Nyerj Volkswagen Amarokot vagy iPadet! Regisztrálj és indulj a nyereményjátékon!
- Kukorica és napraforgó vetése új
- Hagyományos, paraszti ismeretek. új
- A "Nemzeti vidékstratégia 2020" munkaanyaga új
- Napraforgó gyomirtás új
- Erdészeti gép támogatás és pályázat új
Nem hasznosul a kiadott műtrágya fele
Óriási pazarlást végzünk a földeken, ami sem a pénztárcánknak, sem a...
189 hozzászólás
Válasz BigyoX #188. hozzászólásáraEzért kellene kicsit (csak a tövét) feltölteni földdel. Míg fényt kap, addig alvórügyből bármikor kihajthat. A törzs többi alsó része nem fog gondot okozni, ha lesznek is hajtások, nem fognak megerősödni. Ha összébb zárul a lomb, akkor már nem lesz gond.
Válasz nemerdőmérnök #187. hozzászólásáraSzia!
Nem vagyok szakmabeli, de szerintem a tősarjakkal van a gondom.
Tavaly télen volt az egyszárazás és azok helyén hozott nagyok sok "tősarjat", amik bő 2 méteresek. Szóval azon kattogok, ha most télen ismételten levágom a hozott tősarjakat, akkor a vágások mellett újra jönnek a tősarjak?
A képen szerintem látható mire gondolok.
Válasz BigyoX #185. hozzászólásáraGarantálni semmi sem garantálja. Azt hittem, hogy a tősarjak okozzák a gondot. A törzsön kihajtó hajtások a napfény hiánya miatt már nemigen hinném, hogy megerősödnek.
200 csemete őszi telepítésből 6 db le van törve.
2 db szárán látok kaparást, ami gondolom valami vadra utal, de a többin nincs.
Erős szél letudja törni? (a tábla közepén vannak a törött fák) Vagy akár a saját súlya alatt is eltörhet?
Válasz nemerdőmérnök #184. hozzászólására3 méteresek a fák, 1 méter magasságig metszem. Mi garantálja, hogy a metszés helyén ne hozzon nagy hajtást?
Ilyen magasságban már nem segít a töltögetés.
(az "egyszálazás" már megtörtént télen)
Válasz BigyoX #183. hozzászólásáraEsetleg ilyesmivel, mikor puha a föld?https://kertigepalkatreszek.hu/index.php/termek/robi-kapa-toltogeto-kapa/https://kertigepalkatreszek.hu/index.php/termek/robi-kapa-toltogeto-kapa/
Válasz nemerdőmérnök #182. hozzászólásáraÜdv!
Rotációs kapával szoktam gyommentesíteni, más géppel nem tudok közé menni.
Feltölteni a tövét? Hu...talán kapával valamennyit lehetséges ráhúzni majd ősszel, de nem vagyok bizakodó ez ügyben.
Válasz molnars545 #181. hozzászólásáraNagyon szűk lett a sortáv. Én egyszálazás után kicsit feltölteném a tövét, hogy takarja a föld. Nem tudom ebben a sortávban mivel lehet megcsinálni (kistraki+tárcsa?).
Üdvözlet!
1,5 éves akácos őszi ültetéssel visszavágva került telepítésre.
kb. egy éves korában megtörtént az "egyszálazás" télen.
Idén tavasszal, nyilván a sok csapadéknak köszönhetően szépen nőtt, azonban az egyszálazások helyén, (a többség a föld feletti visszavágásnál két szálat hozott, amiből ugye az erősebbet hagytam meg) akkora hajtások vannak jelenleg, mint maga a fa (3 méter)
Annyira bebokrosodott (1,5 m sortáv), hogy közé menni nem lehet.
Tehát hogyan metszem meg, hogy ne hozzon jövőre is/minden évben a vágások helyén hatalmas hajtásokat és főleg felfelé nőjön bokrosodás helyett?
Itt olvastam, hogy harmadáig lehet metszeni, de mi akadályozza meg abban, hogy újra a talajszinttől (metszések helyén) nagy hajtások legyenek?
Köszönöm.
Akácot meddig lehet metszeni így hogy lassan indul a vegetáció?
