Gázolaj árak633 FtBenzin árak647 FtEUR393.39 FtUSD367.51 FtCHF401.77 FtGBP459.14 Ft
Válasz határjáró #4814. hozzászólására
Első sorban milyen traktorral akarod húzni?
2,5 m-es 5 késes jobban átdolgozza a talajt, mint az 5 késes 3 m szélességü, viszont a 2,5 m-esnél a traktornak nagyon közel kell menni a bedolgozott részhez, a kirepített száraz rögek a kerekekhez kerül részben. 3 m-esnél csak ritkán kerül rög a traktor kereke elé.
Ha van elég teljesítmény a traktorodban, akkor inkább 3 m-es 7 késes lazítón gondolkozz.
Attól függ milyen a föld, és hány ló van a kert végében. De 3 méterre én a 7 kést mondanàm, tehát 2,5m/5 kés az a biztos. Lassabban halad de meg van mozgatva a föld
Lazító vásárlás előtt állunk. Az lenne a kérdésem, hogy melyik ideálisabb? Egy 5 késes 2,5 méteres vagy ugyan ennyi késel de 3 méteres. Miért jobb az egyik a másiknál?
Amennyire lehet az utolsó műveletet told ki a legkésőbbi,még ideális időpontra. Tavasszal csak egy gereble és vetés, ha nitrogén műtrágyát bedolgoznád. Ne félj tőle az ilyen táblákról most is 10-13 tonna jön,kukoricából.
Válasz dnsv #4810. hozzászólására
Mifelénk csak lazítóval lehet tavasziak elé késziteni. Az eke nem megy bele, a tetején csúszik, itt ott beveszi, majd kidobja.
Az esőt én is várom, mert a vetések száraz mag formájában kuksolnak a földben. Az ősziárpának biztosan nem használ a jelenlegi helyzet. De a kikelt repce is csak kínlódik.
Régen mennyit bosszankodtunk azért.
De most jó lenne, ha megint ez lenne a bajunk. Felénk már télen se sok csapadék van. Porzik a határ már februárban.
Idén próbálok áttérni szántásról mélylazításra ( egyenes kapák vannak rajta) lazítás után még egy grúber mehet kukorica után kukoricára És napraforgóra igaz?
sajnos igen...
az eredményeim mèg mindig nem maradnak el a többi szántós gazdától, de nem várom meg hogy lemaradjak, lépni kell kicsit, az időjárás nem kegyelmez.
3 evig muveltem 5 centin, de arra jutottam hogy a tavasziak ala melyebbre kell nyulni.
egyszeruen nincs esonk, ami lehetove tenne ennek a folytatasat...
Mi évek óta tárcsázott földbe vetjük a búzát, de a hártánya az, hogy az egy évnyi mélyebb művelés kihagyása megérzödik a búza tarlóján. Kuki tarlót 45 cm-en tudjuk húzni a lazítót, de a búza tarlón max 35 cm.
Igazat kell adjak. Sokat áskáltam és 3 év mintill után elég sok tömörödött réteg alakult ki. Hiába vigyáztam mégis gyűrtem művelő talpakat. Igazából nagy termés kiesés nincs, mivel felénk nem jó talajok vannak, így nem érezni nagyon, de úgy hiszem, hogy muszáj reagálni erre, még időben vagyok.
Rész mintillbe fogom nyomni ezután . Vetésforgóban muszáj leszek minden növénynek más alapművelést adni. Már vettünk is egy Helti lazítót. Kukorica elé, búza után mindenkép lazítás fog következni, napraforgó elé, kukorica után 10-15cm-es grúberlás és búza elé, napraforgó után marad az 5cm tárcsa csak. Így talán még nem csúszok szét munkákkal és még a tömörödést is tudom nagyjából kezelni.
Sajnos nem minden gépnek való ez a történet, ezt el kell fogadni. Nem úgy van hogy 30 centin szántottam 180 centi fogásszélességgel 10 évig, akkor most 45 centin megyek 250 centi szélesen, és akkor is elmegy 6000 órát. Nem fog.
