Gázolaj árak 589 Ft Benzin árak 588 Ft EUR 389.86 Ft USD 330.58 Ft CHF 417.89 Ft GBP 449.44 Ft
Perkins motorok - tapasztalatok és vélemények
Létrehozta: Vendég , 2008-02-12 20:48:29
670 hozzászólás
#670 .Richard.
2025-08-26 13:09:52
Válasz rtamas1976 #666. hozzászólásáraOlajhűtő hol van? Viztèrben?
#669 szelindi1965
2025-08-26 12:47:06
Válasz rtamas1976 #667. hozzászólásáraSISU-URSUS-ZETOR-MASSEY,dolgai valamelyest kompatibilisek egymással,csak sajnos a tömszelencéjét nem látod míg szét nem szeded és akkor ugrik a majom a vízbe mert így komplett egy sorház árú lehet.Biztos hogy ott enged be,mert ha egy régóta nem használt vagy forralt gép bárhol belemehet ahol gumigyűrű van.
#668 mtz1221
2025-08-26 10:45:34
Válasz rtamas1976 #667. hozzászólásáraMinden tömszelence elkopik 1x. Valami lesz a kis fogaskerék alatt.
#666 rtamas1976
2025-08-26 10:11:01
Manitouban van egy régi perkins.
Valakinek volt-e vele baja?
A fagyállót beengedi a motorba vagy volt e valakinek baja vele.
Fogaskerék meghajtású.
#665 mtz1221
2025-07-17 18:04:42
Válasz t150ks #664. hozzászólásáraVagy a 2mm a gyári beállítas, es a 6mm est, meg megpiszkálta már egy hozzáértő adagolós előtted.smile whistling De köszönjük az információt.smile thumbupcool
#664 t150ks
2025-07-17 17:42:46
Sziasztok . Van egy jcb 145 fastrac-om nagy motor javitás után vagyok eleinte nehezen jött meg az erő benne a forumón olvasottak alapján ki takaritotam a kis szüröt az adagólóba addatam +előtöltés neki a gyari vonaltól a hf irányába felé döntöttem kb 8-10 mm így erösebb lett a járás kisé jobban vette a lapot . De a fő trükk ha nem megy a géped a következő adagóló csere közbe a adagólós forditva rakta fel a dusitó részt . Nah itt voltak furcsaságok 2 adagólo között . Eredetin 6 mm lógót ki a tü a másikon csak 2 mm át tettem az eredeti úgy mebránnal és tadam van erő de kb 7 mm nyuhottan el lehet meni képet mellékelem másik ba a tü nekem csavarhatós ez fix . 4 mm raktam elöször össze mert sokanak találtam ,(másik motor egy szivatyú hajtott ) most 6 mm állitotam van füst erő is . Szóval ha valaki erö problémával küzd probálja meg ezt .
#663 Gergő_39858
2025-07-05 00:05:30
Válasz mtz1221 #662. hozzászólásáraIgen, olyan.mint a középső.
Pár évvel ezelőtt melegíteni kezdte. Akkor kicseréltem a vízpumpát mert a lapátok teljesen el boltak kopva és kicseréltem a termosztátot is. Jó lett. Tavaly nyáron melegíteni kezdte újra termosztat csere után megszűnt a probléma. Most ebben a tegnapi nagy melegben újra melegíteni kezdte.
#662 mtz1221
2025-07-05 00:01:05
Válasz Gergő_39858 #660. hozzászólásáraHa olyan mind a közepső, akkor annak az alján levő lyukakat kell bezárni a házon. Most vetted, vagy megvan régen es iden kezdett el melegedni ?
#661 Gergő_39858
2025-07-04 23:57:07
Válasz mtz1221 #658. hozzászólásáraIgen a hűtő alja forró volt
#659 Gergő_39858
2025-07-04 23:55:48
Válasz mtz1221 #657. hozzászólásáraIlyenből van bent egymás mellett 2 db
#658 mtz1221
2025-07-04 23:54:59
Válasz mtz1221 #657. hozzászólásáraHűtő alját megfogtad e mikor úgy érezted hogy túl melegedett, a ott is forró volt ?
