93679 hozzászólás
#63629 rigás
2019-04-08 22:01:21
Válasz medikus #63626. hozzászólásáraÉrtem, akkor összekevertem azzal a zümmögő hülyeséggel az is így néz ki.smile sweatdrop
#63627 bububer
2019-04-08 20:39:58
Válasz rigás #63625. hozzászólásáraEddig sipolt vagy zümmögött de most abba hagyta. Aztis a órák alatt keressem?
#63626 medikus
2019-04-08 19:43:23
Válasz rigás #63625. hozzászólásáraVillogó kézifék visszajelző!!!!!4w égő működteti!Ha nincs égő nem működik a bimetál!
smile sweatdrop
#63625 rigás
2019-04-08 19:39:39
Válasz ...:::Pisti:::... #63624. hozzászólásáraNem az a vacak zümmer, ami ha rajtahagytad a gyújtást sípolás helyett valami ordináré rekedt hangot adott?smile rolleyes
Ott fityegett a műszerfal alatt rögzítetlenül.
Amint lejárt a garancia, kikötöttem kikötöttem mert dühített a hangja.smile pimp
#63623 bububer
2019-04-08 17:41:20
Bocs. A kép lemaradt.
#63621 bububer
2019-04-08 16:57:51
Üdv. Ez milyen relé lehet? Hol találok ilyent? Egyébként mtz 920.3 müszerfalban van bent.
#63620 medikus
2019-04-08 12:31:16
Válasz prütyi #63618. hozzászólásáraBiztos nem!Az adó kombinálva van az óra tekercseléséhez!smile sweatdrop
#63619 Blahoncio
2019-04-08 10:47:06
Válasz prütyi #63618. hozzászólásáraBontott!! Erre nem hogy bontott de még bontásra váró autó sincs!!
#63618 prütyi
2019-04-08 07:45:24
Válasz Blahoncio #63616. hozzászólásáraLadákba,uazokba is ugyan az a jeladó mint az mtz-kben. Menj ki a vastelepre és egy kidobot ladamotorból vagy -rokból szed ki. Biztos lehetsz benne,hogy azok még jó pár évig kiszolgálnak téged.
#63617 medikus
2019-04-07 22:03:01
Válasz Blahoncio #63616. hozzászólására Bontottat!!!Ezek nem mennek tönkre!!
smile thumbup
#63616 Blahoncio
2019-04-07 21:29:32
Válasz medikus #63615. hozzászólásáraHűha! A boltosokkal lesz még beszélgetésem.....Ők majdnem mindent tudnak.smile karateka
#63615 medikus
2019-04-07 21:18:12
Válasz Blahoncio #63614. hozzászólásáraNem tudom!Ilyennel mostanában nem dolgoztam!A boltost kérdezd,és cseréljétek addig amíg nem lesz jó!Vagy tegyél bele Ifa ét!
#63614 Blahoncio
2019-04-07 21:12:28
Válasz medikus #63613. hozzászólásáraRendben. És akkor a lentebb említett órához melyik adó a jó??
#63612 Anti ygh866
2019-04-07 19:46:48
Helló mindenkinek.Ha esetleg vkit érdekelne 4ledes munkalámpa kis praktikus de nagy fényerejű akkor 1 pár van még új eladó.
ár.5000ft/pár
Érd.06307181573
#63611 Blahoncio
2019-04-07 19:08:12
Válasz medikus #63610. hozzászólásáraAz rendben is van TUDOM! De ezeket adták most ide nekem a tévedhetetlen mtz alkatrész kereskedők. Egyébként ez nem tm 100 hanem tm 100A.
És akkor az yk 133 ab számú órához melyik adó kell??
#63610 medikus
2019-04-07 18:40:06
Válasz Blahoncio #63609. hozzászólásáraA TM 100 jeladó,a régi(eredeti) fémházas órához való!Azzal pontos is!!!smile sweatdrop
#63609 Blahoncio
2019-04-07 18:31:22
Válasz medikus #63608. hozzászólásáraBekötöttem mindent...alapjáraton az óra 110fokot mutat. Aztán megnéztem a jeladó csomagjának a hátulját amin az van hogy ez az adó 100A. Itt valahol azt olvastam hogy ehhez az órához 100B jelű kell. Te mit tudsz erről?
