Gázolaj árak 589 Ft Benzin árak 586 Ft EUR 391.39 Ft USD 333.44 Ft CHF 418.59 Ft GBP 448.23 Ft
Vizszintes tengelyű szárzúzó
Létrehozta: VMisi , 2008-06-24 18:49:26
2140 hozzászólás
#2140 Mark07
2025-08-08 19:49:03
Van valakinek tapasztalata Agrostar AXF240 szárzúzóval?
#2139 oattila
2025-07-17 15:36:46
A nemrég vettem egy 180-as függőleges tengelyű szárzúzó építő készletet. Szöghajtás (50le)+ késtartó + 4db lengőkés + 1db állókés + hozzá tartozó csavarok. Úgy döntöttem hogy a zúzó "burkolatát" magam csinálom meg. A késtartó a késekkel összeszerelve 178,5cm hosszú. A kérdésem az hogy milyen szélesnek kell lennie a burkolatnak, hogy az megfelelő legyen. Én 190cm-re gondoltam, így elvileg kb 5-5 cm elmarad a kés és a burkolat oldala között. Ez elegendő, vagy nagyobb kell? Másodsorban a burkolat keretét 60x40x3-as zártszelvényből gondoltam, a felső takaró lemezt 2mm-es hengerelt lemezből. Az oldal lapok lemezeit, amin a csúszó talpak vannak 5mm vastag lemezből, ami 30cm magas lenne. Szerintetek ez így jó lehet?
#2138 ND
2025-05-20 14:37:17
Válasz SzocsA #2136. hozzászólásáraazt pászmamarónak hívják ami ilyen mélyen átdolgozza, de azt nem telibe szokták, csak a csíkot 30-50cm szélesen ahová majd ültetsz
#2137 csontii
2025-05-20 13:45:53
Válasz SzocsA #2136. hozzászólásáraNem tudom ,én csak talaj felett marattam.
#2136 SzocsA
2025-05-20 13:40:37
Válasz csontii #2135. hozzászólásáraDe ez a talajt is marta 30 cm mélyen. Csak a tuskók voltak rajta. ültettem bele fenyőt.
Akkor úgy kell megcsinálni, hogy csak a talaj felett marjon, az úgy olcsóbb?
#2135 csontii
2025-05-20 12:45:39
Válasz SzocsA #2134. hozzászólására250 LE Valtrával zúzattam fenyő tarvágást tuskóstól, gallyastól. 30000ft/óra volt a munkadíjja.
#2134 SzocsA
2025-05-20 09:40:35
Erdészeti zúzót szeretnék, amivel lehet ledarálni elsősorban gallyazott fenyőfaültetvényt 10-20 cm átmérő. A földbe is belemegy 20-25- cm mélyen, meg területet pucolni. Lehet kapni ilyet használtan? Mtz traktorra kellene.
Vagy esetleg bérelni ilyen adaptert 2-3 napra, lehet valahol Zala megyében?
Ilyen erdészeti zúzókkal dolgozó cégek mennyiért dolgoznak óránként? 85000 ft / óra díj az reális? kb 1000 négyzetmétert mart fel nekem 50 perc idővel. Sokat kellett tolatni.
Van kb 2 hektár amit így kellene megcsinálni. 1500 négyzetméterrel számolsz óránként az kb 15 óra. 15x85000=1275000 ft olyan 1.5 millió lenn kb.
#2133 Isssti
2025-01-31 13:23:17
Válasz mihaszna #2132. hozzászólásáraGrammra szoktam válogatni, nem 50g-ra smile blush
#2132 mihaszna
2025-01-31 11:27:12
Válasz sulla #2121. hozzászólására"Most vettem egy garnitúra utángyártottat van köztük 40-50 gramm differencia is. Nem tudom ez mekkora probléma vagy sem?"
Nekem volt olyan ami letört. Így azon a részen jóval több hiányzott 50 grammnál.
Munka közben észre se vettem. Nem rázta a gépet és a zúzott se.
Szerintem se érdemes heggeszgetni a kopottakat.
#2131 sulla
2025-01-29 20:44:59
Köszönöm mindenkinek a jó tanácsokat!smile thumbup
#2130 Isssti
2025-01-28 09:14:22
Válasz sulla #2121. hozzászólásáraÉn mérleggel össze szoktam válogatni őket, szembe mindig a közel egyforma súlyúakat, középre a legpontosabban , csapágy felől legyen inkább kis eltérés.