Válasz Bigyófelügyelő #177. hozzászólásáraÁram távvezeték alatt lassan elérik a kinőtt vékony és 7-9 cm átmérőjű akácfák a vezetéket, ezért takarítani kell a területet. Korábban ész nélkül nekiestek az áramosok és ledarálták alatta az összes fát, most viszont legalább szóltak előre, hogy tegyük rendbe vagy nekiesnek megint.
Hogyan szoktatok vagy hogyan érdemes eljárni: tarra vágni vagy meghagyni a kisebbeket, amik csak kb. max. félúton vannak magasság szempontjából? Érdemes a magas, de vékonyabbakat esetleg félbe elvágni, hogy az alsó része tudjon még vastagodni (ötletelek, bocs ha nagyon nem szakszerű, sajna nincs tapasztalatom még).
Válasz Bigyófelügyelő #177. hozzászólásáraNálam így is jó, persze ami kilóg a sorból, ferde, az kimegy, meg nálam inkább ritkítás van, az állomány egyforma, nagyjából, csak sűrű.
Válasz Gumóka #169. hozzászólásáraÉn pont fordítva csináltam! Én az alánőtt, gyenge fákat löktem ki belőle, mert azokból már semmi nem lesz. Megvénül, és az már olyan kis csenevész marad. Meghagytam az erőseket, azokból legyen normális fa..
Válasz Földönfuto #174. hozzászólásáraVan ahol itt is működik, meg az 1 fejes ekés sorhúzás is, de mienket fúrni kellett...
Válasz Földönfuto #174. hozzászólásáraHomok? Mert ha igen,akkor könnyen beszélsz ... próbáld meg kötött talajba vagy olyan helyre,ahol nem lehet géppel járni.
Válasz Gumóka #171. hozzászólásáraGödörfúróval akáccsemetét?????Mifelénk egy lazítókéssel meghúzzák a sort kb. 40 cm-en,a jobbágy kézzel bedugdossa megtapossa és kész.Gyors módszer.
Válasz tamas223344 #172. hozzászólásáraKi lehet venni oszlopnak, ha keresik lesz haszna. Én csak saját részre termelek, de lett nekem is kerítés belőle, a többi megy a tűzre.
Válasz Gumóka #169. hozzászólásáraKöszönöm a tippet. Tudja esetleg értékesíteni építő anyagként, vagy inkább tuzifának való jön ki belőle? Az én fáim 6 évesek, elég egyenesen nőttek. Azzal kalkulálok, hogy ha fel lehetne darabolni 2-2,5-3 méteres, egyenes darabokra, akkor oszlopoknak, cölöpnek el lehetne adni. Lennének 8-10 cm, 10-15 cm - es cölöpök.
Válasz Erdőjaro #170. hozzászólásáraGödörfúróval nyomtunk el 1,5ha-t, időigényes mindegyik szerintem, de nálunk így is jó lett.
Csemeteültető híjján kinek mi jött be jobban? Az ékásó,vagy a gödörfúrós telepítés?
Válasz tamas223344 #167. hozzászólásáraÉn is veszem ki a vastagokat a telepítésből, a vékonyat ne nyomja el, az is tudjon fejlődni. Másrészt, ha egészséges tuskóról kihajt, így nem csökkent nekem se az állomány, csak átalakul.
Válasz schbalázs92 #166. hozzászólásáraErre az időszakra nem tudok mondani , de mikor nagyobb ecettel lehet töményen vagy hamuval és műtrágyával keverve garantáltan pusztul a gyom, én ezt használtam már és bevált.
[3-4 éves korukra gondolok ] egy tövön próbáld meg szerintem az ecetet hátha nem megy ki a csemete. De lehet a kézi gazolás jobb lenne.
Üdvözletem,
~2500 nm - en 6 éve telepítettünk 1500 darab akácfát, 1,5 méterre lett ültetve. Jelenleg az allomány elég változatos. Vannak elég kis fácskának tűnő egyedek, pár centi vastag törzzsel. Vannak ugyanakkor elég vastagok is, akár 15-20 centisek is. Mi véleményük, érdemes lenne a vastagabbak kivágni, szálálni, hogy a kisebbek is fejlődjenek? Értékes lehet a 6 éves fa oszlopnak, cölöpnek?
Köszönöm a visszajelzést!