#63608 medikus
2019-04-07 18:19:33
Válasz Blahoncio #63606. hozzászólásáraBár melyik biztosíték,amelyiken van áram,áramtalanító után!Minimális az áramfelvétel!!!
#63607 szg2
2019-04-07 17:09:38
Válasz vén cigány #63605. hozzászólásáraAttól függ hova kell.. érdemes leülni, papíron megtervezni hogy mit is akarsz hollanderek, csövek stb.. aztán annak megfelelően tudsz választani. Ha a tipus miatt kérdezed általában jók mind.
#63606 Blahoncio
2019-04-07 10:35:40
Válasz medikus #63601. hozzászólásáraMég lenne egy kérdésem!
892esbe akarom bekötni ott honnan lehetne levenni az ampert baj nélkül??
#63605 vén cigány
2019-04-06 19:54:24
Gyorscsatlakozók
Melyiket érdemes megvenni MTZ-hez ?
20*1,5 a menet
#63604 envagyok2
2019-04-06 17:48:37
Válasz Mtz 550E #63603. hozzászólásárakuplungos kardánról még nem meséltek?
ejha, ezt a jó kis röfit így szétpattintatni...
#63603 Mtz 550E
2019-04-06 17:44:46
Tegnap múlcsúzóval galyat vágtam és egyszer hirtelen úgy betorlott beszedte a galyat hogy megfúlt a múlcsuzó mire észre vettem a kardán is megállt valószínű traktorba belül csúszott de a bekapcsoló kar állásán nem venni észre hogy nagyott kopott volna mert ugyan annyira jön hátra bekapcsoláskor! Szerintetek megégett nagyon vagy kell rajta ilyenkor állítani?
#63601 medikus
2019-04-06 12:58:47
Válasz Blahoncio #63600. hozzászólásáraSorba kötöd az órát az adóval!!az óra test kötésére feltétlenül testet!Ha jól kötötted az órát,akkor a jeladó vezetékét ha testre nyomod,az óra kifekszik! Ha nem,akkor az órán a 2 vezetéket megcseréled! Ennyi!smile thumbup
#63600 Blahoncio
2019-04-06 12:42:01
Üdv Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni az óra bekötéséhez!
#63599 Tomi81
2019-04-06 06:58:24
Válasz envagyok2 #63598. hozzászólásáraSok lesz a 10kg. Én egy csomaggal (talán 1kg?) szoktam kétszerre beletenni. Mielőtt beleteszed egy vödörben melegvízzel old fel.
#63598 envagyok2
2019-04-05 21:35:34
Válasz vén cigány #63597. hozzászólásáraköszönet fiúk, sajnos ma annyi eső esett egész nap, hogy a gép közelébe nem tudtam menni, de holnap megnézem ezt a sapka dolgot, belenyomok 10 kg trisót, leveszem ékszíjat, és nyomkodom a gumicsövet. tényleg köszönet, holnap este jelentkezek, de ha még két óráig esik az eső, akkor lehet hozzá se nyúlok, hanem rendelek az idei várható termésre egy újat, hihihih...
reméljük megy felétek is valami belőle...
#63597 vén cigány
2019-04-05 14:07:51
Válasz envagyok2 #63574. hozzászólásáraEzt úgy hívják, hogy szívás...smile sweatdrop
Lehet hengerfej tömítés, rossz termosztát, levegőt szív a vízpumpánál.
Repedt hengerfej, repedt hüvely.
Esetleg elvan dugulva a hűtő stb...
1 lépés legyen tiszta a hűtő (persze, ha nagyon vízköves azt nem látod meg), termosztát ki és úgy megpróbálni, hátha jó lesz.
2. lépés hengerfej tömítés csere
3. lépés stb...