#2129 Gergő80
2025-01-28 00:05:27
Válasz Gumóka #2125. hozzászólásáranem csak a furat de a csavar is megkopik csavart anyát kapával együtt érdemes cserélni ahol kengyelre van feltéve ott a kengyelt is kell cserélni mer gyorsan elrepülnek tudnak szépen rendezkedni
#2128 Gergő80
2025-01-27 23:47:39
Válasz sulla #2123. hozzászólásáraveszélyes próbálkozás hamar kitörik nagy darabokba meg nehéz is úgy össze hozni hogy ne rázzon
#2127 Gumóka
2025-01-27 22:48:51
Válasz R Sándor #2126. hozzászólásáraElőmelegítve, lassan hűtve lehet rá esély.
Mármint a kalapicsásra.
Én kaptam tartalékba 5db-ot, vettem elektródát is, megnézem majd, mit mutat
#2126 R Sándor
2025-01-27 22:45:39
Válasz Gumóka #2125. hozzászólásáraAttól függ hogy öntvény kalapácsok , vagy y kés acél . mert az öntvény necces.
#2125 Gumóka
2025-01-27 22:42:29
Válasz sulla #2123. hozzászólásáraSzerintem a csavarfuratnál is kopik már annyit, hogy el kell dobni.
Én viszont az újakat lehet felraknám keményfémmel
#2124 R Sándor
2025-01-27 21:48:10
Válasz sulla #2123. hozzászólásáraÉn nem csináltam soha mert a hegesztés kitörhet , és akkor csinálhat komolyabb gondot. A féder lap hegesztés mellett pláne reped , Ha minden áron hegesztés mellet akarsz maradni akkor SZERINTEM valami élfelrakó elektroda lenne a megoldás. De ha összeadsz mindent a legegolcsóbb az új kés szett.
#2123 sulla
2025-01-27 21:22:07
Válasz R Sándor #2122. hozzászólásáraÉs a lekopottakat érdemes megpróbálni felhegeszteni valamivel pl betonvas vagy féder?
#2122 R Sándor
2025-01-26 17:24:18
Válasz sulla #2121. hozzászólásáraAnnyi el kell menjen rezgés nélkül.Pl ha egy pár gram föld berakodik egy kalapács öblébe attól még nem remeg
#2121 sulla
2025-01-26 16:38:21
Mennyi tűréshatár lehet grammban a szárzúzókalapácsok között?
#2120 $HMP$
2025-01-21 18:02:28
Válasz Feri #2116. hozzászólásáraMaschio giraffa xxl260 hd pl. ettől a szinttől ne kisebbet mi azt mondjuk itt a tanyán.smile aikido
#2119 JDFERI
2025-01-19 21:19:23
Válasz Feri #2116. hozzászólásáraNekem ilyenem van. Nem mertem belőle 2méteresnél nagyobbat venni. Azt a párat amit láttam törött rotor tengellyel meg görbe rottorral rézsüzúzóból az alapján beértem ezzel a méretüvel is . A magassági ágvágás leányálom, ezek nem arra valóak. Többnyire 75° ban meg kell dönteni 90° ban ritkán vág jól és az már max csak két méter vágásmagasság teljesen felemelve és teljesen betekert függesztő orsókkal. .A baj hogy a magasabbról lecsüngő / lógó ágaknak semmit nem csinál Arról nem is beszélve hogy néha olyan erővel b@sz oda fadarabokat a traktorhoz hogy majdbecsokizok. Munkalámpámat már verte szét . Ellenben durva bokrokat is meg lehet semmisíteni ezekkel. Ja és a két méter még a 175 lovat is meg tudja viccelni.
#2118 $HMP$
2025-01-19 17:55:12
Válasz Feri #2116. hozzászólásáraJó nagyot és jó erőset.
260cm
Nehogy orkokkal kelljen ágakat válogattatni mi mehet eléje...smile wacko
#2117 Bárány
2025-01-19 12:42:37
Válasz Feri #2116. hozzászólásáraINO MKS Plus 225
Igazából már egy 90 LE-s is elboldogul vele, 140 LE-vel már figyelni kell, mert meg lehet csúsztatni az ékszíjakat.
2017 óta nyüstölök egy ilyet, és még semmi nem romlott el rajta, jó vétel volt.
Én az Agromehanika Kft-től vettem, azok jó hátteret is adnak a gépeikhez.