Sziasztok. Van itt valaki aki akác csemetét nevel? Magvetés után kelés elött milyen gyomírtót használtok amit kibír az akác?
Szép jó estét.
Szabolcs megyében nem maradt valakinek akác csemete. Ültetnék, de ki fogunk fogyni. 1000 db körül kellene kb vagy kevesebb
Köszönöm
06 hetven 327 harminchat 98
Válasz Bigyófelügyelő #154. hozzászólásáraA 40 centis tőtávnak mi az oka ? Én is ültetgetek össze vissza 1-2 sorokat ahová nem lehet mást, de 150 cm-től kisebb tőtávval még nem mertem.
Válasz zsman5939 #157. hozzászólásáraÉn is talajra gondolnék! Hasonló van nekem is! Nekem 8-9 éves akácom van, keresztül fut rajta egy pici homokos rész! A tetején sok helyen előfordul 6-8 centi ármérőjű, viszont a lentesebb részen már 15- 20 centisek is vannak... Egyszerűen nincs annyi tápanyag a homokban, hamarabb elmegy a víz is, nyári nagy melegben hamarabb lesárgulnak a levelek... tápanyaggal lehet segíteni rajta, mert ahol szántó van mellette ott a szomszéd amikor műtrágyáz kap belőle az erdő is, meg is látszik rajta...
Válasz zsman5939 #161. hozzászólásáraMilyen vastagok az elmaradottak?
Válasz endypapa_20120 #160. hozzászólásáraIgen, többek között ezt feltételeztem én is. A bal oldali szomszédnál van a minőségi határ? Úgy néz ki, csak egy kissé fura, hogy még az akác sem szereti ezt a homokos részt.
Lehet valamilyen módon változtatni ezen, tápanyag Gál, vagy tárcsázzam ki a gyengébb részt?
Válasz zsman5939 #159. hozzászólásáraTalaj minőség. Elég ha szemügyre veszed a jobb szomszéd földjén a megyéhez közeli világos foltot.
Íme a kép.
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni. 2 éve telepítettem a csatolt képen látható akácost. A keleti csücsökben 4-6 méteres fák vannak, másutt pedig max 1 méter magasak.
A legfrissebb Google térképen meg tudom mutatni, jelenleg hogy fest az "erdő"
Tudom, messzemenő következtetést nem lehet levonni a kép alapján, de mégis érdekelne mások/hozzáértők véleménye. Számomra érthetetlen ez az eltérés a területen, mivel az összes környező akácos szépen fejlődik. Okozhatja ezt a jelenséget esetleg a környező kultúrában használt vegyszer, vagy talajminőség áll a háttérben, esetleg vadkár?
Köszönöm szépen előre is az érdemi hozzászólásokat.
Üdv, Dani
Válasz ratata-tata #155. hozzászólásáraNagyon szép,tökéletes.Ezt nézheti az ellenőr,ilyet még nemigen látott.Az enyém még 40-70 cmes-es,csak nő még év végéig valamennyit.
A család nagy örömére harmadjára is megkapáltuk illetve inkább csak gazoltunk, majd a múlt héten megtárcsáztuk a közét. Most úgy gondolom, hogy az idei évről ennyi, de lehet hogy még tárcsázni kell a közét pláne ha jönnek ellenőrízni. A kép szerint elég jól összeborultak a keskeny sorok. A csemeték magassága most 100-150 cm. Egy biztos a gaz már nem öli meg.
Válasz sonycboy0123 #152. hozzászólására1. Lehet telepíteni ősszel és tavasszal is! 2. Mivel egy kb 0,4 ha-os kertről van szó nem gondolnám hogy bármilyen telepítési engedély kellene hozzá.( a biztonság kedvéért egy erdészt meg lehet kérdezni) 3. Telepíthető! 4. Szerintem a szomszédtól 3 métert kell elhagyni, de ezt inkább meg kell kérdezni. 5. Bármilyen akác csemete megfelel! Méhészet szempontjából majdnemhogy mindegy mert a méhek ilyen pici erdőből nem sok mindent hordanak össze. Na meg kell egy pár év amíg lesz virág az akác on. 6. Sortáv: 2,5-3 méter, tőtáv 40 cm
Válasz ratata-tata #145. hozzászólásáraHello.Hogy áll az akácosod,nem támadnak nagyon a gyomok?Az enyém nagyjából így néz ki,nem mindenütt ilyen,parlagfű van jó néhány helyen,volt fújva egyszikű ellen is na meg kapálva.
