Gázolaj árak 589 Ft Benzin árak 590 Ft EUR 404.04 Ft USD 352.36 Ft CHF 430.66 Ft GBP 471.92 Ft
93206 hozzászólás
#58056 mtz1221
2018-04-15 21:53:17
Válasz Bobi82 #58052. hozzászólásáraNyomás tartó,vagy a biztonsági szelep nem jól áll,vagy be van akadva.A centrifuga hűtő felőli felső szelepén próbálj egy kört húzni,vagy egy alátétet a rugó alá tenni.
#58055 atisgyulai
2018-04-15 21:52:46
Válasz Gergő80 #58051. hozzászólásáraMost nem igazán van idő ilyen barkácsolásokra. Megy a meló ezerrel.
Még az jutott most eszembe, hogy az ac és szűrő közötti cső volt akkoriban cserélve, mikortól megbolondult.
Elég idiótán csinálta azt ott meg.
Az ac felfelé néző menetes részébe tett egy üreges csavart, és egy sz@r gumicsövet elindított elölre-felfelé, megkerülve a kompresszor bekacsolóját. Mivel kitört, kicseréltük. De az ac-ba tettünk egy közcsavart, meg egy olyan flexi üzemanyag csövet, aminek az egyik fele nem szemes, hanem hollanderes.
Így az egész egyből felfelé indul.
Lehet olyan hogy nagyobb az áteresztő képessége az újnak, és többet tud átforgatni a tápszivattyú?
#58054 mtz1221
2018-04-15 21:48:07
Válasz atisgyulai #58049. hozzászólásáraAkkor passz.Esetleg nejlon darab nem kerülhetett a tankba,amit odaszippant a csaphoz ??Ha a jobbost elzárod,akkor megy gond nélkül a balossal ??
#58053 atisgyulai
2018-04-15 21:36:10
Válasz VDénes #58050. hozzászólásáraItt egyértelműen a jobbos tankból kap luftot, mert azt kiszippantja üresre.
Addig nincs gond, míg annyi nafta van, hogy a balosból fönt átfolyik. Amikor az átkötő szint alá csökken, (az óra a jobbosban üreset mutat) akkor van a légbeszívás. És mint írtam is lentebb, a baloson átlátszó csőből van szintjelző, és az az átkötő cső szintjéig mutat!
Ha elzárom a jobbost, megy tovább, míg ki nem fogy a bal is.
#58052 Bobi82
2018-04-15 21:28:05
Mtz 82.1-nek az olajnyomása nagyobb fordulaton 1.5 alapjáraton felmegy kettőre,óra kicserélve,ezt csinálja újjal is, a centrifugál szűrőt nem hallom amikor leállítom segítséget előre is köszi!
#58051 Gergő80
2018-04-15 21:15:08
Válasz atisgyulai #58049. hozzászólásáracseréld meg a két csapot
vagy ha van a tank alján le eresztő annak a helyén kösd össze a két tankot
esetleg picit zárj azon a csapon amelyik azon a tankon van amelyik előbb kifogy
#58050 VDénes
2018-04-15 20:45:09
Válasz atisgyulai #58049. hozzászólásáraEngem egyszer egy réz alátét szivatott meg hogy könnyebben szívta a levegőt be mellette mint a gázolajat a csövön keresztül. A sivatagi szűrőbe menő cső csavarjának réz alátétje. Igazából szívó ágban érdemes megnézni milyen állapotúak az alátétek. Esetleg ha le volt szedve és nem lett kilágyítva az alátét akkor simán tud ilyet produkálni.
#58049 atisgyulai
2018-04-15 19:56:25
Válasz mtz1221 #58026. hozzászólásáraTanksapka hiba kilőve!
Szellőzik rendesen.
És ma mégis újra szivatott. Vetés közben külön élmény! smile cursing
#58048 medikus
2018-04-15 18:03:30
Válasz Salas #58046. hozzászólásáraTedd 9.be,és kinyomott kuplunggal indítózz rá!
