Gázolaj árak 575 Ft Benzin árak 563 Ft EUR 385.21 Ft USD 329.6 Ft CHF 415.28 Ft GBP 444.05 Ft
John Deere 6920
Létrehozta: laci , 2008-10-26 17:33:28
313 hozzászólás
#213 határjáró
2020-05-19 08:32:31
Válasz Kisvuk #212. hozzászólásáraEzekrol a 6920,30 nagyon jokat mondanak. Tenyleg igy is van? Mert akkor egy 5-6 ezer uzemorast jo lenne kifogni.
#212 Kisvuk
2020-05-19 08:16:13
A kollegák között ha valaki megválna ilyen gépétől,esetleg a környezetében lesz ilyen eladó a közeljövőben ne tartsa magában.
#211 T Tamás
2020-05-10 12:49:08
Sziasztok szeretném kérdezni valakinek nincs ilyen bontva? vagy esetleg jó áron hol lehet venni?
#210 Spetrix
2020-04-12 10:33:32
Válasz duka #206. hozzászólásáraSzia!
A traktor hátulján jobb oldalt van a kapcsoló mágnesszelepe. A tekercs ellenállása 10 Ohm ha jól emlékszem. Esetleges próba esetén a polaritást nem szabad megcserélni, mert tönkre megy. Ha ez jó, akkor meg kell nézni, hogy a vezetékén jön-e áram. Ha nem, akkor lehet kábel szakadás, vezérlő hiba, fülkében kapcsoló hiba. A fülkében a kapcsolót terheléssel kell kimérni, mert lehetséges, hogy annyi áram átmegy rajta, hogy a vezérlő tudja, hogy be van kapcsolva, de a mágnesszelephez nem megy áram. Ha van a traktoron külső kardán kapcsoló a sárvédőn, annak a korróziója, kontakthibája is okozhatja. A TLT szenzor hiba esetén a bekapcsolást követően a kardánnak forognia kellene kb 10 másodpercig, és ha a szenzor nem érzékel forgást, mert rossz, akkor kikapcsol. Ha elektronikusan minden jó, akkor megszorulhatott a mágnesszelep hidraulikus része, vagy a kapcsoló kupplungnál van tömítetlenség. Érdemes mérőórával rámérni a nyomásokra bekapcsolt és kikapcsolt pozícióban, mikor a TLT fékezve van.
#209 Gazda 59
2020-04-11 07:59:32
Válasz duka #206. hozzászólásáraSzia valószinű hogy a tlt fordulatszám jeleadó adta meg magát amit a harmadikpont konzol alatt van tlt ház tetején.
#208 feherkaroly00
2020-04-10 20:44:06
Válasz duka #206. hozzászólásáraHa megtaláltátok a problémát engem érdekelne, mert nekem is ez a hiba jött elő.
#207 apuci
2020-02-20 20:01:23
Válasz duka #206. hozzászólásáraÉn jártam már hasonlóan igaz nem ez a típus,akkor az volt a gond hogy a sárvédőn lévő kikapcsoló beszorult és ezért állandóan ki volt kapcsolva, akkor villogott a visszajelző.
#206 duka
2020-02-20 11:25:54
Sziasztok van egy 6920 as ivt váltós john deere traktorom! és villog a tlt lámpa és nem indul el a tlt.
Azt szeretném kerdezni mi lehete a hiba oka válaszokat előre köszönöm!!
#205 Drisa
2020-02-02 17:56:56
Válasz Petke82 #204. hozzászólásáraÍgy csak találgatni lehet aminek semmi értelme. Laptop és szervizes nélkül nem megy.
#204 Petke82
2020-02-01 21:52:54
Sziasztok olyan kérdéssel fordulnék hozzatok hogy mi lehet a hiba nincsen irány váltó se a sebességet sem írja ki és nem is váltja ? Alany 6920s köszönöm a segítséget előre is !
#203 RkTomi
2019-07-24 20:59:02
Válasz borcsik86 #202. hozzászólásáraHátsó függesztés pozíció szenzor első körben. Laptoppal kalibrálni, vagy csere de kalibrálni akkor is kell.
#202 borcsik86
2019-07-24 20:41:47
Sziasztok, Olyan kérdésem lenne, hogy vettem egy 6830as JD-t és hozzá egy framest reptillt 3 méteres , a trakin egyelőre nincs orrsúly, úhogy emelgeti szépen az elejét mivel ott a nehéz gumihenger a végén, na ez egy dolog, ami fura nekem hogy amikor megemelem, vagy indulásnál, vagy már menet közben is amikor fel volt emelve elkezdett nagyon rángatózni a traktor. hogy ez mitől lehet és mennyire probléma? olyan mintha a hidraulika szivattyu küszködne vele és dolgozna rá h bírja tartani. nomrális ez viszonylag a nagy teher miatt vagy esetleg a trakinak van baja? amikor le van téve és huzom a földbe nincs semmi ilyesmi, csak felemelt állapotában.. köszi a válaszokat..