#63596 vénkabi
2019-04-05 08:16:06
Válasz Jakabjóska #63554. hozzászólásáraKöszönöm a vászt. Tulajdonképpen megerősítést vártam, hogy nem a gondolatmenetem hibás. Kiiktatom a szabályozót és talán sikerül kizárni hogy az, vagy a tömb hibás-e. Kösz a felajánlást is, de a tömb rossz akkor újat kér.
#63595 mtz1221
2019-04-04 23:21:47
Válasz envagyok2 #63593. hozzászólására1-ső körben reggel levenni az ékszíjat,és az nélkül beindítani.60 fokig felmelegíteni hűtő figyeléssel.Ha bugyborékol akkor hengerfejes.Ha nem bugyborékol akkor 60 foknál megönteni a hűtőt hogy el lepje a cellákat kb 1-2 centit,és úgy hagyni.Az enyémben nincs szelep a hűtősapkában és így megy már 10 éve gond nélkül.Reggel hideg motornál nem látni a vízszintet,de mindig 60-70 fokosnál nézem,és úgy ha ellepi a cellákat akkor minden ok.
#63594 .Richard.
2019-04-04 22:38:39
Válasz envagyok2 #63593. hozzászólásáraNem . Beledolgozott buborèk felfelè megy a hűtőbe. Ha kajakra elègett hengerfejtömitèse van akkor esetleg kinyomja mert bődületes mennyisègű buborèkot termel de akkor befolyik a hengerbe is. Biztos nem zàr az a termosztàt? Irtàk a hűtőt. Ha eltömődöt'akkor egy öntözőkanna amin kb3/4es csőr van azzal felönteni az üres hűtőt ès ha annyi vizet nem ereszt le az aljàba akkor el van tömődve. Pl az enyènben 4èves hűtő van'3/4es slagon a szivattyu kutrol mem tudja feltölteni'mind àtmegy a hűtőn. Ezt ujonan kivàncsisàgbol kiprobàltam. Mindegy'kanna is ad mennyisèget mèg ki nem ürül. Ki kène venni a termosztàtot aztàn csurig önteni megnèzni bigyborèkole. Ha nem bugyorog ès akkor is jön a viz akkor meg dugulàs. De lehet eszi is a vizet csak fele folyik ki.
#63593 envagyok2
2019-04-04 22:24:19
Válasz .Richard. #63592. hozzászólásáratehát azt mondod, hogy ha nekem ki van herálve a termosztát, folyton kering a víz, akkor ha hengerfejes lenne, sem nyomná ki?
alapjáraton, fél gázon ha felöntöm hűtőt, akkor mittomén, másodpercenként csöppen a túlfolyó (kivezettem csővel oldalra, hogy lássam, ha már nem csöpög, akkor fel kell öntenem), de ha pörög, akkor azért gyakrabban, ha dombon megyek fel nyél gázon teherrel, nem mondom, hogy folyik, nem folyik el 5 liter 10 prc alatt, de jön. mondjuk napos kaszáláskor délbe hiányzik belőle 2-3 liter, felöntöm, és estig kitart.
kb. ennyi fogy belőle.
#63592 .Richard.
2019-04-04 22:14:07
Válasz envagyok2 #63585. hozzászólásáraHa zàr a termszt. Hidegen.akkor ha belefuj valamelyik hengernèl a buborèk felmegy a termosztàtig'ott megreked. Mert zàrva van mert hideg a viz. Aztàn kezdi kiszoritani a vizet a fejből lefele az also hűtòőcsövön ahogy gyűlik a levegő' a tulfolyon meg kifolyik. Mikor bemelegül akkor nyit màr e termsztàt ès ott is fel tud menni a levegő!'ekkor màr a lamella làtszik mert kb 5littyot kinyomott. Valahol belefuj'akkor ilyent jàtszik. Lehet tiszta is ha csak kicsit bugyborèkol. Amúgy a termosztàt hàzon van egy lègzőjuk'ha csak èppen annyi levegőmegy be ami ott fel tud menni'akkor alapon pont elvan'nem nyomja a vizet. terhelèskor meg nem bir felmenni meg a termosztàt is zàrva van mèg akkor ugyanúgy also vizcsövön keresztül kinyomja. Kiszedett termosztàt vagy 80fokos viznèl bizti nem nyomja ki. De a hiba az ön kèszülèkèben ettől mèg meg maradt.
