Gázolaj árak 594 Ft Benzin árak 591 Ft EUR 392.31 Ft USD 334.34 Ft CHF 417.89 Ft GBP 452.08 Ft
25276 hozzászólás
#21026 ÁkosZsolt
2019-03-07 19:31:36
Válasz 72 #21027. hozzászólásáraKöszi szépen a segítséget.Megnézzük!
#21025 72
2019-03-07 18:11:15
Válasz ÁkosZsolt #21022. hozzászólására1:A hajtóműt felfogató csavarok gumibakon ülnek,nem lehet hogy ezek elértek vagy kiszakadtak,ezálltal nincs rezgéscsillapitás és eltöri a csavarokat!
2:Esetleg szétment a mágneskublung felöli oldalnak a illesztő kúpja mert feltágult az anya.smile confused
3: Valahogy megsérült, hajlott a tengely és ezért ütt,lerázza a hajtóművet.(bár ennek kicsi az esélye)de a mágneskuplung felöli oldalon lehetséges.
#21024 RkTomi
2019-03-07 15:45:22
Válasz Ferror #21025. hozzászólására4100 nekünk is rosszalkodott 2-3 alkalommal széthúztuk az antenna csatlakozót és jó lett.
#21023 Ferror
2019-03-07 15:04:19
Válasz RkTomi #21024. hozzászólásáraIgen GS4100,
lényeg az h egyik percben működött, 10perc múlva nem, másik táblában.
Nem volt levéve az antenna, illetve a régi nyomvonalakkal tudom használni.
#21022 RkTomi
2019-03-07 13:06:03
Válasz Ferror #21023. hozzászólásáraA 2630-asnak nem így néz ki a kezelőfelülete. Ez nem inkább Gen4-es monitor? na mindegy. De ha most került rá vissza az antenna akkor a TCM kalibrálást el kell végezni. Ennek a hiánya okozhatja ezt.
#21021 Ferror
2019-03-07 11:27:21
John deere GS 2630-nal felmerült egy olyan probléma, h nem enged új AB vagy bármilyen más új nyomvonalat rögzíteni...smile cursingsmile cursing
Memória 90% üres
Találkozott már valaki hasonlóval?
Innen nem lép tovább OK nyomásra
#21020 ÁkosZsolt
2019-03-05 20:53:01
Sziasztok!Jd WTS-el kapcsolatban lenne kérdésem.A kombájn motorjától gardánnal előre jön a hajtás(magtartályon belül) a hajtóműbe ami továbbítja a kombájn jobb oldalára.
Ez a hajtómű elszakítja a felfogató csavarjait.
Mi lehet a probléma oka?
Köszi szépen!
#21019 Celtises
2019-03-03 20:47:03
16/16-os quad váltónál ha a 3-as powerben van valami kerreg a hátuljába. Üres irányváltónál hallani. Gázadásra elhagyja. Menetközben még nem vettem észre.
Fokozatokat szépen veszi.
Mi lehet ez?
#21018 Drisa
2019-03-03 11:06:22
Válasz jambo #21019. hozzászólásáraBenne van a szerelési leírásban amit valaki belinkelt hogy meg lehet venni. Vagy szervizért hivsz, ő tudják. Esetleg el is árulja ha jó viszonyban vagytok, és hogy még mire kell figyelni.
#21017 jambo
2019-03-03 08:43:59
Válasz Drisa #21018. hozzászólásáraÉs mennyi lehet az a nyomaték?
#21016 Drisa
2019-03-02 11:51:02
Válasz bandigh #21017. hozzászólásáraJót kérdezel, de van összefüggés. Én is azt hittem hogy kicserélem jól meghúzom és kész. Jobban folyt az újjal mint a régivel. Szimering kuka, kite szervizt felhívtuk, és a nyomaték a lényeg. Megfelelő nyomatékra húzták rögtön jó lett, drága tanulás volt, ezért írtam le, hogy más ne fizessen duplán.