#201 jani13
2019-07-02 11:31:29
#200 jani13
2019-07-02 11:29:52
Üdv! Valaki ismeri esetleg közületek ennek a gépnek az előéletét?
#199 KP
2019-05-31 22:08:50
Köszönöm a válaszokat! smile thumbupcool
#198 szasza8308
2019-05-21 07:03:22
Válasz KP #196. hozzászólásáraSzia! Nekem a JD 6800 gép is kicsit füstölt (fehér-kék füst) hidegen és melegen is. A megoldás a végén a motor belső levegőszűrő csere lett, ránézésre nem tűnt eltömődöttnek de valamiért mégsem ment át rajta rendesen a levegő.
#197 Kis24nagy
2019-05-20 22:58:42
Válasz KP #196. hozzászólásáraHasználj előtte normális üzemanyag adalékot.
És járasd vele a gépet kegyetlenül.
#196 KP
2019-05-20 22:15:48
Sziasztok! JD 6920-assal kapcsolatban akarok segítséget kérni. A gépbe 11.000 üó van, indul pöccre, de füstöl. Porlasztóra, vagy adagolóra gyanakszunk. Mivel
kezdjük, mekkora javításra számítsunk? Előre is köszi a segítséget!
#193 apuci
2018-12-19 18:26:28
Válasz BMWs paraszt,JD fanatikus #191. hozzászólásáraÉn nem dolgozok olyannal amelyik tudna szintezni!smile wink
De ezekkel ha tudok mindig várok egy kicsit!smile tonguep
#192 Marci3
2018-12-19 18:26:06
Válasz T Tamás #177. hozzászólásáraNálunk is van ugyanilyen 6920-nál is, 6810-nél is, hidegben. Ahogy melegszik, megszűnik, szerintem teljesen normális.
Válasz apuci #180. hozzászólásáraMegis kiszintezi a rugozott hidat akarmilyen hideg vansmile whistling
Az se hasznal a szivattyunak.
#189 apuci
2018-12-19 11:39:20
Válasz T Tamás #188. hozzászólásáraÉn igazán nem értek hozzá, csak ezek beugrottak a józan paraszti agyamba. smile wink
#188 T Tamás
2018-12-19 10:33:00
Válasz apuci #186 hozzászól Szelep gondra gyanakszom de most is próbáltam ugyan az a tünet,csatlakozók tiszták.Ha netán ott viz van vagy fagy az elkerül melegedéskor de ez után megint oda kerül? Olaj és szűrők lecserélve ugyanaz a tünet.
#187 Celtises
2018-12-18 21:23:32
Válasz apuci #186. hozzászólásáraEz jó ötlet.A stekkerben volt víz és attól lett kontaktos.Melegen kevésbé.
Ezzel kéne kezdeni.
#186 apuci
2018-12-18 21:17:12
Válasz Celtises #185. hozzászólásáraÉn még arra gondoltam szelephez víz került az meg megfagyott,de a használatkor meg kienged!
#185 Celtises
2018-12-18 21:08:44
Válasz apuci #184. hozzászólásáraElképzelhető, de hidegben stabilabbak a nyomások.Viszont a nehezebben is szivattyúzható.
Ha nagy baj lenne melegen mégjobban csúszna.
#184 apuci
2018-12-18 21:05:14
Válasz Celtises #183. hozzászólásáraNem lehet mégis csak a hideg miatt csinálja, mert egy másik topikba is hasonló kérdést tett fel egy kolléga?smile confused
#183 Celtises
2018-12-18 20:53:06
}Válasz T Tamás #179. hozzászólásáraValószínű vezérlés. Csúszni inkább melegen kellene nekki. Hidegen nehezebben tolja át az olajat s szelepen,ezért kapcsolhat így a kuplungdob. Csak tipp.
A másik tippem,hogy zárlatos a mágnestekercs a kapcsólószelepnél és elenged,de ezt melegen is csinálná.Főleg akkor.
#182 apuci
2018-12-18 20:45:47
Válasz T Tamás #181. hozzászólásáraÉn nem mondtam hogy szoktad csak idéztem mit ír a gépkönyv.smile wink
#181 T Tamás
2018-12-18 20:34:09
Válasz apuci #180. hozzászólásáraHidd el nem szoktam használni de ez rendellenes működés pár évet már traktoroztam. Gondoltam valaki már tapasztalt ilyent mert én valami szelepre gyanakszom.
#180 apuci
2018-12-18 20:21:25
Válasz T Tamás #179. hozzászólásáraValamelyik gépkönyvben azt olvastam hogy, indítás után pár percig ne használj semmilyen hidraulikus rendszert.smile wink
És ez ilyen hidegben többszörösen igaz lehet!smile wink
#179 T Tamás
2018-12-18 19:57:55
Válasz Celtises #178. hozzászólásáraHa kuplungot engedem fel ugrálva indul mintha ki-be nyomogatád a kuplungot,ha irányváltoval indulok akkor is ez a tünet,ha melegszik kicsit az olaj semmi tünet.