Válasz bandigh #4781. hozzászólására
Gondoltam hogy úgy jó ahogy rátették, de ha betúr nekik akkor okoskodni kell valamit. Egyik ismerős Maschio Gaspardóval lazítgatott pár évig helyzet szabályzóval, 3 év alatt szét szedte a 7720-as difijét/lehajtásait. Pedig előtte 5x44-es fogású ekét húzott nála 6000+ órán keresztül. Tavaly hozott Zákányszékről egy leharcolt 8320-ast, annak való.
Köszönöm a válaszokat. Ennek 80 cm a vázmagásság és próbáltuk kukitarlón 45 cm mélyen és nem nagyon húzta a szárakat, ha többnyire a hidraulika tartotta. A munkája pesig nagyon szuper. Ebben a kemény földben sem hozza fel a rögöket
Ez így van kitalálva, jó is. Ezek a tüskék a rögeket felszúrják, kettétörik, ahol gyomok vannak azokat gyakran kifordítják a talajból gyökérrel felfelé. Mert a palást és a tüskék hegye között nagy átmérőlülönbség van, tehát eltérő sebességgel forog a henger a földfelszinen mint a tüskék végei a földben mélyen, gyakorlatilag egy talajhajtású művelőnek is fel tudod fogni. A henger palástján gurulva tömörít is, de mikor a tüske végül kijön, mégis kissé porózussá hagyja a felszint, ami nem árt tavaszra. Ezzel egy sima hengert összevetni eléggé sántít. Ahol porhanyós a föld, ott a henger is megcsinálja amit kell, betömötít, de ahol más a körülmény ott nyilván más kell
Próbáltuk..... Van a portán Helti lazító...még lehet annak a hengerei is megtennék. Igaz ott van sárkaparó is. Szerintem...de majd itt megvitatjuk. Nagyobb belső átmérő kellene ennek a (cápa fogas)hengernek is.
Válasz Vinkó #4777. hozzászólására
Ha meglenne az első fordítva és úgy menne mint a hátsó, akkor hátsón járatva nem kapaszkodnának jobban a földben az első körmei ???
(Holnap lemérem a váz magasságot.) Szóval ha tetszik a lazító...és ez a henger. Akkor csináltass bele nagyobb ilyen hengereket. Legyen kerület-vele felület. Gyakorlatilag ezeknek a lazítótípusoknak ez a rákfenéje. Beszéltem pár kollégával. Látom-tapasztalom. Kicsi a belső átmérő. Mint írtam agyalok ékgyűrűs hengeren , nem kizárt hogy marad a jelenlegi,csak nagyobb belső átmérővel. Télen ezt Norbival,nyilván megvitatom.
Válasz Géza15 #4772. hozzászólására
Ha félted a hidraulikáját, tegyél két komoly láncot a A támasztó orsó traktor felüli részétől a lazító alsó akasztó pontjára. Meg meg fújd fel rendesen a hátsó kerekeket. Vagy talajkerék kell a lazítóra.
Tartattam már a gép hidraulikájával is, semmi gond nem volt. Ha tapadósak a körülmények, akkor a henger megy le és csak a kések dolgoznak. Ilyenkor csak tisztán a traktor hidraulikájára lehet hagyatkozni. Szerencsére csak 1x volt erre szükség, nem szeretem a nedves talajt "piszkálni".
Homokos foltokban, hogy a henger meg ne tolja a földet csak úgy jutok át, ha a hidraulika tartja.
7274 hozzászólás
Válasz határjáró #4820. hozzászólására
Ha elviszi a traki nyomát az pont jó nem?
Vagy ha rájársz kicsit a gíppel, akkor is feszaggatja a nyomát
Válasz cimbike. #4821. hozzászólására
Na és olaszos lazítóra nem lehet esetleg felrakni egyenes kést?
3m 11 kés 8cm-es 30cm mélyen 8-9km/h és van terúletteljesítmény és át is van ám dolgozva
3 méter 5 kés, hogy kevésbbé duguljon. Fralaz C-késsel, ha olaszosat akarsz. Aztán, ha később egyeneset is, akkor csak kèseket kell venned.
Válasz bandigh #4818. hozzászólására
T7.210 ami olyan 165 lovacska. A 7 kés az sok, az 5 lenne a megfelelő csak a 2,5 meter pont a traktort viszi el .
