Perkins motorok - tapasztalatok és vélemények
Létrehozta: Vendég , 2008-02-12 20:48:29
663 hozzászólás
#363 jamo
2015-07-19 21:53:42
Válasz -subi #361. hozzászólásáraAzzal kezdtem de ebben az adagolóban nincs ilyen szűrő.
#362 VMisi
2015-07-19 21:20:39
Válasz jamo #358. hozzászólásáraRégebben az adagolóban levő szűrővel mi is jártunk így, meg nemrég a turbóban az egyik csavar kicsit kicsavarodott.
#361 -subi
2015-07-19 21:03:22
Válasz jamo #359. hozzászólásáraNézd meg az adagolóban lévő kis szűrőt. Én tavaly ugyan így jártam!
#360 .Szabi.
2015-07-19 21:01:19
Válasz jamo #358. hozzászólásáraTurbo nyomást terhelés alatt mérted?
#359 jamo
2015-07-19 20:40:57
Válasz Mfpisti #356. hozzászólásáraNincsen, vagy csak nagyon nagyon minimális. De ha nincs turbonyomás akkor az adagoló nem teszi rá a plusz naftát amitől füstölhetne... gondolom... Az adagolóhoz vezető csövet leellenőriztem jó. A résolaj kivezetést is ellenőriztem az adagolón lévő membrán alól nehogy az támaszji olja mögüle, szabadoon bír mozogni. A membránt is megnéztem ne lyukas, a tolórúd amit mozgat ujjal benyomható, nem szorul. Szerinted mi lehet a hiba?smile confused
#358 jamo
2015-07-19 20:36:50
Válasz tri #355. hozzászólásáraNem szedtem szét. A perkinses szerelési utasítás max 2,05bart ír a nyomáshatároló terhelhetőségére. Egyébként lekötöttem a karját és kézzel mozgattam egyértelműen érezni, hogy helyesen működik. Ha lefogom zárt állapotban akkor nyomja az 1,2 bart a turbó ha kicist is nyitok rajta hallom egyből hogy elereszti a nyomást és esik is a nyomás lefelé az órán. Zárt állapotban nincs süvítő hangja.
#357 iuliu
2015-07-19 17:48:59
magasnzomasu pompa hiba
#355 tri
2015-07-19 17:07:34
Válasz jamo #354. hozzászólásáraNekem a 145LE-s Landini-ről (u.a. a 6 hengeres turbós perkins, Garret) van adat, az 2.1-2.8 bar-t ír max.
De ha nem lóg a tengely, nem ér bele a házba, nem eszi az olajat, akkor szerintem max. a nyomáshatároló van rosszul beállítva.
#354 jamo
2015-07-19 16:26:45
Perkins motoron ekkora turbónyomásnak kellene lennie? Mérte már valaki vagy van valakinek róla adata? Én 1,17-1,18 bart mérek padló gázon az enyémen de nem sok erő van a trakiban. :( Egy éve generálozott motor. Egyébként hibátlan, olaajt nem eszi pöcc röff -10ben is. De nem adja le a 155lovat az tuti. Régen sokkal agresszívabb volt. Adagoló is volt már rajta cserélve. És nem egyik pillantról a másikre romlott el hanem szépen lassan fogyott el belőle az erő alig tűnt fel.... csak grubernál lazítónál veszem észre mikor egy év után ráakasztjul, hogy tavaly még jobban ment vele. :s
Ha felújításra kerül a sor hol érdemes csináltatni?
#353 B Ferenc
2015-06-14 06:39:53
Perkins motorhoz a Maviprod Kft-nél kaptok alkatrészt (kizárólagos forgalmazó), természetesen beszerzi a Axiál vagy más kereskedő cég is, könnyen lehet, hogy rajtuk keresztül, csak az ár nem mindegy. Pl. az Axiál 18-ért szerzett volna porlasztócsúcsot, míg innen 7-8-ért megkaptam.
http://www.maviprod.hu/
Érd mellett találhatóak!
#352 mtz1221
2015-06-14 00:33:38
Válasz rsándor #350. hozzászólásáraNincs egy van a kombájnomban, meg egy van darabokban blokk meg főtengely nélkül.
#351 a2457
2015-06-13 17:28:06
Válasz sanyeee #349. hozzászólásáraa lista végtelen.
turbónyomás határon belül van e, adagolótól is lehet, természetes motorkopástól is lehet.
mérni kell.
turbó nyomást és kompressziót, majd adagolót bemérni.
