavics64 #7847. hozzászólásáraWüzetemet kerestél már ?? Vagy a Firad is gyárt a régebbi traktorokhoz.
https://webshop.keletagro.hu/140_zetor-alkatreszek/zetor-porlasztocsucs-wuzetem-1436-os_id6392?visit_source=itemlist
Válasz csoppika #7848. hozzászólásáraEzt én is igy gondolom de mi a megoldás ?
Válasz kavics64 #7847. hozzászólásáraGondolom kínait adnak jó csomagolásban.
Válasz Gepi #7844. hozzászólásáraPótkocsizni ott a muszka...
Válasz csoppika #7833. hozzászólásáraNem sokat pótkocsiztál vele
, csak talajmunka
Válasz Zoli24 #7821. hozzászólásáraÉn tudok és mi a gondod? 94-ota a zetorokat csinálom!
Válasz csoppika #7840. hozzászólásáraigen
Válasz T.f. #7839. hozzászólásáraArra gondolsz, hogy az orsó belsőmenetes része szorul be a 2 függőleges lapolás közé?
Válasz T.f. #7834. hozzászólásáraElvileg amíg nem megy a függőleges közelébe a felső orsó, nem feszülhet, ugye?
Válasz csoppika #7833 hozzászól
Hogy te sosem tudod,hogy melyik luk mire való.
Válasz csoppika #7833. hozzászólásárahttps://www.agroinform.hu/galeria.php?id=6808424&nr=3
Válasz Zoli24 #7831. hozzászólásáraElső híd
Válasz kolbász #7826. hozzászólásáraAzt is csinálja
Válasz Zoli24 #7825. hozzászólásáraCsapagy problema vagy a rolnik a bolygokerekeknel.
