Gázolaj árak 570 Ft Benzin árak 553 Ft EUR 380.95 Ft USD 321.96 Ft CHF 414.94 Ft GBP 441.7 Ft
MTZ orbitosra alakítása
Létrehozta: Balázs , 2008-02-23 20:42:49
1045 hozzászólás
#945 verokmate
2020-04-16 19:50:42
Válasz Gergő80 #944. hozzászólásáraKöszi még egy kérdés végig olvastam az összes beszélgetést és ott irta valaki hogy ott lehet bele fúrni mert nincs ott olaj Igaz ez hogy ott nincs olaj?
#944 Gergő80
2020-04-16 18:50:21
Válasz verokmate #942. hozzászólásáraez a megoldás a jobb vagy bázikus pálcával egyen árammal vagy egy nagy teljesítményű co val szépen fel hegeszthető és tiszta gyári
#942 verokmate
2020-04-16 14:59:20
Sziasztok szerintetek ezek közül melyik az erősebb orbit tartó a hidra ráhegeszteni vagy kazánlemezből hegesztgeti és műszakin melyiket nem vennék gyorsan észre?
Mtz 82 elsöhid miből van milyen pálcával kell hegeszteni mondjuk ha a hidra lenne hegesztve akkor el vinném egy profi hegesztőshöz.
Valakinek van olyan gépe aminek az orbi tartója ezek között valamelyik és át engedték műszakin?
És végül itt az én elsőhidam.
#941 prütyi
2019-10-25 15:41:14
Válasz osztro.m #940. hozzászólásáraNem ártana,de ha a rugók is gyengék akkor hiába a vastag peremes. Ha nem sokat mész átlóba barázdán vagy ilyesmin akkor a vékonnyal is működik,de már láttam olyat is hogy vékony peremessel nem az összekötő vagy az irányítókar tört el hanem maga a reduktorház.
#940 osztro.m
2019-10-25 09:43:39
Válasz prütyi #939. hozzászólásáraRendeben, mindeképp a jobb változatot szeretném... A hüvelyeket mindeképp cseréljem vastag peremesre? Már félig meddig átalakítottam, orbitosra jelenleg a "felső munkahengeres" változat üzemel. Télen jobban lesz időm foglalkozni vele majd akkor csinálnám meg alsó munkahengeresre, csak próbálom keresni a jó megoldást, hogy ne akkor keljen rögtönözni...
#939 prütyi
2019-10-25 09:25:44
Válasz osztro.m #938. hozzászólásáraNem! Az egy összekötős sokkal jobb mivel a 2 kerék összekötésében csak 2 gömbcsukló van, a 2 összekötős meg ugyan az mint a gyári kormányműved csak egy munkahenger mozgatja. Ennél még a lógások kopások véget a jobbos kereked ugyan úgy tapsolhat. Ha van rá lehetőséged mindenkép egy összekötősre csináld meg a masinát! Nálunk a 82-es már átt van alakítva és isteni a gyári kormányához képest, az 52-esünkhöz meg már sikeresen vettünk egy orbitbakos hídközepet difistől amibe nagyon kevés üzemóra lehet, így ő is orbitos lesz a jövőben.
#938 osztro.m
2019-10-25 09:14:55
Válasz prütyi #937. hozzászólásáraKöszönöm!
Hát a helyzet nem tudtam ,hogy létezik ilyen is olyan is.... Még a régi vékony peremes csizmák vannak bent... Viszont lehet azt is cserélnem kell a télen, mert az olajat ki nyomja, meg lógása is van... Ha jól értelmezem akkor célszerübb a két összekötős válozatra alakítani?
#937 prütyi
2019-10-24 16:05:02
Válasz osztro.m #936. hozzászólásáraAzon múlik hogy milyen rendszerűre akarod átalakítani. Nem a kartelba hanem a váznyulványba tud bele érni az egy összekötős,ha a gyári vékony peremes csizmaszár van még a masinán, mondjuk a vastag peremessel is hozzá tud érni,de legalább nem törik le. Az egy összekötöshöz szerintem a leghosszabb kell,de ezt a habi és társainál tuti tudják. A két összekötős megoldásnál meg csak a bal oldalit kell cserélni. Én csak erről a két fajtáról tudok.