#58047 vén cigány
2018-04-15 16:19:35
Válasz Salas #58046. hozzászólásáraVedd le alsó deknit és nézz bele.smile thumbup
#58046 Salas
2018-04-15 15:45:23
Sziasztok,
80-as MTZ le lett állítva a tél elején. Azóta nem volt indítva. Most a kuplung nem emel ki. Rudazat mozog láthatóan nincs baja, de nem old szét.
Tud valaki tippet adni?
Köszönöm.
#58045 VDénes
2018-04-15 10:02:11
Szerintetek lehet még valahol újonnan 1221.3as MTZ-t venni? Vagy felejtsem el? Vontatásról ne is álmodjak?
Köszönöm előre is a válaszokat smile thumbup
#58044 vénkabi
2018-04-14 22:05:40
Válasz vénkabi #58043. hozzászólásáraMármint hogy nincsen beleépítve az antiszlip.
#58043 vénkabi
2018-04-14 22:03:39
Hidraulika guruknak szól a kérdésem. MTZ 82 lehet-e az erő-helyzetszabályozóval működtetni antiszlip nélkül?smile confusedsmile confused
#58042 .Richard.
2018-04-14 13:15:11
Válasz Agromanó #58041. hozzászólásáraHidraulika szivattyu bekapcsolo kar alànèzel'ott van egy 22 vagy 24 es lapos fejűcsavar. El van dugva.
#58041 Agromanó
2018-04-14 12:59:15
Mtz 82.1 hidraulika tartálynak van leeresztője? Hol keressem? Köszi előre is!
#58040 Magister
2018-04-14 12:25:14
Válasz rigás #58029. hozzászólására-keress FBJ csapágyat..az is jó minőségű, az ára meg csak max. közepes..smile innocentsmile innocent
#58039 ..MZ/X..
2018-04-14 11:58:55
Válasz nagymonika345 #58036. hozzászólásáraVezértömbön baloldalt alul fedél alatt. Sokszor az is segíthet ha nagy fordulaton gyorsan le-fel nyomod a hidraulika kart.
Olaj van benne? Mérni kellene először mielőtt matatjátok.
#58038 ..MZ/X..
2018-04-14 11:55:18
Válasz vén cigány #58034. hozzászólásáraTény, hogy baromi drága de mi amit megcsináltunk normálisan kihézagolva minden, jó minőségű csapágyakkal normális alkatrésszel azt igen sokáig nem kell szellőztetni. Szezonban meg gurulnia kell, nincs mese.
Ettől függetlenül a zvl igen jó ár-érték arányú csapágy, sok helyre használjuk.
#58037 ..MZ/X..
2018-04-14 11:49:12
Válasz rigás #58029. hozzászólásáraTara cucc egészen használható, de azért itt is megvan az oroszos mérettartás. TLT bolygókerékből a komplett bolti készletből sikerült kiválasztani 3 nagyjából tűrhetőt amiben ragasztva megállt a HK2016-os csapágy és nem hiszem, hogy az skfnél szabták volna el a csapágyakat.smile biggrin
Csapágyból ha közép kategóriás kell akkor zvl-zkl. Ha amúgy is sűrűn cserélendő és nincs nagy fordulat akkor jó a többi indiai, kínai cucc. Váltóba nem tennék csak minimum közép kategóriásat, vagy ha van készleten akkor békebeliek mgm, gpz stb jók szoktak lenni.
#58036 nagymonika345
2018-04-14 10:17:17
Válasz .Richard. #58035. hozzászólására kupos szelep hol tálalható
#58035 .Richard.
2018-04-14 09:27:07
Válasz nagymonika345 #58001. hozzászólásáraNyomàs mèrès. Helyzetszabàly zo nem kontàrkodik bele'hogy rossz helyen a kar az ülès melllett? Ha nem a földre megy az olaj akkor a tartàlyba. Nyomàsszabàlyzo meg kupos szelep ellenőrzès!
#58034 vén cigány
2018-04-14 08:02:22
Válasz rigás #58029. hozzászólásáraZVL-ZKL smile thumbupsmile thumbup
Az összes csapágyat FAG-ra cseréltem MTZ-nél.
Váltó, darázsderék és hátulja.
Brutális árak voltak. Soha többet.
Volt, hogy 120 ezer volt 6db csapágy difernciálműnél .
