93679 hozzászólás
#84179 Gumóka
2023-10-12 20:35:01
Válasz mtz1221 #84178. hozzászólásáraAz enyémen is az van, most láttam meg lapátcserénél, nálam már kb. 1500 órát ment, baja nincs, nem tudom mikor tették rá, még jó.
Mondjuk ha tönkremegy én se hbr-t teszek rá.
Segédemelőjük nem rossz, de az egyik munkahenger hamar felújítós lett, meg a balos kart cserélnem kell, mert az emelőtengelynél be van repedve...smile sweatdrop
#84178 mtz1221
2023-10-12 20:24:33
Válasz Vén cigány #84173. hozzászólásáraMi facért kellett hbrt venned ???
#84177 medikus
2023-10-12 19:54:48
Válasz Vén cigány #84176. hozzászólásáraJárasd meg kicsit szárazon! Ha nem akkor vissza a feladónak!
#84176 Vén cigány
2023-10-12 19:38:44
Válasz medikus #84175. hozzászólásáraEz nagyon folyik! Egyszer jártám már úgy, hogy a 80-as folyamatosan, eltörte ventilátor lapátokat. Az egyik törésnél sikerült átbökni a hűtőt is.
Aztán kérdeztem egy tsz-es szakit, aztán Ő mondta, hogy a vízpumpát cseréljem az miatt törik.
#84175 medikus
2023-10-12 19:29:20
Válasz Vén cigány #84173. hozzászólásáraLehet kell neki kicsi kopás!Azért ellenőrizd a vizet!
#84174 Rabó001
2023-10-12 18:37:20
Válasz roland04 #84170. hozzászólásáraPedig az a legjobb, beépíteni egy mechanikus olajnyomás órát meg egy gázos vízórát. Akár a meglevő órák mellé. Hogy milyen a muszerafalad azt nem tudom, rajtad múlik hogy a kivitelezés mennyire lesz esztétikus. Megoldhato hogy mind a kettő működjön.
#84173 Vén cigány
2023-10-12 17:05:16
Szakik!
Kicseréltem a MTZ 550-en a vízpumpát. HBR márkát vettem rá. Viszont meglepetésemre az első indítás után, miután felmelegedett, ugyan úgy alul a furaton elkezdett csepegni. Az előzőnek is ugyan ez volt a tünete. Az nem lehet, hogy valamiért túlnyomás keletkezik a víztérben és azért ott fúj ki? Még a hűtősapka sem volt rajta, lefelé a hűtőn keresztül teljesen nyitott, még ha termosztát le is van zárva.
#84172 R Sándor
2023-10-11 21:30:48
Válasz roland04 #84170. hozzászólásáraÉn is így voltam vele míg meg nem főztem a motort, hengerfej sikolas stb , akkor telt be a pohár. Tehetsz te egy kihejezett órát a műszerfal mellé is nem fontos szét furkàlni .De ez csak egy ajánlás volt .
#84171 R Sándor
2023-10-11 21:26:49
Válasz medikus #84168. hozzászólásáraAmikor én vettem meg jók voltak az , a kolminalt óra olajnyomàsa meg 1 és 5 bár között mozgott mikor hogy volt kedve.
#84170 roland04
2023-10-11 20:59:14
Válasz R Sándor #84167. hozzászólásáraHa lehet megtartanám a régi rendszert és nem barmolnám szét...
#84169 mtz1221
2023-10-11 20:53:10
Válasz Blahoncio #84165. hozzászólásáraha akarod a maximumot kihozni a gumik élettartamából, akkor az elsőket 2.5 a hátsókat meg 1.8 bár alatt sosem használod. ha meg a derekadból, akkor mindig 1.2-1.4 en tartod, az elsőket meg 1.8-2 báron. .
#84168 medikus
2023-10-11 20:36:18
Válasz R Sándor #84167. hozzászólásáraAz a TM 100-as jeladó Orosz,amit most vesz az meg Ukrán,vagy Kínai!smile sweatdrop
#84167 R Sándor
2023-10-11 20:25:58
Válasz roland04 #84166. hozzászólásáraHa rám hallgatsz ( azt csinálsz amit akarsz) teszel bele mechanikus órát, és nem lesz gondod az orosz elektronikával. Nekem annak idején a 820.2 traktoron 80 fokos óra állásnál főtt a víz , akkor fdobtam ki belőle azonnal, és kapott egy mechanikus olajnyomas órát, meg egy régi fajta hőfok mérőt M 100 as jeladóval, meg egy hozzá tartozó műszerrel. Aztán minden működött!!!!
#84166 roland04
2023-10-11 20:01:33
Üvd.
Van egy mtz 1025.2-es traktorunk. Hogyan tudom a benne vélő levegő óra és jeladót tesztelni?
Most minden a kettő ki van szerelve.
Mit és hogyan mérjek rajta pl. egy multi meterrel?
