Válasz dávidka234567 #23049. hozzászólásáraÜdv!
Jól látom, hogy kettő szivattyú van egymás mellett? Ezt hogy lehet megcsinálni? vagy ez gyári megoldás? Régebben valakinek már láttam itt a fórumon ilyet, de akkor nem tudtam kideríteni. Köszi előre is!
Válasz kolbász #23041. hozzászólásáraNekem így van még oldva 512 kombájn munkahenger van rajta előszőr nekem is 512 és orbit volt rajta de ledoptam róla mert fojatott hiába lett gumigyűrűzve újonnan meg már a világon sincs szóval vettem rá mtz orbitot
Aki alakított már át orbitosra t-25 ne tarcsa magába , mert most akarnám én is megcsinálni és várom az ötleteket és aki tudna segíteni (514 orbitom van ,514 motóla kitoló munkahengerem van ) felfogatásra , szivattyúra ötleteket mondjatok.
Válasz schongabor #23035. hozzászólásáraSzia.
Én a T25-tel egy 1.6m-es 460-as csipkés tárcsát használok ami mögött egy 1.7m-es rögtörő is van plusz 2db MTZ keréksúly is van rajta ez igy kb 400kg azt azért tudd hogy nekem tele van a gyári orsúlytartó meg a tank is hogy kiegyensúlyozott legyen a gép.
Általában igy 3-asban félgázon simán elviszi.
Amúgy bírnia kellene, sokan tárcsáznak vele, meg kisebbekkel is (a tiéd is inkább vmi japán után való vagy TZ4K).
Soha nem tárcsáztam, de az 1,2m sztem kevés a 1,5m-es géphez.
a két keréknyom között húznád lényegében.
neked úgy kellene, hogy a gép mellett járjon legalább egy oldalon min 25-30cm, hogy ne törd össze a kerékkel a sort.
Ki lehet tenni ennyire oldalra?
Hogy félrehúzná-e a gépet, nem tudom, soha nem csináltam.
másik: mekkora a sortáv? oda-visszában a 2x120cm befogná?
Van egy T25-ösünk és be szeretném fogni szőlő tárcsázására és permetezésére.
Kínáltak nekem egy 2 leveles tárcsát és egy 300 literes szlovén függesztett axiálpermetezőt.
A fórumon olvastam, hogy lehet nem bírja majd el az eszközöket. A tárcsáért 50 000 forintot kérnek, a váza eléggé rozsdás, de a lapok ránézésre épek.
A kérdésem az lenne, hogy milyen szempontok alapján kell tárcsát választanom? Ránézésre 1,2 méter széles lehet, okozhat-e gondot, hogy keskenyebb mint a traki?
Válasz bs80.td #23031. hozzászólásáraKöszönöm mindkettőtöknek! Jelenleg amit használok az 500m/h-val dolgozik palántázáskor. Ez majdnem a duplája . Ki kellene próbálni elég gyorsak vagyunk-e hozzá
Válasz Gomgom #23029. hozzászólásáraSzerintem van ilyen sebességi fokozata, de itt vannak a max fordulatszámhoz tartozó sebességek (és bónuszként kiszámolták a mászó-1- et 900- as fordulatnál, ha esetleg valaki nem tudna osztani kettővel):
Válasz Blaise79 #23009. hozzászólására1-2 vas. Földtől szármaradványoktól függően. Egy vas 16" mindent takarít,nincs az a szármaradvány amivel ne bírkózna meg. A 2*10" simán viszi azt is de kukorica földre nem túl faxa
Asszem megvan a gond, a főtengelyből valahogy lassan kitekeredett egy csavar ami elérte a nyugvó csapágyat leszorító öntvényt. Talán letörhetett a sasszeg ami biztosította fogalmam sincs. Ehhez megint szét kellesz kapni a motort és kivenni a főtengelyt?
Válasz Roland82 #23015. hozzászólásáraGyári kalapácsok vannak rajta? Ha igen, én tennék egy próbát az "Y" késsel. (Talán az szebben dolgozna) Mintha valaki hasonlót írt volna, hogy amikor lecserélte a kalapácsot Y késre szebben dolgozott vele a zúzó.
Válasz dávidka234567 #23014. hozzászólásáraÉn is a keletagrotól vettem. Nem azt mondom, hogy nem jó. Ha terep 1 sebességben húztam, akkor egész jó munkát végzett, de gyorsabban haladva már nem igazán.
Szerintem a mulcsozónak hibája, hogy kicsi a hátulján a rés, ahol a mulcsot szórja ki. Nekem sokszor betömődik. Nem csak kukoricánál. Már gondoltam arra is, hogy leszerelem a hátuljáról a görgőt, amin gurul, talán jobb lenne. De ezt már csak jövőre tudom kipróbálni. Idén már nem mulcsozok. A traktor simán elbírja. Én mulcsoztam a nyáron akkora gazt is, hogy a traktor motorháztetőnél magasabb volt. Vitte simán, nem volt gond.