#21015 bandigh
2019-03-02 11:13:33
Válasz Drisa #21002. hozzászólásáraA nyomatékra húzás fontos dolog, csak nem tudom ez hogy áll kapcsolatban a szimeringgel. Ahol a csavarok vannak, fém alkatrészeket húzol össze, nem a szimering fog ellentartani
#21014 Drisa
2019-03-01 23:22:47
Válasz madle #21014. hozzászólásáraMiért nem hívod a szervizt?
#21012 madle
2019-03-01 20:46:21
Válasz lala1 #21009. hozzászólásáraMegnézem holnap, hogy simán gázadára csinálja-e, mintha csak a kuplungolás után lett volna ez, de valóban nagy gázt adtam rá közúton. Viszont a traktor 20 üzemórás. Hogy lehet ott a gyári hézag nagy?
#21010 Drisa
2019-03-01 19:50:00
Válasz bandigh #21011. hozzászólásárafelépítése mindnek ilyen csak méretek mások...
#21009 bandigh
2019-03-01 19:46:05
Válasz Drisa #21010. hozzászólásáraHa olyan híddal készült
#21008 Drisa
2019-03-01 19:02:51
Válasz jambo #21003. hozzászólásárahttps://partscatalog.deere.com/jdrc/sidebyside/equipment/60270/referrer/navigation/pgId/23688747
3as alkatrész 4es számú csavarjainak pontos nyomatékkal való meghúzása fontos, javítási könyv szerint ezeket a csavarokat cserélni kell.
#21007 lala1
2019-03-01 18:59:52
Válasz madle #21000. hozzászólásáraHa kuplungolás nélkül leveszed majd hirtelen odanyomod a gázt, szerintem akkor is hallani fogod ezt a hangot. Valószínű nem a kuplung miatt csattog,hanem a nagy kúpkerék hézag miatt.
#21004 zoli862
2019-03-01 17:06:35
Válasz jambo #20999. hozzászólásáraNekem egyszerü mert már sokat csináltam de nem egy bonyolult dolog. Ilyenkor összes csapágy és szimering csere + kardán kereszteket megnezni mert ha szétt kell szedni utánna az miatt akkor összes szimering megint cserés.
#21003 Peti 8310
2019-03-01 13:05:28
Válasz Peti 8310 #21004. hozzászólásáraMost nézem, hogy külön van az elsőhídhoz, azon belül is két fajtához az útmutató:
AS, MS hídhoz
700-as sorozatú hídhoz
#21002 Peti 8310
2019-03-01 12:57:41
Válasz jambo #20999. hozzászólására6820 Javítási útmutató
Innen vettem 8310-hez szerelési útmutatót.
Paypallal lehet fizetni és PDF-ben letölteni.
Nem olcsó, de az első el nem rontott javításnál behozza az árát. smile smile
#21001 jambo
2019-03-01 12:17:59
Válasz Drisa #21002. hozzászólásáraMinek a nyomatékát?
#21000 Drisa
2019-03-01 12:00:01
Válasz jambo #20999. hozzászólásáraRobbantott ábrán levő nagy szimeringet ha meg nem volt cserélve érdemes kicserélni. Viszont összeszerelésnél a meghuzasi nyomaték pontos betartása fontos, ha túl húzód a szimering kuka.
#20998 madle
2019-03-01 10:50:08
Sziasztok,
5100M-ben nem tudjatok hogy lehet e allitani hogy mennyire csusztassa a kuplungot valtasnal a traki? 16/16-os valto, mert kozuton ha gyorsan megyek, kuplungot felengedem es gazadasnal akkorat csattan mintha kihajitottam volna a pedalt. Minden fokozatnal. Homokon nem csinalja
#20997 jambo
2019-03-01 06:16:51
Üdv. Mennyire nehéz 6820 as jd-nél elsö kerékagy csapágy csere? Esetleg vkinek robbantott ábra??
#20996 lac*
2019-02-19 05:45:36
Válasz .Feco. #20997. hozzászólásáraBiztos jók a zöldek is,de én pl a motor miatt nem vettem sötétzöldet.Nemtetszik a kipufogógáz visszavaezetés.Pláne nem tetszik az újakban,hogy az adblue rendszer melett benne hagyták azt is.Így mindkét rendszer hátrányát élvezheti a felhasználó.
