Gázolaj árak 568 Ft Benzin árak 559 Ft EUR 386.1 Ft USD 332.67 Ft CHF 415.45 Ft GBP 444.25 Ft
John Deere 4630-4650 traktorok
Létrehozta: Vendég , 2008-02-11 19:42:51
5220 hozzászólás
#4770 Gépesített paraszt
2019-04-17 17:48:32
Válasz Ifj Veréb József #4769. hozzászólásáraÉs akkor a kiskörben miért nincs nyomás????????
#4769 Ifj Veréb József
2019-04-16 19:01:36
Válasz Árpi2 #4766. hozzászólásáraA szivatyú megadta magát! Valószínűleg az egyik elem szelepje szakadt szét az volt a hang. Nyomást már nem képes előállítani mert a hibás elemhez a többi beletoéja az olajat. Mivel még van több ép elem ezért valamennyi olajat mozgat a szivatyú.
#4768 Kisvuk
2019-04-16 18:44:16
Válasz John Deere Power Shift #4767. hozzászólásáraNem még ,bele futottam egy két zsákutcába,na meg közben talajt kellet csinálni + vetni is,de ami késik nem múlik.
Válasz Kisvuk #4761. hozzászólásáraSzia!Meg oldódott a probléma azóta ?
#4766 Árpi2
2019-04-15 19:05:00
üdv.
A 4630-assal olyan probléma lett, hogy eleinte a nagy szivattyúból zörgő hang jött mikor nem volt emelésen. Most viszont emel de nagyon lassan munkaeszközt egyáltalán nem emeli zörgő hang megszűnt a szivattyúból. A hatszög tengelyt megnéztük az rendben olaj is van elég benne.Az ötleteket előre is köszönöm.smile helpsmilie
#4765 Horváth Róbert_55088
2019-03-24 14:58:07
Válasz shazi #4764. hozzászólására dupla vastag új kárpitozás sokat csendesít!
#4764 shazi
2019-03-19 19:11:04
Hát, ma ültem egy 4650-be kipróbálásra jobb lett volna kihagyom.. olyan szépen csendesen finoman dolgozott a váltója, hogy le a kalappal. A kabin is csendesebb volt mint a milyenk. Mechanikailag rendbe van a váltónk lamellák stb, de valami szelep, rugó biztos hibázik... esetleg valakinek valami ötlete? Lehet piszok van valahol a javítás elötti lamella darabok miatt?
#4763 Mrx5
2019-03-19 16:21:54
Segítségre lenne szükségem 5720 as johndeeron féket hogy lehet légteleníteni?
#4762 Gépesített paraszt
2019-03-19 16:19:12
Válasz Kisvuk #4761. hozzászólásáraTudok persze.Keress nyugodtan mindkét témában.
#4761 Kisvuk
2019-03-18 18:05:33
Válasz Gépesített paraszt #4760. hozzászólásáraAz az igazság hogy a gép dolgozott semmi baja este leálltam,reggel indítás után olajnyomás lámpa világít +se kormány se hidraulika se semmismile oopsHa nem boldogulok tudsz alkatrészben esetleg szakmai tanácsban segíteni kereshetlek ?
#4760 Gépesített paraszt
2019-03-18 17:04:22
Válasz Kisvuk #4757. hozzászólásáraÜdv!
Akár lehet,mivel ez a nyomástartó szelep.
#4759 Kisvuk
2019-03-17 07:53:58
Válasz Olasz János #4758. hozzászólásáraAz lehet de az enyémek most itt van a probléma.
#4758 Olasz János
2019-03-17 07:15:43
Válasz Kisvuk #4757. hozzászólásáraEzt már megnéztük, sajnos nem itt van a baj. Lehet, hogy tényleg szét kell teljesen szedni. Észak-Dunántúlon nem tudtok szerelőt hozzá?
#4757 Kisvuk
2019-03-16 19:58:59
Válasz Gépesített paraszt #4756. hozzászólásáraPisti létezik hogy ha ez a szelep felakad nem lehet mérni a szivattyú nyomását?
#4756 Gépesített paraszt
2019-03-16 19:29:23
Válasz Olasz János #4752. hozzászólásáraÜdv!
