Gázolaj árak 594 Ft Benzin árak 591 Ft EUR 393.55 Ft USD 335.23 Ft CHF 421.94 Ft GBP 454.13 Ft
25276 hozzászólás
#20626 Balint22
2018-12-14 18:41:53
John deere 6620 tapasztalatok? Mire kell figyelni vásárlásnál?
#20625 apuci
2018-12-14 18:06:40
Válasz Hogel #20626. hozzászólásáraNem egy sorozatú traktorunk van(az enyém 6800)az enyémen nincs vissza jelző,sőt 7730-al dolgozom annak sincs.smile wink
#20624 Hogel
2018-12-14 13:38:03
Válasz apuci #20625. hozzászólásáraNa ezt kipróbálom.Semmi kontroll lámpa nincs ami jelzi hogy meddig izzítsak?
#20623 apuci
2018-12-14 13:32:49
Válasz Hogel #20624. hozzászólásáraGyujtásra fordítod a kulcsot és befelé nyomod, a kontrol lámpák fényén látszik hogy elhalványul (van áram föl étel), kB. 30mp után indítózol! smile wink
#20622 Hogel
2018-12-14 13:03:47
Válasz apuci #20622. hozzászólásáraHogy kell izzítani ezen?
Vagy az automatikus?
#20621 bandigh
2018-12-14 12:54:13
Válasz Hogel #20621. hozzászólásáraHa ki van vezetve, bikázni.. De szerintem le kéne szedni az önindítót és átnézetni, ha meg van kopva a bele, dupla erő kell az indításhoz.
#20620 apuci
2018-12-14 12:53:19
Válasz Hogel #20621. hozzászólásáraÖnidítót meg kellene nézetni mert akkor ott gáz van,izzítás nem jó?
#20619 Hogel
2018-12-14 12:46:18
6520 nál van valami trükk 0 fok alatti indításhoz?
Most vettem egy új akkut, és nem tudom vele beindítani.4-5 öt teker nagynehezen aztán gatya.
Gyárilag mekkora akku van ezekben?A 150A a maga 900A indítóáramával lehet hogy kicsi neki?
Mivel lehet még indításkor segíteni neki, azon kívül hogy kuplung benyomva, üresben.
Hidraulika szivattyút kikapcsolni, vagy torokzár mint az MTZ -nél nincs valami plusz fogás amit elfelejtek?
#20618 robinson
2018-12-13 23:05:43
8300 traktoroknál a két egyforma hidraulikaszűrő az mindegyik szívószűrő?
mert a gépkönyvben szívószűrő csere szerepel csak, de egy case tulajdonos azt mondta azokon 1 nyomó és 1 szívó oldali szűró van hiába egyformák és egymás mellett.
#20617 apuci
2018-12-13 22:37:20
Válasz picus #20618. hozzászólásáraTalán a bovdennél lehet keresni valamit.6800
#20616 picus
2018-12-13 06:23:37
Válasz apuci #20617. hozzászólásáraIgen ez mechanikus kabel mukodteti szerintem megtortenhet,h a kabel szorul talan de megnezem pontosabban es majd megirom ha megkerult a baj!! Neked mien van??
#20615 apuci
2018-12-12 22:56:32
Válasz Celtises #20615. hozzászólásáraMivel mechanikus ezért gondolom nem lehet finomítani,nekem egyelőre még nincs ilyen gondom.smile wink
#20614 bandigh
2018-12-12 22:35:14
Válasz Celtises #20611. hozzászólásáraOh, a karos powert nem láttam smile blushing
Akkor amit írtam, csak a villanyos quadváltósok vegyék magukra smile sweatdrop
#20613 Celtises
2018-12-12 22:34:20
Válasz apuci #20614. hozzászólásáraÉrtem.
Akkor azon nem is lehet gondolom finomítani?
Nekem Se van az is ilyen.
#20612 apuci
2018-12-12 22:31:33
Válasz Celtises #20611. hozzászólására6506-ról szokott kérdezgetni,az karos kapcsolású,
a 6600,6800 és a 6900 széria legkisebb gépe.smile wink
#20610 bandigh
2018-12-12 22:28:14
Válasz apuci #20610. hozzászólásáraNem, kicsi 6R, kb 5000 óránál. De gondolom az elve ugyanez lehet.
#20609 Celtises
2018-12-12 22:27:33
Válasz bandigh #20609. hozzászólásáraAz még mindig nem derült ki,hogy neki elektromos kapcsolású-e az irányváltó.