#936 osztro.m
2019-10-24 09:01:11
Valaki tudna abban segíteni, hogy az átalakításhoz (82-es) melyik fajta nyomtáv/ irányítókarok kellenek? Valahol olvastam, hogy 3 fajta létezik és nem mindegy melyik. mert hogy a kormányöszekötő belefog érni...(talán a karterba...)
Előre is köszönöm!
#935 Tomi81
2019-10-02 05:47:21
Válasz Varga Roland #932. hozzászólásáraSzívesen.
Az orbit maradhat, minek vennél újat?
De, azért kérdeztem mekkora tartály kell, mert ha elég lenne egy akkora mint ami kormányoszlopba van -kapásból meg nem mondom de vagy 10-15l kell abba is- akkor felesleges átalakítani. A kormányoszlopot összekötöd a hidraulika tartállyal, egyforma olaj bele és kész.
#934 Gergő80
2019-10-01 22:51:47
Válasz Varga Roland #933. hozzászólásáraA motor jobb oldalára simán feltenni egy pótkocsi lég tarályt alul a zárófedélen bevezetni vastag csővel meg fent a beöntővel összekötni vagy egy olajhűtőt feltenni
#933 Varga Roland
2019-10-01 22:17:10
Szőlővel foglalkozok, és többféle hidraulikus eszközt kellene működtetni, és ehhez kicsit tuningolni kell az mtz-t.
De ezzel nem ezt a topicot akarom terhelni.
#932 Varga Roland
2019-10-01 22:12:24
Válasz Tomi81 #929. hozzászólásáraKöszi a választ és az ábrát mert ez nekem nem volt meg. Valami ilyet emlegettek nekem is.
Amit még nem egyértelmű számomra, hogy az orbit ugyan az ami most a régi tömbön van, vagyis nem kell másikat venni?
A tartály méretét nem tudom, de 2-3-as lemezből nem költséges heggeszteno egy pont odaillő alakú és méretűt. Azt sz ököl szabàlyt modta a hidraulikáz értő, hogy a szivattyú méretének 3x osa.
#931 Tomi81
2019-09-30 07:39:06
Válasz Paraszt2 #930. hozzászólásáraTételesen meg nem mondom. Először is az a kérdés befér e. Mert a nagyműszerfalasokban van a úgy.
Az meg, hogy mi kell hozzá egy alkatrészkatalógusból talán meg lehet mondani.
Ami biztos, egy tartó, a kormányoszlopot vagy vágni vagy rövidebbet venni, szívó-nyomó cső a szivattyúhoz, meg hosszabb csövek a munkahengerhez.
Ennyit találtam
#930 Paraszt2
2019-09-29 21:54:33
Válasz Tomi81 #929. hozzászólásáraSzia
Ez engem erdekelne. Nekem is 82em van milyen atalakitas kell hogy feltudjam tenni a muszerfal ala?
#929 Tomi81
2019-09-29 17:53:13
Válasz Varga Roland #927. hozzászólásáraÚgy tudnád megcsinálni, hogy felvinnéd az orbitot a műszerfal alá, a szivattyú meg a hidraulika tartályból dolgozna. Az újabbakon így van. Mekkora tartályt akarsz a kormányoszlop helyére? Mert ha elég ami az oszlopba van, akkor maradhat minden.
#928 .Richard.
2019-09-29 15:08:47
Válasz Varga Roland #927. hozzászólásáraVan olyan típus aminek a hátsó felnijén belül a féltengely tokra van rakva légtartály. Oda pl. egy 30 literes is elfér, csak csupa szar lesz esetenként.smile wink
#927 Varga Roland
2019-09-29 13:10:55
Üdv mindenkinek!
A 82-esem már rég át lett építve orbitosra ami jó döntés volt.
A régi kormámyoszlop elvileg csak tartályként funkcionál. Azon van az orbitszivattyú vagy szelep (amit a kormányyal tekerek egy rudazaton keresztül) .