Ilyen óra:
https://webshop.keletagro.hu/mtz-legnyomasmero-ora-elektromos-id1201?gclid=Cj0KCQjwj5mpBhDJARIsAOVjBdpVQq8Sv4xvXOCSJZL8xt-pB3LWM-QEPq20I_xy2bUwNSg2DORUCMsaAgqyEALw_wcB
Ilyen jeladó:
https://webshop.keletagro.hu/mtz-ado-levegonyomas-dd-10-01m-ket-polusu-id2678
Már vettem új jeladót és órát is, de nem működnek rendesen.
Pl.: akkor is több bar nyomást mutat, ha nincs
Pl.: most az új óra 0 bart mutat ha van nyomás
Egy ilyen multi méterrel mérném, de nem tudom mit és hogyan kellene mérnem.
https://www.emag.hu/digitalis-multimeter-dt-9205b-hec-00165/pd/D0QTXDMBM/?cmpid=87202&gclid=Cj0KCQjwj5mpBhDJARIsAOVjBdq7IMzQP_3mgHmvi5x6IV1FOFjfadnOQ82vcOquiaP119P2dFNerN4aAlhfEALw_wcB
#84165 Blahoncio
2023-10-11 18:56:54
Üdv Mindenkinek!
Érdeklődnék hogy ki hogy állítja be a nyomást a kerekekben szállításra illetve talajmunkára?
Mtz 820.
#84163 mtz1221
2023-10-09 13:01:27
Válasz Mtz 550E #84162. hozzászólásáraTedd bele, a nagykereküelben gyárilag benne van.
#84162 Mtz 550E
2023-10-09 12:43:36
Válasz mtz1221 #84157. hozzászólásáraCsak az ott a csapágy tetején elfog csúszkálni nem?
#84161 Lipi
2023-10-09 10:57:48
Válasz erik18 #84160. hozzászólásáraElőtöltés kell neki.
#84160 erik18
2023-10-09 10:32:37
Üdv. Felújítottuk a 82 es adagolóját. Motorféknél füstöl a traktor. Most hogy hidegebb van indításnál amikor beindul mintha kicsit durrogna is. Merre kellene az adagoló esetleg állítani?
#84158 rigás
2023-10-08 21:31:32
Válasz mtz1221 #84140. hozzászólásáraÉn is azt tervezem. Az oroszból az eredeti is vacak mert nem csak fröcsköl hanem ha huzamosabb ideig nem használni összerohad.
Nekem most kellene egy komplett tápszivattyú de erre minden boltba a gagyit teszik elém, azért meg nem adok pénzt.
#84156 .Richard.
2023-10-08 21:14:16
Válasz mtz1221 #84153. hozzászólásáraNem. Ami kèpet betettèl azon egy ritka fajta van, a csökkentő alatti rudazattal.
#84155 Mtz 550E
2023-10-08 21:12:32
Válasz mtz1221 #84104. hozzászólásáraEzt hova szoktad rakni a talpcsapágy tetejére és úgy vissza a rúgót? 1-1 oldalanként elég?
#84153 mtz1221
2023-10-08 19:21:30
Válasz .Richard. #84151. hozzászólásáraFelső kuplungos, mint a nyugatiak ???
#84152 madle
2023-10-08 19:18:41
Válasz mtz1221 #84150. hozzászólásáraKoszonom a segitseged!
#84151 .Richard.
2023-10-08 18:54:28
Válasz mtz1221 #84150. hozzászólásáraLáttad rajta a kuplung rudazatot? Ez talán a 4dik fèle verzió lehet kuplung szerinti megoldásokrol. smile lol
#84149 Gumóka
2023-10-08 16:45:05
Válasz mtz1221 #84147. hozzászólásáraRigásnak a komplett tápszivattyú kell, nem csak a pumpa. Úgy nemtom' jó e az utn-re
#84148 madle
2023-10-08 15:45:55
Válasz mtz1221 #84145. hozzászólásáraNa ilyenrol nem tudtam, hova lehet feltenni? Oldalt a kompresszornal?
#84147 mtz1221
2023-10-08 15:23:40
Válasz Gumóka #84146. hozzászólásáraNem mondod. Onnan ismertem meg én is, hogy nem kell a gyárival bacakodni.
#84145 mtz1221
2023-10-08 13:50:16
Válasz madle #84144. hozzászólásáraElőrébb leszel, ha megveszed a lassító osztóművet rá, hosszabb távra.
#84144 madle
2023-10-08 13:02:51
Válasz mtz1221 #84143. hozzászólásáraMert ez egy rekeszezős mosós kombájn és a leglassabb fokozatban kell mennem, nincs mászó ebben a traktorban. Ha gyorsabban megyek nem győzik leszedni a szalagról a válogatnivalót.
A motorolaj nem habosodik fel?
#84143 mtz1221
2023-10-08 12:55:16
Válasz madle #84142. hozzászólására20w60 kell a 68-as helyett. Nem e 69 litert szállít 1800 as fordulatnál akkor az 34.5 liter, 900-as motorfordulatnál. meg amúgy is miért kell alapjáraton bacogtatni ??? 1200 fordulat alatt, nem jó a motornak.