#63591 envagyok2
2019-04-04 22:11:04
Válasz csoppika #63590. hozzászólásáraez a habis alu hűtő ér valamit, vagy pilanat alatt szétmegy?
https://webaruhaz.habi.hu/termekek/7916/Vizhuto_kpl_MTZ_80_aluminium.html
vagy mindenképp réz kéne?
#63590 csoppika
2019-04-04 22:04:06
Válasz envagyok2 #63589. hozzászólásáraKezdd az olcsóbbal. Holnap fotózd le a kupakot kívül belül. Lehet csak egy normalis kell rá. Láttam már, valahol megmaradt gyíkhús konzervdoboz anyagából is. smile lol
#63589 envagyok2
2019-04-04 22:01:40
Válasz csoppika #63587. hozzászólásáraerre gondoltam én is, hogy kicserélem az egészet, de egyébként meg nem nagyon melegszik a víz, nyáron kaszáláskor sem rottyan meg egész napos taposáskor sem, persze egy vízszintes szárzúzó azért odaver neki, ott már rottyanna, ha nem várnám meg az őszi hűvös reggeleket a legelők csapatásával.
#63587 csoppika
2019-04-04 21:58:50
Válasz envagyok2 #63585. hozzászólásáraNem tudom, ha el van félig meddig dugulva a hűtő, akkor kinyomhatja-e ha pörgetve van...
#63586 envagyok2
2019-04-04 21:57:42
Válasz csoppika #63584. hozzászólásárahát persze hogy az, régebben nem volt benne, de egy félig-meddig kiheréltre kicseréltem azért, hogy kicsit törje a vizet, hátha ennek hiánya miatt megy ki a túlfolyón, de nem...
#63585 envagyok2
2019-04-04 21:55:48
Válasz dagadtmadar #63581. hozzászólásáracsurig öntöm persze, de lamellák alá lemegy, azért ez már sok...
ha beledolgozna, az a buborékon is látszane, de a vizet is bemocskolja, nem? vagy lehetséges, hogy a víz nem lesz tőle micskos? mondom 2-3 éves hűtőfolyadék is gyönyörű rózsaszín, télen nem megy sokat, csak etetek vele, alapjáraton, ilyenkor nem fröcsög ki sok víz, mitomén 5 liter egész télen, szóval nem azért lehet tiszta a folyadék, mert kétnaponta 10 kiter újat öntök bele...
#63584 csoppika
2019-04-04 21:55:45
Válasz envagyok2 #63582. hozzászólásáraHa hideg indítaskor is forgatja a vizet, akkor a termosztát csak dísz benne...smile oops
#63582 envagyok2
2019-04-04 21:52:57
Válasz csoppika #63579. hozzászólásáranem tudom, h bugyborékol-e, ömlik bele a víz a hűtőbe, nem látsz ott semmit, csak hogy lobog bele a víz.
azt látod nem tudom, hogy milyen gyorsan keményedik fel, ezt megnézem holnap.
nagyon lemegy, persze sosem várom meg, hogy kiszáradjon a hűtő, de a lamellákat simán látom, ha akarom.
#63581 dagadtmadar
2019-04-04 21:50:53
Válasz envagyok2 #63574. hozzászólásáraHűtő csurig van öntve?
Ha igen elképzelhető h a hőtágulás miatt keletkező felesleg a túlfolyón távozik.
ha beledolgozna a henger a vízbe az látszana levett kupaknál...
#63580 msanyi022
2019-04-04 21:49:51
Válasz medikus #63578. hozzászólásáraOké majd holnap meg nézem de nem hiszem hogy ott lesz a hiba mert amikkor 1x jelentkezet ez akkor kicseréltem ami bent volt egy másikra és ugyan azt csinálja.
Turán szőlő
Turán szőlő
270 Ft
Csúszókormányzású homlokrakodó Longdon LT-S390
Csúszókormányzású homlokrakodó Longdon...
2.590.000 Ft
430.000 Ft
840.000 Ft