#350 rsándor
2015-06-13 17:03:09
Válasz mtz1221 #348. hozzászólására Van e beőle üzemképes eladó szívo motor érdekelne álló adagolos
#349 sanyeee
2015-06-13 11:35:29
Véleményt szeretnék kérni, van egy 6 hengeres turbós perkins motor, az a gond vele, hogy 1700 fordulat alatt nagyon elerőtlenedik, felette még még elfogadható lenne.
Mi okozhatja ezta jelenséget?
#348 mtz1221
2015-06-12 10:13:43
Válasz rsándor #346. hozzászólásáraVan is volt is,6 darab.Felénk sok mindenbe zmaj kombaj,imt, rakovica traktorokba, bágerokba stb.
#347 Maszek Zs
2015-06-11 21:53:31
4 Hegeres adagoló nem kell senkinek?
#346 rsándor
2015-06-11 21:47:15
Válasz mtz1221 #341. hozzászólására Ez a motor a tiéd miben van? volt?
#345 mtz1221
2015-06-11 20:56:19
Válasz tri #343. hozzászólásáraA fekvőhöz fogalmam sincs,látni kellene a meghajtást.
#344 a2457
2015-06-11 00:14:05
Válasz Maszek Zs #340. hozzászólásáraláttam hogy januári, de megmondom őszintén amennyire lehet beszerezni perkins alkatrészt feltételeztem hogy még nem sikerült :D
de ezek szerint kitartó vagy.
közben..
aki még keres perkins alkatrészt, az megpróbálhatja felvenni a kapcsolatot
az irum.ro oldalon található céggel.
Perkins 1204E-44TA
és
Perkins 1104D-44T
Perkins 1104C-44T
motorokhoz biztosan tudnak mindent,
mivel a vonszológépeiket evvel szerelik.
cicifix hogy van hozzá cuccuk.
#343 tri
2015-06-11 00:01:26
Válasz mtz1221 #341. hozzászólásáraSzemből nézve:
A képen a jobb felső az adagoló.
#342 tri
2015-06-10 23:53:46
Válasz mtz1221 #341. hozzászólásáraEzeken már vízszintesen van az adagoló. Így:
#341 mtz1221
2015-06-10 23:19:43
Válasz tri #339. hozzászólásáraEgy képet tegyél most már a a motor adagoló felüli oldaláról mert összekeveredtem.92es kiadású perkinshez ha jól emlékszem van is valahol komplett meghajtásom valahol elrakva.A kérdés hogy a 8évben változott e a meghajtás vagy valami.Hidraulik pumpát vagy kompresszort hajt e meg az adagoló meghajtó tengely?
ez a motor?
#340 Maszek Zs
2015-06-10 22:43:40
Válasz a2457 #332. hozzászólásáraHát hallod sokat futkároztam utána.smile sweatdropEz még egy Januári hozzászólás volt.Azóta minden rendben menne már mehetnénk aratni.smile w00tDe sajna ez nem így vansmile cursing
#339 tri
2015-06-10 22:27:38
Válasz mtz1221 #335. hozzászólásáraEgy ferdefogazású fogaskerékhez csatlakozna. Nincs meg ami az adagoló tengelyére menne, katalógus szerint a fogszáma 56 lenne. Az adagoló tengelye szabványos? A gyári fogaskerék passzolna rá?
#337 mtz1221
2015-06-10 00:07:20
Válasz tri #336. hozzászólásáraAzt látom csak a miénket valamikor 2350 fordulaton állitoták 72cm3 re.Mikori kiadás a landini?
#336 tri
2015-06-09 23:59:57
Válasz mtz1221 #335. hozzászólásáraA CAV-iskra szerintem csak az izzításra vonatkozik. A rávaló adagoló típusa Stanadyne DB2. A kihajtást holnap megnézem. Nem kombájn, Landini traktor, nincs 2000-re korlátozva fordulatszám, csak arra az értékre van megadva a 72,5mm3 átfolyás.
#335 mtz1221
2015-06-09 23:44:55
Válasz tri #334. hozzászólásáraEzen valamikor is a miénk volt azért cav iskra.Még a meghajtásról kellene egy kép hogy belső vagy mindkét fogazás benne van e ? Kombájn motor azért van a fordulat vissza véve 2000 rpm-re?
#334 tri
2015-06-09 22:57:50
Válasz mtz1221 #333. hozzászólásáraSzia! Nem tudom milyen volt rajta, hozzám már adagoló nélkül került a gép. De ha ez alkalmas hozzá, akkor már mennék is érte smile thumbup A felfogatás, fogaskerék hajtás passzolna?