A leírásod alapján készűlj fel a legrosszabbra,aztán hátha meglepetés ér.
Biztos hogy szétszedős a gép,addig nem lesz jó soha.
A ferodol darabkákat ha megvizsgálod lehet látni hogy kuplungról jött-e,vagy máshonnan.
A nyomás tekintetében túl sok a lehetőség,mindenképp végig kell nyálazni az egész gépet.
#4755 shazi
2019-03-16 17:55:14
Válasz Olasz János #4754. hozzászólásáraIgen A-tól Z-ig megvan nézve, illetve motor váltó volt akkor, most elsőhíd mert simeringezni kellett meg féltengelyeket feljavítani. Lamellából ami ferodoros volt azt mind kicseréltük újra kívétel elsőhajtásét és a kardánét. Kabin lent volt, festve is lett, egy kárpitozás még visszavan de majd egyszer az is sorra kerül. Egyébkènt nem lehet, hogy a tömítettséggel van probléma és azért annyi a nyomásod? Többi szűrő jó? Azokat is teliszokta rakni.
#4754 Olasz János
2019-03-16 16:17:23
Válasz shazi #4753. hozzászólásáraIgen, azt a szűrőt gondoltam. Teljesen szétszedtétek, a fülkét is leszedtétek?
#4753 shazi
2019-03-16 12:03:34
Válasz Olasz János #4752. hozzászólásáraA szívószűrő alatt azt a szűrőt érted amelyik a gép hasában van keresztbe? Nálunk is volt ferodor maradvány a gépbe, de elejétöl a végéig átnéztük, a váltót is kellett lamelláznunk.
#4752 Olasz János
2019-03-16 09:30:29
Válasz shazi #4751. hozzászólásáraC1 C2 főkuplungot cseréltünk, mert az szanaszét volt. Ahogy elkezdtük használni, a szívószűrő állandóan telement ferodol darabokkal. Többször tisztítottuk, leengedtük az olajat, majd a takarítás után mindig ment egy darabig. Most megint újra kitakarítottuk, összeraktuk, viszont nincs nyomás, csak 5 bar.
Annyiszor kellett takarítani, hogy az sem biztos, hogy nem máshonnan jönnek-e a ferodol darabok. A TLT-t nem lehet kikapcsolni. Lehet, hogy onnan jönnek a darabkák?
#4751 shazi
2019-03-15 18:17:21
Válasz Olasz János #4750. hozzászólásáraEddig mit néztetek rajt? Le is szedtétek? A nyomás full 0-a?
#4750 Olasz János
2019-03-14 22:08:15
Sziasztok ! Nem tud valaki 4650-hez szerelőt ? A feltöltőszivattyúnak nincsen nyomása és nem tudunk rájönni, hogy miért. Volt már valakinek ilyen baja ?
#4749 Gépesített paraszt
2019-03-13 17:40:19
Válasz shazi #4747. hozzászólásáraÜdv!
Indításkor próbáld meg a főszivattyút öblítésre állítani,ha akkor sem tekeri,akkor az önindítód menetzárlatos.
#4748 kori01
2019-03-13 13:40:12
Válasz shazi #4747. hozzászólásáraReggel bikáztuk azután indul mert nekem szar az akksi
Neked ott más lesz.
#4747 shazi
2019-03-13 13:16:27
Válasz kori01 #4746. hozzászólásáraaz a baj, hogy a forgatással van baj, ha hajtja akkor jól indul, most fel van töltve azt meglátjuk majd. kábelok jók, elvileg minden jó de mégse, amúgy sokat volt indítva és keveset járt nem dolgozott még egész napot, így nem volt megfelelő visszatöltés se de egy kb 20 perc állás után meg újra teker. feltéve, ha nincs lemerítve az akksi meg sokat gyötörve.. ezért is fordul meg a fejbe, hogy valami a gépben szorosabb vagy a hidraulika dolgozik, de leengedett állapotnál is jelentkezik. no mindegy alap dolgok elvileg jók, de még lehet h az akksi inditó árama viccel nem tudom.. feszültséget jól megtartja.ez a terhelő villás mérés hozhat eredményt amit kolléga javasolt.