Most viszont olyan igényem van, hogy a régi kormányoszloppt meg kellene szüntetni mert a helye jó lenne póthidaulika tartálynak.
Ehhez valyon mit kellhet átalakítani?
Köszönöm előre is
#926 Timár85.
2019-07-05 03:12:50
100as orbit es Ns-14 ennek párja nincs tökéletes lett a kormányzássmile thumbupcool
#925 Timár85.
2019-07-01 15:13:43
Válasz Timár85. #924. hozzászólásáraNem vagyok megelégedve a kormányal...szeretném ha könyebb lenne a tekerése mégegy suhintassal...tegyek rá Ns14-est
#924 Timár85.
2019-07-01 15:11:37
Válasz Sanyee #923. hozzászólásáraSzerinted hagyam igy hogy c50 m
unkahenger es 100as orbit??
#923 Sanyee
2019-07-01 14:45:59
Válasz Timár85. #921. hozzászólásáraIgen mivel 100ccm-es orbitod van.
#922 Sanyee
2019-07-01 14:45:42
#921 Timár85.
2019-06-30 23:58:26
Válasz Sanyee #919. hozzászólásáraTehát többet kellene tekerni hogy forduljon jobbra balra??
#919 Sanyee
2019-06-30 22:48:21
Válasz Timar85 #917. hozzászólására4-5 kormányfordulatra tudnál vele balról jobbra fordulni.
#918 envagyok2
2019-06-30 22:28:10
Válasz Timar85 #917. hozzászólásáraerőlködnél továbbra is.
#917 Timar85
2019-06-30 22:19:36
Szerintetek mi történik ha C50 helyett C63-as munkahengert tennék 100-as orbitnak??
#916 Tomi81
2019-06-27 08:58:02
Válasz zsozsi51 #915. hozzászólásáraNyugodtan csináld meg, ahogy először akartad. Az ütközőre kell hegeszteni egy vastagabb laposvasat és jó lesz. Nem kell túlvariálni.
#915 zsozsi51
2019-06-27 08:53:47
Válasz Sanyee #914. hozzászólásáraúgy gondolom, hogy ebből 4 csukló meg az oroszból azért másabb tartósságban.
#914 Sanyee
2019-06-26 22:09:41
Válasz zsozsi51 #911. hozzászólásáraEz megint 4 gömbcsukló. Vedd a rövid irányítókart, a 2 rövid irányítókart bennthagyod és minden gyári marad.
#913 Timar85
2019-06-26 21:59:44
Orbitozás...
#912 Timar85
2019-06-26 21:49:22
Válasz zsozsi51 #908. hozzászólásáraÉs hogyan lehet ezt megoldani egy öreg ruszkin pl?mikor elébbe nemteheted alá pedig ott az elsöhuzo...
#910 zsozsi51
2019-06-26 15:57:57
Válasz Sanyee #909. hozzászólásáraEz csak egy példa... de hasonló munkahengerrel szeretném én is megoldani.
#909 Sanyee
2019-06-26 14:54:23
Válasz zsozsi51 #908. hozzászólásáraAzt hittem MTZ-ről van szó. Hol itt a vékony reduktorhüvely?
De szerintem jó lesz úgy.
#908 zsozsi51
2019-06-26 08:58:40
Válasz Sanyee #907. hozzászólásáraMivel nincs meg a munkahenger bakja sem, de már egy csavarozható verzó, amit korábban belinkeltem, le van méretezve, még jó hogy nem került legyártásra. Így egy más variációba gondolkodom. Az irányítókar helyére kétszáras, kétirányú munkahengert szeretnék felrakni. Akkor nem kell cserélgetni semmit a sonkákban sem. "Nyugati" cuccokból simán meg lehet csinálni.
#907 Sanyee
2019-06-26 08:41:13
Válasz ..MZ/X.. #906. hozzászólásáraNekünk az egyik már 5 éve így megy.
Igazából a Bal kerék stabil. A jobb oldali kerék felé meg 4 gömbfejet kell cserélni vagy meghúzni.
