Gázolaj árak 589 Ft Benzin árak 588 Ft EUR 390.47 Ft USD 332.45 Ft CHF 418.06 Ft GBP 447.83 Ft
Tojótyúk tenyésztés, tartás és a tojás eladása
Létrehozta: AgroManó65 , 2009-12-22 12:52:27
3044 hozzászólás
#3044 elaskariyassin
2024-04-14 01:00:54
Good evening, I buy used chicken cages. If you have anything available, this is the WhatsApp number 00393299560628
#3043 elaskariyassin
2024-04-14 00:59:50
#3042 Sylva
2023-08-09 20:45:22
Üdv ! Tetra tyúkjaink egy év után szinte teljesen leálltak a tojással,lassan már két hónapja,hogy szinte alig van tojás. Elképzelhető,hogy ennyit tudtak? Előtte nagyon szépen tojtak,napi 1 mindnél megvolt.
#3041 HGDK
2023-04-13 18:10:04
Nem règ vásároltam 10 hetes Tetra Jèrcèket!
Az egyiknek lègmelle lett, ès bágyadt..ugyan úgy eszik ès iszik mint a többi, de a mozgása nem az igazi. Leitattam kakasporral, majd arra lettem figyelmes,hogy takonyszerű sötèt válladèk folyik ki a száján! Ezután elkülönítettem a többitől! Valaki találkozott már ilyennel? Köszönöm előre is. smile innocentsmile innocent
#3040 zsuzsa6204
2021-08-20 17:57:43
Nemrég váltottunk állományt. Ezek a tyúkok mind a 300 egy fészekbe akar tojni. Már kettőnek sikerült is megfulladni, úgy összenyomták. Az előző állomány az ellenkező oldalon csoportosult, de azok legalább mindegyik tojóba mentek, de ezek kinézték ezt az egyet, és nem engednek. Már megpróbáltuk lezárni, hátha átmennek a másikba, akkor meg a tojó elé tojtak, és nagy részét össze is tiporták, vagy megették.Mit lehetne tenni, hogy átmenjenek a másik fészkekbe?
#3039 Géza15
2021-05-13 17:44:46
Válasz Titti #3038. hozzászólásáraKöszi szépen. A moba tipusnak van hazai forgalmazója? Nem találtam sajnos :S
#3038 Titti
2021-05-13 14:30:35
Válasz Géza15 #3037. hozzászólásáraSigillanda Magyarország vagy Makai típusú nem tudom gyártanak e még. Vagy Moba
#3037 Géza15
2021-05-12 20:40:08
Szeretnénk vásárolni egy kisebb kapacitású tojásválogató gépet, de semmilyen kínálatot nem találtam az interneten. Itt az agroinformon hirdetnek valami kínai márkát, illetve a Makait láttam pár videóban.
Ti tudtok esteleg gyártót vagy forgalmazót?
Géza
#3036 Tom250
2020-11-28 15:16:55
Válasz Bán Zsolt #3035. hozzászólásáraSzerintem elég sokan vannak úgy hogy éjszakára ugyan betudják zárni őket, de hogy nappal is bent legyenek ahhoz már szűkös a hely..
#3035 Bán Zsolt
2020-11-28 15:03:24
Válasz Tom250 #3034. hozzászólásáraElméletileg az otthoni 10 csirkét sem szabadna kiengedni.
#3031 ankovics.erenc
2020-11-23 07:55:01
Ezekről a csibékről volna szó, milyen fajták ezek?
Érdemes e őket tojásukért tartani vagy inkább vágjam le őket?
Családi tojástermelés volna a cél.
#3030 ankovics.erenc
2020-11-22 20:06:57
Holnap világosban lefényképezem őket, előre is kösz.
#3029 szeszko
2020-11-22 19:32:52
Válasz ankovics.erenc #3028. hozzászólásáraÜdv!
Azért a húshibridet nehéz összekeverni bármivel is.
Tegyél fel képet róluk!
#3028 ankovics.erenc
2020-11-22 19:23:17
Jó napot. kezdő baromfitartó vagyok,vásároltam 20db fehèr jèrcèt.Az eladó azt mondta kettőshassznósítású.Van valakinek fogalma milyen fajta lehet szeretnèk úttána olvasni.Èn nem találtam fehèrben kettős hassznósításut,lehet húshibridett adtak el nekem.Ha húshibrid lessz tojás,mert az lett volna a cèl.A válaszokat ellöre is köszönöm.