#58033 csoppika
2018-04-14 07:49:22
Válasz nagymonika345 #58032. hozzászólásáraNyomást kéne mérni szerintem. Lehet az elosztón vissza van állítva... De mindenképp mérni, nem csak tekergetni, mert ha elzárod az olaj útját, akkor szétnyomja a szivattyú magát.
#58032 nagymonika345
2018-04-14 07:41:01
Válasz csoppika #58002. hozzászólásáraA traktoron van homlokrakodó is,és az sem működik
#58031 rigás
2018-04-14 07:27:53
Válasz Büresz #58030. hozzászólásáraEz némileg megnyugtató, köszönöm!
Sajnos sokat küszködtem már semmirevaló gagyi alkatrészek miatt, amik a beépítés után potenciális hibaforrásokká váltak a gépben.smile hammer
#58030 Büresz
2018-04-14 06:45:25
Válasz rigás #58029. hozzászólásáraA zvl az cseh és állítólag jók, egyébként én használom a craftot is szerintem nincs vele semmi baj, tarás cuccokat sok építettem be szerintem teljesen jó, ami már a csomagoláson és a megmunkáláson is látszik.(első féltengelyek, kupplungtárcsa, váltóba csőtengely csak hogy párat említsek)
#58029 rigás
2018-04-14 06:28:54
Nyakig vagyok az MTZ szerelésbe, egy régi kis fülkés 50-est borítottam szét. Van baj rendesen, váltó, hátsó féltengelyek, kuplungház bele, királycsap fékek, hidraulika, szóval a motoron kívül (ami csak egy "külső" nagy generált kap, szinte minden.
A kérdés: alkatrészeket javarészt a Habitól vennék, lehetőleg eredeti oroszt próbálok beszerezni mindenből, ha azt nem kapnék mi a vélemény/tapasztalat a Tara utángyártottról?
És melyik a legjobb ott kapható csapágy, (craft,gpz, kgc, zvl)? Magam a zvl-t néztem ki, viszont a kgc-n kívül az egyikkel sincs tapasztalat.
Eddig más forrásból szereztem be az alkat részeket, nekem a Habi új azért kérdezősködöm.
Rendszeresen olvasom a fórumot rémlik, hogy régebben a csapágy téma már ki lett beszélve, ezért bocs az ismétlésért.
Ja, és előre köszönöm a segítséget!smile cowboy
#58028 csoppika
2018-04-13 22:47:45
Válasz mtz1221 #58026. hozzászólásáraA jobb oldal levegőzője nem a sapka alá megy???
#58027 Tomi81
2018-04-13 21:56:30
Válasz kevesa #58022. hozzászólásáraAgribus navi
Efarmer
Ha elég úgy hogy csak körbemész a táblán és megmondja hány hektár akkor
Distance and Area measurement
#58026 mtz1221
2018-04-13 21:53:03
Válasz atisgyulai #58024. hozzászólásáraEsetleg még a tanksapka levegőztetője nincs berakodva,és vákumol ??És a jobb oldalinál szívja a levegőt a levegőztető csőnél ??
#58025 atisgyulai
2018-04-13 21:52:44
Válasz atisgyulai #58024. hozzászólásáraBasszus most vágódott be.
Kb. azóta csinálhatja, mióta a tanksapka tönkrement, és másikat kapott. Ennek a közepéből hiányoltam is a kis szivacsos levegőztetőt.
Lehet hogy vákum van benne?
Az csinálhat ilyet?
#58024 atisgyulai
2018-04-13 21:47:05
Válasz mtz1221 #58023. hozzászólásáraNem hiszem, mert most amikor kifogyott, és légtelenítettem, elég rendesen felkeményedett a kézi ac.
És visítva engedte át a felesleget.
Olyan volt mint szokott.
#58023 mtz1221
2018-04-13 21:39:24
Válasz atisgyulai #58014. hozzászólásáraNyomástartó szelepben nincs a rúgó eltörve ??
#58022 kevesa
2018-04-13 21:32:35
Ugyan annyira nem trakis kerdes de valaki tudna ajanlani hektar szamlalo progit telora ios ha lehet? Vagy valami gps kegyeret ami szamolja es megfizetheto arba van.