#84142 madle
2023-10-08 12:39:07
olyan kérdésem lenne, hogy az MTZ hidraulika szivattyú alapjáraton hány litert szállít? Van egy mosós krumpli kombájnom, amit jó lenne a legkisebb sebességfokozatban használni, szinte alapjáraton, kb 0,5-0,6 km/h. Viszont abba a hibába estünk, hogy az egyetlen hidromotor a kombájnon lelassul az első sornál és megáll...
Először az volt a baj, hogy leesett a feszültség 12V alá, mert a gyári generátor nem töltött eleget alapjáraton. Azt kicseréltük egy VW generátorra, az már jó, 14V megvan. Utána csak nem lett jó, mert olyan volt mintha melegítette volna az olajat. Most kicseréltem a hidraulika olajat HLP68-ra, meg vettem egy 12V-os olajhűtőt, azt most tesszük fel majd.
Még nem próbáltam ki, de attól félek, itt az alapjárati használattal is gond lehet.... Szerintetek?
#84141 .Richard.
2023-10-08 12:02:09
Válasz Vén cigány #84131. hozzászólásáraNem szerencsère. Elvileg gyári. Kisablakon már lestem be de nem tudom már milyen . Amúgy a gyenge motor a kisdutra elvèn nagy lendkerèkkel vannak szerelve. Így ebben is nehèznek kellene lenni. Szerintem az is,mert gázadáskor lassabban pörög ki a 80ashoz kèpest. Meg lassabban áll vissza a fordulat. Egy 3hengeres Fordom volt,abban kb. 5centis lendkerék volt. Az meg mèg lustább volt.
#84140 mtz1221
2023-10-08 11:56:21
Válasz rigás #84113. hozzászólásáraén mindenre vettem autós/kamionosboltban bosch kézi pumpát. Az az igazi, nem fröcsköl minden felé.
#84139 Gumóka
2023-10-08 11:37:32
Válasz Vén cigány #84138. hozzászólásáraHa fel kell újítani a motort, ésszerűbb és nem biztos, hogy drágább átfűzni.
Az 50-es cuccok régen is drágábbak voltak.
#84138 Vén cigány
2023-10-08 10:57:03
Válasz Gumóka #84137. hozzászólásáraIlyen áron nem vennék hengerfejet, inkább átszerelném 80-asra.
#84137 Gumóka
2023-10-08 10:05:29
Válasz Vén cigány #84136. hozzászólásáraHorton lehet olcsóbban kapsz.
Habinak az üzletpolitikája egy smile thumbdown
#84136 Vén cigány
2023-10-08 09:21:23
Válasz Vén cigány #84134. hozzászólásáraMeglestem és jó volt a megérzésem. Távtartós a kuplung szerkezet felfogatása és vékony lendkerék van benne.
Egyébként, azért érdeklődtem, mert ez egy 2100 üzemórás jó állapotú gép és, ahogy nézem az alkatrész kereskedői oldalakat, kezdenek elfogyni a d-50 alkatrészek vagy horror áron vannak. Például a felújított hengerfej a Habinál bruttó 455 ezer.
Köszi a segítséget mindenkinek!!!
#84135 Maszek Zs
2023-10-08 08:34:37
Válasz Vén cigány #84134. hozzászólásáraAz 50-es nem távtartós hanem a lendkerékre támaszkodik fel a szerkezet.
#84134 Vén cigány
2023-10-08 07:53:43
Válasz Gumóka #84133. hozzászólásáraIgen nagy a különbség köztük. Van itthon egy 80-as MTZ is, majd összehasonlítom őket.
#84132 Vén cigány
2023-10-08 07:46:47
Találtam egy képet az 50-es lendkerékről, talán szélesebb lenne, mint a 80-asé?
#84131 Vén cigány
2023-10-08 07:33:51
Válasz .Richard. #84114. hozzászólásáraHúztad már szét, milyen kuplungszerkezet van benne?
Szerintetek, ha be nézek alul a kémlelő ablakon meglehet állapítani, hogy 50 vagy 80-as kuplungszerkezet van rajta??
#84130 Gumóka
2023-10-07 23:39:03
Válasz rigás #84122. hozzászólásáraJó, azérz lelövöm a poént, papíron 80-as, utólag lett átépítve.
De mostmár láttál ilyet.smile laugh
Mondjuk már én is csak képen.
Vagyis van még itt egy azt megkérdezem gyári e, vagy átépített.
Ide nem jön kombájn – egy gazda brutálisan őszinte videója
Ha az időjárás nem kegyes, a direktvetés is kudarcot vallhat.
Brutális drágulás jöhet: uniós adóemelés az oka
Akár 1000 forinttal is emelkedhet a dohánytermékek ára – nem minden tagország...
Kubota 27LE manual Eredeti Festés Ingyenes Szállítás Leszervizelve japán traktor kistraktor
Kubota 27LE manual Eredeti Festés...
4.670.000 Ft
2db Kubota 21LE manual Új Homlokrakodó 4Új Gumi Ingyenes Szállítás Leszervizelve japán kistraktor
2db Kubota 21LE manual Új Homlokrakodó...
3.670.000 Ft
Erdő eladó Csengődön
2.150.000 Ft
6 éves limousin tenyészbika
790.000 Ft
