Gázolaj árak633 FtBenzin árak647 FtEUR392.16 FtUSD366.3 FtCHF401.12 FtGBP458.09 Ft
Ki-hogy mint boldogul mostanság búzák alá magágyat csinálni?????
Erre felénk soha nem látott kihívások elé vannak állítva a parasztok ahol kemény kötött földek vannak, 3-5 menettel lehet valamilyen porhanyós környezetet csinálni a magnak ami magágyhoz hasonlítana, máskor azt mondanánk ezekre a földekre hogy szar munka.
TD,Tiger hasonló csúcsgépek hogyan, dolgoznak ilyenkor?
Helyben van egy cég, a legelső szériás rapidjuk volt újonnan, 120-as crystal meg 90-100Le-s New Holland húzta. Soha nem hegesztettek rajta semmit. Most ismerős vette meg, 6310-es JD ballag vele 8-10 km/h órával. Valszeg nála se fog szakadni. Ha újkorától 150-200Le lett volna előtte, valószínű már szakadt volna ez is. Ahol ezzel nem lehet vetni, ott marad a szórva vetés. Inkább ezt koppintsák, mert a 6200-as vetőgép 7-8 milláért az viccnek is rossz.
Nem kell itt szívbajosnak lenni! Ami beválik azt le kell koppintani! A nagyok is így csinálják! Most már csak egy jó gabonavetőgépet csináljanak! Mondjuk ami nyomokban emlékeztetne egy rapidra!
Mi van, ha lazítás tetszés szerinti mélységben, aztán szántás 15cm-re? Vagy simán 25cm-es szántás, lazító tüskés ekefejjel? Az kb. 10cm-rel megy az eketalp alá. Van variáció.
Minden alá szántok...........ebben hiszek egyenlőre
Ahol lazítok adott évben ott is megy az eke később, kivétel a repce, mert ott vagy lazítok vagy szántok, de a 2 egyszerre nem megy, mert nagyon rögös és kiszárad a talaj, nem érik össze.
Válasz #5901. hozzászólásra
őszi gabonák alá is mindíg szántasz vagy csak kapásnövények alá?
Nekünk az a tapasztalatunk hogy a középkötött földeken érdemes szántani kukorica meg napra alá. A nagyon kötött területeken viszont sose szántunk, mert szárazon összetörne az eke, nedvesen meg át sem fordítja mert fölragad mindenre. Ezeken a lazító, tárcsa vagy rövidtárcsa a művelőeszköz, vetés monóval vagy tuméval. A tavaszi vetés előtti művelés lehetőleg 0-ra van redukálva hacsak nem igen száraz a tavasz.
Tárcsázz elő egykét napot úszóban nehézzel, majd lazíccs ha bírsz!
Lesz felső átforgatott magágynak valód egyenlete formában alul meg úgyis emberkedik egy sort a lazító, lesz gyökérzónád.
Tavasszal boronálhatsz akarmit csinálhatsz vele és kész.
Ha lemegy a kukorica aratás a héten és még nemfog elsarasodni a főd mi is lazítunk tovább (ha bírunk) aztán ha lefogyott a tárcsázott főd akkor újra tárcsázunk egy napot majd lazítunk párat.
Közben a kisebb gép szántogatja a kisebb táblákat és párhuzamban haladhat a munka
Nekem olyan kérdésem lenne,hogy a hamu ami a a kazánba keletkezik,használ-e vagy árt a szántóföldnek?(kukorica,krumpli,zöldségek.)
Mert ami keletkezik én szívesen rászornám a kertünkre...
Illetve a Map+kálit,mikor kell kiszórni a kiskertekre?
Mert idén pl a krumpli alá tettem,és ez a kevés eső miatt,mikor szedtük ki lehetett látnia kis szemcséket,illetve a kukorica valahogy emiatt nehezen kelt,és hiányos is,tehát tavasszal a kijelölt sorba többet kuki alá nem teszek map kálit.
Ősszel szántás elött szórjam ki,vagy tavasszal tárcsázás elött?
Igazad van és jól gondolod. Ez egy síma kétsoros 7kapás grubber.
Nem ebben van a mottója, mert itt az osztás minden olyan mint a legócsóbbé vagy a régieké. Itt az erős felépítés váz szerkezet illetve a kapa és ennek biztosítása a lényeg!
A kés alakja kidolgozása profilja a lényeg, mivel egyszerűen nem kopik az orra így a behatolási szög és a kés geometriája nem változik semmitsem újkorától a legkopottabb állapotig és ez jó! Terranósan megvan csavarva a szárvédő lemez rajta így jól keveri forgatja a fődet, a kőbiztosítása meg masszív egy állat.