Szeretnék tanácsot / segítséget kérni akác telepítéshez.
- Milyen engedélyekhez kötött?
- Idegenhonossága ellenére telepíthető?
- Mekkora területre érdemes telepíteni? (adott egy kert, 25m X 150m, fúrott kúttal, városon kívül)
- Mikor érdemes telepíteni? (tavasz / ősz)
- Mekkora sor- és tőtávval?
- Szomszéd kerttől mennyit hagyjak el?
- Előnevelt facsemetét gondoltam (Szabolcsból), milyen "típust" érdemes?
- Méhészkedés lesz a későbbi cél. Ez befolyásolja a csemete fajtáját?
Üdv
Válasz UTBSV445 #150. hozzászólásáraKöszönöm. Akkor ősszel lombhullatás után egyszálazom.
Válasz nanapeterpm #147. hozzászólására"Egyszálra" metszésnek hívják a műveletet és végezheted a tárgyévi vegetáció során (nyár végén) vagy a tárgyévi vegetációt követően a következő vegetáció kezdetéig (ősztől a következő tél végéig). Értelemszerűen mindig a legígéretesebb (legerősebb, legszebb stb) hajtást kell meghagyni és a többi nem kívánatost pedig lehetőleg tőre vagy talajszint alá vágva eltávolítani.
Válasz Földönfuto #148. hozzászólásáraDe. Ültetéskor a talajszintig.
Válasz nanapeterpm #147. hozzászólásáraNem volt visszavágva?
Most érkeztem. Eddig lucernával próbálkoztam, a panelből a vidéki életbe kiszakadva, de nem sikerült. Ősszel ültettem 400 akác csemetét. Mostanra kihajtott nagy része. Van amelyik 50 centis, és van amelyik csak most bújik ki. Néhány eléggé bokros. Azt szeretném kérdezni, hogy mikor kell megritkítanom, hogy csak egy tő nőjjön? Köszönöm a segítséget.
Válasz ratata-tata #145. hozzászólásáraOlyan 20-40 cm-esek.Nekem letermelt fenyő erdő után van telepitve 280cm-es sortávra.Egy kicsit lehet jobb lenne,ha nem fagyott volna le.Hát ha az enyém igy nézne ki,már csak jövőre néznék rá.Még egyszikű ellen akarom lefújni,utána már én is csak a sorközt teszem rendbe.
Válasz Földönfuto #144. hozzászólásáraKöszi, de úgy érzem még messze nincs vége. A rengeteg esőtől a gazok még biztosan támadásba lendülnek. Alig várom, hogy a sorban legalább összezárjon az akác leárnyékolva ezzel a gazokat, aztán "csak" a sorközökre kell figyelni. Ha jól emlékszem te is telepítettél 2 ha-t. A csemeték hogy állnak a fejlődéssel?
Válasz ratata-tata #132. hozzászólásáraEz igen,a virágoskert a fasorban sincs ehhez képest.területed van?
Válasz zsolah68 #142. hozzászólásáraKöszi a választ.
Válasz ratata-tata #132. hozzászólásáraAmiket én tavasszal láttam új akác ültetéseket elég soknál volt hasonló tünet, bár ennyire extrém sárgulás, fehéredés nem annyira. Az eddigi időjárás az akác számára nem volt túl szerencsés. Száraz, hideg tavasz, ami okozhat ilyen tüneteket. Sok kukorica vetésen is lehetett látni, hogy fázik, nem kicsit. Továbbá a hideg erősen korlátozza a foszfor felvételt is. Ez a növényzet szenved, szemmel láthatóan. Ha megérkezik a meleg véleményem szerint változni fog a kép. Ha extrém meleg lesz, na az lesz az igazi az akác számára.
Az ápoltság minta értékű, csak így tovább!
Válasz ratata-tata #139. hozzászólásáraBocsi..Wing et olvastam
Válasz ratata-tata #132. hozzászólásáraIlyet "magától" is tud, nem kell hozzá imazamox, szerintem kinövi.