#3027 Bán Zsolt
2020-06-09 14:47:37
Válasz fodormenta #3025. hozzászólásáraSzia!
Igaz én libánál csináltam de csak a pihentetés vált be.
Persze ahol nem tudtam ott a Föld csere volt a megoldás
#3026 Bán Zsolt
2020-06-09 14:45:55
Válasz mocsok14 #3024. hozzászólásáraLehet a lite_ot kaptad nem a classic_ot az meg direkt aprót tojik
#3025 fodormenta
2020-06-09 11:59:55
Tudnátok abban segíteni, hogy a (homokos) kifutót hogyan lehet szagtalanítani? Egy idő után a felásás sem tűnik nagyon hatásosnak...
#3024 mocsok14
2020-06-08 22:33:41
Mi lehet a baj a csirkékel szerintetek
29 hetesek lowen braw fajta és még mindig kicsi a tojás az mitöl van
#3023 Keksz007
2020-04-30 15:13:18
Mitől lehet az hogy már beallt állomány szép nagy tojásokat tojt viszonylag. És most két hete vissza esett a nagyság és az öregebb tyúkok is picikét tojnak ahoz képest amit tojtak. Semmi nem változott a takarmányban. Ugyanolyan fehérje kapnak.smile confusedsmile confused
#3022 osztro.m
2020-04-21 07:55:09
Válasz joolaci73 #3021. hozzászólásárahello, lehet hülyeség mert énse nagyon értek hozzá, de én úgy etetek, hogy mindig rakok egy kis vizet a tápba, így meg eszik az utolsó porszemet is. Igaz enm önetetővel vannak etetve....
#3021 joolaci73
2020-04-21 07:37:33
Üdv Mindenkinek!
Tojótáphoz mit lehetne rakni még hogy a poros részét is megegyék.
#3020 viktor2131
2020-03-31 08:54:08
Válasz Rranbax #3010. hozzászólásáraEz egy értelmes válasz! Köszönöm, de te csak megint a kukoricát írtad, ami szintén nem fedi a valóságot , mivel keveréket etetek napraforgó+ búza kukorica mellé . tisztában vagyok vele hogy igényesebb a sima tanayi paraszt tyúknál de annyira rosszul nem csinálhatom mivel van 19-20 tojó napi 14-15 tojást tojnak. és nagyon sok zöldet kapnak. zöldséget..
#3019 Rranbax
2020-03-30 17:20:52
Válasz Bán Zsolt #3016. hozzászólására100 gr / 1000 kg élősuly . Öt napon át. Vagyis 100 gr elég 200 kilóra ami kevesebb mint száz tyúk. Inkább légzőszervi dolgokra megy
#3018 zscsizmadia1
2020-03-30 17:12:42
300db körüli vegyes baromfi állomány gyöngyös és mindenféle tyúk kakas stb.Két naponta kap zöld szezonba tanya körüli,árokparti füvet zöldet és vetett lucernát kaszálva és odaadva nekik egy botkormányos kerti traki szerelvénny jól megrakva.Az utolsó szálig eltakaritják és tojnak fejlödnek szépen,mellé kapnak vegyes darát is.Kukorica,búza,borsó,lucerna pellet és napraforgó.
#3017 stabilan
2020-03-30 16:54:52
Üdv kacsatojást tud e valaki 300-400db kellene.
#3016 Bán Zsolt
2020-03-30 09:10:10
Válasz Mpista70 #3014. hozzászólásáratylogran az 0 nap várakozási idő tojásra. kevés is kell belőle 100g/1000kg de piszok drága.
lehet van kisebb kiszerelés is.
#3015 Rranbax
2020-03-30 08:33:36
Válasz Mpista70 #3014. hozzászólásáraKakaspor jó csak van várakozási ideje a tojásra és nem kevés. A kitojt tyúk is jó ha megvedlenek. Anno telepeken is volt hogy második periodusra hagyták meg őket
#3014 Mpista70
2020-03-29 21:26:16
Köszönöm a válaszokat.