Mivel a powerja karos így szerintem az irányváltója bowdenes kapcsolású, mint az se traktorokon.
Ott nincsen jeladó se mágnesszelep.
#20608 apuci
2018-12-12 22:24:23
Válasz bandigh #20609. hozzászólásáraKöszi ez akkor egy 00 gép volt vagy valami más?
#20607 bandigh
2018-12-12 22:22:04
Válasz apuci #20608. hozzászólásáraVan alul egy mágnesszelep ami vezérli az olajat az induláshoz, azt kellett cserélni. A pedál és az irányváltó is ennek ad jelet, csak az nem épp egyformát, ezért tűnt először valami pedáljeladó problémának.
#20605 bandigh
2018-12-12 22:03:19
Válasz picus #20604. hozzászólásáraNekünk is ez volt eleinte h csak a pedállal ugrott. Aztán a végén az irányváltóval is jónagyot.
#20604 Celtises
2018-12-12 21:43:04
Válasz picus #20603. hozzászólásáraA karost szerintem nem lehet kalibrálni, mert az nem elektromos kapcsolású.
#20603 picus
2018-12-12 21:35:20
Válasz Bárány #20602. hozzászólásáraLehetseges az a gond mer nem ugyan ott nyit a kuplungsem!! Es amikor nyit akkor egyet ugrik!!reggel megnezem!!
#20602 picus
2018-12-12 21:33:15
Válasz bandigh #20600. hozzászólásáraIranyvaltoval indul szepen siman terheles alattis!!
#20600 Bárány
2018-12-12 21:02:46
Válasz picus #20599. hozzászólásáraKuplung pedál szögérzékelője?
#20599 Celtises
2018-12-12 20:54:44
Válasz picus #20599. hozzászólásáraEz még karral kapcsolja a powereket?
#20598 bandigh
2018-12-12 20:51:02
Válasz picus #20599. hozzászólásáraLehet kalibrálni (laptoppal), de ha már irányváltóval is rántani fog, akkor tuti hogy a váltó alján lévő vezérlőszelepet kell cserélni. Én ezt gyanítom.
#20597 picus
2018-12-12 20:27:55
Válasz BMWs paraszt,JD fanatikus #20598. hozzászólásáraEn nemtudom de az biztos,h ez idaig mukodott szepen most meg tegnap elkezdte ezt csinalni viszont ha az iranyvaltot elenyomom es ugy indul akkor szepen indul ugyhogy szerintem nem a kapcsoloszekrenyel van a gond
Válasz Gabika6330 Pr. #20594. hozzászólásáraNekem 170m nem azt mondom ugrik, de nem olyan finoman indul el mint a 120as.
Kuplunggal se lehet ugy csusztatni csak ha fekkel rasegitek.
Ez ilyen vagy lehet kalibralni? 2500 ora
#20595 apuci
2018-12-12 19:47:13
Válasz Gabika6330 Pr. #20594. hozzászólásáraA 6506-ot hogy lehet kalibrálni?smile confused
#20594 picus
2018-12-12 19:44:48
Válasz Gabika6330 Pr. #20594. hozzászólásáraEs a kalibralast enis megtudom csinalni vagy kell hozza szervizes??
#20593 picus
2018-12-12 19:40:09
Válasz Gabika6330 Pr. #20594. hozzászólásáraNem tudom 8000 vagy 18000 de inkabb 18000
#20592 Gabika6330 Pr.
2018-12-12 19:35:07
Válasz picus #20593. hozzászólásáraKalibrálni kell!
Mennyi óra van benne?
#20591 picus
2018-12-12 18:48:54
Sziasztok van egy ojan problemam,h mikor engedem a kuplungot egyet rant es ugy indul el a traktor:(( powerquad valtos!! Tud esetleg valaki segiteni mi lehet a problema??
#20590 Gabika6330 Pr.
2018-12-11 06:12:17
Válasz .Feco. #20582. hozzászólásáraAmire te gondolsz az az Original GreenStar Display.
A gen4 az újabb R-esekben van a kartámlába integrálva.Érintőképernyős,8 és 10 colos kivitelben.
Egyébként lesz 1 olyanunk hamarosan eladó itc antennával sf2-vel 2052-igsmile thumbupsmile thumbup
Válasz kisgazda2101 #20587. hozzászólásáraAzok a gepek, amelyiknek gazdaja volt tul elik az osszes mostani r, m szeriat. Az ujak csak kenyelemben jobbak, anyagminoseg gyenge meg egyre kihegyezettebb a technika.