#4746 kori01
2019-03-13 13:01:40
Válasz shazi #4744. hozzászólásáraTuti nem akksi ha reggel indul utána nem
#4745 ..MZ/X..
2019-03-13 11:43:26
Válasz shazi #4744. hozzászólásáraEzt nem ismerem, mi EZT használjuk. Ezt tuti nem kell 2 mérés után kukába hajítani.
#4744 shazi
2019-03-13 07:08:49
Válasz ..MZ/X.. #4743. hozzászólásáraTerhelő villám nincs, nem is használtam még, az alábbi jó lehet erre a célra? https://patricar.hu/akkumulator-toltok-tesztelok/704-terhelo-villa-dhc-50113.html
#4743 ..MZ/X..
2019-03-12 20:57:07
Válasz shazi #4741. hozzászólásáraAttól hogy új az önindító még lehet rossz.
Ha nem teker akkor az önindító, vagy kábelezési probléma. Ki kellene pucolni az önindítót, keféket megmozgatni. Akkukat terhelő villával megnézni, vagy másikkal próbálni. Kábel csatlakozásokat megtisztítani.
Lehet tekercs szakadás is, melegszik kontaktos lesz. Ha a kefék forrasztva vannak ott is lehet repedés.
#4742 kori01
2019-03-12 20:47:15
Válasz shazi #4741. hozzászólásáraAdagoló?
Esetleg amikor melegen nem indul hűtsd le hideg vízzel az adagolót. Egy próbát megér.jártunk már mi is igy
#4741 shazi
2019-03-12 18:25:04
Az mitől lehet, hogy hidegen pöcc röff elindul a traki de melegen nem akar forgatni, 2-3 éve van nálunk, önindító új, mindhárom csavar a helyén, indító relé jónak tűnik ha összezárom akkor se jobb.. hidraulika leengedve. Akksik nem újak de jók, de ha gyönge is lenne hidegen mégis jól indít. Víz nem hiányzik, porlasztócsúcsok újak. Ami esetleg érdekes, hogy kuplungoláskor egyre többször vánszorog, ezt mivel lehetne orvosolni? Esetleg nem lehet összefüggésbe a rossz forgatással?
#4740 Gépesített paraszt
2019-03-10 18:40:59
Üdv Kollégák!
Van kettő eladósorba került gép,ha valakit érdekel.smile smile
#4739 shazi
2019-02-21 22:02:10
Válasz kori01 #4738. hozzászólásáraNézd meg, hogy a bekapcsoló rudazat jól van-e beállítva. Lehet kikapcsoláskor nem mozdítja eléggé a szelepet.
#4738 kori01
2019-02-21 21:18:56
A 4650 miért forog mindig a tlt?
Néha áll meg csak.
#4737 Fsanyi88
2019-02-10 20:20:32
Lassan lehet menni újra. Egy kis visszatekintés, nem csak 4650... Egyik barátom ügyes vidije smile aikidosmile aikidosmile cowboy https://www.youtube.com/watch?v=ekO4Jy4gUY8
#4736 mtz1221
2019-01-25 12:42:53
Válasz Gépesített paraszt #4734. hozzászólásáraKöszönöm.Befog jönni mert itt sem úgy húzták őket,ahogy a nagykönyvben megvolt írva csak már nem ér az öreg mester aki valamikor csinálta őket.
#4735 Gépesített paraszt
2019-01-25 12:39:04
Üdv Kollégák!
Tudok nagyon f@sza gyári új kárpitokat 50-es,meg 55-ös traktorhoz ha érdekel valakit!
#4734 Gépesített paraszt
2019-01-25 12:32:54
Válasz mtz1221 #4729. hozzászólásáraÜdv!
Bocsi,de eddig nem néztem a fórumot,azért nem válaszoltam.
Nos az Én elméletem szerint a következő a sorrend:
1-8 ig.
9-16 ig.
2-7 ig.
10-15 ig.
Próbáld meg hátha bejön.