Még egy kérdés. Kitojt tyúkokat vettem. Hogy jó ötlet vagy se ezt most ne firtassuk. A kérdés az, hogy a gyengébben fejlettek egyikénél híg székletürítést láttam. Enni se eszik úgy, mint a többi. A vizükbe teszek Jolovitot, meg Ekovitot. Ilyen probléma esetén jó neki a kakaspor?
#3013 Mpista70
2020-03-29 21:26:14
#3012 Josku
2020-03-29 10:33:57
Válasz viktor2131 #2979. hozzászólásáraAz olaszok nálam is fehér, gömböjded tojást tojnak. Vegyes az állomány, 25 olasz,75 tojó hibrid, olasz kakasokkal.
#3011 Rranbax
2020-03-29 10:11:12
Válasz Rranbax #3010. hozzászólásáraA gabonadarak ráadásul lizin és metionin hiányosak amik szükségesek a tojastermeleshez. Ha pl kukoricaglutennel be is állítod a fehérje tartalmát akkor sem tojik sokkal jobban mert nincs hozzá esszenciális aminosava. Ezért kell szója és mesterséges aminosav a csúcs termeléshez. Ezért adtak régen hallisztet.
És mikor valaki mondja bezzeg nagyanyám nem tapolta mégis megnőtt és tojt. Igen de akkor legelőn evett tücskot bogarat gilisztat rengeteg fele gyom magvat ami kiegeezitette egymás összetételét. Ezért kell a mai beton kifutokba táp vagy keverék. És a keverék az gabona plusz huvejes. Nem több fajta majdnem ugyanolyan összetételű gabona.
Nekem házi keveréken 90%. Fölött tojnak már hat hónapja. De metioninra van optimalizálva
#3010 Rranbax
2020-03-29 10:02:38
Válasz viktor2131 #3003. hozzászólására100 gramm tojás átlagosan 12 gramm fehérjét tartalmaz. Megtermeléséhez a nyersfehérje 40 %-os kihasználása mellett 30 gramm, egy 65 grammos tojás termeléséhez tehát 19,5 gramm nyersfehérjére van szükség.
Tehát ha kukoricával eteted aminek 8% a feherjetartalma és a lohmann naponta eszik 115 grammot az nagyjából 9 gramm fehérje. Ebből 5 gramm a letfentarto szükséglet. Marad 4, ami azt jelenti hogy öt naponta jut egy tojashoz szükséges feherjehez. De mivel ha nem tojik minden nap így energiából sincs szüksége annyira így a 115 grammot sem fogja megenni.
Erre írtam semmiből semmit.
http://www.agr.unideb.hu/ebook/baromfitenyesztes/a_tojperidus_alatti_takarmnyozs.html
#3009 Bán Zsolt
2020-03-29 06:16:34
Válasz Mpista70 #3008. hozzászólásáraLucerna pelletet van aki rak a tápba tehát nem hiszem hogy mérgező lenne.
#3008 Mpista70
2020-03-29 05:53:02
Válasz Bán Zsolt #3006. hozzászólásáraEzt értem, de lucernát kaphatnak-e vagy tényleg nem jó nekik?
#3007 Mihály
2020-03-28 21:47:30
Válasz Bán Zsolt #3006. hozzászólására vagy ledneket bár nem tudom milyen a fehérje tartalma de azt igen hogy tojnak tőle meg szépen fényesedik a tolluk smile surrender
#3006 Bán Zsolt
2020-03-28 21:13:38
Válasz Mpista70 #3005. hozzászólásáraA szója 40% feletti fehérje tartalmát nem fogod tudni kiáltani lucernával. Vessél szóját.
#3005 Mpista70
2020-03-28 21:02:34
Kérdezem a tojótyúk tartóktól.
A magas ára miatt ki akarom váltani a fehérje forrást szójáról lucernára, mert van hozzá földem. Már el is vetettem egy kis részre. Azt találtam ki, hogy a lucernát fűnyíróval lenyírom és bebobom a tyúkoknak. Egy ismerősöm azonban azt mondja, hogy nem jó az ötlet, mert a tyúk epe betegséget kap a lucernától és elpusztul. Ez így van -e illetve az a kérdés még, hogy ha igen, akkor szárítva és úgy a takarmányba darálva mehet-e?