#2116 Feri
2025-01-19 11:13:39
Szeretnék vásárolni,olyan rézsűzúzót,amit árokpartok,cserjék bokrok,esetenként benőtt ágak zúzására használnék,széles a paletta, véleményetek szerint melyek azok a tipusok amelyek helytállnának.Szántóföldi zuzás másodlagos. 2m szélesség felett ,140le-től.
Vélemények?smile innocent
#2115 Gumóka
2025-01-19 09:17:39
Válasz Attikaa #2111. hozzászólásáraNagyon nem nézelődtem, fizettem, rakodtam aztán jöttem is.
Elég sok gépük van egyébként raktáron nekik a kisebbekből főleg.
Persze, ez is kínai, ők forgalmazzák, de van hozzá minden.
De ott mondta is a fickó, hogy amit én vettem, ez kelendő, azért is kellett rá várni, ahogy jön, viszik is, nem is volt belőle több.
#2114 Gumóka
2025-01-19 09:14:07
Válasz Mtz 550E #2112. hozzászólásáraEsztergályos felhúzta a dobot.
#2113 R Sándor
2025-01-18 21:58:10
Válasz Mtz 550E #2112. hozzászólásáraLehet venni olyan hátsó részt,hogy a meghajtó szalag szélesebb,a fékező meg keskenyebb, meg ha a meghajtó dobnak adnak eszergàn egy érintő fogást akkor durva lesz a felülete, és jobban fog rajta a szalag. Gumőkànak meg lehet már a lamellas hajtás van beèpïtve,de azt ö majd megmondja.
#2112 Mtz 550E
2025-01-18 18:35:18
Válasz Gumóka #2107. hozzászólásáraMit csináltál a dobbal hogy jobban fogjon? Írtam privátba majd nézz már rá!
#2111 Attikaa
2025-01-18 17:27:49
Válasz Gumóka #2105. hozzászólásáraSok hibamentes munkát vele! Ezt nem nézted, erről mi a vélemény?
STAREX DPX 195
#2110 R Sándor
2025-01-18 16:48:25
Válasz Gumóka #2109. hozzászólásáraIgaz .Majd veszek be kavingtont -
#2109 Gumóka
2025-01-17 18:08:06
Válasz R Sándor #2108. hozzászólásáraIgen, olvastam, jól kibeszéltük már, ez kalapácsos, van még egy kukoricatarlóm, meg egy füves kert vasárnap meglátom mit működik.smile cool
#2108 R Sándor
2025-01-17 18:05:39
Válasz Gumóka #2107. hozzászólásáraMeg visszább leírtam,ha. Gallyat vágysz jobb az Y kés mert jelentősen könnyebb hajtani ,viszont serülèkenyennyebb. A kukorica napraforgó szárba is jó az Y ,a füvet viszont csíkosra vágja. De nem vészesen Bocs hogy leírtam lehet tudod.
#2107 Gumóka
2025-01-17 16:59:43
Válasz R Sándor #2106. hozzászólásáraMeg van "okosítva" a szalagdob, de hétfőn hozok hozzá, biztos, ami biztos alaponsmile laugh
#2106 R Sándor
2025-01-17 16:41:59
Válasz Gumóka #2105. hozzászólásáraSzép piros smile thumbup vegyél az mtz- be ,tartalék fèkszalagot
#2105 Gumóka
2025-01-17 16:30:53
No, elhoztam ezt a szerszámot.
Ránézésre jó leszsmile laugh
#2103 lala
2024-12-02 18:14:18
Válasz SzocsA #2099. hozzászólásáraVélemények engem is érdekelnének.
#2102 vdkmr60
2024-12-02 17:12:50
Válasz SzocsA #2099. hozzászólásáraJó a kérdés, ez engem is érdekelne. Ha találtál valahol választ, kérlek oszd meg. Köszönöm!
#2101 mihaszna
2024-12-02 08:45:26
Válasz SzocsA #2100. hozzászólásáraAz új az annyi.
Mikor Mi vettük 2016-ba (Geo EFGH145) akkor volt valami 400.000 forint körül. Az euró akkor talán 310 forint volt. Most 410. És ahhoz igazítanak mindent. Az árakat is
#2100 SzocsA
2024-12-01 22:52:38
Egytengelyes traktorhoz tud valaki 80-100 cm közötti szárzúzót? Van pár oldalon de mind ilyen 600 ezer és több áron vannak.
#2099 SzocsA
2024-11-27 10:24:15
Melyik a jobb szárzúzó? A Y késes vagy az a másik kalapácsos? Melyik viszi a vastagabb ágakat 1-2 cm? Melyiknél olcsóbb a késeket cserélni, melyik késtípus bírja tovább?