#657 mtz1221
2025-07-04 23:51:30
Válasz Gergő_39858 #656. hozzászólására2 részes a termosztát, az alján is van egy tányér ?
#656 Gergő_39858
2025-07-04 23:47:31
Válasz mtz1221 #655. hozzászólásáraA termosztátról egy vastag cső megy a hűtő tetejére. Más cső nem megy a termosztatról.
#655 mtz1221
2025-07-04 23:46:22
Válasz Gergő_39858 #654. hozzászólásáraElső lépés kivett termosztatnál kis kör lezárasával meg vallatni rendesen hogy úgy melegszik e. Csak látnom kéne hogy melyik megoldással van megoldva a kis kör zárasa ott nálad.
#654 Gergő_39858
2025-07-04 23:42:54
Válasz mtz1221 #653. hozzászólásáraAha értem. Akkor te mit javasolsz mit próbáljak csinálni?
#653 mtz1221
2025-07-04 23:33:40
Válasz Gergő_39858 #652. hozzászólásáraEz a gond. Pont ez jutott eszembe, csak nem emlékszem mar pontosan hogy állt.Ki vett termosztatnál Le kell a kis kört vakolni, ahol akkor forgassa hengerek körül a vizet, mikor zárva van a termosztát. Es úgy meghajtani fej leveves előtt. Ha csak kiveszed a termosztatot, akkor forralni fogja, mert az 5.6.ik hengernel nem forgatja meg a kis kör miatt
#652 Gergő_39858
2025-07-04 23:28:38
Válasz mtz1221 #650. hozzászólásáraMost éppen nincs bent egy termosztát sem a hiba kiszűrése miatt.
#651 mtz1221
2025-07-04 22:13:42
Válasz mtz1221 #650. hozzászólásáraTegyél mar rola képet, hogy pontosan hogy mennek a csövek a termosztathaz körül. Eszembe jutott valami.
#650 mtz1221
2025-07-04 22:11:44
Válasz Gergő_39858 #649. hozzászólásáraTermosztát biztos belevaló, 70 fokos ? 82 fokos szerintem sok neki nyáron, enyeimben mindbe 70 fokos volt.
#649 Gergő_39858
2025-07-04 21:55:32
Válasz mtz1221 #648. hozzászólásáraNem fúj bele a hűtőbe.
De már tippem sincs mitől melegszik.
Ezért gondoltam a hengerfejtömítésre.
#648 mtz1221
2025-07-04 20:04:10
Válasz Gergő_39858 #647. hozzászólásáraVedd le az ékszíjat és az nélkül melegitsd fel üzem melegre, figyelve a tele öntött hűtőt hogy bugyog e .Ha gyújtás a helyén van, es nem hengerfejes a 6 hengeres nem tud melegedni, rossz porlasztokkal es adagolóval sem.
#647 Gergő_39858
2025-07-04 19:46:45
Érdeklődnék tudtok perkins 6 hengeres motorhoz valami jó alkatrész beszerzési forrást?? Hengerfejtömítésre lenne szükségem.
Esetleg valami ötlet, hogy mitől melegíti a vizet?
Hűtő tiszta, vízpumpa új, termosztátok újak de most ki vannak véve. Jeladó új. És így is melegiti.
#646 termelo
2025-06-13 22:48:51
Válasz anvichanna #642. hozzászólásáraKöszönjük AI boldogulunk nélküled is smile scared
#645 Sanyiii70
2025-06-13 07:31:53
Dolgoztam egy Gehl 415-tel két évet amiben 4 hengeres Pekins motor volt.
Olajat, szűrőt 200 üzemóránként cseréltük.
Keveset evett, semmi baj nem volt vele.
#644 Mfpisti
2025-06-13 06:50:13
Válasz Tarrento #641. hozzászólásáraKartergázzal ne foglaalkozz.
Olajat pedig csak akkor szabad utána tölteni, ha lement az alsó nívó alá. Még ha az alsó nívónál van, akkor sem! A felső nívó fölé tilos tölteni. (azért van a felső jelzés) Ha sokat öntögettétek fölé, akkor valószínűleg már nem fog megálni az olajfogyasztás.
A gyártó által megengedett olajfogyasztás a feltankolt üzemanyag 0,5%-a.