Katalógus szerint ez volt rajta:
#333 mtz1221
2015-06-09 22:23:54
Válasz tri #331. hozzászólásáraHa ilyen kinézetű lukas volt rajta,bovdenes le állitóval akkor 300 +-20 euróért van.
#332 a2457
2015-06-09 22:06:20
Válasz Maszek Zs #330. hozzászólásáraejjj zsolti, szerintem összevásárolni ezt a 3 apróságot nagyon sokba fájna.
én inkább kiárulnám ami még jó (pl. adagoló és társai, főtengely stb..)
és....
be berhelnék egy 80 lovas mtz motort helyette ...
ami elsőre nem hat nagy ötletnek :D
annyi hogy ezt belátható időn belül, és szerintem kevesbből meg lehet úszni...
#331 tri
2015-06-09 20:26:32
6 hengeres turbós 140LE perkins motorhoz keresek komplett adagolót. A korábbi hozzászólásokban írt szerb vonal eredményes volt?
#330 Maszek Zs
2015-01-18 06:17:17
Van nálam egy Perkis motor elég sok problémával 3 dolog kéne hozzá egy üres motorblokk;egy üres hengerfej; plusz még termosztát ház! Meg persze ami még közbe jön!
Vagy kéne szerezni egy kopott motort olcsón ami kopassz de ez a három dolog meg van és jó át szerelni mindent ebből???vagy haggyam a fenébe és tegyek rá másik motort?? Ez idáig azthiszem 70LE volt és egy kombájnt hajtott. Véleményekkel ne kiméljetek, de csak öszinte jó vélemények kellenek smile surrendersmile surrender
#329 Horváth Róbert
2014-08-13 05:53:37
Kösz!
#328 jamo
2014-08-12 06:01:51
Válasz #326. hozzászólásra
Ép vasárnap lett kész a saját traki motorom generálja. 15000óra fölött volt benne. A számláló szerint 14400de a taviszi indításkor kb 2hónapig nem működik a számláló már mióta nálam van (7éve ha jól számolom) tehát a tavaszi műtrágyaszórások, talajmunkák, vetések, permetezések ezen óraszámon felül vanak. A motor tökéletesen működött -10fokban is pöcc röfre indult de kb 2évvel ezelőtt éjszakai tárcsázásban elment a hűtő felső vízcsöve és mire rájöttem, hogy mi a hiba addigra megfőztem a motort. smile sweatdrop Onnantól kezdve kicsit ette az olajat, jelentős kartel gáza volt, és az utóbbi időben az erő is fogyatkozott benne és a téli hidegindítás se ment már "pöc-röff"-re. Szétszedve a motort azt tapasztaltuk hogy szép tiszta a belseje, semmiféle lerakódást nem találtunk benne. Olajcsatornái is teljes keresztemtszetben átjárhatóak voltak. A főtengelye gyári méreten van pl a nyugvó csapok gyári mérete: 76,16-76,19mm ebben a motorban pedig 76.18mmvolt egységesen mnidegyik csap. Berágódásnak rendellenes kopásnak nyomát se találtuk. 3 hengerben az olajlehúzú gyűrű be volt sülve a dugattyúba. Tulajdonképp ez okozta a hibajelenségeket és az hogy a gyűrűhézagok nagyok voltak (2-3)mm. A hüvelyekben még nyomokban látni lehetett a gyári hónolás nyomait, minimális válluk volt. Oljpumpa szemrevételelzés lapján kopott volt azt cseréltük. Kapott úgy csapágysort dugót hüvelyt gyűrűket. Hengerfejbe új suzelepek, szelepvezetők, szelepszárszimeringek. Aztán összeraktuk és most szépen ketyeg.smile thumbupcool Ja ez egy 6 hengeres turbós hagyományosbefecskendezéses motor 155lóval. Sose volt benne márkás olaj de mindig a megfelelő API besorolású és mindig cserélve volt 250óránként. Legtöbbször mogul DTT extra, euroll vagy mannnol turbódízel olaj volt beletéve. Szóval nagyon meg vagyok elégedve a motorral. smile thumbupcool
#327 GREVEN
2014-08-11 19:46:00
Nekünk az MC 100-as trakiba egy 4 hengeres van, eddig semmi extra vagy komoly baja nem volt. 7500 óra van benne. Tankoljuk meg olajcsere.
#326 Horváth Róbert
2014-08-11 18:58:21
Érdeklődnék mennyi üó a perkins motorok élettartama kb?