A világoszöld már tetszene,de a forgalmazó nem volt elég rugalmas és a műszerek meg a kék-zöld gombok nem tetszettek.
Az ár is lényeges persze,de mivel ilyen kamatok mellett úgyis lízingel már mindenki,nem ez a döntő
#20995 .Feco.
2019-02-19 00:31:35
Válasz J.D. Borda #20995. hozzászólásáraVagy egyszerűen ezek a legjobbak! Aki más markát választ 10-bol 9 anyagi megfontolásból teszi, nem pedig meggyőződésből és titkon kacsingozik a szomszéd zöld trakijara és ha egyszer megteheti ő is ezt választja!
Csak gondolj bele mikor néhány éve kijöttek a kertészetes pályázatok hirtelen hogy megszaporodtak a kis John Deere-ok meg a kis Fendt-ek... 50-60% támogatás mellett nem nagyon nézték oda kis felárnak...
#20994 JD Lipi
2019-02-18 22:59:47
Válasz J.D. Borda #20995. hozzászólásáraTámogatást nem tudom, de vezető két márka a Fendt és a JD. Más a szemléletük is pl ezen traktor váltók terén is. smile lol
#20993 J.D. Borda
2019-02-18 22:49:55
Válasz JD Lipi #20994. hozzászólásáraAmugy tuti kapnak valamit ha sajat gyartmanyt vesznek... vagy bennük van a sajat marka hűsége...
#20992 JD Lipi
2019-02-18 22:48:00
Válasz .Feco. #20992. hozzászólásáraNémetek is tudják mik a jó trakik. smile thumbup
#20990 .Feco.
2019-02-18 22:28:29
Válasz J.D. Borda #20991. hozzászólásáraHat a németek ismerik a régi mondást: a traktor színe a zöld...
#20989 J.D. Borda
2019-02-18 22:19:46
most olvastam:
Az új traktorok németországi eladási listája így fest:
10. helyezett: 306 db John Deere 6120R 140 lóerő/ 103 kW
9. helyezett: 313 db John Deere 6130R 150 lóerő/ 110 kW
8. helyezett: 318 db John Deere 6250R 300 lóerő/ 221 kW
7. helyezett: 319 db Fendt 211 Vario 104 lóerő/ 74 kW
6. helyezett: 383 db Claas Arion 650/660 174 lóerő/ 128 kW
5. helyezett: 447 db Fendt 718 Vario 181 lóerő/ 133 kW
4. helyezett: 450 db John Deere 6155R 195 lóerő/ 144 kW
3. helyezett: 546 db Fendt 313 Vario 133 lóerő/ 97 kW
2. helyezett: 560 db Fendt 516 Vario 163 lóerő/ 120 kW
1. helyezett: 901 db Fendt 724 Vario 237 lóerő/ 174 kW
#20988 picus
2019-02-15 16:26:20
Sziasztok! Valaki tudna segiteni nekem,h meik szelep iranyitsa a power quad valtonal a kuplungot?? Koszi nagy segitseg lenne ha tudna ebben valaki segiteni!!
Válasz RkTomi #20982. hozzászólására5000esen nem a 6030 fulke van , hanem 5000es ami 5090men is volt vagy mcn.
#20986 RkTomi
2019-02-14 18:39:48
Válasz madle #20983. hozzászólásáraIgen ezért mondták, hogy korlátozott a készlet.
#20985 madle
2019-02-14 17:24:57
Válasz bandigh #20986. hozzászólásáraCsak a tárcsázás a problémás, főleg azért, mert itt homokon sem a traki nem tud fogni, mert csak rúgja ki maga alól a homokot, illetve a tárcsa kerekei mondhatni belevájódnak az első tárcsa sor által megművelt földbe és az egész 16 mázsás gép elsüllyed tengelyig és túrja a homokot. De ezzel is csak akkor van probléma, ha tárcsázott földre szórunk trágyát, és azt műveljem el mondjuk partnak fel.
Ha a zöldtítést dúrom le vagy szármaradványt akkor nincs baj, ott tud fogni a gép és a tárcsa sem süllyed el.