#643 mihaszna
2025-06-13 06:37:46
Válasz Tarrento #641. hozzászólására"Jó lenne tudni, mert választani kellene kb. 1 hónapon belül, hogy felújítás, vagy 1 újabbra, gép csere legyen"
El kell passzolni a Nyíregyházi Egyetemnek. Ott megvesznek olyan 300 lóerős Fend traktort is (állítólag 50 millióért) aminek egy hónapon belül ki fekszik a motorja. A traktor már vagy 10 éve áll. Úgyhogy biztos nagy szükség volt rá
#642 anvichanna
2025-06-13 06:29:19
Dolgoztam már Perkins motorokkal néhányszor – összességében megbízhatóak, különösen a régebbi modellek. Tartósságukról és egyszerű karbantartásukról híresek. Az újabbak néha érzékenyebbek lehetnek, attól függően, hogyan használják őket, de ha rendszeresen szervizelik, akkor azok is rendben működnek.
Egyébként ha szünetet tartasz a motorok között és szeretnél egy kicsit kikapcsolódni, a Unibet Casino jó szórakozást kínál különböző játékokkal. ????
Milyen gépekben használod a Perkins motorokat?
#641 Tarrento
2025-05-22 15:49:20
Üdv. Valaki javított, vagy javitatott fel a közelmúltban Perkins motort? 4 hengeres 74kw-os motorról lenne szó, eszi az olajat, + van elég nagy kartergáz is. Milyen költséggel bír 1 ilyen mutatvány? Jó lenne tudni, mert választani kellene kb. 1 hónapon belül, hogy felújítás, vagy 1 újabbra, gép csere legyen a motor és üzemagyagrendszer felújítása árán, beszállni 1 említett másik gépbe? Köszönöm a válaszokatsmile thumbupJa és üzemanyagrendszerre kb. 1-1.5 millát mondtak, gyári felújítottra, (adagoló porlasztók)
#640 tothgazda
2023-09-16 19:20:56
Válasz VW passat #629. hozzászólásáraHarmadik adagoló van a motoron, mind a három ezt csinálja.Ha nagyon sürgős az újraindítás(lámpánál lefullad) 2dl víz az adagolóra és indul is. A leállító szelep szorul meg.
#639 mtz1221
2023-09-16 12:48:10
Válasz Lucky75 #638. hozzászólásáraItt régebbi fajta volt amit megkellett ütni a tengelyénél, mert kúpra fogta fel a fogaskerékre. Annál volt ék is, nem lehetett elbacni. Keress rá az adagolóra, hátha a képeknél többet látsz.
#638 Lucky75
2023-09-16 08:01:17
Kedves kollégák!
Segítségre lenne szükségem...
Perkins 1106-E60TA motorról le kellene szedni az adagolót... Le kell bontani a motor egész elejét? A vízpumpa lent, az adagoló laza, de nem jön ki a fogaskerékből a tengely... Meg a jelre állításban sem vagyok biztos...
#637 mtz1221
2023-09-12 21:42:38
Válasz R Sándor #636. hozzászólásáraÍgy jár az ember ha mindenbe beleszól, jó hogy nem számat verted be. smile lolsmile lolsmile lol
#636 R Sándor
2023-09-12 21:38:23
Válasz mtz1221 #635. hozzászólásáraBocs meg sem néztem ki válaszolt azt hittem w Passat mert neki van egy új cat motoros MTZ meg egy talán 165 landinije is
#635 mtz1221
2023-09-12 21:20:21
Válasz R Sándor #634. hozzászólásáraNem járunk össze, de szerintem abban.
#634 R Sándor
2023-09-12 21:18:53
Válasz mtz1221 #633. hozzászólásáraTényleg meg közös nyomocsoves, akkor ez miben van landini?
#631 Ati_54087
2023-09-12 20:01:05
Válasz VW passat #629. hozzászólásáraSzia, nekem is perkinsmotoros MF em van és van egy új leállítás mágnesem amit nem kellett betenni, ha érdekel szólj. delphi DPA pump valve 12V ENT 220030, IC-e34604.leállító
#630 mtz1221
2023-09-12 13:00:07
Válasz VW passat #629. hozzászólásáraAz sem kizárt, de az ac meg a kisszita alatti valami, is csinált már pont hasonlót nálam.