#178 Celtises
2018-12-18 19:52:06
Válasz T Tamás #177. hozzászólásáraSokára indul el?
Vagy vánszorogva?
#177 T Tamás
2018-12-18 19:09:53
Sziasztok! Szeretnék tőletek kérdezni. Tapasztalt valaki már olyant john deernél hogy hidegben reggeli indításkor mintha a kuplung csuszna ha melegszik az olaj pár percet járatom semmi ilyen tünet terhelem a gépet szántok semmi jele az egésznek,csakis hideg inditáskor van ez.Köszönöm a válaszokat!
#176 zoli862
2018-10-26 18:49:21
Válasz Fúlós #175. hozzászólásáraSzia motortérbe vannak biztik azt nézd meg generátor környékén is van 2db fekete kupakkal védve.
#175 Fúlós
2018-10-26 10:02:37
Kedves sorstársak! Szeretnék érdeklődni, hogy valakinél előfordult-e már ez a hiba, hátha tudna segíteni. Az összes világítás elment, csak a fénykürt működik, a többi elektronika működik. Fogalmam nincs mi az ok. Köszi a segítséget mindenkinek a válaszol.
#174 T Tamás
2018-10-07 17:47:30
Sziasztok olyant szeretnék kérdezni 6920 melegen nehezen indul pár napja mintha a nyomás nem épülne fel a rendszerben! magasnyomású gomba levételkor is üza szivattyú cserélve. Ha valakinek ötlete megkösszönném.
#173 szasza8308
2016-06-20 07:46:59
Nem csökken, a tartályban a felső jelig van a hűtővíz.
#172 Norbi6330
2016-06-19 21:07:56
Válasz szasza8308 #171. hozzászólásáraHali a kiegyenlítő tártájból nem csökken a víz?
#171 szasza8308
2016-06-19 20:08:56
A hűtéshez meg annyit, hogy a váltóolaj hűtő egy rendszeren van a motor vízhűtőjével, de a műszerfal normális hűtővíz hőmérsékletet jelez.
#170 szasza8308
2016-06-19 20:06:08
Köszi az észrevételt. Holnap megmérjük a hűtőre menő és eljövő víz hőfokát hátha mégis a hűtésben lesz a hiba. Sok megkérdezett azt mondja biztos a fokozatmentes váltó hibás, de szerintem akkor annak lenne valami tapasztalható jele, de érzésre tökéletesen működik.
#169 lala1
2016-06-19 19:15:34
Válasz szasza8308 #168. hozzászólásáraMeg kéne nézni,jut e elég olaj a hűtőre,s legfőképpen meg kellene mérni a cooler+olajhűtőre menő hűtőfolyadék hőmérsékletét.
#168 szasza8308
2016-06-19 10:42:51
Véleményetekre, segítségetekre lennék kíváncsi. Van egy jd 6920- as autopower váltóval szerelt traktorom melyben 8000 üzemóra van és kb. 2 hónapja kiírja hogy a váltóolaj túlmelegedett álljak meg a géppel.Úgy vettem észre, hogy a melegedés nem függ össze a terheléssel, csak a kerék fordulattal. Mert ha szántóföldi munkát végzek 8-10 km/h sebességgel akkor 1.5-2 óra után írja a melegedést, ha pedig üressen 40 km/h-val megyek az országúton akkor meg kb. 20 perc után túlmelegszik a váltóolaj. A gép teljesen simán megy, gyorsul nem rángat, a váltónak sincs semmi hangja. A feltöltő szivattyút újra cseréltük (kopott volt) a hűtés rendszer jó. Egyenlőre nem jövünk rá a hiba okára.
Előre köszönöm a tanácsokat.
#167 Hodolits
2011-07-27 21:39:39
Ment a válasz
#166 Hodolits
2011-07-27 21:29:30
OK!
#164 Hodolits
2011-07-27 21:11:39
Válasz #162. hozzászólásra
Irj egy mailt Petike!!!
Szabadon jöhetnek az erdőirtáshoz köthető dél-amerikai termékek?
Durva EU-s elvi ellentmondás húzódhat a Mercosur-megállapodás mögött.
Kérdőíves felmérés segíti a Homokhátság jövőjének tervezését
A Homokhátságon gazdálkodók egy 25–30 perces kérdőív kitöltésével járulhatnak...
Hidraulika Szivattyú JCB 535, 540 20/918500
Hidraulika Szivattyú JCB 535, 540...
1.000 EUR
Új SEBAL - 2010/75 dobozos utánfutó akciósan 679 000 Ft
Új SEBAL - 2010/75 dobozos utánfutó...
679.000 Ft
Új SEBAL - MU2 (2+1 sínes) motorszállító utánfutó akciósan, bruttó 429 000 Ft
Új SEBAL - MU2 (2+1 sínes) motorszállító...
429.000 Ft
Eladó 5 fejes ágyekék
1.250.000 Ft