Ez az én tapasztalatom kb 15-20 ledolgozott óra után.
Nekem van egy efgc-145-ös vízszintes szárzúzóm. A traktor hajtja rendesen, nincs vele baj. Idén vettem, nem sok kukoricaszárat zúztam vele. Szerintem elég sok szárat ledönt, és nem zúzza össze.
25351 hozzászólás
Válasz bs80.td #23054. hozzászólásáraNálam látad
Válasz Roland82 #23015. hozzászólásáraÉn így vágtam ki sokkal jobb
Érdeklődnék ki milyen guminyomást használ szántáskor ??
Válasz kolbász #23041. hozzászólásáraKicsit olvass vissza! A keresőbe beütöd, hogy "orbit" és láss csodát
Válasz schongabor #23038. hozzászólásáraAz nincs.
permetező, műtrágyaszóró és kasza/szárzúzó a géppark.
Válasz ND #23037. hozzászólásáraKöszi! Tárcsád is van hozzá esetleg? Bírja?
Válasz schongabor #23035. hozzászólásáraA 300as permetező nem gond neki.
Nekem is akkora van hozzá.
Viszont bekavarhat permetezéskor h kuplung kinyomásakor nincs kardán, így sor vége/eleje lehet nem kap rendesen.
Én járó kardánnal fordulok
Mért nem lehet palántázni vele mászóban ismerni kelene egyes sebeség tartományokat kikel probálni a tárcsát meg ugyis szétkel huzni és enyi
Köszi a válaszokat!
Válasz ND #23033. hozzászólásáraeste mondta egy illető, hogy nem igazán jó palántázásra, talán ha kisebb kerekeket tennénk fel hátra jó lenne.
Válasz Gomgom #23032. hozzászólásáraMeg 900on a duplája.
Azt meg nem annyira szereti tartósan sztem.
Válasz Gomgom #23029. hozzászólásáraEbben a videóban valamennyire látszik, itt a legkissebb fokozatban van szerintem.
Sziasztok T-25 tulajok! Az lenne a kérdésem ,hogy milyen a T-25 sebesség kiosztása, van-e olyan sebesség benne ami elég lassú a palántázáshoz?
Válasz Titán76 #23025. hozzászólásáraA kompresszoron a teljes átmérő 140mm
Válasz Titán76 #23025. hozzászólásáraHa esetleg ezt nem ismered, akkor ne keresgélj tovább.
T-25 kompresszor ékszíjtárcsa
Üdv Vásárlás elött álok mit erdemes megnézni ill motor és váz számot hol keresem elöre is köszönöm a válaszokat.
Válasz Tom250 #23023. hozzászólásáraEsetleg,képet tudnál feltenni ? Ékszíjtárcsa mérete? Persze ha nem kérek túl sokat
Válasz dávidka234567 #23022. hozzászólásáraHello!
Én is gondoltam már rá, de még garis a mulcsozó. Addig nem vagdosnám.
Válasz Titán76 #23020. hozzászólásáraHali az enyémen van, egy dupla ékszíjtárcsa van a kompresszoron.
Válasz Roland82 #23015. hozzászólásáraHelo èn megoldotam kivágtam a lemezt hátul nyitatora
Joestet mindenkinek zoltan vagyok segitsegre lene szuksegem t25 kistraktoromba szeretnek motorszetet cserelni valaki tudna ajalani megbizhato fajtat
Kérdésem lenne. Van valakinek gyári légfékrendszere a vlagyin? A gyári kompresszor is élszijtátcsával vam meghajtva avagy fogaskerékkel?
Válasz Roland82 #23015. hozzászólásáraKöszönöm
Válasz Roland82 #23013 hozzászólásá akor nevegyem meg a keletagrotol azt mondod nemjo?
Válasz dávidka234567 #23010. hozzászólásáraHello.
üdv.
Válasz bakos0617 #23011. hozzászólásáraSzia!
Korrekt, szimpatikus cég.
Itt tudod megvenni
A linkelt lap aljára görgess, ott vannak róla infók.
Ha a közelben vagy, vagy arra jársz, érdemes személyesen bemenni.
Válasz Wendelke #19659. hozzászólásáraÜdv! Ezt melyik cégnél lehet csináltatni? Menyibe került?
Valaki használ a trakija után viszintes tengeju szárzuot ? Mekkorát vine el? Kukorica apritásra kellene
Ti hány vasú ekét használtok szántásra a T25 után 1-2?Melyik a jobb az 1 vagy a 2 vasú eke?PL:1x35 fogásszélességű vagy 2x25 ös?
Van valakinek olyan kompresszor a trakiján, ami az adagoló előtt van?
Válasz pityubacsi5 #23006. hozzászólásáraAzt azert netessék pityubacsi!
Válasz bs80.td #23004. hozzászólásáraKöszi bs80! Ha nem ez lesz a hiba, akkor felhúzom magam az első fára az k.rvaisten! Már annyit szívatott...