#629 VW passat
2023-09-12 12:21:36
Válasz mtz1221 #628. hozzászólásáraMechanikus AC, cső kipucolva, kis szűrő az adagolóba kipucolva.
Én mostmár hogy jobban átgondoltam, inkább a leállító mágnesre gyanakszom, hogy az melegen megszorul.
#628 mtz1221
2023-09-12 11:23:35
Válasz VW passat #627. hozzászólásáraVan neki külön ac-ja ??? Én azt venném szét, valamelyik szelepje, mellé ugrik olyankor. vagy a bemenetnél az adagolón van egy kis szűrő, az alatt egy hengeres szelep az adagolón. Az is tud ilyet csinálni, ha néha felakad. Nem nagy valami kivenni, és kipucolni. két újaddal befogod a végeit, és rázod, akkor kell hogy a szelepje (egy kis hordószerű) szaladgáljon benne. Üzemenyag cső a tanktól az 1ső szűrőig 100%ban tiszta ???
#627 VW passat
2023-09-12 10:37:01
Perkins 1006 motor, mechanikus adagolóval (Delphi) néha olyat csinál, hogy melegen teker, de nem akar indulni. Egyébként hidegen, melegen könnyen indul, de nagyon ritkán amikor előjön, újra indításnál csak teker, ilyenkor várni kell vele, kicsit hűl és újra pöccre indul.
Mi lehet a baj? Kopásra azért nem gyanakszom, mert csat ritkán csinál ilyet.
#626 máris szomszéd
2023-02-05 21:05:18
Válasz mtz1221 #624. hozzászólásáraA kis 45-ös kínai fotonra az 1.9-es isuzu motor turbója lett rárakva. Üzemi turbónyomás 1-2 tized bár csak,de sokat dobot a rugalmasságán.
#625 Hajnalgabó
2023-02-05 19:38:04
Válasz mtz1221 #624. hozzászólásáraAzért a golftól kicsit odavalóbbra gondoltam, de igazából az is kell működjön. Fordulat a fele, cm3 a duplája így a füst ami hajtja kb ugyan annyi. Nem alarok belőle 300++t mint a golfosok, egy 10-15 nagyon max 20%-ot azt csak el kell bírja
#624 mtz1221
2023-02-05 18:14:51
Válasz Hajnalgabó #621. hozzászólására+ Bütykös tengely, más szögű szelepek dupla patronos olajszűrő stb. Viszont itt van sok pihent eszű aki 77-es imt-re ( ugyanaz a motor mint a tiéd), rábacott egy golf vagy valamilyen autó turbót, úgy ahogy van a motor, és megy neki.
https://www.youtube.com/results?search_query=imt+577+turbo
#623 Hajnalgabó
2023-02-05 17:52:25
Válasz R Sándor #622. hozzászólásáraVan valami rossz tapasztalat, vagy csak vélemény?
#621 Hajnalgabó
2023-02-04 17:27:16
A423 motor van egy Mf 284s-ben sima szívó 68Le gondolkodok a turbósításon. Adagolóra + anyag szabályzón kívül kell még valami a motorba? + dugattyúhűtés, nagyobb olajszivattyú, vagy vaéami egyébre gondolok.
Turbónak nyilván kell olajzás, visszafolyó, talán egy cooler sem ártana.
Van valakinek tapasztalata ezügyben?
Megbízható teljesítmény, kiváló alkalmazkodóképesség – ezt tudja a Lidea repce!
Több mint egy évtizedes nemesítői munka eredményeként a Lidea repcehibridek...
A kalászos technológia égető kérdései az éghajlatváltozás tükrében
A kalászosok termesztése új korszakba lép. Nem elég a hagyományos technológia:...
Kuhn Maxima 4 Rangs szemenkénti vetőgép
11.000 EUR
Vadrózsa (Rosa canina) csemete eladó – Baranya vármegye
Vadrózsa (Rosa canina) csemete eladó –...
45 Ft
Logset 504F erdészeti közelítőgép eladó
16.500.000 Ft
Kuhn Maxima 2 szemenkénti vetőgép – 8 soros
Kuhn Maxima 2 szemenkénti vetőgép – 8...
18.000 EUR