Még így is sokkal jobb, mint volt!
Peremet cserélni, meg befixesíteni az első híd lengését már megint járhat hátrányokkal.
De az sem árt mellette, ha minden gömbfejre tesz az ember egy M6-os furatot.
Egyébként a jobb oldala se mocorog szállítás közben.
#906 ..MZ/X..
2019-06-26 06:36:46
Válasz Sanyee #905. hozzászólásáraAz öngól, lenne. Pont az a cél, hogy minél kevesebb hibalehetőség legyen. 6db folyamatosan kiszopódó gömbfejjel nem túl vidám az élet.
Meg kell magasítani a hídon az ütközőket, ha jól rémlik 4-5mm elég neki.
#905 Sanyee
2019-06-25 22:27:23
Válasz zsozsi51 #900. hozzászólásáraElfér ha a rövid irányítókart veszed és benne hagyod a 2 régi kormányösszekötőt.
#904 Timar85
2019-06-25 22:19:22
Jo a kormánykocka is és lehet azt is modernizálni csak az a gyengepontja hogy sok kapcsolopont van ahol kopás jöhet létre és szitálást okoz...külömben ha gumi szett minöségesebb lenne senki srm orbitozna
#903 prütyi
2019-06-25 19:40:53
Válasz zsozsi51 #902. hozzászólásáraNem kell egy délelőt hogy lecseréld a két csizmaszárat. Én annyit mondok hogy minden pénzt megér az egy összekötös orbitozás. Olyan egyenesen megy a gép így tapsikolás-szitálás nélkül mint egy személykocsi. Ha össze jön a della az 52- esünket is egyből átalakítjuk mert a gyári ratyihoz képest az orbitos kormányzás valami isten király.
#902 zsozsi51
2019-06-25 08:19:33
Válasz prütyi #901. hozzászólásáraAzt nem lehet, hogy nem megyünk barázdába. Kár, pedig már a leméretezett munkahenger tartó is megvan. Így inkább lemondok erről a megoldásról.
#901 prütyi
2019-06-24 18:29:34
Válasz zsozsi51 #900. hozzászólásáraElférni elfér,de véletlenül se menjél átlóba egy barazdán mert még az irányítókart is képes letörni a reduktorházról. Nekünk vastag peremes van de még ezzel is enyhén hozzá ér a vázhoz az összekötő rúd!
#900 zsozsi51
2019-06-24 13:32:46
Sziasztok,
Vékony peremes reduktorhüvellyel az irányítókar és rúd el fog férni a váz alatt?
#899 Timar85
2019-06-20 10:56:47
C63munkahengerrel könyebb a kormányzás?mint c50-el
#898 Timar85
2019-06-15 20:11:08
100as orbit ns14-el mi a külömbség az ns10-nél??
#897 Timar85
2019-06-14 22:20:36
Válasz envagyok2 #896. hozzászólásáraUgy volt elöször 16os szivatyut raktam 160 as orbit és mikor gyorsan kellet kormányoznom nehézbolt tekerni...meg hirtelen reagált a kerekekre...mivel hogy nem egy munkahengerre van elöirva hanem kettö c50 re...
#896 envagyok2
2019-06-14 22:16:08
Válasz Timar85 #895. hozzászólására160-as orbit van nekem, ma ns16-os szivattyút tettem fel, így a kettő tökéletesen működik.
miért nem teszel fel 16-os szivattyút? nem egyszerűbb, mint orbitot újra leszedni, cserélni?
Független vizsgálatok a terménybiztonság szolgálatában
A tárolási időszak alatt egyre több termelő és piaci szereplő rendel meg...
Biztonságosabb kukoricatermesztés erős genetikai alappal
A mesterséges fertőzésekkel végzett többéves vizsgálatok bizonyítják: az RAGT...
3késes lazitó ékgyűrűshengerrel
999.999 Ft
Csukát és keszeget keresek
5 Ft
Fogas borona eladó!
Fogas borona eladó!
800.000 Ft
Kuhn 280cmes disces fűkasza
1.799.999 Ft