#58021 nagyzoli5
2018-04-13 21:32:17
Válasz broll79 #58000. hozzászólásáraSzerintem kiváló. Kamionokba, buszokba szerelik nagynevű márka. Tartósság szempontjából örökös mint a szegénység.A kollégával felváltva nyűjük már vagy tizenötéve, egyedül az ülőlapja amit már ki kellene cserélni, amúgy hibátlan. A Grammer mellette csak egy fatuskó.
#58020 atisgyulai
2018-04-13 21:16:50
Válasz csoppika #58018. hozzászólásáraJa! Az a régi "nagyszájúaknál" van.
Ez már a kis beöntős! Itt nincs.
#58019 csoppika
2018-04-13 21:14:48
Válasz csoppika #58018. hozzászólásáraNekem az köpköd tankolásnál, csak a végén a jobbos... Régi fémtankos...
#58018 csoppika
2018-04-13 21:13:34
Válasz atisgyulai #58017. hozzászólásáraA beöntő belsejében megy le egy acélcső...
#58017 atisgyulai
2018-04-13 21:06:55
Válasz csoppika #58016. hozzászólásáraBalos???
Az a beöntős!
A jobbos teteje van visszakötve a beöntőhöz.
#58016 csoppika
2018-04-13 20:52:33
Válasz atisgyulai #58014. hozzászólásáraBalos tankszellőző szelel tankolásnál?
#58015 csoppika
2018-04-13 20:50:20
Válasz csferri #58012. hozzászólásáraHa vmelyik porlasztó nem megy, akkor nem csinálhat ilyet?
#58014 atisgyulai
2018-04-13 20:46:52
Válasz Tomi81 #58009. hozzászólásáraMint írtam az összekötő új, és mindkét tankot kiürìti külön-külön,
tehát nem lehet dugulás. Esetleg valami "útszűkület".
#58012 csferri
2018-04-13 20:31:14
Válasz csoppika #58011. hozzászólásáraJa , a hülye ruszki vissza kötötte odasmile sweatdrop
#58011 csoppika
2018-04-13 20:30:13
Válasz csferri #58007. hozzászólásáraSzóval nem a porlasztó résolaj megy vissza a tankba hanem az ac pumpa plussza?
#58010 csferri
2018-04-13 20:29:59
Válasz atisgyulai #58008. hozzászólásáraÉn azért nem szerettem mert ha olyan 30-40 liter volt benne akkor kezdte a levegősödést, én az ülepítőszűrő bemenetéhez kötöttem dupla áteresz csavarral azóta jó, így is könnyű légteleníteni.
#58009 Tomi81
2018-04-13 20:28:38
Válasz atisgyulai #58008. hozzászólásáraJózan parasztésszel, alul is ki kellene egyenlítődni a szintnek, a két csapnál. A csapnál, meg az összekötő csőnél keresd a hibát szerintem.
#58008 atisgyulai
2018-04-13 20:24:54
Válasz csferri #58005. hozzászólásáraDe eddig jól működött, most miért zavarodott meg?
Ennek a megoldásnak viszont előnye a régi általad is említetthez képest, hogy könnyű légteleníteni, mert az ac nem a szűrőbe forgatja vissza a fars-ot, hanem a tankba.
#58007 csferri
2018-04-13 20:23:58
Válasz atisgyulai #58006. hozzászólásáraHú ,ha annyira csinálja akkor ott más gond is vansmile sweatdrop
A Rapid már nagykorú lett a gazdaságban…
A kötött, agyagos földeken nem könnyű termelni – de a Kiss-Mihály család 8...
Hamarosan nyílik a gazdaságátadás pályázat – itt a pontos dátum!
Hamarosan megnyílik a pályázati lehetőség – mutatjuk, hogyan készülj fel és mik...
Lémeggy cigány oblacsinszki keresek
600 Ft
Kubota DSM műtrágyaszóró (Kverneland)
1.750.000 Ft
Sárgabarack
Sárgabarack
500 Ft
Farmet kompaktor
Farmet kompaktor
4.650.000 Ft