Válasz határjáró #4816. hozzászólására
nagy kár, te tudod...
Válasz horvath.agro #4815. hozzászólására
Egyenlőre olaszos lazítóban gondolkodom.
3 meter, 4 kes 75cm osztas egy sorban.
nem turkalja szet a talajt, repeszt, emel, de nem rombol.
lehetoleg sornyito tarcsaval.
agrisem cultiplow, heva sub, es tarsai!!!
Üdv
Köszi előre is.
Válasz blonde.zsj #4802. hozzászólására
Válasz bandigh #4809. hozzászólására
Válasz barazdabetyar. #4808. hozzászólására
De ha tavasszal májusig nem tudsz rámenni mert olyan mint a puding, az nem vízvesztés? Meg tenyészidő veszteség?
Válasz später77 #4806. hozzászólására
Még régen Feco írta,mérték az okosok,egy talajmunka 12 mm. vízvesztés.
Válasz mtz1221 #4805. hozzászólására
Ami egyszer elmegy,az nem jön vissza.Oda jutottunk,esőből nincs elég.
Válasz barazdabetyar. #4803. hozzászólására
Ez a 12 mm honnan jött? Tehát egy grúber ugyanannyi vizet von el, mint egy kombinátor?
Ha most lazít és gruberozik utána, hol lesz + vízveszteség ???
Még 5 grúber is mehet,meg 4 kombinátor.Ez 9x 12 mm. vízveszteség,meg munkabér+gázolaj,meg stb...
Most húztuk. Egész nyáron szalma takarás volt rajta.
90 cm az nem kevés.
Válasz Vinkó #4799. hozzászólására
sajnos igen...
Válasz horvath.agro #4789. hozzászólására
Nem volt rossz az alap elgondolásod...csak a csapadék hiány,vagy annak eloszlása,beleköp a levesbe.
Válasz dnsv #4788. hozzászólására
Alkalmazkodni kell,mindenkinél más jön be,vagy másban lát költséghatékony megoldást. Sajnos ma a logikát a piac felülírja.
Válasz Géza15 #4783. hozzászólására
90cm vázmagasságot mértem. (Ha jól mértem).
Válasz Rabó001 #4794. hozzászólására
Válasz endypapa_20120 #4792. hozzászólására
Errefelé mindkettő beton jelenleg. Ha meg most hozta a lazítót, nyáron nem húzhatta
Nocsak, ilyen hamar vége a minden alá csak 5 centi rövidtárcsa. De lehet hogy összekeverlek valakivel.
Lazító melett szerintem fölösleges a grúber. Mi legalábbis már alig használjuk.
Válasz Géza15 #4790. hozzászólására
Gondolom a búza tarlót korábban, aratás után húzzátok szaárazban, míg a kukorica tarlót ősszel nedvesebben.
Vagy csak régebben van takarás nélkül és jobban kiszárad esetleg
valami hasonlót vettem észre én is, vannak talpak nálam is amit pl. a kukorica nem tudott idén áttörni, ezért én is veszek egy grubert és egy lazítót.
viszont én úgy tervezem, hogy a búzák csak rt. után mennek, esetleg ha taknyos az ősz és összenyomoltuk nagyon a kukoricaföldet akkor gruberozom meg.
a kukorica napraforgó mindenképp kap egy 20-25cm grúbert.
lazítani pedig olyan 2-3 évente tervezek.
Válasz Vinkó #4685. hozzászólására
Helló
Válasz mtz1221 #4786. hozzászólására
Válasz .Norbert #4780. hozzászólására
Mennyibe fájna egy ilyen tandem ékgyürüs henger 3 m-es kivitelben csapágyakkal, tartókkal a Maschio lazítóra?
Lehet privátban is.
Én ha tehetném mindenre tandem U profilt rakatnék.
Még az IH után is ha nem esne hanyatt
Télen kereslek..elviszem a henger vázát és átbeszéljük.
Válasz mtz1221 #4778. hozzászólására
Elég sok tüskés hengert cseréltünk tandem ékgyűrűsre
Akár vadi új lazítón mert már az első próbán elvérzett a gyári hengere