Nem bakhátol, meghúztam vízfoltban is ahol még mostis nedves a főd, tök jó utána a pálya. De ha bakhátolna sem bánnám, tavaszig szétfagy és a rövidtárcsa ügyesen megoldja úgyis.
Nemtuom egy 3-4sorosat bírnánk e húzni, ahol próbálgattuk ment de dolgozott keményen ezzel is a motorja.
Henger meg úgynéz ki hogy van egy nehéz köracél pálcás henger elől utána meg egy kisebb erős vaskos pálcáshenger, de bármivel lehet választani.
Azt mondta a promóter srác, hogy van aki kettővel kérte, szárazhoz ezt nedveshez meg egy szegmentált hengert rá. Ősszel meg ha beesőzik akkor le róla és az egyengetőtárcsák besegítenek a mélységtartásban akkoris, lehet húzni a "lucsokban" idézőjelesen persze.
Ez akárhogy is nézem egy 2soros grubber 7 kapával, 350ér adtam el pár hónapja, csak az rabewerk volt(nemmondom h nem volt gyengébb), de erősen bakhátazott.
az osztása meg 43? kicsit sok lesz szárnyak nélkül, nem?
félre ne értsd nem kötekedni akarok csak kíváncsi vagyok
Na most akasztottam le a Farmet Duolent grubbert.
Benyomásaim: ide felénk nemkell 3-4soros grubber, hacsaknem rábával akar az ember 3méterest húzni...
Ez a duolent kétsoros, de nem olyan mint a többieké hogy trlózni meg magágykészíteni jó szinte csak, hanem lelehet rakni ameddig a gép bírja, nonstop nagy erős rugós biztosítással, Horsch Terrano-s kapákkal, tehát megcsavarja a fődet, plusz egyedülálló a vídia betétes kése! Egyszerűen a késcsúcson semmi kopás, több mint 500hektár van bennük, idén 80 gazdaságban járt eddig demózni, a vídia mögött a vas már elkopott lassan cserés lesz de szerintem ilyen élettartama egyiknek sincsen! Szóval kétsoros de nehézgrubber, kemény munkára. Eleve 160lóerőtől a jánlják.
Ermike napraforgótábláján próbáltuk először de az olyan lazítószaggató történet azon jelenleg dolgozni nem lehet. El is ment a kedvem tőle, de átmentünk egy nedvesebb fínomabb fődbe ami nem nyirok no azon igen szép munkája volt.
18centi mélyen húztuk, 10 liter körüi fogyasztással. Partnak felfelé 8,5körülmentem lefelé 10-el, igaz szerintem sokkalgyorsabban is menne így.
Az biztos, hogy nedvesebb fődön a jobb, ott igazi jó a meló utána Kipróbáltam egy vízfoltban a kukorica között ami kimaradt, kb 1-1,5hektáros. Na itt a tuti, ez még mostis nedvesebb.
Lefogom venni a szárnyait aztán napraforgó meg kukorica után ekét kiváltani megfogom próbálni mit mutat, igaz egy jó esőt várnék hogy ázna meg a főd jól akkor lenne a legtutibb munkája.
Ez bírja a gyűrődést az biztos, kőkemény fődön is húztam gyorsan féltéglákat szaggatott de vágja ahogy kell.
Szóval jó eszköz! Van benne anyag, a kése pedig jobb mint akármelyik másiké!!! Igaz 10-12 Eft egy rá de sokaltöbbet bír mint a síma kovácsoltak.
Na mivan mindenki elszaladt?
Én most kezdem a műszakot még Sanyibácsi is most fordúlt az asszonytól balra
Sumó miért lenne jó? Aztán szerinted húzná is a gép!?!?!?!?
SZJ! Az a baj, hogy van aholmeg a kétkéssel pocséklás lenne. Ezen a táblán is az egyik végénél 4körül megy normálisabban. Aztán megfordúlok és visszafelé a felétől meg kegyetlen. Nem slippel hanem egyszerűen megáll és kész csak vergődik! No ilyenkor emelgetés megy ugye szóval innentől a 45centi mélység jó 35-nek szerintem, de a másvégén az utolsó 100-150méter ami egy kerekedő domb már na ottmeg a hengere nem is éri a fődet. Itt azért nincs eketalp mert még szántani semmivel sem lehetett, sában kenődik mert színtiszta agyag, ilenkor meg olyan mintha kerámia volna! szóval köcsög
Sumóra kíváncsi lennék.
A Fralaz viszont kegyetlen bírja annak nem fáj semmisem, viszont az élkefémet délelőtt igen megérte ráhúzni a kopófelületeire!!!