Köszönöm a választ.
#3004 Tom250
2020-02-21 18:31:51
Válasz viktor2131 #3003. hozzászólásáraHa normálisan takarmányozod őket akkor meglehet.
#3003 viktor2131
2020-02-21 12:47:31
elvagyok képedve ezektől a válaszoktól... inkább ne is írnátok semmit " semmiből" meg "vegyesdara" Nem tudom miből gondolod hogy semmit kap?? ha nem tápon tartom akkor az semmi? megveszem 2000 ért darabját azért, hogy fénnyel táplálkozzon ?
#3002 Rranbax
2020-02-20 22:49:50
Válasz viktor2131 #3000. hozzászólásáraNem. A semmiből csak görbét tojik. De azt minden nap
#3001 Bán Zsolt
2020-02-20 15:07:38
Válasz viktor2131 #3000. hozzászólásáraha ketrecben tökéletes klímában minőségi takarmánnyal vitamin és világítási programmal tudja tojóciklusban a 90% körülit akkor majd a ház körül vegyesdarán mennyit?
#3000 viktor2131
2020-02-20 14:59:32
Lohmann tyúkokkal van valakinek tapasztalata? Tényleg képesek tojni majdnem mindennap háztáji tartással, tojótáp nélkül is?
#2999 Erdőjaro
2020-02-04 05:56:14
Válasz Matyi50 #2997. hozzászólásáraMajd az állatvédők fizetik a sokszázezer tenyészkakas takarmányát tartástechnológiáját,ami csak zabálja a kaját meg egymást,de nem gyarapodik?
Kétlem. Majd ezek miatt lesz csillagászati áron a tojás.
Ahogy valószinű sertéshúst sem esznek,akik ezt a törvényt hozták és akik elfogadták.
Pár év és élhetetlenné teszik az egész uniót,ha ráeröltetnek minden ilyet a többi tagországra is.
#2998 jozef19
2020-02-03 20:57:50
Válasz Matyi50 #2997. hozzászólásáraNincsenek állatvédök,meg zöldek,meg többi idiótak,a világot gengszterek irányitják,meg a pribékjeik,itt nálunk Máytás óta,akit megmérgeztek.Nincs demokrácia meg energiamegmaradas,meg ohm törvény,vagyis csak részben,nem úgy ahogy hirdetik.Aki nem hiszi járjon utana...
#2997 Matyi50
2020-02-03 20:25:02
Hova tart a világ...az állatnak több joga lesz ,mint az embernek élni. Ilyen alapon a következő lépés,hogy a bikáktól is tejet kell fejni,meg nem lehet inszeminálni?
Betiltják a herélést is... :D Finom kandisznó hús...
Idióta barmok bolygója leszünk!
https://hu.euronews.com/2020/01/29/betiltjak-a-himnemu-csibek-megsemmisiteset-franciaorszagban
#2996 viktor2131
2020-02-03 14:08:26
Egyik tyúkomnál légszomj alakult ki puha a begye , ez lenne a puha begy betegség? Mit lehet tenni vele? mitől van , mivel lehet orvosolni? Választ erőre is köszönöm
#2995 Tom250
2019-10-22 10:39:17
Ragadozó madár ellen van valami megoldás???
Tegnap egy tojómat nyiffantotta ki, most 10 perce pedig a szemem láttára repült el az egyik legszebb jércémmel!...smile cursingsmile cursingsmile cursing
Napraforgó betakarítási kisokos: így minimalizáld a szemveszteséget
A napraforgó betakarítása során sok múlik a megfelelő időzítésen, a kombájn...
A szakadék szélére került a hazai bodzatermesztés
Hiába a kereslet, a gazdaságtalanság miatt sokan kénytelenek búcsút inteni az...
11.75 R22.5 ET:120 Új Teherautó Felni
48.500 Ft
11.75 R22.5 ET:0 Új Teherautó Felni
46.000 Ft
52.000 Ft
Eladó hízó disznók búzán és kukoricán nevelve
Eladó hízó disznók búzán és kukoricán...
900 Ft