Nem igazan van tipushibaja szerintem.
#20588 ermike
2018-12-10 22:15:57
Válasz .Feco. #20589. hozzászólásáraiPhone mióta normális???smile devil
Hát nem tudom, valószínűleg túl drága lenne,
#20587 .Feco.
2018-12-10 22:14:26
Válasz ermike #20588. hozzászólásáraMiért nem csinálnak egy normális platformra belőle? Pl. iPad, iPhone...
#20586 ermike
2018-12-10 22:04:58
Válasz .Feco. #20586. hozzászólásáraTerepi szoftver jó könnyű kezelhetőség, nekem a felület furcsa de szokhato, lesd meg van demó,
http://topolynx.hu
#20585 kisgazda2101
2018-12-10 21:56:34
Jd 7710 tls vélemények?
Ne kíméljetek!
#20583 .Feco.
2018-12-10 21:55:35
Válasz .Feco. #20582. hozzászólásáraJó, mr rájöttem hogy nem, te a GS4-re gondolsz... azt szerintem nem kell konvertálni sem, importalod a tábla adatokat majd készítek egy előírást az USB stick-re, amikor beteszed az USB-t megkérdezi hogy akarod-e importálni a tábla adatokat azt mondod hogy igen és csinál mindent magától...
Gs2-rol 3-ra legalábbis ennyi volt... ott nincs akkora nagy különbség az adatkezelésben és a formatumokban... megkockáztatom hogy gs3 és gs4 között egy egyszerű pendrive-on is át tudnád adni, adatok szoftver sem kellene hozza..
#20582 ermike
2018-12-10 21:52:14
Válasz .Feco. #20583. hozzászólásáraAz új topolinket próbáltad?
#20581 .Feco.
2018-12-10 21:41:42
Válasz ermike #20580. hozzászólásáraÉn is használom évek óta, előbb Explorer 4 majd 6, de gyűlölöm...
#20580 .Feco.
2018-12-10 21:40:18
Válasz Gabika6330 Pr. #20579. hozzászólásáraEgy dologról beszélünk? A gen4 az a régi nagy barna xar... te is arra gondolsz?
#20579 ermike
2018-12-10 21:38:58
Válasz Bárány #20578. hozzászólásáraDigiterra igen, azzal kezelem a területeket,
#20578 ermike
2018-12-10 21:37:54
Válasz .Feco. #20577. hozzászólásáraDigiterra megszűnt topolink van helyette, nekem ingyen adtak explorerhez license kódot, én több mint 12 évig használtam térképezeshez, nem volt vele gond, nekem sok ilyen szoftverem van, és még mindig ezt szeretem a legjobban csak már nem fejlesztik így elöregedett, a digiterra mappal jól lehetett tajekozni a térképeket, azért szerettem, Konvertalni nem sokat Konvertalni, dxf nap tab kml shape fájlokat jól fordította, ág lederes dolgot nem sokat próbáltam, csak most hogy már vannak hozamterkepeim,
#20577 Gabika6330 Pr.
2018-12-10 21:14:47
Válasz .Feco. #20575. hozzászólásáraA FöMi határok nem igazán érdekelnek,csak szeretném valahogy átmenteni azt a 3-400 nyomvonalat a régi 1800-as monitorból 1 hamarosan érkező gen4 v.2-be.
És lehetőleg nem úgy hogy egyesével átíromsmile laughsmile laugh
Új korszak a Rábánál – a 4iG lett a többségi tulajdonos
A kormány eladja a nagy múltú társaság többségi tulajdonrészét.
Így harcolnak a német gazdák: növényvédelmi korlátozások miatt kerül veszélybe a vetés
40 gazda megélhetése került veszélybe Németországban egy rendelet miatt, amely...
Új AGROSTAR fűkaszák 100-180 cm ajándék kardánnal, akciós áron
Új AGROSTAR fűkaszák 100-180 cm ajándék...
490.000 Ft
Új Agrostar talajmarók 105–165 cm hátsó hengerrel – bevezető akciós áron
Új Agrostar talajmarók 105–165 cm hátsó...
760.000 Ft
Bomet U 064 váltvaforgató eke eladó - újszerű állapotban
Bomet U 064 váltvaforgató eke eladó -...
1.200.000 Ft
Földterület és telephely épületekkel kivett anyagbánya legelő erdő szántó
Földterület és telephely épületekkel...
86.500.000 Ft