Barátom..........SUMO TRIO kell oda neked....nem drága.....de mindenki csak jelenthet mellette......................amíg nem próbáltam ki nem hittem el
Én már rég lekaptam volna az egyik kést. És akkor nem gyilkolnám a gépet. Nem lenne slip...vinné simábban-gyorsabban még lehet hogy területteljesítmény se csökkenne... És nem muszáj nyakig húzni... elég ha az eketalp alatt jár... aztán két év múlva már mehetne nyakig.
ja meg a kopóalkatrészek is úgy kopnak mint az állat.
Viszont vettem ESAB élkefém pálcát és azzal szépen lelett kezelve mindene. Kegyetlen jó kemény anyag, semmi kopás nem látszott egy műszak után, csupán kipolírozódott, előtte meg 10hektár már durván beleevett.
Szóval ezt most a kemény fődekre tapasztalatból ajánlani tudom! Veszek is nagyobb tételben hogy legyen másra is
most gondolkodom, hogy leveszem a középső kést és a szélső kettőt összetolom legközelebbi állásba aztán két késsel folytatom.
De most fog olyan tábla jönni több is ami 2éve volt lazítva meg előtárcsáztam neki és jól is sikerült nemcsak a főd tetején gurúlt a 6,2-es IH szóval ezekben elvileg jobban kellene mutatkoznia. Kifogom próbálni, ha igen akkor a megkezdett táblából van még vagy 6hektár kikínozom egy nap aztán lehet könyebb lenne egy kicsit.
de ez most gyilkos meló, kisebb géppel nem is lehetne vakerálni csak 1késsel kb
12373 hozzászólás
Válasz #5918. hozzászólásra
Válasz #5922. hozzászólásra
Szerinted... (láttam már Horsch tetemeket)
A Rapid-é se repedt még el .
A Horsch váza nem reped ám...
Válasz #5919. hozzászólásra
Horsch - Rapid összehasonlítás még viccnek is rossz...
lehet egy Horsch kellene!?
Hernyóóó milyen?
Válasz #5916. hozzászólásra
Rapid? Minden nap hegesztjük vhol.
én is szeretnék ilyen gyorsan lazítani...
Válasz #5914. hozzászólásra
Válasz #5913. hozzászólásra
ha szántás, akkor csakis így, sztem!!!
kühne
Válasz #5912. hozzászólásra
Válasz #5898. hozzászólásra
Én is ezen gondolkozok,hogy lazítani is meg kéne de a szántást sem akarom elhagyni
Válasz #5910. hozzászólásra
Na ja !
Válasz #5907. hozzászólásra
4hernyós?
Nee ne ne , ne is hallgass rá , csak viccel !
Van neked elég dolgod , ne terheld még magad ilyenekkel .
Inkább számolj már be mi a helyzet . Átlagok ? Stb...
Válasz #5904. hozzászólásra
én is lazitok és szántok
Lazítasz, utána meg szántasz?
Fendt 936 mit Grubber
Válasz #5903. hozzászólásra
Ez a terv
Válasz #5899. hozzászólásra
1 pont a szántásra
(Én itt ezeken a földeken még csak ebben hiszek....majd az idő elválasztja, hogy évek múlva miben fogok hinni.....)
Válassz a kettő közül és ámen !
Tényleg ne a sok költség legyen már az iránymutató vazze !
Mekkora értelme van most meglazítani a területet 40-45 cm-en, majd felszántani kukorica alá 3-4-5 hét múlva 25 cm körül ???????
Itt ahol nem járt lazító 20 éve ott is termet 10 T fölött a kukszi
Válasz #5894. hozzászólásra
Kiváló kartevő mentesítő.Nem szereti semmi talajlakó bogár.
Válasz #5882. hozzászólásra
Nincs énnekem annyi zsém.........
Válasz #5892. hozzászólásra
Télen szoktam szórni a kertre, baja eddig nem volt tőle semminek. (ősszel szervestrágyázva van)
hamu?
A MAP és a KÁLISÓ is klasszikus hosszú oldódású anyagok, ősszel érdemes kitenni. Amit búza alá kiszórsz, annak is java tavaszra táródik fel.
Válasz #5890. hozzászólásra
Azt kérdezed h miért mondom? Mert az rtk bemutatókon strip tilleznek.
Válasz #5886. hozzászólásra
PL ?
Válasz #5887. hozzászólásra
Szia Imi!
Beszéltem vele, meg is néztük, le is szerződtünk és le is foglalóztuk.
Válasz #5885. hozzászólásra
Szia. sikerült beszélni a Quvadtrac pilótával, és hogy áll a projekt? Mit vettél?
Ez yooo!
A KITE rájött h a strip till jó dolog, és most fölkarolta!
Válasz #5884. hozzászólásra
Milyen henger van utána?
Válasz #5881. hozzászólásra
És meg is vetted?
Válasz #5875. hozzászólásra
Válasz #5877. hozzászólásra
Válasz #5876. hozzászólásra
Faxa meló lehet
Nem irigyellek