Láttam olyan videót, gyümölcsösben a levágott ágakat, vékonyak, összeaprítják vele a földön.
Kétkerekű mini traktorra szeretném használni, ültetvényesben max 100 cm vagy 90 cm a szárzúzó szélessége.
#2098 $HMP$
2024-11-05 15:55:23
Válasz Sk Laci #2095. hozzászólásáraNemtom mi kerult 3x5x annyiba ez a kategoria 13000eu.
Kisebbet minek vegyen ember be kell nyulni utakon is mit bohockodjunk kicsivel.
#2097 Gumóka
2024-11-03 11:20:19
Válasz Dvili #2094. hozzászólásáraPersze, csak kellene fejlődjenek, kéne szélesebb termékpaletta, így azért elég korlátozott, hova tudsz gépet venni tőlük.
Változóak az igények.
De majd megjön ez a kínai hókuszpók nekem, körbejárom ide is, ennyi pénzért mit adnak ki.
#2096 Dvili
2024-11-03 11:11:36
Válasz Sk Laci #2095. hozzászólásárapatak mellett egyszerű lenne kutat fúrni víz kb közel lenne amúgy , ezért senki se jelentgethetne, 3 m 6 m bármekkorát is gyártanak, végig néztem palettát mikor vettem 5 évig agyaltam rajta legyen e de utánna nagyon jó döntésnek tűnt
#2095 Sk Laci
2024-11-03 09:43:20
Válasz Dvili #2094. hozzászólásáraAkkoriban a Komárominak csak 2 m munkaszélességü volt /lehet már van szélesebb is, de nem biztos/.
Maschio 2,5x a drágábbik társai 3-5x árban voltak.
Nekem jobban a táblaszéleken benyomuló kökény és más bokrok, vagy faágak zúzására kellett, hogy a faágak ne fogdossák a traktor tetejét, oldalát.
Ugyan úgy patakpartok kaszálásánál is, tovább le tudok nyúlni. Nekem kell rendbetartanom a patakpart hozzám eső részét, mert akihez tartozna, az 1993-tól nem is járt arrafelé. 1996 novemberében mérték ott ki a földeket, de a vízgazdálkodás emberei le se sajnáltát, hogy mi van arra.
De ha elkezdenék öntözni a patakból, egyből megjelennének "büntivel" a fekete vízhasználaté.
+60cm fogásszélesség sokat jelent úgy függőlegesen, mint vízszintesen.
#2094 Dvili
2024-11-03 09:29:12
Válasz Sk Laci #2093. hozzászólásárasokszor leírtam már csak a komáromit szabad venni az jó bevált , többi ha olcsóbb gagyibb ha drágább nem lesz jobb,
#2093 Sk Laci
2024-11-03 09:17:46
Válasz $HMP$ #2092. hozzászólásáraAardenburg gépről amit megvettem tudsz.
Nem ajánlom, ha csak ne akarod a "szentek" neveit felsorolni "csípős" szóhasználattal.
#2092 $HMP$
2024-11-02 22:16:30
Nagy rézsűzúzót nyúz vlk?
Maschio giraffa 260 hd kategóriást....
#2091 R Sándor
2024-10-27 18:03:13
Válasz Attikaa #2089. hozzászólásáraIgen szabolcsi vagyok.a Kelet agronal vettem annak idején 830 volt áfásan.Ennek már jó pár éve. Még annyi észrevétel hogy ezen elől nem lemezek voltak hanem lánc, a visszaverodes miatt. Így nem lehet vele gallyat vágni mert bele akad. Levettem az első nap után azóta úgy megy.Egyebkent 80 ló 240 el elboldogul.
Van, ahol a földimogyoró az új slágernövény
A jövedelmezőség miatt sokan választották idén a földimogyorót – a...
Új kincstári előírás: ezt minden kedvezményezettnek tudnia kell
Más szabályozás vonatkozik a kedvezményezett nyilvántartásra, mint korábban.
Eberhardt 9 kapás,  220cm grúber eladó
570.000 Ft
WÜHLMAUS 411 BURGONYAKOMBÁJN,  BURGONYASZEDŐ ÚJ FELHORDÓSZALAGGAL
WÜHLMAUS 411 BURGONYAKOMBÁJN,...
1.550.000 Ft
Eladó Vögele Super 600 aszfaltfiniser
25.000 EUR
Ásóboronák több méretben a gyártótól
1.620.000 Ft