#4733 JD 4630
2019-01-03 20:23:31
Válasz Sanyee #4732. hozzászólásáraA két köppeny belső oldalának távolsága :2 sor kuki 76,2cm*2+2*7-8cm, és ennél már nem igen lehet beljebb venni, a fülke és a gumi közt 1-2 cm van ebben az esetben.
Viszont ezzel szántani nem kell mennismile lol
#4732 Sanyee
2019-01-03 13:41:52
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a 4630-asok hátsó nyomtávja állítható-e?
Ha igen akkor a legkissebbre összerakható nyomtávja mennyi lenne hátsó szimpla kerekeknél nézve (kerék középtől másik kerék közepéig mérve)?
A képen ha nem nézzük a dupla kerekeket egész jól össze vannak húzva.
http://www.tractordata.com/photos/F000/82/82-td4-b03.jpg
#4731 kori01
2019-01-02 18:19:24
Válasz mtz1221 #4729. hozzászólásáraJa még annyit hogy az első meg a hatodik akkor nyilván sikoltatni kellene a hengerfejet mert az el szokott menni.
#4730 kori01
2019-01-02 18:01:31
Válasz mtz1221 #4729. hozzászólásáraMindig bentről kifelé vagy fordítva de így én még nem láttam. Ja meg új csavarral.
#4729 mtz1221
2019-01-02 16:23:14
Válasz Gépesített paraszt #4696. hozzászólásáraHa erre járna lenne egy kérdésem.Évek óta szórakozok egy perkins fejpakolásával,2 évente kifújja az első vagy a 6 hengernél.Pár éve olvastam egy párhuzamos sorrendet magától. ""Ne így húzd le,mert jó esélyed lesz hogy elmegy a hengerfejtömítésed idő elött.
Soronként kell menni úgy,hogy az egyik belsőn haladsz egy irányba,mellette vissza,aztán a távolabbi szélén újra az előző irányba,és a másik szélén vissza."" Ha jól értelmezem akkor 1.-től a 8.-ig 9,-től a 16.-ig 7.-től a 2-ig és végül 15.-től a 10.-ig ?? Köszönöm.
#4728 Vadmalac
2018-12-27 21:10:56
Válasz Mf-es? #4727. hozzászólásáraBocsánat! Nem jártam erre azóta!
#4727 Mf-es?
2018-12-21 05:30:09
Válasz Vadmalac #4721. hozzászólásáraItt 180-as fiattal jártak így.Agrotec,mindenki feladta.Nekiáltak szétszedni a vezértömböt,egy 8-as körüli vakdugó tekeredett ki belőle.Ott átengedte az olajat.
#4726 Vadmalac
2018-12-20 21:11:05
Válasz JD 4630 #4724. hozzászólásáraMajd megnézem. Köszönöm!
#4725 JD 4630
2018-12-20 20:32:43
Válasz Vadmalac #4723. hozzászólásáraÜlestámlába ami könyv van arra gondolok, abban van.
#4724 JD 4630
2018-12-20 20:31:42
Válasz Vadmalac #4723. hozzászólásáraGépkönyvbe van leírva valahol, de a tied nincs az enyémbe, ha jol dereng mert 47554955 van egy könyvben, valamit az elakadásjelzővel kell csinálni egyébbként, de nálam még nem volt rá szükség, álló helyben néha jatszik fel le, de munka közben szépen elvan, ezért nem vacakolok vele.
#4721 Vadmalac
2018-12-20 20:11:13
55-ös szériánál mi okozza azt, hogy a 3 pont folyamatosan ugrál le-fel? Függesztő kar potenciométer csere nem segített rajta.
Gazdák nélkül nincs élelmezésbiztonság!
Magyarország elkötelezett amellett, hogy a vízhez való alkalmazkodás a...
Gigászi források az agráriumban: 2900 milliárd forintnyi támogatást ítéltek meg +VIDEÓ
A rendelkezésre álló agrár-vidékfejlesztési források már több mint 92 százaléka...
New Holland TM 120
New Holland TM 120
7.900.000 Ft
Jansen AS 600 ágvágó
5.500 EUR
Jansen AGF 200 rézsű mulcsozó
3.850 EUR
Jansen AGF 240 rézsű mulcsozó
4.650 EUR