Szántást igazándiból egyelőre a 2 fejes csólyosi mélyszántó (45- cm) ekével tudtam csinálni, mert az van. Majd szeretnék egy 3 fejes váltvaforgatósat hozzá.
#20984 bandigh
2019-02-14 17:13:48
Válasz madle #20985. hozzászólásáraSzántásnál is gond van, vagy csak a mély tárcsázás a probléma?
#20983 madle
2019-02-14 17:11:18
Válasz bandigh #20984. hozzászólásáraElől van már 50+600 kiló, súlytartó+súly. Amikor kell a rakodó akkor súly le, rakodó fel. Viszont inkább a seggét lenne jobb lesúlyozni vontatott tárcsánál, de egyelőre most így elfogadható nyomáscsökkentéssel. smile thumbupcool
#20982 bandigh
2019-02-14 17:04:42
Válasz madle #20983. hozzászólásáraLehet csak fel kéne tenned a rakodót, az elég plusz súly lenne smile thumbupcool
#20981 madle
2019-02-14 16:34:25
Válasz RkTomi #20982. hozzászólásáraNekem is 5100M-es gépem van, ami szintén USA augustai összeszerelésű, ezért baromi sokat kellett rá várni, tavaly februárban lett rendelve és októberre jött meg a 603R-es rakodóval együtt.
Nekem sima mechanikus van, 16/16-os váltó és elektros irányváltó. Mechanikus hárompont. 2 SCV hátul, meg elől a rakodónak Multi csati.
20 órát tettem eddig bele, nekem tetszik, de én kertészetben talajmunkázok vele. Az viszont fura, hogy hátramenetben nagyon idétlenül visítós hangja van, pedig minden olaj rendben.
Homokon úgy tudom húzni, a 3 méteres Metalwolf tárcsát, hogy gumik 1,2-re le vannak engedve, mert különben elrúg. Mondjuk nincs is rajta hátul keréksúly még. Elől meg 12 táskasúly meg a rakodó előkészítője.
Egyébként tetszik a gép. Így kb 4,6-4,8t lehet az önsúly.
Bezzeg mikor én vettem nem ajánlottak ilyen akciózást, mondjuk én bele is szaladtam a 325-ös euróba. Viszont KITE-s haveromtól tudom, hogy idénre 50 ilyen traktort rendeltek volna be, de a gyár csak töredékét vállalta.
#20980 RkTomi
2019-02-14 13:27:41
Válasz lala #20981. hozzászólásáraFull mechanikus rajta minden a 6030-as széria kabinját kapta. Teljes alvázas kialakítás. 32/16-os Syncreverser váltó. Valamelyik része power-es talán az irányváltó. Van benne HI/Lo funkció is. Nagyjából ennyire emlékszem. Az 5090M az 13M Ft az 5100M az 13,5.
#20979 lala
2019-02-14 11:38:09
Válasz RkTomi #20980. hozzászólásáraMilyen delszereltségget kínálnak hozzá
#20978 RkTomi
2019-02-14 11:33:25
Válasz lala #20978. hozzászólására Most voltak a KITE-s évnyitó rendezvények ott is ajánlották a gépet. Egy nagy gond van vele. Minimális készlet van berendelve és mivel USA összeszerelésű a gép, ha nem jut akkor kb 1 év a szállítási határidő.
#20977 lala
2019-02-14 11:16:50
de ki tudja
kellene kités ismerős
Mi történt az élelmiszerárakkal augusztusban?
Miért néznek keletre a napraforgók? – Az ELTE kutatói megfejtették a rejtélyt
Több tudományterület szakértői összefogva vizsgálták meg, miért fordulnak az...
Fortschritt ZT300D
Fortschritt ZT300D
950.000 Ft
Eladó fiatal F1 kan
Eladó fiatal F1 kan
100.000 Ft
Pöttinger Cat 165, 165 cm széles, 2 dobos, gardános fűkasza eladó
Pöttinger Cat 165, 165 cm széles, 2...
530.000 Ft
Suffolk kos
Suffolk kos
60.000 Ft