#325 Laci0723
2014-06-12 18:34:50
Válasz #324. hozzászólásra
Azt nem lehet tudni hogy ők honnan szerzik az alkatrészt?
Ne legyen kétszeres kiadás.Értem itt hogy ők is megrendelik és rárakják a kis hasznukat és nekem azt is ki kell fizetni.
#324 jamo
2014-06-12 17:32:48
Válasz #323. hozzászólásra
Verbis kft. Gyarival egyenerteku vapormatic cuccok jo aron.
#323 Laci0723
2014-06-12 17:17:19
Üdvözlök Mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni!
Perkins motorhoz honnan lehet gyári alkatrészt rendelni közvetlen a gyártótól?Remélem érthető a kérdés.
A segítséget előre is köszönöm!
#322 jamo
2013-11-04 18:53:07
Válasz #321. hozzászólásra
Ok. Előre is köszönöm! Ha minden összejön elméletileg csütörtökön lesz a napja de ez majd még holnap eldől pontosan. Mást nem szándékozom vásárolni, eléggé szűkös a költségvetésem.
#321 mtz1221
2013-11-04 18:49:09
Válasz #320. hozzászólásra
Utba, nemkel semmi,csak megismernélek ha már ere jársz.elküldöm email ra is a számomat ha véletlenül valami gond lenne vagy szerbet kelenne forditani hivhatsz nyugottan.elfelejttetem mondani ha valami tengejek vagy fogaskerekek kelenének az is van adán 2 harmad áron mint felétek meg ojan anyagból amijen kérsz
#320 jamo
2013-11-04 18:44:14
Válasz #319. hozzászólásra
Te merrefelé vagy? Útba esel Ada felé? Mert akkor vinnék egy üveg normális Magyar pálinkát. smile smile
#319 mtz1221
2013-11-04 18:41:52
Válasz #316. hozzászólásra
Akkor jó,egy burekot el ne felejcs valahol megenni utközben(a magyarok ketesével szeretik mikor1x kipróbálják,meg megvagy hiva egy normális szerb söre hozám
#318 jamo
2013-11-04 17:57:44
Válasz #317. hozzászólásra
Igen, köszönöm, már utánanéztem én is.smile thumbupcool
#316 jamo
2013-11-04 17:09:48
Válasz #314. hozzászólásra
Felhívtam a szakit, nagyon segítőkész volt, utána is nézett a dolgoknak. Valószínűleg fel tudja újítani itthoni árakhoz képest potom pénzért.
Közbe ma leszereltem mert nem akart működni, össze-vissza xopatott, hol pöccre indult, hol csak sprayyel hol ment mint a barom hol leállt magától. Szóval leszereltem elvittem adagolós ismerőshöz, hogy nézze már meg mi xopat, levette a fedelét, belenézett, sötétbarna az alumínium benne, azt mondja ami savas olajjal megy az szokott így kinézni. smile hammersmile hammersmile hammer Összerakta, feltette padra megpörgette, hidegen is elég gyászos értékeket adott, rákapcsolta a fűtést fél percen belül megszorult a fej benne ahogy kell. Szóval most már nincs dilema, hogy vajon az adagoló a rossz vagy csak nem jut bele gázolaj? smile w00t
Szóval ha a család megszponzorál akkor a héten megyek Adára. Azt nem tudom, hogy szerbiába útlevéllel lehet csak menni? Mert akkor xopáson vagyok. smile sweatdrop
#315 jamo
2013-11-04 09:24:05
Máris hívom! :)
#314 mtz1221
2013-11-04 09:21:26
Válasz #308. hozzászólásra
Ezért mondom azt lekelene szerelni elhozni és az adagolós ha feltette géprel egyböl tudná mejik való bele.De elküldtem a számát az e-mail re hivd fel hogy milyen motoron van mi az adagoló száma hátha igy is tudni fogja
Ismét drágulhat a kenyér?
A KSH és az Agrárminisztérium friss adatai szerint a jelenség mögött nem a búza...
Őszi zab
Őszi zab
8.500 Ft
Yamaha XVZ 12T Venture luxusmotorkerékpáromat régi lakóautóra cserélném, vagy eladó
Yamaha XVZ 12T Venture...
688.800 Ft
Wackenhut 24 Tonnás 3 oldalra billenős LAPRUGÓS pótkocsi
Wackenhut 24 Tonnás 3 oldalra billenős...
6.350.000 Ft
IFA HW 6011
IFA HW 6011
2.300.000 Ft
